有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
脉冲YAG激光器搭建实验
第一次发帖从去年九月份开始到今年六月份结束在此先感谢版主以及各位前辈我从教程以及各位的实验经历中学到了很多以下涉及激光的测试均已做好安全防护最初设计↑整个过程大概是… 刚开始的时候没找到合适的东西当底座,就找了块木板凑合YAG晶体是5x100的,这里有个伏笔,后面被坑用电蚊拍升压电路改了一个触发器,丑了点,不过可以直接插插座上 触发测试然后买了几个450v 1000uf的小电容和zvs,接了一个试...
关于多级加速的构想(原创)
虽然我的电磁枪还没有开始制作,但我比较喜欢构想。如果要想取得非常理想的速度。多级加速是个不错的选择,但简单的电路比较难以实现高效运行,所以我设计以下电路:首先,制作发射轨道时先装好5套光电检测电路LED和GD,LED1和GD1用于检测是否有弹丸用于发射,据说没有弹丸空放不好,顺便能使控制电路复位。LED2 GD2在第一级线圈中间部位,当启动发射以后,Q1先导通,L1得电,弹丸加速,运行L1中央部位...
一个小程序:MousTired,计算你的鼠标走了多远
程序已经更新在:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/12231
【参赛】高真空环境下制备的碘单质稳定大晶体
众所周知,碘单质具有挥发性,本文中在特殊的玻璃装置中制备碘单质晶体,具有长期可保存性(还是会产生略微变化但还是大晶体hhh)。 不受规定中易升华限制,特此说明。理论准备:不少人可能都见过常压下加热升华制备的片装碘晶体,但其结构松散,不耐运输,规整性一般。本作品中通过降低气压,使得碘在常温下加速升华,速度适中,可以在有限时间内观察到晶体生成,但慢于常压加热升华,避免产生片状晶体。另一方面,使用改进的...
