[原创]教你制作第一把电磁炮
流云2007/12/06电磁炮 IP:辽宁
一、制作发射线圈:首先找一饮料吸管(我是用的大桶酸奶的吸管)做枪管,内径6MM,然后找一直径6MM的螺丝刀插入其中,如下图:线圈所用的漆包线为直径1.2mm ,先绕第一层,长15MM,绕完后将线圈卡紧涂上胶水,待干后再绕第二层,以此类推共计绕5层,绕完后用胶布包好,线圈和炮管即制作完毕。[align=right] [/align]
[修改于 4年10个月前 - 2020/07/16 23:53:56]
来自:物理高能技术 / 电磁炮严肃内容:教程/课程
146
流云 作者
17年7个月前 修改于 4年10个月前 IP:未同步
24257
二、选取枪模
外壳最好选取内部空间较大,这样便于安装零部件。我所选择的是一种奥特曼玩具带的太空枪,将内部构件全部拆除即可。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-12-7 11:41:58编辑过][/color][/align]
浴血前锋
17年7个月前 IP:未同步
24258
图呢?解说呢?
流云作者
24259
三、元器件选择
由于属入门极,单极不带制动设计,故所用元件极少。所用元器件如下:主电容200V10000   SCR:KP100A   小开关1个,清触开关1个(由旧鼠标拆的),电阻150欧2个,发光二级管一个、9V电池盒1个即可。
流云作者
24260
四、充电电路制作
考虑对电子电路不熟悉的爱好者,我选择了一个简单易行的办法。直接买一只汽车用12V手机充电器用电源转换器(仅12元),将其拆开,直接应用即可。如下图:]该电路在12V供电时输出直流220V,在9V供电时输出直流180V,正好给电容充电。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-12-7 16:59:53编辑过][/color][/align]
流云作者
17年7个月前 IP:未同步
24261
五、控制电路
控制电路是用最简单的直接控制方法,适合初学者制作。如下图:
流云作者
17年7个月前 IP:未同步
24262
六、整枪组装
比较简单!特别注意千万别短路!特别注意保护二极管不能接反!如下图:
流云作者
17年7个月前 IP:未同步
24263
七、子弹制作
子弹制作:把大号铁钉截断成15MM长前端磨尖即可。如下图:
流云作者
17年7个月前 IP:未同步
24264
八、射击实验
因没有测速设备,只能传一些效果图供参考:
流云作者
24265
九、其他注意事项
因电容外露,使用时要特别注意电容电击的危险!组组装时一定要确保电容内没有余电!射击时威力较大切忌不能对人!因没有设置充电电压检测电路,打开开关后要及时测量电容电压,防止应充电模块性能不同造成电容过压发生危险!
浴血前锋
17年7个月前 IP:未同步
24266
不错!适合新手制作。
slof
17年7个月前 IP:未同步
24267
提几个改进意见:
电容容量有些过大而电压却不够高,容易出现弹丸运行到线圈中间,而电容电却没放光的情况,会对弹丸产生反拉作用力影响速度,比较好的办法可以多采用几个电容串联提升电压,放电快,磁场更强,当然电容质量要过硬。
为了安全起见,电容上并联一个2W,15K电阻,可以在几分钟时间内把电容的电压降到安全电压,避免触电危险,正常使用并无影响。
另外,用9V叠层电池做电源,估计不但充电慢,而且寿命也短,建议用镍氢电池组比较好。
关于弹丸加工,能上车床磨床最好,简易条件可以用手电钻+电砂轮比较好,方法为电钻夹住铁条,高速旋转然后到砂轮机上磨,然后用砂纸捏住抛光,不但能控制粗细,而且非常美观均匀,效果很好,有图为证
AsyncMaster
17年7个月前 IP:未同步
24268
射击试验为什么不传图
流云作者
17年7个月前 IP:未同步
24269
八、射击实验
50CM 距离效果图:
流云作者
17年7个月前 IP:未同步
24270
谢谢12楼提出的改进意见!
你做的子弹太漂亮了!能和车床做的媲美了!
naxiaolong
17年6个月前 IP:未同步
24271
如果用220V市电的话,那电路要怎么改??
naxiaolong
17年6个月前 IP:未同步
24272
我有两个KP20A,可以用么,还有一个KP100摸样的大功率整流管子(比KP100少一个电极),可以使用么
dr-sama
17年6个月前 IP:未同步
24273
请问用63V10000的电容要串联多少个?500F330V呢?
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-1-2 11:05:08编辑过][/color][/align]
mass_lynnxy
17年6个月前 IP:未同步
24274
流云兄厉害。。。
我好奇
17年6个月前 IP:未同步
24275
厉害
AsyncMaster
17年6个月前 IP:未同步
24276
那个可控硅是多少A的?
两个反向的1N4007起什么作用?
shiaki
17年6个月前 IP:未同步
24277
支持!我是新手!
93°
17年6个月前 IP:未同步
24278
a
楼上来了[em01]
最近我也开始做电磁枪了,主要是解决……钱的问题[em03]
halferkm
17年5个月前 IP:未同步
24279
要解决钱的问题?看这样子应该不花多少银子吧
17年5个月前 IP:未同步
24280
以下是引用halferkm在2008-2-4 22:41:29的发言:
如果不找到商业价值的话,完全就是烧钱。做个小模型看起来不花什么钱,但是要想获得一些有科学意义成果的话……
两万元的经费不怎么够,还不算仪器的价格,一台能够多通道录波的示波器都上万。四川大学电子学院有个教授和几个研究生一直在搞电炮,他们的基本经费是十万级的。
假如不把发射过程的主要参数详细记录下来,如何判断理论是否符合实际? [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-2-6 23:04:30编辑过][/color][/align]
laji3865689
17年5个月前 IP:未同步
24281
楼主,电路图最右边那个二极管是什么型号的?配置列表好象没有说
寒啊,原来是SCR,看错,不好意思
[em04]
west_0830
17年5个月前 IP:未同步
24282
SCR:KP100A 这些字母我看不懂。。中文名叫什么来着。。[em04]
skertone
17年4个月前 IP:未同步
24283
DIY 是尽量不花钱啊
想当年俺在工厂做电工,要啥有啥資源啊,而且都是进口货
哪时咋没想到做电磁枪呢,再加上个弹仓与自动送弹机构,估计警察叔叔会找上门滴
freefly
16年11个月前 IP:未同步
40105
做子弹 能不能用电钻夹住子弹在砂纸上磨阿  ?
对砂纸有什么要求吗?[s:246]
堕落的小草
16年10个月前 IP:未同步
42409
按你的方法做了之后SCR出现点问题  就是第一次在控制极上加触发电压正常发射 第二次给电容充电时发现电压升到大约30V就马上降到0  于是拆下SCR测试 发现变成类似二极管了 不用触发直接通导了( 反向不通导 ) 与控制极没关系了 这是为什么?管子坏了? 我的是KP300A 的
west_0830
16年10个月前 IP:未同步
43611
引用第26楼west_0830于2008-02-20 11:15发表的  :
就叫硅硅。自己答了哈。郁闷死了
流云作者
16年10个月前 IP:未同步
43716
有可能是第一次发射后保护二极管就击穿了,待第二次发射时相当于把可控硅短路了,另要注意的是发射时充电电路要断开,否者造成可控硅发射后一直导通,再次充电时电压就上不去了,触发时更有可能造成可控硅损坏!
流云作者
16年10个月前 IP:未同步
43717
感觉这里的知识含量越来越低了!唉,没什么实质性的东西。 [s:261]
流云作者
16年10个月前 IP:未同步
43718
都是些想发,能否经过试验验证或理论验证后再发?实践是检验真理的唯一方法!
林边漫步
16年10个月前 IP:未同步
43719
正好问一下,升压板怎么弄到?
流云作者
16年10个月前 IP:未同步
43728
自己做!
林边漫步
16年10个月前 IP:未同步
43752
自己做的精度不是不高么?
zhangrui
16年9个月前 IP:未同步
44834
会做激光武器  声波武器   生物武器       现代战争的随便一种武器 的        加QQ  634056967
hhc125
16年9个月前 IP:未同步
48211
接上个3位的LED电压表,装在枪身上
16年9个月前 IP:未同步
48587
谢谢谢谢谢谢
plummonkey
16年9个月前 IP:未同步
48989
刚接触这东西,好多基础理论要学啊
xmaseed
16年9个月前 IP:未同步
49084
哇,好厉害,有没有相关的制作视频? [s:252]  [s:252]
凌乱头发
16年6个月前 IP:未同步
57761
[s:249] ,但是小弟想请问,你是怎么处理这几个量的:电容电压、电容容量、线圈匝数和线的直径?谢谢哈。还有就是kp100A多少钱一个?
SPRain
16年6个月前 IP:未同步
58250
KP100A我买过一个,花了70元.不知买贵了没?
jrcsh
16年6个月前 IP:未同步
59947
KP100A 要这么多银子的阿 日日日阿
色狼
16年6个月前 IP:未同步
60045
引用第29楼堕落的小草于2008-08-31 02:48发表的  :
小MM不要怕,GG是好人,GG来回答你的问题[s:243][s:243][s:243]
这种现象是你的SCR已经损坏,其原因如下:
由于你采用的是平板式SCR,平板式SCR虽然通流量大,但是他与普通SCR以及螺栓式SCR的区别就是平板式SCR内部的阴阳极是用弹簧片压接的欧姆接触式而非普通SCR以及螺栓式SCR的硅铝丝焊接式,所以平板式SCR工作时要求在两极板之间加较大的压力以形成良好的欧姆接触,如果压力过小或没有压力,接触不良,在电压较高,通过较大电流时会在触点处形成电弧,烧毁SCR,而普通SCR以及螺栓式SCR的硅铝丝焊接式就不存在这个问题.
GG回答完毕.[s:257][s:91]
yjr602
16年6个月前 IP:未同步
60483
高人,厉害
yjr602
16年6个月前 IP:未同步
60484
可控硅可以拆旧货
yjr602
16年6个月前 IP:未同步
60485
流云兄能否画个电路图?
chengjun
16年6个月前 IP:未同步
60499
真是好东东呀,要是能发射钢珠就好了.
lcj
16年5个月前 IP:未同步
76639
询问一下,我按照楼主的电路做了一个,就是触发后,小钢钉被线圈吸住来回激荡就是 不出去,为什么呀,请楼主回答
流云
机友 笔友
2007/11/30注册,1个月4天前活动
