[原创]【实验】电磁轨道枪成品及最新发射测试
power_rdx2008/02/29电磁炮 IP:北京
这很可能是科创论坛第一把电磁枪成品。
前天晚上终于把所有零件组装完毕。由于升压模块没能买到,所以现在无法再提升威力。明天再去市场看看。
目前弹头动能最大6.379J,由于改进了线圈,减小了电阻,加大了初速,电能利用率提高到了29.8%<cc></cc><cc></cc> 。
首先是发射视频。[url]http://mv.baidu.com/export/flashplayer.swf?vid=e2b13d0f8f0639bfcb07fe7b[/url]
从视频中看,威力还是很不错的,精度也很高,没有发现弹头有翻滚的现象。另外经过我大量的试验,机械接触式线圈轨道发射时并不会有什么火花,也没什么声音。不过这要取决于弹头/线圈的结构。
开始上图。这回总算有个“枪”的模样了。外观么....还可以,很科幻的样子。
整套发射设备。因为电池过于笨重,所以设计成背负式结构。
发射轨道特写
完。各位研究电磁枪的同志要加油了!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-2-29 23:28:43编辑过][/color][/align]
[修改于 10年7个月前 - 2014/10/14 21:21:29]
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
34
LED
17年4个月前 IP:未同步
28205
沙发!恭喜! 见惯了轨道炮,第一次见到轨道枪,前无古人哦!
17年4个月前 修改于 10年7个月前 IP:未同步
28206
这么快就做好了,花了不少功夫吧。打出去的是线圈吗,有没有办法不打线圈出去呢,应该有解决方案的,下一步可以考虑考虑。
另外,我国的电磁枪研究从80年代以前就有一些院所在做了,而全世界而言,是在1845年开始的。Chars Wheastone在那一年建造了世界上第一台磁阻式直线电机(当时“电磁炮”这个名称还没发明),把一根金属棒抛射到了20米远的地方。
以下是引用生化魔神RDX在2008-2-29 21:24:37的发言:
这很可能是中国第一把电磁枪成品。
1986年的时候,中国工程物理研究院用轨道炮把0.34克重的弹丸加速到了1680米/秒;1988年,中国科学院等离子所又用类似的装置把30克重的弹丸加速到3000米/秒。上述两家单位在十多年前公布了线圈炮和电热炮的实验数据。
目前国内有数十家单位在从事有关研究项目,虽然不能肯定其中有以枪为目标的,但是我想要谈“中国第一”,还需要全面收集资料,深入了解前人的工作。在科学上,谈“可能”,通常表明有相当大的概率,否则还是不说为好。站在科学工作者的角度,建议您在发布科学实验进展时,多采用“以前未见报道”、“在××(范围内)未检索到同类研究成果”来表达欣喜之情。希望上面的话对你有用。
power_rdx作者
17年4个月前 IP:未同步
28207
嗯,未见报导,净看老外做了。现已更改为更合适的措辞。
这种结构的一共研究了半个多月,这速度还是相当高的。
曾经考虑过用线圈发射磁铁,但单级试验后发现效率很低并且结构复杂,遂放弃,改为提高线圈弹头的威力。
大废柴
17年4个月前 IP:未同步
28208
FALLOUT味很浓,赞。。。。
虽然FALLOUT里的不是轨道是高斯
ter9vul
17年4个月前 IP:未同步
28209
把电压提高到200伏以上,就会看到火花了。弹丸速度就会变得!@##¥%…………
power_rdx作者
17年4个月前 IP:未同步
28210
现在已经提到74.6V了,火花很大。正在想办法减小火花
罂粟的眼泪
17年4个月前 IP:未同步
28211
太帅了!!!!强烈祝贺。请问导轨和子弹是什么材料的?透露一下吧!:)
qqiqm001
17年4个月前 IP:未同步
28213
这种结构叫:Rail coil hybrid launcher[em01]
iamjedi
17年2个月前 IP:未同步
31645
轨道上怎么那么多电线难道是分段发射?
飞天狂想
17年2个月前 IP:未同步
31669
魔神终于按耐不了寂寞了`~~~冒泡了
子羽
16年11个月前 IP:未同步
37502
还是原来在BD的老样子,,,,整个好马甲好吧?
带个壳壳也好点
power_rdx作者
16年10个月前 IP:未同步
39377
to 18F:这个就是以前的
暗剑
16年10个月前 IP:未同步
39414
视频连接已经失效了...
power_rdx作者
16年10个月前 IP:未同步
39421
视频已经被某个XE的组织删掉了
ksj800110
16年10个月前 IP:未同步
43031
我也想做导轨式的可是解决不了子弹与导轨的问题,还有应该在那加磁场加多强的
唉。。。。。。。 [s:246]
pk_8819
16年9个月前 IP:未同步
47010
引用第6楼生化魔神rdx于2008-03-03 12:43发表的  :
。。。。考虑用用电磁开关或者绝缘又泡开关
潜伏者
16年3个月前 IP:未同步
81146
没看到视频
潜伏者
16年3个月前 IP:未同步
81148
感觉一定牛
huzhoulxm
16年3个月前 IP:未同步
81177
打出去的是电池吗
lcslsz
15年11个月前 IP:未同步
132484
加个消烟器不就能减少火花了!高速磨擦铜轨一定会有火花的!除非用导电流体吧!
lcslsz
15年11个月前 IP:未同步
132497
电容用多大容量的啊?导轨有订做的吗? [s:251]  [s:255]
y9373
15年11个月前 IP:未同步
132927
不错,能把它做出来就是不错!可以想想在条件时能否用一下超导材料,那就不要太高的电压即可实现发射大威力子弹的电磁枪了
lijilin187
14年8个月前 IP:未同步
261577
我的QQ是417085154,我有这方面的资料,可以加我的QQ咱们可以研究一下吗。
爽歪歪
14年8个月前 IP:未同步
262136
不知道那些导线为什么要交叉布置,想请教一下版主这种电磁轨道枪的原理是什么?
鬼彬
14年8个月前 IP:未同步
262173
对这种结构很不了解  求解释  另外效率貌似高得......是热损很小造成的吗?[s:246]
tack008
14年8个月前 IP:未同步
263404
原理资料能共享不
yeah
14年8个月前 IP:未同步
263420
动手能力不错
效率绝对不到1%,能打出去已经很难得了。
部屋
14年7个月前 IP:未同步
266169
LZ注意安全把线头都包裹掉..........
圆周率派
14年7个月前 IP:未同步
266761
線圈軌道混合體。
welcome1976
14年4个月前 IP:未同步
280664
还是很笨重啊!能够改得小就最好,电源利用效率方面还是不到位!
向钱看向厚赚
13年11个月前 IP:未同步
309001
看不到视频啊!
黑胡椒
13年6个月前 IP:未同步
347992
这接头不会搞搞好吗,这样阻值很高啊,效率就低了
wall哥
13年6个月前 IP:未同步
348006
期待LZ造出能够发射硬币的家伙[s:178]
MisakaMikoto
交谈
9年3个月前 IP:天津
807920
楼主可以把电路图画出来吗,在说明制作说明吗
power_rdx
2007/03/02注册,2年10个月前活动
