开个电池盖板居然需要利用到物理学圣剑了
由于在开发过程中发现少量与预想不同的地方,截止2022年7月6日,已知包括如下变更:
1、目标原始数据分辨率由“争取7%”调整至争取8.5%,又调整至10%(662keV)。
2、闪烁体由10×10×10mm调整至25.4×10×10mm,即扩大至2.54cm3,以提高对高能(>1MeV)射线的敏感度,提高峰康比。
3、整机厚度加厚1.5mm,以使面板为平面。
4、推荐射线来向由设备背面,调整至设备顶面(与面板垂直),以便腾出空间来加长晶体,同时使读数方向与射线来向不在同一直线上,适应这类仪器的使用场景。
截止7月6日,预计发货时间推迟至8月30日。
[参考]内测/预售专帖https://www.kechuang.org/t/87726
*本文延续记录了整个KC761项目的实施过程,随着研究的进展,KC761x的性能逐步提升。截止2024年3月,KC761A能量分辨率提升至8.2%,kc761B提升至7.4%。若不考虑良率,最低录得了6.6%的分辨率,达到了最初目标。低能下限均推进至低于9keV。
[修改于 1年1个月前 - 2024/04/04 14:38:18]
请问后续更新模具以后可以单独出售电池盖和外壳供大家更换吗?
11月内发货无望,元旦前发货问题不大。
生产是没有什么问题了,然而软件还有许多事必须发货前做完。因为根据以前各类设备的数据统计,大约一半左右的用户终身不会再升级软件,这些“半成品”流通出去,会给我局形象带来不良影响。
壳子颜色是网友票选的。
疫情在迅速恶化。目前被封人数3。注塑厂在管控区,不过幸好打了一个小批量,内测应该够了。
761是按大宗产品设计的,目的是将大家日常测试辐射的水平直接推进一个时代,就像当年的901那样。基于这个目的…,不会为了一个罕见的需求,给自己添一大堆麻烦。如果需要外接探头的多道,建议考虑@TubeChip404同学的产品。
目前防疫形势严峻。与以往略有不同,我局的一些同学正开心的上着班,结果家被封了,搞得宿舍都住不下了。
今天家被封的人数继续增加,超过宿舍容量,现在已经拿出了库存铁床,仓库办公室都住上人了,再增加就只有住机房或者打地铺了。
晚上需要抢被子,解决方案是开空调加热,每人只盖一层。
今天家被封的人数继续增加,超过宿舍容量,现在已经拿出了库存铁床,仓库办公室都住上人了,再增加就只有住...
本地也肉眼可见的严重了,全市四个辐射全省的物流园区全部封控。不从事商贸和工信工作,不知道本地食品和生活用品库存可以维持多久。
试试错峰睡觉
,这样一部分人白天上班(晚上睡觉),另外一部分人晚上上班(白天睡觉)
此机生产环节多,难度大,但还不至于倒班。现在主要是写软件,写软件就需要搞清许多规律。
比如
不论是晶体还是SiPM,都存在严重的温飘。在整个设计温度范围内,漂移可达200%,且不线性。
但能量刻度,至少在出厂时要控制到漂移小于5%(室温时1%)。
这就需要做很多测试。
弄得用高低温箱都要排队,前几天还罢工了一个,后来火速修好了。
下图:窖藏的古董都搬出来,温度补偿搞了十几天才算初有成效,预计还要一周。
能谱这东西,不像频谱有晶体做参考。除非放一个校验源在里面,或者利用自然背景中的谱线(慢),否则没有什么天然准的东西。
稳谱的LED也能飘百分之几十,大家都在飘,没有不飘的。
不知道其它仪器如何解决这个问题,指标如何。或许,我们调子唱得太高,扯到蛋了。
下周要做真空冲击试验,因为这是一个气密的仪器,气压频繁变化会改变传感器内的应力,可能影响能量刻度,需要掌握它的规律。跟KC的其它仪器一样,KC761里面带气压计。
这些工作必须在发货前完成,并写入传感器中的存储器。我们低估了难度(也可能是提了不合理的要求),叠加疫情影响,导致研发时间大大超过预期,研发成本也显著超过预算。
商品led稳谱是不是还特地多加了低温漂的光电二极管做反馈来着
话说理论上讲能不能用含有放射性同位素的闪烁体,直接利用自身放射性衰变校准?
今天进行了真空冲击试验,以设备能达到的最快速度重复五次抽放,抽气至50hPa以下,未发现峰位有明显变化。因此,原来担心的传感器不耐飞行的问题,并不存在。测试认为最外层外壳的短期气密强度大约是1kPa,该气密强度勉强可认为达到IP65防水等级。
人类首次实现链式反应80周年纪念日,来催个更
虎爷加油~
做强光干扰实验发现一特别翻车的新问题:黄色的壳子不遮光…
闪烁传感器是考虑过遮光配方的黑壳子,没什么问题。但PIN探测器就比较惨,虽然它的正面有遮光材料,但壳子塑料形成“光纤”效应,仍然会导一点光进去。为了通过甲种射线,设备内部没有遮挡。
要想彻底解决,一个办法是在PIN上盖3微米镀铝麦拉膜,但没找到供应商。还有个办法就是放弃对甲种射线的念想,直接用黑纸糊上。
不过这个问题其实不大,在100Lx照度下没有误计数。他的影响主要是在露天强光下PIN会出现大量计数。
计划就用黑色记号笔涂涂,或许有一点改善。
Pancake管表面那层神奇涂层好搞吗
引用信仰は儚き人間の為に发表于129楼的内容Pancake管表面那层神奇涂层好搞吗
图层就需要有薄膜支撑。PIN前面除了外壳外面的塑料遮光膜之外,内部是直通裸片的,无支撑物。
做强光干扰实验发现一特别翻车的新问题:黄色的壳子不遮光…闪烁传感器是考虑过遮光配方的黑壳子,没什么问...
这个问题之后的版本会考虑彻底解决吗?如果解决了,预售版本是否能够(免费/加钱)更换传感器模块呢?
那个油漆并不是不透光的,只是衰减,擦掉了饼管一样能够日用。
既然有塑料遮光膜了,甲种就不行了吧,闪镀mylar也有针孔,大面积无针孔需要几层叠加的,pin管那么小可能可以测出哪里有针孔然后切完筛选。。
既然有塑料遮光膜了,甲种就不行了吧,闪镀mylar也有针孔,大面积无针孔需要几层叠加的,pin管那么...
干脆用遮光的金属箔圈一个筒塞进pin和外壳之间好啦,外面这个原有的遮光贴纸的设定是“需要测α和低能β的时候撕下来”,本来也是要多撕一下的,虽然我觉得测α不如不测…
这个能谱是可以自动识别核素还是要自己看谱(萌新求解)
回134楼:如果有镀铝mylar膜,只需要1层即可解决目前的问题,且由于揭开外壳遮光膜后仍有遮光效果,用起来比无膜方便。
回135楼:结构上已有两层套筒状结构。问题的原理是塑料导光至射线孔,照亮孔壁。可行的办法是喷漆使孔周围不透光,或者遮挡孔(损失灵敏度)。
回136楼:首先实现核素库辅助人工识别,将来有可能实现自动识别,但不保证自动识别的可靠性。
要不然搞个投票,看看各位参与内购的用户能否接受去除甲种射线测量功能,增加屏蔽结构,以保证设备的测量可靠性。照理说这套仪器的主要作用也不是测量甲种射线核素造成的表面沾染,该类需求应由更专业的仪器实现。典型pancake管对甲种射线的探测效率也不到15%,且无法单独区分。
要不然搞个投票,看看各位参与内购的用户能否接受去除甲种射线测量功能,增加屏蔽结构,以保证设备的测量可...
再改又要等到明年了。能不能做个外套平时用。测甲种时再取下外套,另外遮光或者到室内测试
骚扰了一大堆做糖果包装纸的公司,有一家愿意试一试,不过开机一次有点贵,报价上万。
普通的薄膜基本上都达不到要求,感觉测α这个功能可以舍去,容易顾此失彼
目前工作是3.02大师和陈大师在干,我已进入老干部阶段,负责写说明书
