用l6562做升压装置
wenjizu2015/10/09电气电工 IP:广东
闲的无聊,看到pfc上有用6562做控制ic,采用直流斩波升压原理将整流后的市电升压到了420v。就想试试可不可以将平时的低压直接升压。
直接将现有的一个pfc直接改制,输入32v直流,输出电压如果不限制的话可以升压 到630v,加了合适的反馈电阻后就会将电压保持在你需要电压值。
测试将,450v,300uf的电容充到450v需要2s,可能和输入电源容量不足有关(24v,1.2a的变压器)。
只需要一个场馆,一个变压器,一个快恢复二极管,然后就是6562的外围电路,贴片元件大概十几个。
木有用过zvs,不知道zvs具体怎么样,但是这个比zvs好一点的地方就是控制电压比价方便,ic自动控制。精准可靠。变压器绕制方便,就是一个大号的电感。
大概就是这个样子,无聊的时候做了件无聊的事情。
午休
来自:电气工程 / 电气电工
novakon
9年6个月前 IP:江西
797430
boost拓扑升压将300升到420,升压比1点多。考虑到效率,升压比大于5时一般不用boost,而使用变压器方案。
金坷居士
9年6个月前 IP:澳大利亚
797538
给boost电感上加个副绕组就能提高升压比
要多高有多高hhh
wenjizu作者
9年6个月前 IP:广东
797565
引用 novakon:
明白了
兰若,公主魂
9年5个月前 IP:浙江
800906
好吧,先看看再说。
wenjizu
2014/04/08注册,2年1个月前活动
