Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
贤鲸
火箭燃料
6个月25天前
13
3268
28
自制高氯酸铵制作RAP669发动机
一、制取高氯酸钠二、制取高氯酸铵三、ppr发动机 自制ap首先从氯化钠或氯酸钠开始电解,然后使用制得的高氯酸钠与铵盐进行复分解制高氯酸铵(高氯酸盐可以干扰甲状腺素的合成与分泌,从而影响人体正常的新陈代谢,阻碍人体的生长于发育,主要防护好眼、口、鼻,所以面部防护要做好) 那么,做好防护措施,开始辣~🤪一 )制取高氯酸钠. 准备好氯化钠或氯酸钠(可以用cod代替...
8时0分前
哎🤓?话说为什么铜和氯元素混一起的火焰是蓝紫色的
zsjzsj
喷气推进
2天10时前
AP基小型可回收火箭
一、设计创意 简易无控火箭的整体设计?头锥、尾翼、发射架、开伞回收结构该如何设计? 本项目对于以上新手难以解决的问题有针对性的解决思路,我们将设计制造出一款使用AP基燃料的小型高性能可回收火箭。二、项目研究问题总览 ①发射架的设计和制作 ②发动机点火装置 ③利用openrocket和solidworks进行简易模型火箭的整体设计 ③开伞回收装置的设计和制作 ④火箭发射测试三、项目研...
14时37分前
dy看到你去上海的视频了,支持一下!
喷气推进
9年5个月前
18441
【图纸开放下载】LRE5000液体火箭发动机参考设计
想自己造一台火箭发动机?科创航天来帮你。图纸资料全到手,专家帮你解难题。测试设备坛友造,科创基金申经费。现在开始造液机,三年入轨不是梦。 LRE5000液体火箭发动参考设计 作者:科创航天广州项目组 本文链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/?p=908 转载请注明作者和出处 长期以来,液体火箭方面的资料仅有抽象的理论描述、一些剖面图和实物照片提供,绝少有3D模型流出。因此,我们总结了以...
14时43分前
一般取燃烧室压力的30~40%吧
HUTK152
火箭燃料
9个月13天前
39*45KNPSB燃料(改)固推试车成功
首先摆个结论,KP这东西还是适合做火工品...之前的46*55KNPSB燃料固推失败传送门:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/89545。详细的燃料介绍各位可以自己去nakka的网站上看。网址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/XXXXXXXXml 。老样子,用的SRM进行的仿真计算,依旧是nakka的 SRM_2023 计算器:SRM计算得出的最佳喷...
14时45分前
lz铝管里用来放卡簧的内槽是怎么加工的?
以太LYB
喷气推进
2年6个月前
26
35321
18
入门级小型火箭发动机发动机制作教程
ETHER-32-14-KS发动机制作教程简介: 32-14-KS型号含义是指外径32mm,长度140mm的以KNSB(硝酸钾/山梨糖醇)为燃料的小型火箭发动机。开发这一型号发动机的目的是进一步降低爱好者们的入门门槛。在制作的过程中测试了大量不同的工艺以获得最具兼容性的制作方法,进而让这一发动机的制作做到了几乎有手就行。其制作材料任具有高度兼容性,壳体等甚至具有多种选择方案,制作成本也也已经压...
14时52分前
哪怕喷管是个开了孔的圆柱都行,对文章中类似尺寸的发动机实测表明,当二者最小直径相同时,直孔喷管的最大推力大约是特型喷管的70%,比冲也在这个水平附近,所以没有加工条件的新手可以放心地用直喷
极客DIY
14年6个月前
9643
38
不可思议:33年前的技术
转旅行者二号出现故障已经漂泊了33年的旅行者二号现在已经飞到了距离地球138亿公里的地方,根据5月1日接受到的最新工程数据,它的硬件看起来都能正常工作,但是它的飞行数据系统(在信息传输回地球之前进行格式化处理)却出现了小问题,数据模式被改变了,因此地球无法破译接收到的科学数据。不过工程数据没出错。问题第一次被发现是在4月22日,工程师注意到数据模式发生了变化。此后他们开始致力于修复错误,在4月30...
17时20分前
超级QRP
玩世不恭
喷气推进
1天8时前
189
40mm小火箭制作到发射
前言: 可以说 就是从零开始。 在这个暑假里 想做一些勇敢的尝试,所以我决定去尝试去做我的第一枚火箭。可能结果会不尽人意,但是我相信过程的精彩永远大于结果的重要。而且也不会惧怕失败,大不了从零又开始。制作过程:火箭的主体我把它分为三个部分 分别是 “降落伞部分”“定角度开伞部分”“固体发动机部分”下面的是我在openrocket上模拟的三维草图=箭体采用的材料是pc透明管 连接件 与整流罩 以及...
17时29分前
结尾感觉是gpt写的,正常人不会看不到自己写的md加粗语法显示不出来。
仪器仪表
1年1个月前
18
KC901J/K软件缺陷报告跟踪帖
KC901K/J已于2023年7月25日开始试发售。试发售价约为目录价7折。请参加测试的用户尽可能反馈所发现的缺陷。目前KC901K/J的硬件已经过多次迭代,较为成熟。但软件尚处于相当早期的阶段,开发进度较慢,问题较多,目前还没有发布正式版。7月25日-7月31日发出的设备,烧录V0.0.4版软件。该软件具备4个S参数测试功能(显示1条曲线),已支持SOLT全双端口校准,同时也具备简易频谱仪功能。...
19时13分前
这几周我有点事忙,下周来仔细测试901G4跟KCSDI的兼容性。最近901G4会有一个较大的软件更新。目前还有一处算法错误没找到。
科学技术学
6个月14天前
69
关于南京火灾,找客观原因仍是一种美德
电动车(本文指常见的电动两轮车)在居民楼下发生自燃,一路往上烧,造成巨大伤亡,是一件悲伤的事情。就像电动车在电梯里着火的监控曝光一样,极具震撼,引起了广泛的传播。这几天,基本每个物业群都吵吵嚷嚷,有骂把电动车推进电梯素质低的,有骂物业管理不严让电动车停到楼道口的,还有诅咒在公共区域给电动车充电的人生孩子没屁眼的。我在的小区群,有人说了句有哲理的话:电动车起火是必然,不起火是偶然,早晚要出事。斗人容...
1天8时前
蛙趣我居然没看懂有高人指点一下吗
smith
拆机鉴赏
1年5个月前
11070
拆解穿越机电池
有一个3S电池, 过放电直接把一个电芯干挂了, 无论如何单独充电都救不回来,便拆开看看里面是些什么如图, 就以下这些东西,剪刀剪开外壳就行了电芯居然是焊锡焊接的!感觉这玩意,可以自己买电芯自己组? 或许比外面卖的电量更足
1天12时前
我2.5寸用6s
某科学的超级屑
喷气推进
2个月3天前
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
此方面的文章已有许多,本文主要是相关经验的总结,如有错误和不足敬请指正和补足一,原理的简要说明二,电解槽的选材与搭建三,电解,检验,除杂,分离和相关性质的简单探究四,燃料制作,发动机试车一,原理的简要说明1,氯酸盐和高氯酸盐的生理毒性(以下情况排除阳离子的毒性)氯酸盐具有强氧化性(毒性),进入人体的主要中毒原理是氯酸根将血红蛋白中的Fe2+氧化为Fe3+,导致其失去作用无法正常携带氧从而急性中毒以...
1天13时前
那我如果正极石墨电极 负极不锈钢电极也是可以的吗?这适合多少伏的电压还有多少安的电流来电解?
章鱼wheat
软件综合
2个月6天前
震惊!科创竟有刷钱漏洞[UC标题]
我需要塞点故事之前也许是初一的时候或是更前,我在用电脑玩未转变者(Unturned),里面有个模拟塔科夫的服务器,并且我发现里面有个网站是"股票系统",用游戏里面的卢布购买,卖也是变成游戏里的卢布, 售卖有两个参数 一个是卖多少,一个是一个股票现价,那个股票现价的编辑栏是灰色的,无法编辑的,然后我就使用开发人员工具查看发送请求,发现发送请求里面有卖多少个和股票现价,于是我把股票现价改成了99999...
1天14时前
顺带再塞点内容冲浪的时候发现的网站,想进去看看里面都是些啥。网站需要付费使用,不过这网站是自写的,极有可能有漏洞。于是我瞎点一通,发现创建订单的链接附带有金额数,于是改成0.01 就成功创建了一个 价格为0.01的'网站会员'。之后就被发现了,给我发了两封邮件,解释一通后 也没有任何回复或后续。大脑密码思维训练系统_先进的大脑思维训练软件 (XXXXXXXXXXXXXXXXX)大脑密码训练手册 (...
玩世不恭
航天技术
1个月14天前
1218
可放在40mm管内的定角度火箭开伞点火模块
一.前言 想必对于大部分的新手玩家来说火箭定姿开伞是一个比较困难的东西,我在研究火箭时并不知道有科创网这个东西,所有的东西都是我自己琢磨的,多多少少走了不少弯路。但是本着自己淋过雨就要帮别人撑起一把伞的心,由我来写这一篇文章。 对于新手玩家,我认为这应该是手搓最为简单方式。(我自己研究的时间很短,现在大概是我接触火箭的第三个月,所以有错的地方有望大家包含,请多多指教)二.设...
1天14时前
你设定一个端口输出电压 这个端口连接正极 负极接gnd
zx-16533
无线电
5年7个月前
20
DIY简易5.8G FMCW雷达
原理:雷达发射带宽为Bw,长度为T的线性调频信号,则$$ s(t)=\exp(k\pi jt^2){\rm rect}( \frac{t}{T}) $$其中$$ k=\frac{Bw}{T} $$ 为信号调频率若为正扫频,将发射信号与从距离为r的目标反射回来的延迟了$ \tau $的回波信号$$ s_{return}(t)=\exp(k\pi j(t-\tau)^2){\rm rect}(\fra...
1天15时前
实验室要用的话可以买德州仪器的AWR1642,价格两千左右
二次元的创世科技
科创茶话
1年5个月前
36
电磁炮----被请喝茶
事情是这样的我朋友把我的一个炮的视频剪辑了一下发到抖音并且通过了审核,一个下午涨到40w播放然后被限流。就这样相安无事过了几天大概一周以后的周一中午我正在学校上课,有2辆警车开到学校一通搜查,然后去派出所做口供。然后回我所在居住地,几个便衣jc和我班主任回家亲点物品,关于电磁炮的设备全部被扣押。只有一个出口动能20j的小炮是成品,其他大部分是去年轨道炮的散件。包括9个大电解电容,2个大薄膜电容,z...
1天15时前
之前HK那边闹事的时候有反动分子做电磁炮来着
jimjiang
无线电
5天11时前
原创SDR接收机JTF8-SDR 8M带宽10bit --廉价的SDR实现来了
自己做一个SDR的想法:项目目标:可以实时解码数字电视: DVB-C 、 DTMB (带宽8M)BOM 成本< 100 rmb 然后就有了现在这个项目。看了 “纸飞机” 大佬 想DIY软件无线电?只看这一篇就足够了:SDR硬件方案一网打尽 - 知乎 (XXXXXXXXX) 这篇,基本上主流方案都有了。r820t2 adc cpld ft232h确定选型:R820T2 ...
1天15时前
usb2.0 hs ,40MB,大B。400Mbps
章鱼wheat
软件综合
3个月4天前
科创任意文章读取漏洞(已修复)
2024-02-07发现的漏洞可能是我在编辑什么东西或者是在瞎按一通的时候发现的 总之我看见了这个链接XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/editor?ver=ue&type=modifyThread&id=文号这个链接对应的是用来编辑文章/回复的页面,只需要GET这个网址就会返回对应文号的内容 所以..... 我试了试别人文章/回复的文号,可以读取. 那么.... 我试了试不能浏览...
1天16时前
这越权一类的漏洞主要还是得做好权限的校验
抛物线
喷气推进
4天12时前
137
对SRM设计固推的验证
针对SRM的可靠性进行了一个验证。设计药柱成分KNSB,外径23(毫米,下同),内径6,长度120,PVC水管隔热层,仅内孔燃烧。铝合金外壳,不锈钢喷管和不锈钢堵头,氟胶O型圈,设计最大压强8MPa。SRM预测的总冲为98.6牛秒,比冲123.8秒(1213米每秒),平均推力79.5牛,时间1.2秒,推力曲线如下。我使用的试车台为铝型材框架,arduino主控,传感器为应变片测力计和HX711。采...
1天16时前
可能确实没完全反应,而且可能浇筑的过程中铝粉就和熔化的推进剂反应了一部分
zgtyflyj
物理
11年8个月前
14808
32
一个小钢珠掉在一个硬度无限大的平面上,钢球是否反弹
如果一个小钢珠掉在一个硬度无限大的平面上,钢球是否反弹?如果不会反弹,钢球的动能转化成什么能?
1天21时前
应该说,钢珠不是“绝对刚体”,仍然存在一定的弹性
帝江航天空间动力
喷气推进
3个月28天前
9349
69
探空气球结合探空火箭研发项目
项目的研发背景背景:目前,探空火箭,成为了对于气象研究观测,人工降雨,地外空间科学研究等。工作的主要途径之一。而在中国,随着爱好者们的自制火箭水平越来越高,对于上层大气探测的兴趣越来越浓厚。本团队主要想研发一款多用途的中小型模块化探空火箭,具有快响发射,气象监测,人工降雨,航拍摄影的多功能用途。此外这次研究与以往的不同之处在,由探空气球挂在火箭上升至2万米高度,然后分离,火箭自行飞行至预定高度,完...
2天10时前
(注由于本次研发,我们团队,主要有我研究,所以是个人项目)这句话我理解的是团队中的9个人是你拉进来给这个团队贴金、凑数的然后就没其他作用了
煎鸡蛋
机械与工具
5个月24天前
46
12470
30
金属空心锥形的一些研究与实验
目录1聚能装药概述 1.1聚能效应 1.2聚能装药 1.3常用词缩写2药型罩 2.1概述 2.2冲压制作 2.3电铸制作 2.4手工制作 2.5改造与收藏1聚能装药概述1.1聚能效应在了解聚能装药之前,我们需要理解什么是聚能效应。先来看一组实验对比图,实验所用RDX/TNT质量比1:1的药柱,其中直径 30mm 高度 100mm。a 为圆柱形药柱钢板...
2天12时前
其实电铸添加剂这方面,是带点“玄学”的,因为影响电铸质量的条件有很多,甚至添加剂内某种组份的效果与作用都不是一样的,这也是为什么要分为a b c剂而不合为一体,就是为了方便根据具体情况调整。条件一多,就变得复杂,一复杂,学习门槛就变得高了起来,想要完全透彻的了解的门槛也变得高了起来,所以对于爱好者,想要自己调配添加剂,是着实有难度的。将这种话复杂的工作,交给无论是投入精力,实验成本都高于自己万倍的...
九又
科创茶话
2天17时前
57
浅谈市面称重传感器与hx711进行数据收集(压力传感器使用踩坑)
称重传感器使用地方多,本人主要在火箭推力采集时使用压力传感器称重传感器是一种将重量信号或拉、压力信号转换为可测量的电信号, 并将电信号输出的装置。称重传感器按转换方法可分为电容式、液压式、电阻应变式等多种类型电阻应应变式是市面上常见的,主要是因为:精度高、测量范围广、频响特性好等优点电阻应变式称重传感器按结构形式可分为:轮辐式、柱式、桥式、梁式和环式等。而常见的(pdd)主要是轮辐式、柱式、桥...
2天14时前
推力计的工作原理 - 科创网 (XXXXXXXXXXXX)
就是氧化铁喽
喷气推进
6个月11天前
GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车
GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车 P-Rocketer 红色的氧化铁 ht-aero 寒假期间设计了一个50mm乘310mm的发动机。金属壳体使用的是6061铝合金,壁厚2.5mm,设计室压5.5Mpa,安全系数4 ,发动机外径50mm,总长度310mm,燃料直径40mm,总长度220mm,燃料采用knsb推进剂,发动机采用酚醛衬层加石墨喷管(热等静压石墨),堵头采用h13...
3天14时前
此型发动机性能中规中矩,上箭两次,最好一次(Xhang的火箭)冲上了1km以外。顺便补一个 七月初Xhang同学帮助的第三次静态试车感谢Xhang~(抖音快手都能搜到)推力曲线如图所示根据推力曲线可得侵蚀燃烧严重,后期希望在生产一批新的50系列发动机或者改变孔形解决。
Eetingcandy
机械与工具
7个月15天前
2154
diy小型机床
最近迷上了机械便自己设计制造了一台小机床。整体为硬轨全钢架焊接而成,刚性还是不错的是这外观有点简陋后面在打磨吧。主轴使用750w伺服,NSK角接触轴承承担径向载荷轴向负荷使用伺服电机的两个深沟球轴承来承单负荷。中心留0.2mm左右的间隙(其实有没有那么精准手刚刚感觉出来就可以了)作为余量防止轴发热抱死。使用数控刀杆作为轴杆这个配合度还可以不松不紧。换刀设计的挺巧妙的,轴座又一个孔既可以及时调整间隙...
3天15时前
本来还想细看怎么工作,怎么保证精度的,结果就结束了~
fengyun
大气科学
17年9个月前
7723
气象谚语的解释
气象谚语的解释千百年来,我国劳动人民在生产实践中根据云的形状、来向、移速、厚薄、颜色等的变化,总结了丰富的“看云识天气”的经验,并将这些经验编成谚语。我们在这里将这些有关“看云识天气”的谚语汇总在一起,有兴趣的朋友不妨留心作一些观察对照。“天上钩钩云,地下雨淋淋”:钩钩云气象上叫做钩卷云,它一般出现在暖锋面和低压的前面,钩卷云出现,说明锋面或低压即将到来,是雨淋淋的先兆。但是,雨后或冬季出现的钩钩...
3天16时前
中国汉字,博大精深!
于新
大气科学
9年7个月前
12116
台风利用
南方台风多,先修个大水库,当台风来时利用风能使劲往水库里抽水储能,之后细水长流慢慢发电!! 大家觉得可不可行?
3天16时前
台风的风力不稳定,方向也不确定,本身杀伤力也很大。
花随风飘零
农业
9年6个月前
15028
13
防腐的小问题
如果在密封真空容器里放个放射源,尸体保存时间会延长吗
3天18时前
放射源本身就有危害,尸体保存一般用特制溶液和长期的低温、避光、避氧等措施。
power_rdx
科创茶话
4年8个月前
24
35491
41
【罕见病报告】不明原因发热:成人斯蒂尔病及巨噬细胞活化综合征的诊断和治疗
前段时间,我在网上看到一篇记载幼儿斯蒂尔病的帖子,发现其中介绍的病情表现与我当年所经历惊人地相似,出于懒得打字的考虑,大家可以先去看一下:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s?__biz=MTg1MjI3MzY2MQ==&mid=2651720099&idx=1&sn=f821a77b0abd9f5402c81342913ba0ea&chksm=5da22d316ad5a427c2...
3天19时前
中医是真的玄学
科创喵
科创茶话
2年2个月前
大学生造出“躺着骑”的电动车 最高时速40公里
小心翼翼地扶好车,然后“躺”进车座。启动电机,松刹车。在呼啸的风扇声中,电动自行车飞速向前冲去,仿佛是在贴地飞行。昨晚,北京工商大学学生汪希设计制造的“躺骑”电动自行车进行了第一次试车。汪希说,希望这辆车能成为自己今后出行的交通工具。 昨晚9点,试车在北京工商大学东校区内的一条笔直车道进行。记者看到,这辆两轮“躺骑”电动车长约2米,最小离地高度仅有10余厘米。车体由铝合金材料构成,坐骑用的是...
3天19时前
这样子坐脖子会不会累啊😄
fengyun
大气科学
17年9个月前
46
[连载]看图识云,看云识天
0、 云的分类根据云的常见云底高度,云被分为高云、中云和低云三族。此外,世界气象组织1956年公布的国际云图分类体系又将云分为十属。其中低云有积云(Cu)、积雨云(Cb)、层积云(Sc)、层云(St)和雨层云(Ns),中云有高积云(Ac) 和高层云(As), 高云则有卷云(Ci)、卷层云(Cs)、卷积云(Cc)。一般来说,高云都在6公里以上,中云云底在2-6公里, 低云云底为 0.1-2 公里。...
3天21时前
气象学真的不简单,云形状千变万化。天气预报偶尔不准也是有原因的。
旅者工艺
大气科学
4年6个月前
【大气光学】水滴光学现象一览
之前我和几个大佬在KC上发了一些关于冰晶晕的文章,但其实天空中出现的异象远不止冰晶晕。在这篇文章里将介绍其中一类——水滴光学现象。水滴光学现象比冰晶晕难懂得多,但在复杂程度上逊色很多。由于本人水平有限,文中可能有出错或疏漏,敬请批评指正。注意!有关虹,由于虹的种类繁多,篇幅所限暂时不讲,以后有机会再写。那么我们开始吧~~~华Corona注意这里的corona不是日冕,也不是新型冠状病毒里的coro...
3天21时前
我有个疑问想问问,天上会不会同时出现几个“太阳”颜色近乎橙色的,这些是通过衍射形成的呢?
FU106Z
无线电
4天8时前
【电子书】传输线巴伦书籍三本
由Jerry Sevick编写的传输线巴伦书籍三本
StellarSpace
喷气推进
3个月15天前
1596
【求教】发动机喷口和密封胶圈的适配问题
如图为lz设计的发动机喷口参数如下,喷管无收敛段喷管入口直径(mm) 25喷喉长度(mm) 5喷喉直径(mm) 5喷管扩张段长度(mm) 30 喷管出口直径(mm) 17,图中下部的两个凹槽用于安装两个密封胶圈ppr管内径大约是26mm,胶圈线径2mm,为防止3D打印误差导致凹槽过小,我把凹槽的高度设为2.5mm,深度设为1.5mm,不知道这样可不可以防止出现胶圈不适配的情况?
4天11时前
密封我观点是涂点高温密封胶就行,如果开密封圈槽的话倒模可能不是很好导,而且这种低成本一次性的,用密封圈属实有点奢侈了。。
粥粥
化学
19天19时前
13
KK鲨鱼浓度的测定
本文介绍了使用滴定法测定KK鲨鱼的过程及结论。结论:KK鲨鱼质量分数为94.2%左右因为家里的天平很不准,所以我用精度较高的滴定管量取了4.02ml水(ρ=0.997g/ml,298K),将烧杯和水一同放入天平左侧托盘中,使天平指针指向刻度盘中线并静止后取出烧杯,倒干液体并用滤纸擦干。接着放回烧杯至原位,加入氢氧化钠(AR)至天平水平平衡,可知此时氢氧化钠质量为4.00g,0.10mol加入哇哈哈...
4天13时前
我滴定测出的浓度是98%,标准的浓硫
y0123
喷气推进
9天20时前
599
免费提供浇铸发动机的填充材料-气凝胶球
只限2份,每份20克,足够浇铸一个发动机的用量材料特性:① 耐温1600度。② 颗粒直径3毫米。③ 密度:0.18。④ 可承受3600度高温5分钟能很好的与树脂或者水泥混合,无需改性,能增加水泥和树脂的强度,耐温,减轻重量浇铸方式:混合浇铸或高压注浆,如果想要浇铸更轻薄的发动机,外层需要加钢丝网增加强度。申请条件:(1) 把制作过程发布到论坛请把地址私信给我
4天13时前
杠精,无处不在,有时真想问候你家户口本,但我又不能这样,否则就和你一样了。球形结构气凝胶与普通气凝胶最大的区别就是给易碎易吸水的气凝胶加了一个坚硬的密封真空外壳。
就是氧化铁喽
喷气推进
5天13时前
217
发动机壳体耐压压力容器耐压计算器
免责声明:使用此软件计算出的压力容器,如果发生爆炸泄露,破损等危险,造成人员伤亡 ,均与作者无关 。 目前一小部分业余火箭爱好者,对火箭发动机,也就是压力容器壁厚没一个确切的标准,是根据室压和经验估算压力容器壁厚,就是我们常说的"拍脑袋"。如果压力容器选用的壁厚太大就会造成一定的材料浪费和一些死重,取太薄会导致安全性过低造成容器爆炸的风险。 实际安全系数一般取1.2,1.5就够了。如果想安全...
4天14时前
感谢虎哥的支持认可,就放进线上工具吧,可以给爱好者提供方便 ,麻烦虎哥标注一下由璞龙科技工业-红色的氧化铁编写
BJK
高电压技术
6天21时前
241
[提问]如何做到5CM左右的尖端放电电弧并且电流超级小伤害性很低,可以持续30S
一开始用的单管自激推电视高压包,电弧可以有2~3CM。后来改成下图ZVS推小高压包+倍压电路,效果是有的但是这个电弧会不会伤害性也比较大?电源的话预想12V/5A会不会太小,目前想到把高压包换一换。
4天18时前
PLLSTC和氦气, 产生的蓝色等离子体可以用手摸
核技术与核仪器
2年2个月前
625
KC761能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖
由于在开发过程中发现少量与预想不同的地方,截止2022年7月6日,已知包括如下变更:1、目标原始数据分辨率由“争取7%”调整至争取8.5%,又调整至10%(662keV)。2、闪烁体由10×10×10mm调整至25.4×10×10mm,即扩大至2.54cm3,以提高对高能(>1MeV)射线的敏感度,提高峰康比。3、整机厚度加厚1.5mm,以使面板为平面。4、推荐射线来向由设备背面,调整至设备顶面(...
5天8时前
按计划本月会对软件进行优化升级,软件问题能得到一定程度解决。
Lecturer233
电磁炮
1年1个月前
20
8525
手持定装有壳电热炮方案
首先声明:作品已经进行去功能化处理并上缴。参赛时的照片凭证。以上是免责声明,并且现在东西已经交上去了。现在制作过程发一下吧。再次强调,东西已经比完赛主动上缴了。首先电热炮,最主要的结构是电热室,由于要采用定装弹药,所以即直接使用弹壳做电热室,弹壳枪膛只提供导电和固定,弹壳由两部分构成,弹壳壁和弹壳底,和常规弹药形状相似。弹匣采用单进双排供弹,最大装弹量30发。填弹击发演示:有壳定装电热炮的设计可...
6天17时前
楼主的衬衣袖子露出来了。。。。看你IP,应该是长春那个学校吧?现在毕业了没?分哪去了?我在西安,工程大学,有空来西安玩啊!刚好交流一下。
三水合番
电磁炮
7年7个月前
47
磁阻式电磁炮的脉波加速方案以及一种低成本工程实现
“一种特殊情况下磁阻式电磁炮的效率极限”提到了一种特殊的加速方式,以及一种神奇的磁场。但是,当时没有对那种神奇的磁场进行详细讨论。本帖将重点介绍那种神奇的磁场在磁阻式电磁炮上的应用。为了提高逼格,将基于这种神奇的磁场的磁阻式加速方案称为“磁阻式电磁炮的脉波加速方案”,或简称为“脉波方案”。接下来将首先明确定义脉波方案,并进行粗略介绍;之后将详细介绍它的优势,最后将提出脉波方案的一种低成本的工程实现...
7天14时前
有铝助焊剂。还有把铝助焊剂集成在焊锡丝内部的铝焊锡。用这些可以焊铝,效果和焊铜丝差不多。
毅小染
电磁炮
2年11个月前
22
简易电热炮入门级(等离子体发生测试)
在看科幻电影时被其高科技深深地吸引,电动力武器有着很宽广的发展前景,特此做了一枚简易电热炮试水。 电容:450v1000μF*2 储能大约200J 炮管部分就是把线圈改成这样↓先是做了一个用细铜丝的等离子发生测试,感觉还行然后用石墨加水做工质做弹药测试,效果也不错别说我为什么用纸壳子挡,因为........第一次测试的时候喷的墙上全都是。。。。刚入坑的小白一枚...
7天20时前
请问大佬是用什么软件去计算枪管长度和工质的量的,最近想做一把trytry
赵冥毅
化学
1年1个月前
39
5387
63
氯酸盐/高氯酸盐的电解制备
氯酸盐和高氯酸盐作为业余爱好者广泛使用的氧化剂,在化学试剂普遍管制的今天已经难以获取,本文介绍我个人的电解与复分解方法,希望各位前辈不吝赐教。在电解制备的过程中,最简单的莫过于氯酸钾。我使用500克氯化钾与1500ml沸水(氯化钾溶解吸热)配置了约1800ml溶液,并使用一个1.8升的玻璃储存罐作为电解槽,由于溶液过多,我直接在电解槽里配置电解液。我在玻璃罐的盖子上开了两条长10mm宽2mm的平行...
8天5时前
有关于抽滤,我想说两句,我用的是和lz一样的方法造的硝酸铵,过滤的时候并没有出现非常难以过滤的情况,耗时大概在10分钟内,我觉得应该是楼主的泵功率太小了
J_P_L
喷气推进
8天12时前
低比冲小型发动机低成本轻量化固定结构尝试
学业繁忙 有段时间没碰烟花了 抽空把一些近期的尝试跟大家探讨一下低比冲发动机本身效率就低 个人认为减少发动机干重有利于其广泛应用进行了如下尝试:如图所见 主体结构由电木以及法兰片构成电木价格低廉法兰片也是制式产品不需要定制使用螺栓进行固定发动机尺寸:外径46mm长度忘了反正四段药柱总共240mm长电木喷嘴&堵头法兰片相对较重碳纤维外壳不到200g车床车的15mm内孔 RNX药柱密度一般 但无明显气...
8天9时前
第一次试车不敢上设备 以后会测的
AtomictekOWO
晶体养成所
2年4个月前
单晶硅片的镀膜工艺(丐版)
本实验是DIY半导体辐射探测器项目的一部分,与其说是一篇教程,不如说是一篇整活记录文。文中的工艺涉及气相沉积,但由于气相沉积板块指明为MPCVD相关,故笔者选择将本文发表于晶体养成版,原因显而易见:单晶硅是晶体,在单晶硅上沉积的金属膜也是晶体,所以本实验的最终成果为在单晶硅表面培养另一种金属的单晶(迫真)。以下实验过程皆为业余操作,本人非相关专业研究人员,文章中所涉及的一切技术仅供参考,行文之...
8天9时前
你做这个镀膜。是干什么用的?我很好奇的问一下。
LSEQY
喷气推进
10天17时前
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
一前言; 随着越来越多的c其主要计算公式为巴兹公式,用于计算对流换热系数。通过以上参数,我们就可以计算得到对流换热系数,但是在此之前我们需要计算最后一个系数,也就是修正系数。其计算公式为上图但是我们通常可以查询下面这个图表来得到修正系数燃气与内壁面的对流换热密度 qk=hg*(Tst-Twg ) ...
8天14时前
彩蛋?😂
托卡马克
电磁炮
11个月9天前
37
15952
38
TK14 手提式连发电磁炮(8*22mm 97mps 16%)
*这是一篇鸽了5个月的文在TK18中第一次尝试使用了3525的推挽升压,但由于设计仓促,效果只能算是差强人意,充电容只能做到200w的平均功率。随着boost拓扑的发射器的普及,电炮的设计流程也日趋完善,而电炮的其他性能也值得我们关注。我想制作一个体积小,威力大又有较快连发能力的电磁炮。因此如何更快速地为电磁炮电容进行储能成为了我的一个研究方向。设计目标:1.发射8mm口径到100mps2.更快的...
9天0时前
传说中的小提琴箱
巨大橘子
核技术与核仪器
2年1个月前
21
14584
意外开始的场致发光
9天0时前
EL升压好像是ac 100-200v
科创供销
电磁炮
4年10个月前
19
62531
57
你好,电磁炮(盒装)套件+书内购入口
各大电商平台有售,此处为内购页面,需登录后用科创币或支付宝支付对公批量采购请联系189-819-84600,袁女士由于商品较大较重,运费与购买数量有关,可联系客服具体计算修改警告:本书和套件不是玩具。未成年人应当在监护人或指导老师许可并监护的情况下才可以开展制作实践。套件不适合12岁以下少儿制作。监护人/制作人应当有效的管束自己的行为,承担全部后果。小伙伴们又一次开历史之先,居然DIY了一本书。本...
9天5时前
D9是用来防止储能电容被反向充电的二极管。如果D9被击穿或装反,电容无法充电,充满指示永远不亮。如果D9断路,可能损伤电容。在发射后的续流阶段,如果接触不良,可以产生火花,电容也会承受反向电压,受到损伤。
全桥整流
软件综合
1个月8天前
599
搞个制作——自动发邮件小工具
前言:使用了网上的几个库,整来整去error套error,最后发现个还不错的比较简洁并且能使用的自动收发邮件的库zmail,分享如下,也算是做个笔记方便我后面使用。1、邮件中打开SMTP / POP3功能qq邮箱为例:邮箱设置——账号——POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务——开启——生成授权码,保存下来,这个授权码只会生成让你复制一次,注意保存下来。授...
9天15时前
补上github链接,XXXXXXXXXXXXXXXXXX/zhangyunhao116/zmail/blob/master/XXXXXXXXXXXX
yizhuang
喷气推进
11年8个月前
6824
火箭发动机原理.pdf
上传一本“火箭发动机原理.pdf 不知对各位有用吗?
9天16时前
好好好,要了
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
Arduino&水火箭开伞航电的制作
水火箭开伞+高度记录
航空技术
长了两颗硫酸铜晶体
[toc]做了个丐版实验,想试试看业余条件下长晶体时溶液到底能不能有扰动。tldr:能。但静置生长也是一种很好的策略。#### 实验及结果实验装置看下面视频,就是简单地把晶种吊着浸在溶液里长,左边一个静置生长,右边一个边缓慢旋转边生长。室温 23 度左右,相对湿度约 70%,敞口生长,时间约三天。对比下生长前后的照片和几个数据,大致结论:晶体缓慢旋转生长条件下生长速度更快,晶型、晶体质量无明显肉...
晶体养成所
DIY简易ARM嵌入式Linux开发板-STM32MP157
由于之前没接触过嵌入式linux,本文恐有不少错误,还请各位多多见谅。前言:该板使用(相当新的)STM32MP157F,有俩 Cortex-A7 内核,运行频率为 800MHz。 该SoC需要片外DDR3L RAM,增加了布线的难度。 不过,因为芯片可以选择 LFBGA448 (18x18mm) 封装,间距为 0.8mm,所以布线好像也没那么难。 此外,DDR 允许在每个bank内以及整个bank...
电子技术
液氧液发试车台搭建
本文介绍搭建有关液氧低温氧化剂的设计制造和注意事项。以及流程和操作注意。本文章按照如何计算所需储罐大小,储罐强度计算厚度,储罐制造有关设计,储罐检验,全系统前处理,全系统检验,液氧加注相关问题。
喷气推进
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
喷气推进
【业余火箭制式化系列之二】打造固体药品粉碎机
被研钵整郁闷了,尤其像硝酸钾和高氯酸铵这类试剂,吸潮迅速。于是乎山寨一个“旋风粉碎机”没啥优点,就是造价低廉,直流供电,无级调速。电机20元,不锈钢茶杯5元,杂项15元。共计50元成本。首先得淘宝上进一个电动工具直流电机,这电机非常暴力,12V供电空载电流2A,转速16000转,扭矩不错。关键是两端的铜套轴承非常精密耐用。然后用有机玻璃按照电机安装孔位置和轴位置做一个环,环里面灌锂基润滑油,润滑兼...
喷气推进
福禄克手持示波器拆解过程及内部图
这台99B型100MHz双通道示波器代表着15年前的主流技术,曾今在几年前的一个帖子中出现过,找到有奖哈[s:178]。原机采用镍氢电池,由于示波器已经买了很多年了,电池老化,支撑时间只有10分钟不到,得随时接着电源,所以也已经很久没用了。介于原厂电池是天价,这几天抽空给改成锂电池,但是问题来了,原机的电池充电功能,限制电压是8.1V左右,而锂电池需要至少8.4V的充电电压,否则充不满。于是今天拆...
电子技术
直播帖子——一个跳脉冲特斯拉线圈
相信不少人看到了black前几天784295641和black在论坛上发的跳脉冲驱动的帖子,相同的线圈参数要比传统DRSSTC要长不少。薛猫的送驱动活动出来后,本着手快有手慢无的原则,我申请了一块驱动板,也打算做一个玩一下。前天收到驱动板,发现体积非常小巧,做工也很是精湛。昨天做了次级线圈,参数在管子上写着,0.21mm直径的线,在110mm直径的管子上绕了380mm。
高电压技术
实用化的电磁炮充电用boost电路(原理图附
我们都知道升压之前的电压是比较低的,但电流比较大;在升压之后电流很小,但电压很高。但是boost这个玩意儿就很操蛋😂,开关管承受着巨大的开关压力,它既要承载导通时的大电流,又要承载关断时的高电压,因此在我们这种升压比贼大的情况下只能用高压MOS管或者IGBT。但是MOS管在相同耐流耐压的情况下又比IGBT要贵,所以一般用IGBT(原文)。但是IGBT的缺点也很多,最大的缺点就是它的导通需要的门极...
高电压技术
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
