彻底绷不住了
团 队 成 员
刚好十人,破案了
楼主至少玩过装了RO的KSP,看起来属于立项爱好者的中上水平了,建议再接再厉装个RealAntennas和Principia,最好再加上 TestFlight
项目的研发背景背景:
目前,探空火箭,成为了对于气象研究观测,人工降雨,地外空间科学研究等。工作的主要途径之一。而在中国,随着爱好者们的自制火箭水平越来越高,对于上层大气探测的兴趣越来越浓厚。本团队主要想研发一款多用途的中小型模块化探空火箭,具有快响发射,气象监测,人工降雨,航拍摄影的多功能用途。此外这次研究与以往的不同之处在,由探空气球挂在火箭上升至2万米高度,然后分离,火箭自行飞行至预定高度,完成制定目标,下降回收。
(注由于本次研发,我们团队,主要有我研究,所以是个人项目)
1.2项目总体论述:
初步设计,该探空火箭名称为曙光一号。
箭体长度:1.15m
直径:0.06m
发动机燃料:RNX
KNO3 -70%
Fe2O3 -8%
环氧树脂-22%
火箭单一体发射高度0---5km
气球飞行高度2-3万米
结合体飞行高度3.5万米
1.2.1项目详细情况:
1.2.2:火箭外体情况
为了使载荷所保存的数据安全,所以选用高强的壳体,最终决定火箭外壳为碳纤维管。保证模块化,是快响发射的必要之处,形式火箭的头锥和尾翼选用3d打印。
如图所示:
为了保证航拍摄影,外侧开了一个小孔。确保摄像头,顺利工作。
1.2.3:火箭内部模块
1:火箭发动机
曙光1号。但发射目标高度为0公里到5公里之间。硝糖系列的发动机燃料难以保存,而是apcp制取较为困难,成本很高。rnx燃烧平缓,成本较低,作为低发射高度的探空火箭。rnx是一个很好的选择,并且可以大量储存。如图所示
制作好的RNX(密度1.78)
而对于发动机的喷管,外壳还有堵头三个部件材料也进行了讨论。外壳使用601铝合金,密度小强度高。对于喷管有多种选择,目前常见的有陶瓷,不锈钢,铝合金,酚醛。不锈钢密度太大,铝合金导热性很好,在达到一定高温后,硬度会明显减小。而酚醛,不仅价格成本很低,而且耐高温也能经过2~3次的反复冲刷。因此我们决定最后火箭发动机喷管为酚醛塑料。
发动机的堵头,需要确保。良好的密封性和耐高温。因此我们也使用酚醛料,密封圈选用敷胶胶圈。
其中,酚醛喷管用嘉立创CNC制作,预计价格189元。酚醛堵头嘉立创CNC制作,预计价格150元。
铝合金壳体6061由团队成员车,之后整体上级的固定选螺丝,
整个发动机有16颗m8的螺丝进行固定。火箭发动机数据如下图:
2:开伞系统模块
曙光1号的开采需要模块,采用姿态开伞。使用现有的集成电路模块,附加一个5伏的电池,开伞的机构模块采用硝化棉开伞。现在进行制作中。(对于商品型进行改进)
3:火箭的测量模块
探空火箭需要有一个测量模块,包括对于大气环境,空气质量等数据的测定。曙光1号的头锥长15厘米,宽6厘米。除了可以搭载测量模块以外,还可以搭载在人工降雨模块等。此外在这里实验研究,本次课题研究主要在火箭主体。
4.探空气球部分
探空气球原本主要用于把无线电探空仪携带到高空,以便进行温度、压力、湿度和风等气象要素的探测。球重300~1500克(较小的升至一定高度会自爆),充入适量的氢气或氦气,可升达离地30~40千米。高空气象站使用的常规探测气球升速一般为6~8米/秒,约上升到30千米高空后自行爆裂。本次发射我们选用ms-600型号的探空气球。以前我们曾试验过该探空气球可以搭载重量两千克的火箭。详细认证步骤后续发布
5.电磁分离器
气压计控制电路使实现分离。最后为了方便回收火箭,所以我们购买GPS与收发天线和航拍摄像头。
1.3 目前进展
放一些图
课题已完成了初步论证,与火箭壳体的研发制作,发动机的设计完成,燃料制作完成,现在仅仅缺少部分资金支持研发,因此申请研发资金。
.1.3.1团队介绍:
大家好,我们是帝江航天空间动力团队。我们是一个以全国为范围内的航天科研团队。制作探空火箭,气象火箭等曾经6次发射过小型,中型固体探空火箭,5次成功。
帝江航天空间动力的研发人员目前为10人,总部在黑龙江省哈尔滨,分部在银川,西安,南宁和北京。我们从射高为1KM的小型火箭开始研发,现如今获得以下成果;
哈尔滨总部完成了腾云一号固体火箭发动机的全功率试车。曙光一号探空火箭研发成功。遥一与遥二(九天云歌)即将发射。同时开发出一套完整的空气舵控制系统。
银川分部完成了APCP矢量引擎的研发制作,RCS控制系统的研发。完成了BM1型固体矢量火箭的研发与制造。BM1火箭于2023年12月24日晚间发射。
南宁分部的芯片与航电部分,也取得了较大的成功。
1.4. 总结:此项目有助于提高业余商业探空多用途火箭的空缺,是云舟系列临近空间卫星发射项目的前序研究课题。
团队成员将秉承诚实守信的科学探索精神,和对航天的热爱共同完成该项目。
用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) |
用途 1 | 酚醛喷管 | 189 | 1 | 元 | 189 |
用途 2 | 铝合金管 | 200 | 1 | 元 | 200 |
用途 3 | 堵头 | 150 | 1 | 元 | 150 |
用途 4 | 螺丝M8 | 1 | 20 | 元 | 20 |
用途 5 | 探空气球 | 1025 | 1 | 元 | 1025 |
用途 6 | 电磁分离装置 | 176 | 1 | 元 | 176 |
用途 7 | GPS | 75 | 1 | 元 | 75 |
用途 8 | 航拍摄像头 | 135 | 1 | 元 | 135 |
用途 9 | 收发天线 | 157 | 1 | 元 | 157 |
[修改于 11个月7天前 - 2024/05/19 06:54:04]
彻底绷不住了
团 队 成 员
刚好十人,破案了
其实我有的时候想,论坛上那些有真才实学的人为啥不会吹呢,资源往往优先分配给能吹的人。也许世界的确是属于草台班子的
我不管现在社会上是什么风气,在科创基金这边,申报材料必须聚焦关键问题,少拉大旗说大话。把话讲清楚,把研究计划有逻辑、有层次、有依据的介绍出来是最低要求。要满足这个要求其实极其简单,丝毫不用长篇大论,花里胡哨。
几千块钱根本而言是个小事。相反,现在的问题是申报质量太差,资助计划完不成。许多人把家庭里、学校中、社会上的坏毛病拿到申报中来活灵活现的表演,以糊弄家长、糊弄老师、糊弄工作的模样申报基金,对审查专家指出的问题毫不在乎,纯属浪费审查资源。而审查过程中专家和网友的指导比资金本身宝贵得多。
如果粗制滥造的申请被批准,才是真的丢人。
请教一下你的两个降落伞(数据模块的回收伞和固推的降落伞)是同时开伞么,如果同时开伞是否有两降落伞缠绕在一起导致降落伞失效的风险呢
酚醛,2~3次反复冲刷是啥意思?发动机相关数据少的可怜,之前看楼主的文章也是一头雾水
1.22如图所示:你的图呢
2:
总得略懂一些东西来吧,不泛谈了,开伞机构从头做几个月的结题时间够你从学会,验证,到使用吗?还有其他事情要做的呢
我也看不懂150块钱的堵头是什么东西做的
所以你这张PH值是6.62的图说明了什么?
杯子里的液体又是什么,你都没有在文章中表述
感觉没必要申请科创基金,可以先搞出一个通用控制系统+GUI客户端,ESP32+Arduino难度似乎还行,然后申请测试通用控制系统的项目,然后搞液机
申请人做的修改还没有审查意见字数多,不停的敷衍,不停的扩大问题,并且还在不断提高预算。审查员不想继续浪费时间,予以驳回。
KC基本上是不太可能让你用基金玩探空气球的,这种东西水分太大了蒙皮、气体都能偷点。
何况大多kc壬:
一没办法飞到预定高,大气18.3千米气压只有海面6%(16/1
30千米约为1.56%(64/1
二没有回收能力,在东北,以平流层160~200km/h风速两小时能飞出国境
以前我们团队里就有专门搞探空气球的人,曾经气象局的,还论证什么啊,都太……了
团队什么专业人士都有但是每人凑不出200块,更找不出一个能流畅说话超过300字的人。
来来来,又见证一个跟院系合作的,看看这次能不能给出证明
十楼下的回复
很遗憾,你们又失去了一个很宝贵的课题,我们已经和哈尔滨工业大学宇航动力系合作了。还是感谢指教吧……嗯
这边建议把本贴作为讲解论坛规则的一个实例,然后加到注册的题目里面去。真的典中典
lz于10楼发
对吹牛炒作,重复发明的评价
老虎在10年前就发过:
人生故事跌宕起伏,反复强调“90后”、“00后”,提到自己被炸伤、被警察追,与某院士谈笑风声,找到合作伙伴的感觉多么美好,把一个发明了多年的东西再“发明”一遍,或者把自己伟大理想作为炒作题材的…… (再说下去就成了炒作指南了)
还是建议看看之前人怎么做的下为文号:
t50684
t70588
852257
彻底绷不住了
团 队 成 员
刚好十人,破案了
我会努力把这个项目搞好的,最近要中考了,中考后,我们在继续努力!
要么还是去B站发展吧,吹牛没人嫌弃,会纷纷打出“见证历史”
此指临近空间火箭动力航空器,牛吹了15分钟“小时候的梦想”起伏前半生”,目标直指18.3千米临近空间高度,又叫苦二十分钟“意想不到的困难”“气球保存上没考虑到”“放手一博”
最后最高只到6千米,连火箭发动机成功点火都没有达成,飞行高度不如甲醇+硝基甲烷的发动机航模,数据获取效果仅为运动相机加gps
但是只要你把环拍一圈的视频放开头,做封面,播放量就不是问题
彻底难绷
《模拟软件:ksp》
还好不是简单火箭2
引用WernerPleischner发表于25楼的内容彻底绷不住了团 队 成 员刚好十人,破案了楼主至少玩过装了RO的KSP,看起来属于立项爱好者的中上水...
小绿人罪不至此
何止是和哈工大合作人家明明己经和经费无上限的坎巴拉合作了,我们几百克的载荷人家用箭体分离器都能入轨
老哥的讽刺一如既往的有力
你们理解错了吧,以为我们成员真的都是小绿人啊
承诺诚信为本,科学为基(夸大宣传)
哈哈哈,我就是故意搞个这个位置的截图搞笑一下。不必当真,在夸大宣传,也会诚信为本,科学为基的。不搞幻想,不说大话
我稍微总结了一下你的计划
派A同学找XXX(挡住了)吹牛逼(应该是某位老师和教授等)
派B同学(希言)找哈工大的同学吹牛逼
其他人爱干嘛干嘛,仿佛和这个项目没有关系
你的5W1H写了没,你的时间规划的甘特图画了没,你的预算具体是多少(3.0万人民币?)
计划不是什么假大空的东西, REF #t57863 科创网自己的火箭都因为这些原因翻车了,不合格的时间以及预算计划会导致整个团队人心溃散最后项目失败,经费浪费。
另外我也在你的另一个文章里有回复
团队的人数,对于Leader来说,并不是荣誉(也不是吹嘘的资本),而是责任。你需要为自己负责,也需要为团队的每个人的所作所为负责。
你作为一个Leader,指使你的成员来夸大宣传,已经是红线了 REF #t66350
2、在科创发表文章或其它内容时,故意提供虚假内容或可以推定学术造假;
3、向科创或相关应用(如科创基金)提供虚假信息,欺骗、欺诈管理人员,通过隐瞒真实信息的方式规避审查。
在犯罪心理学上有一种人格缺陷叫“无情型人格”,指的是患者不能感知他人痛苦,不能产生共情反应(不能感同身受),因此对他人毫无分寸和底线。
对这种“人”,任何教化/感化都是没用的,因为不论何种教化/感化都不能唤起情感响应。历史上的杀人狂,大多疑似无情型人格,较为著名的有白银杀人狂,电锯杀人狂等。未揭示的或许更多。
从有限的资料来看,这种人格缺陷大概率是遗传主导的,比如白银杀人狂的儿子对杀人这个事就很不在乎,他爸被枪毙也丝毫不影响他的情绪。幼儿时期的经历可能也有贡献,例如从未由亲属抚养,只由“工作人员”抚养的小孩,暴力犯罪率就会显著增高。
除了典型的无情型人格,可能还会有类似的人格缺陷,或许有一种欺骗型人格——他为了达到目的可以用任何他觉得有效的手段且不产生任何心理压力,甚至都不需要心理调适,不需要给自己找理由。道德对他们来说不仅仅是不存在的问题,而是连硬件都不支持。就好比让乌龟理解镜子中的乌龟就是自己那样绝无可能。
但他们的存在并非没有必要,很可能因为有这些人的存在,人类文明才足够坚韧。他们所缺失的东西被视为自然法,经过理性加工形成了一系列暴力机制来防范文明因他们而崩溃。某些“傻白甜”们的错误之一正是不承认这些基本事实而将主张建立在不切实际的幻想之上,并且也不能排除他们本身就有某种心理缺陷。
看完之后不禁有了奇妙的想法,比如给H基金申请条件加上过B卷,或者另外弄张卷子过筛,专门考查基础素养,尽量主观题,网友公开批卷
不过事实证明我想多了,顶上几十楼已经发挥了这样的功能(dog)
看完之后不禁有了奇妙的想法,也许我们可以在这个项目上合作共研。
不过事实证明我想多了,科创还是有好多人打着科研的幌子,同流合污。某些人现在道德的制高点上指指点点罢了,不管怎么说,友好相处是基本原则,科创也并非是黑暗森林。
现在我来一一回答问题,以后也不要在这个帖子里争执了。
1.我们的火箭没有翻车,rnx火箭发动机工作良好,虽然是60mm(6cm)口径的火箭发动机,但是2.5㎜厚的壳体依然坚持下来了。
2.你怎么知道我的团队成员啥也不干啊,如果我知道你们会这么说我夸大宣传的话,我还发那个截图干什么?有那么多的聊天记录可以证明团队,我是自讨苦吃吗?不就是活跃气氛啊!
此贴请终止争执。
明明都是汉字怎么结合到一块我就看不懂了
有意思,看起来楼主还是要面子的,这是一个好消息。
但一边说要合作,要活跃气氛,一边通过挥舞道德大棒和拉黑等方式封别人的嘴是什么意思?
自己的言行塑造自己的人设,怪不得别人。比如审核专家指出的问题全部被你怼回去了,那你跑来干嘛。
要改变人设很简单,认真围绕具体问题做研究,把荷尔蒙花在技术上,而不是咬卵犟。
现在我来一一回答问题,以后也不要在这个帖子里争执了。1.我们的火箭没有翻车,rnx火箭发动机工作良好...
越看越抽象,我居然看不懂以至于不知道该怎么说了,这或许就是大脑宕机的感觉
黑暗森林?你打算把小说中的设定当什么了,这不是在键政为什么要拿小说举例恶心人?
既没有论证拿了气球哪里升也没有论证怎么降怎么回收就想申请个一千多的气球?
真那么能干十人团队几百而已为什么要申请资金,收亩苞谷的功夫都不会受制于人,
如果什么都外包给别人要么自己去村委那批准一下增雨弹,还不用什么严肃合理性。
因为我们每个人都是学生,没有资金,不要问为什么能干十人团队几百而已为什么要申请资金,我就说一句话,我们每个人连200都出不了。我再强调一下,我们的第一个探空气球火箭回收成功了,你不要问既没有论证拿了气球哪里升也没有论证怎么降怎么回收就想申请个一千多的气球?
Ok,作为一个科幻小说家,比起黑暗森林的真正意义,我比你知道的要多多了!
