第一帖
2007年2月28日
低云
积云
1、淡积云
云底高度:500-2000m。高度小于宽度。由水滴构成,冬季可由冰晶、过冷水滴构成。
观测经验:在成都市,夏天晴朗天气,如果午后14时以前天空出现成片淡积云,多数日期,下午16~20点有阵雨。
其它城市、地区观测经验希望大家补充。
禁止转贴。
0、 云的分类
根据云的常见云底高度,云被分为高云、中云和低云三族。此外,世界气象组织1956年公布的国际云图分类体系又将云分为十属。其中低云有积云(Cu)、积雨云(Cb)、层积云(Sc)、层云(St)和雨层云(Ns),中云有高积云(Ac) 和高层云(As), 高云则有卷云(Ci)、卷层云(Cs)、卷积云(Cc)。
一般来说,高云都在6公里以上,中云云底在2-6公里, 低云云底为 0.1-2 公里。需要指出的是,有些云属经常会伸展至其它层,如属于中云族的高层云可能伸展至高云族所在的层次,积云和积雨云能伸展至中云族和高云族所在的层次。
此外,在云物理学上还有其它分类方法,如根据云的微结构分类(水云、冰云和冰水混合云);根据云体温度分类(暖云和冷云); 根据云的动力学特征分类(层状云、对流云和波状云)等。
各种云的基本特征
⑴ 积云(Cu)--垂直向上发展的、顶部呈圆弧形或圆拱形重叠凸起,而底部几乎是水平的云块。云体边界分明。
① 淡积云(Cu hum)--扁平的积云,垂直发展不盛,水平宽度大于垂直厚度。在阳光下呈白色,厚的云块中部有淡影,晴天常见。
② 碎积云(Fc)--破碎的不规则的积云块(片),个体不大,形状多变。
③ 浓积云(Cu cong)--浓厚的积云,顶部呈重叠的圆弧形凸起,很象花椰菜;垂直发展旺盛时,个体臃肿、高耸,在阳光下边缘白而明亮。有时可产生阵性降水。
⑵ 积雨云(Cb)--云体浓厚庞大,垂直发展极盛,远看很象耸立的高山。云顶由冰晶组成,有白色毛丝般光泽的丝缕结构,常呈铁砧状或马鬃状。云底阴暗混乱,起伏明显,有时呈悬球状结构。
① 秃积雨云(Cb calv)--浓积云发展到鬃积雨云的过渡阶段,花椰菜形的轮廓渐渐变得模糊,顶部开始冻结,形成白色毛丝般的冰晶结构。
② 鬃积雨云(Cb cap)--积雨云发展的成熟阶段,云顶有明显的白色毛丝般的冰晶结构,多呈马鬃状或砧状。
⑶ 层积云(Sc)--团块、薄片或条形云组成的云群或云层,常成行、成群或波状排列。云块个体都相当大,其视宽度角多数大于5(相当于一臂距离处三指的视宽度)。云层有时满布全天,有时分布稀疏,常呈灰色、灰白色,常有若干部分比较阴暗。
① 透光层积云(Sc tra)--云层厚度变化很大,云块之间有明显的缝隙;即使无缝隙,大部分云块边缘也比较明亮。
② 蔽光层积云(Sc op)--阴暗的大条形云轴或团块组成的连续云层,无缝隙,云层底部有明显的起伏。有时不一定满布全天。
③ 积云性层积云(Sc cug)--由积云、积雨云因上面有稳定气层而扩展或云顶下塌平衍而成的层积云。多呈灰色条状,顶部常有积云特征。
④ 堡状层积云(Sc cast)--垂直发展的积云形的云块,并列在一线上,有一个共同的底边,顶部凸起明显,远处看去好象城堡。
⑤ 荚状层积云(Sc lent)--中间厚、边缘薄,形似豆荚、梭子状的云条。个体分明,分离散处。
⑷ 层云(St)--低而均匀的云层,象雾,但不接地,呈灰色或灰白色 碎层云(Fs)--不规则的松散碎片,形状多变,呈灰色或灰白色。由层云分裂或由雾抬升而成。山地的碎层云早晚也可直接生成。
⑸ 雨层云(Ns)--厚而均匀的降水云层,完全遮蔽日月,呈暗灰色,布满全天,被誉为空中水库,常有连续性降水。如因降水不及地在云底形成雨(雪)旛时,云底显得混乱,没有明确的界限。 碎雨云(Fn)--低而破碎的云,灰色或暗灰色。不断滋生,形状多变,移动快。最初是各自孤离的,后来可渐并合。常出现在降水时或降水前后的降水云层之下。
⑹ 高层云(As)--带有条纹或纤缕结构的云幕,有时较均匀,颜色灰白或灰色,有时微带蓝色。云层较薄部分,可以看到昏暗不清的日月轮廓,看去好象隔了一层毛玻璃。厚的高层云,则底部比较阴暗,看不到日月。由于云层厚度不一,各部分明暗程度也就不同,但是云底没有显著的起伏。
① 透光高层云(As tra)--较薄而均匀的云层,呈灰白色。透过云层,日月轮廓模糊,好象隔了一层毛玻璃,地面物体没有影子。
② 蔽光高层云(As op)--云层较厚,且厚度变化较大。厚的部分隔着云层看不见日月;薄的部分比较明亮一些,还可以看出纤缕结构。呈灰色,有时微带蓝色。
⑺ 高积云(Ac)--高积云的云块较小,轮廓分明,常呈扁圆形、瓦块状、鱼鳞片,或是水波状的密集云条。成群、成行、成波状排列。大多数云块的视宽度角在1-5。有时可出现在两个或几个高度上。薄的云块呈白色,厚的云块呈暗灰色。在薄的高积云上,常有环绕日月的虹彩,或颜色为外红内蓝的华环。
① 透光高积云(Ac tra)--云块的颜色从洁白到深灰都有,厚度变化也大,就是同一云层,各部分也可能有些差别。云层中个体明显,一般排列相当规则,但是各部分透明度是不同的。云缝中可见青天,即使没有云缝,云层薄的部分,也比较明亮。
② 蔽光高积云(Ac op)--连续的高积云层,至少大部分云层都没有什么间隙,云块深暗而不规则。因为云层的厚度厚,个体密集,几乎完全不透光,但是云底云块个体依然可以分辨得出。
③ 荚状高积云(Ac lent)--高积云分散在天空,成椭圆形或豆荚状,轮廓分明,云块不断地变化着。
④ 积云性高积云(Ac cug)--这种高积云由积雨云、浓积云延展而成。在初生成的阶段,类似蔽光高积云。
⑤ 絮状高积云(Ac flo)--类似小块积云的团簇,没有底边,个体破碎如棉絮团,多呈白色。
⑥ 堡状高积云(Ac cast)--垂直发展的积云形的云块,远看并列在一线上,有一共同的水平底边,顶部凸起明显,好象城堡。云块比堡状层积云小。
⑻ 卷云(Ci)--具有丝缕状结构,柔丝般光泽,分离散乱的云。云体通常白色无暗影,呈丝条状、羽毛状、马尾状、钩状、团簇状、片状、砧状等。
① 毛卷云(Ci fil)--纤细分散的云,呈丝条、羽毛、马尾状。有时即使聚合成较长并具一定宽度的丝条,但整个丝缕结构和柔丝般的光泽仍十分明显。
② 密卷云(Ci dens)--较厚的、成片的卷云,中部有时有暗影,但边缘部分卷云的特征仍很明显。
③ 伪卷云(Ci not)--由鬃积雨云顶部脱离母体而成。云体较大而厚密,有时似砧状。
④ 钩卷云(Ci unc)--形状好象逗点符号,云丝向上的一头有小簇或小钩。
⑼ 卷层云(Cs)--白色透明的云幕,日、月透过云幕时轮廓分明,地物有影,常有晕环。时云的组织薄得几乎看不出来,只使天空呈乳白色;有时丝缕结构隐约可辨,好象乱丝一般。我国北方和西部高原地区,冬季卷层云可以有少量降雪。
① 毛卷层云(Cs fil)--白色丝缕结构明显,云体厚薄不很均匀的卷层云。
② 薄幕卷层云(Cs nebu)--均匀的云幕,有时薄得几乎看不见,只因有晕,才证明其存在;云幕较厚时,也看不出什么显明的结构,只是日月轮廓仍清楚可见,有晕,地物有影。
⑽ 卷积云(Cc)--似鳞片或球状细小云块组成的云片或云层,常排列成行或成群,很象轻风吹过水面所引起的小波纹。白色无暗影,有柔丝般光泽。
[修改于 5年1个月前 - 2020/04/16 00:07:15]
第一帖
2007年2月28日
低云
积云
1、淡积云
其它城市、地区观测经验希望大家补充。
禁止转贴。
第二帖
2007年3月1日
低云
积云
2、浓积云
云体高大,厚度可达1000~2000米,偶可达6000米。云顶常进入0摄氏度以下温区,包含冰晶和过冷水滴。浓积云容易发展成积雨云,夏天的午后如果它大量出现,在很多地方预示着不久将形成积雨云,造成局地降水。浓积云本身也可降水,夏天可造成阵性小雨,冬天可造成降雪。但是夏天多数时候雨还没有降到地面又蒸发了,降水的情况不多见。
观测经验:未获得。请网友补充。
[attachment=2122][attachment=2123][attachment=2124][attachment=2125][attachment=2126]
继续贴图
浓积云顶 浓积云柱 浓积云降雪
第三帖
2007年3月2日
低云
积云
3、碎积云
云高与淡积云类似,云体扁平,厚度很小,中部稍厚,边缘很薄。看起来像撕碎的棉花团。
观测经验:一般出现碎积云,如果不能判断成因,则不能代表天气变化趋势,应进一步观察其发展。在某些地方,日落时分出现碎积云,预示第二天仍然晴好。
其它经验敬请补充。
[attachment=2145] [attachment=2146]
第四帖
2007年3月3日
低云
积雨云
4、秃积雨云
砧(鬃)积雨云
积雨云是在浓积云的基础上发展起来的非直展云,积雨云形成的初期,通常形态与浓积云相似,体积硕大,通常叫秃积雨云。积雨云继续发展到强盛阶段,形态特征明显,成为砧或鬃积雨云。
积雨云云底高度很低,通常仅数百米,最低可达一百多米,或者云下伴有碎积云。但是它的厚度很厚,例如成都市1995年7月的一次降雨,积雨云厚度高达16公里,所经过的地方天昏地暗,如进入夜间。积雨云的顶部由冰晶组成,云内由冰晶、过冷水滴组成,有的有冰雹,云底由水滴组成。成熟积雨云必然带来集中的降雨,但并非云下所有地方均有雨,降雨的区域和规模,与云底的气流有关。降雨的时间与积雨云的移动速度,以及是否成群出现有关。
积雨云中有强烈的上升气流,同时也有不规则的乱流和下冲气流。关于积雨云来临前、来临时的风向规律,以及观测经验,未找到资料,请网友补充。
[attachment=2159][attachment=2160][attachment=2161][attachment=2162][attachment=2163]
积雨云中常有强大的电流,因此会表现出磁场或无线电干扰。如果云中有电荷分布不均匀的部分,则可能产生闪电。闪电会带来强烈的无线电干扰,频谱范围涵盖甚低频直到甚高频的频段。积雨云电位与地面相差太大时,也会与地面发生闪电。通过分析闪电的无线电信号,可以估计积雨云的方向和距离。
[attachment=2169][attachment=2170][attachment=2171][attachment=2172][attachment=2173]
第五帖
2007年3月4日
低云
层积云
层积云包括透光层积云、蔽光层积云、积云性层积云和堡状层积云四种类型。层积云的面积大,厚度通常不大,常布满整个天空,云体呈现块状、片状或者条状等多种形态,色泽灰白色或者灰色。云底高度通常在500~2000米,云厚在百余米到2千米之间。
5、透光层积云
是一种云层较薄的层积云,云色明亮,透过云层亦可辨别日月的位置,或者云有较多缝隙。如果云上没有其它云层的话,在白天,透光层积云下物体通常有影。透光层积云一般由水滴构成,冬季由水滴、过冷水滴或者冰晶构成。透光层积云不引起降水。
观测经验:无资料,请网友发表。
[attachment=2177][attachment=2178][attachment=2179][attachment=2180][attachment=2181]
第六帖
2007年3月5日
低云
层积云
6、蔽光层积云
蔽光层积云厚度较厚,因此能够遮住日月,在云下感到阴暗,无法辨识日月的方位。蔽光层积云可小规模降水,如间歇性的降雨、降雪等,有时可以降霰。
观测经验:无资料。
[attachment=2182][attachment=2183][attachment=2184] [attachment=2185][attachment=2186]
层积云顶 浓积云伸入层积云中
[attachment=2191][attachment=2192]
第七帖
2007年3月6日
低云
层积云
7、积云性层积云
堡状层积云
积云形成以后,如果空中气流趋于平缓,对流条件减弱,可能无法保持积云的形态,从而逐渐平铺变薄,形成积云性层积云。在空中气流平缓而水气旺盛时,也可能不经过积云阶段,直接形成积云性层积云。积云性层积云通常不会降水。一般来说,积云性层积云的出现,预示好的天气。
堡状层积云通常是层积云在对流加强,气流不稳定以及水气增强的条件下形成的,云层常增厚,有的会发展成积雨云。堡状层积云的出现,通常预示天气变坏,但须结合当地观测经验进行判断。
观测经验:无资料。
[attachment=2195][attachment=2196][attachment=2197][attachment=2198][attachment=2199]
第八帖
2007年3月7日
低云
8、层云
层云是低云中最低的一种,云高通常只有几十米到500米,甚至降到地面形成大雾,覆盖范围宽广。层云由水滴构成,冬季可由过冷水滴或者冰晶构成,厚度为数百米,厚度比较均匀,空隙很少。层云中对流很弱,易形成弱降水。由于层云云底高度较低,因此在它出现时,常常掩盖高大建筑物的上部。
观测经验:无资料。
[attachment=2200][attachment=2201][attachment=2202][attachment=2203]
第九帖
2007年3月8日
低云
9、碎层云
碎雨云
碎层云一般由地面的大雾在日出后抬升、分裂形成,或者由层云在气流作用下分裂形成。云底高度很低,仅有几十米到500米,云较薄,通常为几十米到百余米,透过云层,能够分辨日月的方位。云层块状,但形状不规则,没有明显的边界。
碎雨云的特征与碎层云类似,云块更加支离破碎。它通常是在降雨以后,由于雨水蒸发和破碎,在近地的天空中凝结形成的,与降水云层相伴出现。
观测经验:无资料。
[attachment=2205][attachment=2204][attachment=2206]
碎雨云
[attachment=2207][attachment=2208][attachment=2209]
第十帖
2007年3月9日
低云
10、雨层云
雨层云是一种面积宽广,厚度很厚的云,它一旦出现,常常覆盖大片地区,遮天蔽日,带来持久而充沛的降水,被誉为“空中水库”。雨层云云底高度为数百米到2000米,云厚数千米,有时上万米。云的底部由水滴或者过冷水滴构成,中上部由过冷水滴、雪花或者冰晶构成。云内上升气流不强,但有时内部包含有其它云体,如积雨云。
观测经验:无资料。
[attachment=2210][attachment=2211]
第十一帖
2007年3月10日
中云
中云的云底高度通常在2000米到6000米之间,但也有超过6000米的情况。在暖季,中云的下部由水滴构成,顶部如果较高的话,由过冷水滴和冰晶构成。在寒季,中云由水滴、过冷水滴、冰晶构成。中云可以造成降水,规模通常不大。
高层云
一种范围宽广的云幕,厚度起伏较小,遮蔽全天。云底高度2000~5000米,厚度1000~3500米。根据厚度不同,透光性不同。
11、透光高层云
蔽光高层云
透光高层云是高层云中厚度较薄的一种。当它覆盖天空时,可以辨别日月的方位,有时可以辨别日月的轮廓,好似隔了一层毛玻璃。
蔽光高层云是高层云中厚度较厚的一种,当它覆盖天空的时候,无法辨别日月的方位,如果只有这一层云,则并不十分阴暗。
图片选自解放军空军军内教师手册(1973),这是第一次在网上公布,考虑到原出版者著作权等有关问题,禁止转贴。
[attachment=2218][attachment=2219][attachment=2220][attachment=2221][attachment=2222]
第十二帖
2007年3月12日
中云
高积云
高积云由小块的云块、云条组成,可以连续成片,覆盖全天,也可能孤立出现。云体颜色较明亮,厚度较厚时呈现灰色。云底高度在2~6千米之间,在南方夏季,有时云底高度会达到8千米。云厚数百米,个别时候可达2千米。
高积云分为六种类型,即透光高积云、蔽光高积云、荚状高积云、积云性高积云、堡状高积云和絮状高积云。
12、透光高积云
云片排列成片,有缝隙,或者虽没有缝隙,但厚度很薄,可以辨别日月的位置。
透光高积云通常不会造成降水。
观测经验:没有资料。
[attachment=2235][attachment=2236][attachment=2237][attachment=2238][attachment=2239]
第十三贴
2007年3月13日
中云
高积云
13、蔽光高积云
蔽光高积云同透光高积云的结构没有本质的区别,但是比透光高积云密集,厚度较厚,云块紧密相连,没有空隙。无法透过云层辨别日月的位置。
蔽光高积云的水气含量较高,有时可以造成小规模的降水。如果水气旺盛,空中气流不稳,蔽光高积云可以向高层云和雨层云演变。
观测经验:无资料。
图片选自空军教师手册,禁止转贴。
[attachment=2254][attachment=2255]
第十四帖
2007年3月14日
中云
高积云
14、荚状高积云
荚状高积云表现为孤立的云块,边缘十分明显,整体呈现扁平状,厚度仅数百米,但宽度较大。云块由水滴构成,冬季也可由冰晶构成。通常在空中气流平稳时形成,预示着好天气还将持续,但偶有例外。
观测经验:无资料。
[attachment=2257][attachment=2258]
第十五帖
2007年3月15日
中云
高积云
15、积云性高积云
积云性高积云由浓积云上部或者积雨云的中上部展开形成的,形成初期云块厚大,顶部隆起,具有典型的积云特征,但高度较高。随后逐渐分裂变小。积云性高积云一般暖季出现,由水滴构成,携带水汽较少。通常不造成降雨。
观测经验:无资料。
[attachment=2260][attachment=2261]
第十六帖
2007年3月19日
中云
高积云
絮状高积云
絮状高积云一般在暖季出现,由水滴构成,外形像一个个相连的棉絮团,顶部略有隆起。这种特殊的形态,说明空中气流不稳,乱流丰富,通常预示着会有地方性降水等天气。如果在夏季的早晨或者上午出现,通常是下午有阵雨、雷阵雨的先兆。
观测经验:无资料。
[attachment=2263][attachment=2264]
第十七帖
2007年3月20日
中云
高积云
堡状高积云
堡状高积云与堡状层积云类似,但是高度略高,且云体较小。暖季通常由水滴构成。
观测经验:无资料。
[attachment=2269][attachment=2270][attachment=2271]
第十八帖
2007年3月21日
高云
高云的云底高度通常高达6000米以上,所处位置的空气温度很低,即使暖季也在0摄氏度以下,因此高云通常由冰晶或者冰晶与雪花混合构成。高云的厚度不大,云中能见度较好,一般无法遮蔽日月。
卷云
卷云的形状多种多样,但是均有纤维结构,这是因为高空风向较为稳定,而风速较大造成的。卷云的云底高度通常在7000~10000米之间,暖季南方可高达17公里,而冬季北方也可低于6000米。云厚在500~2500米之间。卷云通常不会造成降水。
18、毛卷云
云块形状各异,总体看来有羽毛状特征,整个云块都有纤维结构。毛卷云成群出现,可以覆盖大片地区,厚度较薄,透过云层能够分辨日月的位置,甚至分辨轮廓。夜间可察觉月亮周围如同有雾,但不均匀。毛卷云单独出现,云群周围有明显界限,且连续观察表明云量不明显增加时,预示好天气还将持续。如果与其它云相连,云量增加,则预示天气将转坏。在暖锋的前面或者冷锋的后面,可以出现毛卷云。
观测经验:无资料。
[attachment=2273][attachment=2274][attachment=2275][attachment=2276][attachment=2277]
第十九帖
2007年3月22日
高云
卷云
19、密卷云
密卷云较毛卷云厚,云块中部看不出纤维结构,甚至隆起呈堡状,但云块边缘纤维结构仍然明显。密卷云如果形态规则,说明高空气流较稳,好天气还将持续。但如果形态混乱,云厚逐步加大,则有可能演变成卷层云,预示着天气即将转坏。
观测经验:无资料。
[attachment=2282][attachment=2283][attachment=2284][attachment=2285][attachment=2286]
第二十帖
2007年3月23日
高云
卷云
20、伪卷云
伪卷云云体厚大,但高度较高,边缘仍然可见纤维结构。伪卷云是积雨云的云砧部分,积雨云崩溃以后,如果剩下云砧部分,就是伪卷云。如果积雨云还没有崩溃但离观测点很远,通常只能看到伪卷云部分。
积雨云崩溃留下伪卷云,说明天气好转。
观测经验:无资料。
[attachment=2306][attachment=2305]
第二十一贴
2007年3月24日
高云
卷云
21、钩卷云
一种很薄的卷云,云丝细长,平行排列,一端有钩或者小团。日光透过云层射到地面,仍有一定强度,可以成影,但轮廓模糊。夜间月周有水雾状毛边。钩卷云多出现在锋面顶端,可见于暖锋的后面或者冷锋的前面,前者预示天气趋于稳定,后者则是天气转坏的征兆。
观测经验:无资料。
[attachment=2311][attachment=2312]
第二十二帖
2007年3月25日
高云
卷层云
卷层云分布范围极光,通常遮蔽全天,厚度较大,常达1000米以上。但是该云中,冰晶或者冰晶-雪花密度较小,能见度较好。所以,虽然厚度较大,实际透光能力仍然较强,透过云体可以分辨日月位置或者轮廓,阳光到达地面后可以成影。北方冬季出现的卷层云可以造成降雪,其它情况下通常不降水。
22、匀卷层云
卷层云中云幕均匀,云底平整,云层较薄,没有明显纤维结构的一种。如果天空只有该云存在,则只会略微减弱阳光,或者使太阳边缘模糊,薄的时候甚至会误认为碧空。
观测经验:无资料。
[attachment=2320][attachment=2322][attachment=2321]
第二十三帖
2007年3月26日
高云
卷层云
23、毛卷层云
毛卷层云的厚度不均匀,云底起伏不平,有明显的纤维状结构。同匀卷层云一样,毛卷层云也经常出现在冷锋的前面,预示着天气即将转坏。但如果稍加连续观测,发现云层没有加厚的趋势,也没有同高层云等连在一起,通常好天气还将持续。
观测经验:无资料。
图片选自空军教师手册,禁止转贴。
[attachment=2323][attachment=2324][attachment=2325]
第二十四帖
2007年3月30日
高云
24、卷积云
云块很小,常成群出现,连成一片,呈现水波状或鱼鳞状。卷积云云底高度达6000~8000米,云体由冰晶组成,有时含有雪花或者过冷水滴。云的厚度很小,通常仅数百米,遮光能力不强。透过云层,可以辨别日月的轮廓,白天日光到地面可以形成清晰的光影。晚上透过云体观察月亮,可以察觉明显的云块结构。卷积云也偶尔呈现片状、絮状或者堡状。
卷积云不会造成降水。
观测经验:无资料。
[attachment=2336][attachment=2337][attachment=2338]
