发动机长径比较高,注意侵蚀燃烧问题,控制燃通比60以下
GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车
P-Rocketer 红色的氧化铁 ht-aero
寒假期间设计了一个50mm乘310mm的发动机。
金属壳体使用的是6061铝合金,壁厚2.5mm,设计室压5.5Mpa,安全系数4 ,发动机外径50mm,总长度310mm,燃料直径40mm,总长度220mm,燃料采用knsb推进剂,发动机采用酚醛衬层加石墨喷管(热等静压石墨),堵头采用h13钢。
上一下计算数据
出口气压设置在了110Kpa,略微欠膨胀容易上室压些
以下是喷管设计图纸
大家请忽略上面标的材质,石墨喷管和衬层中间要留0.1mm的公差,图纸里没标,回头大家改一下就行。
下面是结构示意图(由于酚醛没有找到合适的材质,就用木头材质代替了)
流体仿真,只找到了中间截屏的一张,完全的视频找不到了(悲!)
下面上一些成品照片
P-Rocketer的帅照
2024年2月20号进行了发动机的第一次试车,地点选在了工厂附近的荒地。
工作时火焰形状正常,有稍许的欠膨胀
2024年2月21号晚进行了发动机的第二次试车
-------分割线-------
4月9日补一个加点火药的试车视频
-------分割线-------
喷管的烧蚀情况和前后对比
第一次试车隔热层有燃气泄漏,导致工作完温度在几百度以上,第二次试车加了密封圈,工作完之后,在30秒内飙升到了80多度
积碳情况
石墨喷嘴没有任何烧蚀
本次比较失败的地方,单反相机带了,但电池没带,两次试车的时候没有添加点火药,导致出现了一定的侵蚀效应。
请大家多多指点!
[修改于 1年2个月前 - 2024/04/09 00:40:25]
請問你的計算數據中,燃料為"KNSB(細)"這個(細)是什麼意思?
此型发动机性能中规中矩,上箭两次,最好一次(Xhang的火箭)冲上了1km以外。
顺便补一个 七月初Xhang同学帮助的第三次静态试车
感谢Xhang~(抖音快手都能搜到)
推力曲线如图所示
根据推力曲线可得侵蚀燃烧严重,后期希望在生产一批新的50系列发动机或者改变孔形解决。
前两天试车了300mm*50mm的发动机 发动机也是酚醛衬层和热等静压石墨喷管 燃料是KNSB 结果石墨的烧蚀程度很严重,特别是喉部,感觉是燃料燃烧后产生的残留通过燃气磨出来的
前两天试车了300mm*50mm的发动机 发动机也是酚醛衬层和热等静压石墨喷管 燃料是KNSB 结...
啊?感觉离谱 热等静压石墨用做高铝apcp喷管冲刷都没这样吧。。。可否提供发动机更多细节?
在后续评估里,发现发动机有严重的然气泄露问题,再加上发动机长径比和制作燃料方面经验不足导致生成大量残留或高温熔融物,在经过一顿冲刷
Lz这个铝管是怎么搞的?市面上6061材质的管子都是比较厚,没有像你这个这么薄的卖。
请问你是买的厚的6061管自己车薄的吗?
或者说,如果不用6061而用6063的话,发动机外径加厚一些会不会影响发动机性能呢
