石墨是一种极为适合用于制作火箭耐烧蚀喷管的材料,因为其顺晶方向强度超过60Mpa
,而且强度随温度升高而上升,在2000
度时其强度超过100Mpa
,而且其密度低,只有2g
/cm3
左右,也就是说其常温比强度接近304
不锈钢和316
不锈钢,而不锈钢高温时强度降低,石墨高温时强度升高,石墨在高温下性能远强于不锈钢。
石墨熔点高达3800
度,也就是说不但硝糖对其根本无法造成烧蚀,甚至连高能燃料apcp
,乃至使用铝热剂都无法对其造成损伤。高强石墨中间不会有气泡,石墨导热性好,而且膨胀系数很低,跟金属是一个数量级的,我曾经把做完铝热的石墨坩埚往水里扔过,事实证明石墨坩埚没有碎裂。但如果是陶瓷的话,做铝热的时候就已经碎成n片了。
如图是我用石墨坩埚做的铝热,洗干净之后石墨坩埚干净如新。
接下来进入正题,虽然高强石墨的强度很高,但是硬度很低,莫氏硬度只有1,我们几乎可以用我们手头找得到的任何东西去加工它,包括我们的指甲盖。
因为我制作的是直径只有20mm的小火箭,所以用石墨来作为整体喷管,大家做大火箭的时候可以用石墨埋在喷管内部做喷喉,像qu8k一样
如图是qu8k
的石墨喷喉。工具与原料:小手钻、20mm石墨棒、普通剪刀、锯条
小手钻和石墨棒都很便宜,话说我不是开店的,应该算不上广告吧。小手钻买了绝对不亏,大家可以用它来做你想得到的各种事情。石墨棒按你需要的尺寸来选择直径就好。
制作过程:
先轻轻的拿出石墨棒和锯条
然后锯下你需要的长度的石墨棒,锯起来并不吃力,不到半分钟我就能锯完20mm粗的石墨棒,但过程中会有大量黑色石墨粉飞扬,小心别弄到衣服上。
然后就是使用小手钻在中心打孔,同样石墨粉飘扬
接下来的步骤很简单,使用剪刀尖旋转着扩孔,在两个方向都扩孔,一部分是收敛段,另一部分是扩张段。
收敛段可以收缩较快,扩张角不能太大
类似于这样
钻通之后大家可以用游标卡尺测喷喉内径
如果想的话,自己可以给外部磨一磨。
经过实验,使用kn-mg-pu超级烧喷管药,喷喉连1mm也没变大,这个喷管我已经用了十几次了,目前还在用
这是我在用的另一个
