终于驾驭了ZVS这匹烈马!电磁枪升压电路发布!
金坷居士2012/01/05电磁炮 IP:安徽
最近本人在搞电磁枪。我看大家以往都用3525、3524、494之类的它激驱动进行推挽升压或者Boost升压,不是充电慢就是效率略低。ZVS可谓是效率惊人,功率也不小,可惜这家伙输出电压难以控制,动不动就超压...........于是本人经过5天左右的研究和实验,在请教了霹雳游侠和Black之后,终于整出此电路,实验效果理想:接通J1后ZVS工作1S左右后转为间歇工作。
电路图可能画的有些乱........电路主要分2个部分,ZVS和NE555控制部分。J1是升压电路的开关,J2是发射开关。RP1设定电容电压下限,RP2设定电容电压上限。LED1是充电中指示,LED2是充电完成指示,LED3是升压电路开关打开指示。
电路工作流程:
接通J1后,经过LM7806的稳压,LM555工作在稳定的6V状态下,此时由于第二脚反馈回来电压接近0,于是NE555输出高电平,LED1点亮,Q1、Q2导通使ZVS工作开始升压。当第六脚的反馈电压达到2\3VCC(4V)时,NE555输出低电平,LED2点亮LED1熄灭,Q1、Q2关闭使ZVS停止工作。由于R15、R13、RP1和RP2还有电容自放电的影响,电压会缓慢下降。电容电压下降时2脚电压也在下降,当2脚电压下降至1\3VCC(2V)时,NE555输出高电平,LED1点亮,Q1、Q2导通使ZVS工作开始升压直到第六脚的反馈电压达到2\3VCC(4V)。之后在发射前一直自动重复着一过程,使电压保持在一定范围内。发射时,J2被按下,Q1导通拉低NE555的4脚电压为零,使NE555输出低电平,ZVS强制关断,同时SCR经过R5被触发,子弹发射。松开J2后升压电路会自动开始工作。
元件选择:三端稳压器选择LM7806。LED1-3选用自己喜欢的颜色。R16使用1欧0.5W的电阻,作用是当SCR击穿时自我牺牲保护前级的IRF540。L1的电流一定要足,L2用小色马电感就可以了,因为电流不大。L2、C2不可省!之前好多NE555就是因为没它而牺牲(ZVS在工作时把电源搅得一塌糊涂),最后在Black的提醒下加了退藕就好了。L3、D6、D7、C1是电磁枪的发射组件,各位根据自己情况选择。
变压器参数:初级用0.8mm漆包线双线并绕两个4匝,次级150匝,用1根0.41mm的绕。我用的磁芯是EC28,有点浪费。我想EE28就能绕下。
最后上点我的电磁枪图片:
这是原来的枪,可惜大SCR烧了............郁闷中...........KP50A都能烧!!!怀疑子母可控硅= =
这是340V的设计效果
这是IPhone视频的截图............这是使用本升压电路和空气开关的电磁枪= =下午买SCR去!弄点70TPS16。。。。。
视频稍后上................
+50  科创币    潜水员    2012/01/05 呼呼,问题解决了我也好用现成的。
+21  科创币    delete    2012/01/05 实现梦想''''强烈要求拆开可控硅
+50  科创币    科学人    2012/01/05 好!不过还是采用了传统思路呀。
+50  科创币    任某人    2012/01/06 大爱555。。表示俺的358电平指示不但不可调而且dan疼得要死。。
+100  科创币    奇侠    2012/01/06 呵!不错啊
+200  科创币    judema    2012/01/21 不错,就是没有给出枪的参数,可以计算出电流。
+1  学术分    ehco    2012/01/05 提高了ZVS的实用性,强烈赞!期待做出精密可调稳压的。
加载全文
86
医学院
12年1个月前 IP:未同步
531579
对不起,鄙人看错了,上面有2只两极管互相反馈,输出级可以工作。
医学院
12年1个月前 IP:未同步
531597
楼主用555当中的双运放检测和我用324运放检测道理是一样的。
至于他激还是自激,充电器稳定性要求不高,都可以用。我还是喜欢他激式。
至于这个自激式“功率大”,个人认为没有多少道理。---原因是场效应管输入功率很小,他激式也很容易满足。
医学院
12年1个月前 IP:未同步
531606
Re:回 6楼(ehco) 的帖子
引用第12楼金坷居士于2012-01-05 14:33发表的 回 6楼(ehco) 的帖子 :
我实际测试过,我的电容电压是在431-422之间波动.........431下降到422需要约3s,再次回升到431基本是瞬间的......
我这个不能算稳压......因为电容电压是波动的,不过对于电磁枪来说也够了..........
您所说的“高精度高稳定度高压稳压电源”输出多少?
你这个波动,是廻差电压过大造成的,应该可以调到2者接近。下降快是电容漏电。
其实,可以用324搭楼主相似的电路,保证可以达到廻滞电压0.1伏,但是开停占空比变大了。
完全没有廻滞时,就是“高精度高稳定度高压稳压电源”。
医学院
12年1个月前 IP:未同步
531759
引用第19楼ltl于2012-01-06 10:02发表的  :
KP50A?我觉得建一个烧一个……KP200A比较好用……
哪有这样的事,我16A--25A1200V可控硅用在900V上。从来没有坏过。
你的可能是耐压不够击穿了。
医学院
12年1个月前 IP:未同步
532004
前面有说发热严重的,一可能栅级电压低,把稳压管换成12V-18V的。二场效应换内阻小的。内阻几毫欧的保证不发热。例如3205,不过需要测一下耐压。
疑惑2010
12年0个月前 IP:未同步
538193
首先赞一下此电路!MOS可并联的,需加灌流管!详见开关电源新式ZVS.
老兵
12年0个月前 IP:未同步
538392
MOS应该是可以并联的,把510欧姆改小就可以启动
老兵
12年0个月前 IP:未同步
538396
MOS如果饱和不深,发热是正常的
wenrui
12年0个月前 IP:未同步
538484
回 57楼(老兵) 的帖子
自激电路中MOS不能直接并联。。另外510欧是哪个?楼主的电路中没有510欧电阻啊
原来是后面kcltxinshou的啊。。。话说查了一下540的GS维持电压好像是2-4V。。。
老兵
12年0个月前 IP:未同步
538587
就是偏置电阻啊,有的是470欧姆.不能并联只是带不动.改小就是了.
GS工作在维持电压,容易发热.
疑惑2010
11年10个月前 IP:未同步
564205
用3842也行,
疑惑2010
11年10个月前 IP:未同步
564208
疑惑2010
11年10个月前 IP:未同步
565213
回 4楼(coil) 的帖子
我用的是EC28的磁芯,起初我的也是狂啸,在刺心与此心之间适当留点空隙,就可以解决,另外,在变压器次级与整流桥之间加个2KV  332的电容,好避免MOS发热严重的问题。
疑惑2010
11年10个月前 IP:未同步
565217
疑惑2010
11年10个月前 IP:未同步
565218
就是有个问题,就是上限电压没法限制,能冲到700V,就不敢往上冲了,害怕450V的电容会爆菊,请高手指教,为啥无法限制电压??电路没有问题,元件也没问题。@金坷居士
iamblacker
11年10个月前 IP:未同步
566880
先MARK一个!!!!
wode
11年10个月前 IP:未同步
566907
看错了,,,在回头看看
wode
11年10个月前 IP:未同步
566912
lzf-1586
11年10个月前 IP:未同步
566934
建议在Q3的基极和发射级间并联一个10k电阻,可提高电路的可靠性。
sumperqq
11年8个月前 IP:未同步
650496
lz大大,那个输出电压要怎么确定啊?
江南夜雨
11年7个月前 IP:未同步
656346
控制偏置电阻?根据电路分析,不太合理,因为后级有稳压二极管的因素
go炮君
11年7个月前 IP:未同步
656897
LZ的电路应该简化
hmj
11年7个月前 IP:未同步
657962
100H电感买不到[s:2]
wenrui
2014-03-28
是μH,LZ写错了
tsfrhym
11年5个月前 IP:未同步
666172
6800uf 400v电解1.5秒充到370v 变压器怎么绕的谢谢
tsfrhym
11年5个月前 IP:未同步
666180
潜伏者 发表于 2012-1-8 07:49
其实zvs用在电磁加速中已经历史久远。之前我也用过555推场管,然后494推场管然后倍压,其实3525也用过,只 ...
回头发个最近的半成品上来 什么时间发芽
tsfrhym
11年5个月前 IP:未同步
666662
coil 发表于 2012-1-5 12:35
不愧是做开关电源和逆变器的...把大家常用的ZVS升级的很不错。
ZVS逆变整流后充电容时电流非常大,12V输入6 ...
12V输入6A左右我的怎么又15A那倒是我的表有问题吗
wenrui
2014-03-28
输入电流随负载变化
Robot_V1
11年5个月前 IP:未同步
666823
tqjkkk 发表于 2012-1-6 13:44
小色马是啥???
就是色码电感
my02
11年3个月前 IP:未同步
676522
wode 发表于 2013-9-11 17:00
可以这样,用431控制电压,更加简单,控制电压更加精确,,,就可以不用555了
这图可行吗?有没人试
go炮君
11年3个月前 IP:未同步
676827
金坷居士 发表于 2012-1-6 10:42
关键是来个真的KP50A也行........估计我那个是子母的KP50A,里面说不准是一片TO92的MCR-100呢............. ...
还是用70TPS16
请叫我jun先生
10年10个月前 IP:未同步
717373
100H的电感好像没有啊
0x3A2B
10年6个月前 IP:陕西
739644
自动学习,,话说解决了我的问题来着
fusecn
10年5个月前 IP:云南
740675
电路很有参考价值
冥猫
10年5个月前 IP:河北
740733
赞!
9年7个月前 IP:广东
797067
引用 wode:
改天我也做个看一下
wgrren
9年7个月前 IP:广东
799252
不错 不错 牛人一枚
金坷居士
2011/09/23注册,9个月3天前活动
