彩蛋?
一前言;
随着越来越多的c
其主要计算公式为巴兹公式,用于计算对流换热系数。
通过以上参数,我们就可以计算得到对流换热系数,但是在此之前我们需要计算最后一个系数,也就是修正系数。
其计算公式为上图
但是我们通常可以查询下面这个图表来得到修正系数
燃气与内壁面的对流换热密度
qk=hg*(Tst-Twg )
根据上面的顺序,我们就计算出来了对流换热的热流密度
那么实际当中热流密度还需要考虑计算辐射热流密度。由于辐射热流密度,主要是查询图表,等等进行计算不方便进行程序化,所以在此仅仅展示对流换热热流密度的计算。
此时总热量=热流密度×面积
当然,我们通常是给定冷却剂的质量流量来得到温度升高。我们只需要对上面这个公式进行变换就可以了。
2.2
接下来我们使用软件来进行计算演示
注意以上众多参数均可以在RPA热力学计算软件结果当中得到
2.3
但是我们要注意冷却剂的温度升高,加上本地温度,一定不能超过冷却剂的沸点。
我们假如说以乙醇举例,乙醇在常压下的沸点只有78摄氏度。显然我们所能允许的温度升高只有四十多K但是在实际情况当中乙醇压力增高时,他的沸点是会变化的。也就是它从液体变成气体的这个相变温度会升高。此时我们可以用以下软件来计算得到他的相变温度。
我们从计算结果得知我们这个160K的温升是在范围之内
比如说我们当地乙醇的温度是300k那么我们加上这160K的温度是460K显然是低于530K的,所以它在此温度下并不会沸腾。
三部分基础公式介绍以及内壁面与外壁面温度计算
3.1
普通有肋计算
相信有流体力学相关基础的朋友应该知道在雷诺数当中计算中,关于这个特征长度应该是很常见的。那么这个计算也是要涉及冷却剂的雷诺数计算,所以说也会涉及到关于特征长度的计算。
那么怎么去计算这个特征长度可以用下面的软件来进行计算
3.2
首先是铣槽式冷却通道的特征长度计算
还有这一种的冷却通道,我们可以用下面计算器进行计算
另外就是关于肋对于传热的增强这个系数称为肋系数,可以用下面计算起来得到。
接下来我们只需要对上面不同的情况,分别使用下面两个计算器来进行计算就可以了
并且气体壁面温度还有液体壁面温度不超过一开始给定的温度。
实际当中我们常常可以计算得到难以冷却。那么我们可以通过一些方法来降低热流密度,从而来更好的方便冷却。
至于降低热流密度的计算可以用以下软件来得到
我们通过输入以上参数就可以得到降低后的热流密度。以及其他参数从而大概来估计降低之后能否保证冷却。
以上就是对于再生冷却计算器的大概使用案例讲解,具体请参照教材来进行学习。后面将会持续更新计算更加详细的计算软件。
由于本人水平有限,所以文章或者计算器会有问题还请各位大佬多多指教
[修改于 6个月19天前 - 2024/10/04 13:05:46]
