KC761能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖
虎哥2022/07/07核技术与核仪器 IP:四川
由于在开发过程中发现少量与预想不同的地方,截止2022年7月6日,已知包括如下变更:
1、目标原始数据分辨率由“争取7%”调整至争取8.5%,又调整至10%(662keV)。
2、闪烁体由10×10×10mm调整至25.4×10×10mm,即扩大至2.54cm3,以提高对高能(>1MeV)射线的敏感度,提高峰康比。
3、整机厚度加厚1.5mm,以使面板为平面。
4、推荐射线来向由设备背面,调整至设备顶面(与面板垂直),以便腾出空间来加长晶体,同时使读数方向与射线来向不在同一直线上,适应这类仪器的使用场景。
截止7月6日,预计发货时间推迟至8月30日。
[参考]内测/预售专帖https://www.kechuang.org/t/87726
*本文延续记录了整个KC761项目的实施过程,随着研究的进展,KC761x的性能逐步提升。截止2024年3月,KC761A能量分辨率提升至8.2%,kc761B提升至7.4%。若不考虑良率,最低录得了6.6%的分辨率,达到了最初目标。低能下限均推进至低于9keV。
[修改于 1年0个月前 - 2024/04/04 14:38:18]
加载全文
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
650
皮卡丘の星空
9个月29天前 IP:广东
933546
KC761 HW1.1 FW1.56
正常使用一段时间后无法开机,更换新的电池与使用USB供电,仍旧无法开机
按下开机键,能看到屏幕的背光短暂亮起。
如果在插入USB的同时按着电源键,可以正常开机;
按着电源键插入电池,无法正常开机;
插入USB同时不按电源键,无法正常开机;
重复升级1.56/1.58问题仍旧存在
升级到1.55问题消失
猜测是1.56新增的与电量相关的功能出现了与老硬件不兼容或硬件损坏
Nich
9个月23天前 IP:浙江
933759
kc761故障报告
kc761刷了最新固件后第三次开机花屏,且剂量率示数始终为0,前几次无异常
评论(2)
虎哥作者
9个月23天前 IP:四川
933761
引用kura发表于595楼的内容
FW 1.55,积累时间长了之后,510ch开始有个断崖。晚上更新一下1.56试试看
此问题已修复,需要升级最新固件和最新版KCSDI,两者都有贡献。
凤仙
9个月20天前 修改于 9个月20天前 IP:浙江
933832
KC761B FW1.59
与602楼类似问题,更新后,开启优化情况下,10keV左右出现异常峰值。
补充,其实整个能谱曲线都是有问题的,之前积分一小时左右即可获得比较平滑且可见本底中钍的各个峰。
现在积分数小时后依旧毛刺明显且钍的几个小峰无法辨认。
皮卡丘の星空
9个月20天前 IP:广东
933855
引用皮卡丘の星空发表于603楼的内容
KC761 HW1.1 FW1.56正常使用一段时间后无法开机,更换新的电池与使用USB供电,仍旧无...
KC761 HW1.1 升级了1.59,问题依旧,无法开机,降回1.55正常使用
感觉确实是硬件有坏
Nich
9个月17天前 IP:浙江
933986
引用Nich发表于604楼的内容
kc761故障报告kc761刷了最新固件后第三次开机花屏,且剂量率示数始终为0,前几次无异常
kc761     HW1.1 升级最新固件后问题依旧,刚刚开机时有极小读数,之后马上变为0,在计量模式下计量曲线读数正常,不知可否返厂维修
评论(2)
虎哥作者
9个月17天前 IP:四川
933988
请先降回旧固件使用。因为工作安排原因,预计8月底才会修复近期报告的兼容性问题。兼容旧设备的工作量,已经过多占用了新功能的开发时间,或许需要一个了结,不论早还是晚。
5free
9个月4天前 修改于 9个月4天前 IP:广东
934385
KC761B 过安检后剂量率失灵
固件:V1.59
最近带着KC761B乘了一次飞机,本来打算记录高空辐射剂量率的,却发现了问题。经过机场两次安检后,在飞机中拿出来看剂量率,发现数据是异常的。
一、对比设备
随身带的设备:用作对比设备:RG1000。很遗憾,没能带上KC761。
众所周知,本底剂量率大概在0.1-0.2 uSv/h ,所以两个设备未登机前显示的测量数值基本认为是正常的。
RG1000有记录功能,回家后通过USB连接导出记录。通过数据查询可以看到:进机场过了两次安检:
1次是 机场大厅入口过安检机,1小时平均剂量率 5.39 uSv/h
1次是 登机安检。1小时平均剂量率  10.35uSv/h。
二、KC761B 过安检后测量数据
过完安检后从背包里取出 KC761B
通过zoom功能,可以得到30分钟前机场入口时安检第一个剂量率峰值 758uSv/h,第二个18分钟前第二道安检时剂量率 426uSv/h 。补充一下,设置的窗口平滑为 30s
可以看到,现在KC761B显示的实时剂量率已经开始异常了, 0.04 uSv/h
当时觉察到异常,有些疑惑,但没细究。
等待登机时的剂量率显示。trace数据已清空。
登机后,起飞延误,在飞机中积分了1小时数据。 0.10 VS 0.055
三、高空中 KC761记录的数据
刚起飞
起飞过程中
起飞过程中,总体看来,数值都是升高的。趋势都正确。
平飞时数据,RG1000显示 1 uSv/h , 这数据和网上检索到的飞机辐射数据大体接近,但是KC761B明显就不对了。
降落中,可以看到trace趋势是对的。
落地后,地面辐射。可以看到 KV761B数据异常。
到家后,等过了一段时间,KC761B又显示正确了。
综上,KC761B的剂量率显示是不正确的。原因未知。等下次有机会,把3个设备都待一起再测一次看。
加载全文
虎哥作者
9个月4天前 修改于 9个月3天前 IP:四川
934390
引用5free发表于610楼的内容
KC761B 过安检后剂量率失灵固件:V1.59最近带着KC761B乘了一次飞机,本来打算记录高空辐...
参见 https://www.kechuang.org/t/90116 第9.5节。
目前最新版软件没有支持强辐射测试(761A/B推出前的旧版软件支持),因此你测到的700多μSv/h峰值辐射依然是严重偏小的。安检机随便几十mSv/h。
脉冲辐射后读数偏小可能与晶体有关,也可能是软件BUG,具体研究一下才知道。整个过程中有没有重启过机器?
虎哥作者
9个月3天前 修改于 9个月3天前 IP:四川
934464
引用5free发表于610楼的内容
未能重现,大家过了N次安检(包括我都在群里直播过坐灰机),第一次听说这种现象,十分奇怪。
请发个序列号过来,需要追溯是哪个批次的晶体,看看是否与晶体有关(虽然有关的可能性很小)
还需要劳驾您再去过个地铁安检😂
如果能复现,在拍照取证后,重启一次看看。
然后希望寄过来查找原因。
5free
8个月25天前 修改于 8个月25天前 IP:江苏
934740
引用虎哥发表于612楼的内容
未能重现,大家过了N次安检(包括我都在群里直播过坐灰机),第一次听说这种现象,十分奇怪。请发个序列号...
序列号
7月30号这次带着设备又出发了
设备13点启动,并复位剂量
在家里,运行11分钟
过高铁站 安检,然后登上高铁后查看,似乎显示不正常?没做任何动作放入包中
运行46分钟
到达机场入口处安检后查看,运行1小时38分钟
看起来正常?于是复位剂量和重新启动
机场第二道安检过后,运行 43分钟。
看起来也正常?
开始登机后,进入机舱,重启系统和复位剂量
读数又看起来很小?像前面在高铁上。
起飞大约8分钟的读数
起飞大约 17 -20 分钟的读数变化
起飞大约30分钟,KC761居然自己关机了。检测大到了超人星球的氪元素?
(待续)
加载全文
评论(4)
虎哥作者
8个月25天前 IP:四川
934773
引用皮卡丘の星空发表于607楼的内容
KC761 HW1.1 升级了1.59,问题依旧,无法开机,降回1.55正常使用感觉确实是硬件有坏
这个问题还存在吗,若还存在,希望在8月11号左右发过来查原因。
虎哥作者
8个月25天前 修改于 8个月24天前 IP:四川
934775
引用5free发表于613楼的内容
序列号--------------------------------------7月30号这次带着...
通过这次的现象,我反而倾向于与安检没什么关系,考虑不同机器之间的差异是射线种类响应、能量响应或补偿导致。如果只测γ,则飞机上测不到那么大的辐射。上次的现象,我也改变判断,不再预设761x有某种故障,有一定可能属于正常现象。
CsI闪烁探测器并不适合探测宇宙射线,文献提到NaI对宇宙射线的响应率只有15%左右。因此常被用于测量γ干扰,用来扣除电离室测到的地面辐射,剩下的为宇宙射线。
盖革管可能对宇宙设想的响应会更积极一些。
attachment icon 低层大气中宇宙辐射剂量率.pdf 4.34MB PDF 792次下载 预览
attachment icon 宇宙射线剂量率随海拔变化规律研究.pdf 863.85KB PDF 955次下载 预览
大仙
8个月24天前 IP:江苏
934809
虎哥麻烦问下,外壳用的啥材料的?
皮卡丘の星空
8个月24天前 IP:广东
934854
引用虎哥发表于614楼的内容
已经联系科创供销维修后返回了,故障已经修复,被告知更换了屏幕和排线。
虎哥作者
8个月24天前 IP:四川
934857
引用皮卡丘の星空发表于617楼的内容
我已经凌乱了,好我去问供销社小姐姐。
虎哥作者
8个月24天前 修改于 8个月24天前 IP:四川
934858
引用大仙发表于616楼的内容
虎哥麻烦问下,外壳用的啥材料的?
外壳(不含背夹、胶塞、传感器等)主材ABS+PC,填料TiO2,添加剂包括染色剂,阻燃剂等。
虎哥作者
8个月17天前 修改于 8个月17天前 IP:四川
935191
对外壳进行了改进。商业渠道自旧版外壳售完起,更换新版外壳。论坛内部渠道自即日起发送新版外壳。
此次改进主要解决两个问题:
1、旧版如果需要测量α射线,需拆除PIN窗口保护塑料片,拆除后不美观,且失去防水能力。
改进后,打开防水橡胶盖即可暴露窗口,窗口内仍有遮光用的真空镀铝麦拉膜,厚度只有几μm,能量较高的α射线可以透过。窗口面积较旧版外壳大,对α的灵敏度略有提高。
2、旧版安装和更换电池较为麻烦,需要拆除背夹,背夹使用起来不够友好。
改进后,背夹装有弹簧,可以张开巨大角度,故无需拆除背夹即可更换电池。在背夹上增加倒钩,夹持更加可靠,不易滑落。在背夹上增加标准的¼螺母,可以安装在相机快装板上,方便流动作业时使用三脚架或者长杆。
本次改进新开两套塑料模具,两套橡胶模具,一套弹簧安装治具。
橡胶塞盖上的状态
橡胶塞打开的状态。注:麦拉膜可能有明显褶皱,属于正常现象。由于此处是阴性安装(而不是常见的电离室那种阳性安装),麦拉膜太轻太薄,又不能用工具刮擦(会导致镀层沙眼漏光),故只要能把窗口堵住就万岁。
橡胶塞可以沿固定轴旋转,放置在定位槽中,以便在需要长期打开的状态下使用 。
背夹可以张开巨大角度,可以轻松更换电池。
评论(3)
ASKKK
8个月17天前 IP:山西
935193
引用虎哥发表于620楼的内容
对外壳进行了改进。商业渠道自旧版外壳售完起,更换新版外壳。论坛内部渠道自即日起发送新版外壳。此次改进...
这个麦拉膜这么薄吗?好担心在气压剧烈变化时破裂.幸亏还有个胶塞
虎哥作者
8个月17天前 IP:四川
935198
整机只有很轻微的气密,用于防淋水。打开橡胶塞后无气密性,麦拉膜与外壳之间是有缝的,只是通过另一个橡胶零件保证PIN管有轻度气密。
tariel
8个月11天前 IP:北京
935620
KC761 HW V1.0, FW V1.59, Coprocessor FW V0.8
丙种射线能量测量值偏低(能量缩放值缩放到128%左右),如
Am-241理论值59.5keV,实测值44.583keV
Th-232理论值238.6keV,583.4keV,2615keV,实测值182.71keV,454.47keV,2040.4keV
附出厂校准参数:
南棚
7个月21天前 IP:陕西
936843
761B背夹改进后换电池很方便了,KC761B提两个小建议:1,光标倒小三角尺寸是否能调整稍大一点,能实体黑最好,现在的光标三角实在太小,2,机器是否能增加一个USB模式,直接插入电脑能识别TF卡,便于复制保存信息,和升级文件拖入,避免取出TF卡过程,
虎哥作者
7个月21天前 IP:四川
936861
按计划本月会对软件进行优化升级,软件问题能得到一定程度解决。
邵康桔
6个月27天前 IP:四川
937849
希望761能推出食品和水放射性检测套件。目前不仅是进口食品,国内的野生菌也传出放射性铯污染的消息,确实有自测食品需求。
白俄罗斯POLIMASTER推出的PM1406食品污染检测仪使用CsI(TI)闪烁体,测量范围137Cs: 25 Bq/kg (Bq/l) - 105 Bq/kg (Bq/l),售价4000不到。
761使用外部探头和食品检测杯应该容易实现此功能,搭配小型低本底屏蔽体精度还能更高
评论(3)
虎哥作者
6个月22天前 IP:四川
937966
最近半年,一直在解决一个问题:
道址(能量)为什么会随着时间飘移?有没有办法做到基本不飘?
各大厂商的仪器都采用了诸如LED稳谱,内置放射源校准,或者利用环境背景辐射校准(主要是40K)。难道不能做到出厂后基本维持准确度,一般测试无需校准?
如果能准确找到飘的原因 ,并且这个原因是可以避免或可以补偿的,不就能够稳定了。
然而,对于这样一个基础的、直接关系仪器品质的问题,竟然存在了半个世纪之久。
能谱分析之前先标定仪器,俨然成为一种惯例。
这个问题有这么难吗?那我们就来研究研究,能让漂移不要那么离谱也好。
杂工1544
6个月22天前 IP:山东
937975
请问761能配合KCSDI自动定期保存测量结果吗?
虎哥作者
6个月22天前 IP:四川
937981
KCSDI已经支持几乎无限期的曲线回滚,远期数据的时间分辨率逐渐降低,以节省存储空间和加快调用速度。
761本机软件尚无自动保存功能。
这些都是软件功能,无法简单说能或不能,可能今天能明天就不能,或者相反。
杂工1544
6个月20天前 IP:山东
938038
请问后面有没有可能把网口的数据格式之类的资料放出来,给用户自己搓适应特定用途的上位机?
虎哥作者
6个月19天前 修改于 6个月19天前 IP:四川
938042
话说本帖不是客服答疑帖,你可以直接陈述需求、场景,同时给出自己设想的方案。
kc-87023
6个月3天前 IP:江苏
938515
引用虎哥发表于627楼的内容
最近半年,一直在解决一个问题:道址(能量)为什么会随着时间飘移?有没有办法做到基本不飘?各大厂商的仪...
确实,这个问题好像普遍存在,我的能谱仪平均一个月就向低能区漂移大约0.5%
哇哈哈卡卡
5个月23天前 IP:江苏
938766
刷机会清出厂设置么,我这flash1-7都全为零了
marco36
4个月15天前 IP:河北
940200
虎哥作者
4个月15天前 IP:四川
940215
引用marco36发表于634楼的内容
KC-761,开机后屏幕反转,升级1.59后也一样,如何处理?
较早版本的KC761(无后缀),液晶屏没有单独的复位线路,它的默认状态有时不稳定,与它的手册不符。解决的办法通常是更换同型号液晶屏。后期版本已解决该问题。
如果参加了内测及早期版本升级活动(https://www.kechuang.org/t/89830),则认为旧机已作报废销毁处理(只是未回收而已),如果是举手之劳的问题可以解决,复杂的就扔了得了。
虎哥作者
4个月12天前 修改于 4个月12天前 IP:四川
940298
对KC761(无后缀)的软件兼容即将结束。下一个固件版本(预计V1.60)将是最后一个兼容KC761(无后缀)的固件。
此后的固件直至V2.0,可以升级到KC761(无后缀)上,但不能保证兼容,可能出现各种问题,并且不再修复这些问题。
自V2.0版本固件起,不再推荐升级到KC761(无后缀),自行升级后果自负。
761A/B的固件会持续更新。761(无后缀)由于是老产品,能兼容到什么时候算什么时候,根据研发中出现的问题,可能明天就不再兼容,也可能可以持续到年底。
对KC761(无后缀)的技术支持即将终结。2024年1月25日前采购的KC761,服务终止于2025年1月25日。其他时期采购的KC761(无后缀),服务终止于2025年8月25日。
服务终止以后,维修等活动取决于配件的库存,不再保证。
虎哥作者
3个月15天前 IP:四川
941006
已经对软件界面和部分功能进行了重构。
支持了自动存储功能,如果按照每小时保存一次配置自动存储,则设备可以连续保存任意长时间的秒级剂量率数据和谱图数据。
这些改进在V1.63版固件中已经应用。
ESP32的对TF卡的支持简直是灾难。
不过Ma3.02的守望已经搞定了USB读卡功能。
一个小小的遗憾是,机器并不能识别USB的插入,因此需要在FUNC界面去手动开关。开了以后才能读卡。
开了以后贼费电,有USB口供电时无所谓,拔了以后别忘了关。
总之,比无法通过USB读卡要好一点点,提供了一点点应急使用的便捷性。
这项改进将在V1.70版本的固件中呈现。
经过大半年的研究、考核,KC761C和KC761CN达到了上市条件。
KC761C/CN采用了新研制的传感器,电路和KC761A/B不同,对晶体也做了改进。
在采用CsI晶体的情况下,分辨率一度达到了惊人的5.5%(662keV)。
量产版的典型指标,KC761C为6.2%,KC761CN为5.9%。保证值分别为6.5%和6.2%。
长期能量漂移也取得了巨大改善,预期可降低至每年(2%+5keV)以内。
关于闪烁传感器的抗干扰能力,近几个月也做了许多工作,但收效甚微。其中一个因素是,无法对结构进行大幅度改动,比如没有办法把传感器或者它的电路屏蔽起来。另外,为了提高电子学性能,保证关键指标(例如计数率相关峰位漂移),KC761x的电路非常复杂,对于提升抗干扰性能也是不利的。
使用功率脉冲信号源和标准增益天线搭建了定量的测试环境,可以即时评估任何改进的效果。
仪器对2.2GHz的干扰最敏感,在600~3800MHz范围内对干扰都较为敏感。这就导致仪器容易受到手机或WIFI信号的干扰。通常,手机应当距离半米以上(在基站信号较弱时,距离0.8米以上)则较为安全。
如果用4G路由器之类接入设备构建监测网,一个简便的办法,是把路由器天线用同轴电缆引到距离较远的地方,例如把天线放在监测设施的机柜外面。
WernerPleischner
3个月14天前 IP:广东
941007
坐等CN发售
西葫芦
3个月13天前 IP:山东
941023
想知道,不能识别USB是否插入的技术难点在什么地方? 是因为USB部分消耗太多功率不能保持USB模块常开,所以无法检测吗? 如果是这样的话,似乎可以利用充电检测信号作为USB硬件和协议部分的使能条件。
评论(2)
5free
3个月11天前 IP:江苏
941062
虽然KC761(内测版本)基本不被支持了,但是还是尝试升级了最新固件 :
V1.62beta,2024年12月27日发布,约1.20MB。协处理器版本V0.9。
因为看到有这么一个功能:
> 8、关机时暂存γ谱图,并在下次开机时继续积累。如果电量过低,可能不存谱图。受限于存储空间,中子谱和PIN传感器谱不暂存。
按理解关机后,再开机,能谱界面会出现之前累积的曲线? 不过实际没看到,电量也充足,使用镍氢4.2V,插着USB供电。
不知道其他机友此功能是否有效?
凤仙
3个月9天前 IP:浙江
941132
KC761B,1.58及以后的固件都异常,能谱曲线起伏不定,无法正确显示,且十几keV有异常峰值(开启曲线优化以后更为明显)
刷回1.56及之前版本都正常。
半年前反馈过没有得到回复,现在尝试了最新的1.62版本依旧异常如下图。
已尝试逐版本依次升级,不能解决问题;已尝试升级前先初始化设置,不能解决问题。
总之1.58/1.59/1.62异常,1.56及之前都正常。
评论(2)
HaxOr
2个月25天前 IP:广东
941602
晚上关闭亮灯按键后能发现屏幕有轻微暗亮。貌似背景灯不能完全关闭,不知道是故意这样设计还是说,这是一个bug,特来反馈,
虎哥作者
2个月24天前 IP:四川
941611
引用HaxOr发表于642楼的内容
升级固件到1.74。
虎哥作者
2个月24天前 IP:四川
941612
引用凤仙发表于641楼的内容
关闭OPT,关闭BKG后再观察。
虎哥作者
2个月8天前 修改于 2个月7天前 IP:四川
942114
近期主要进展包括:
1、解决低能能量刻度偏差较大的问题。50keV以下由于校准点太少,刻度偏差大,需要特殊处理。
经处理,准确度有明显提升,通过算法改进,中高能准确度也有提升。
2、提升中子测量性能。由于3He供应紧张,目前在较新的便携中子计中已经较少使用3He管,厂商们各显神通,寻找替代方案。锂玻璃这个“赛道”过去有不少厂商铩羽而归,目前似乎只有KC一家。经过旷日持久的研究,不但把不可能变成了可能,性能其实已经相当牛逼了。
3、提升剂量率准确度。
4、继续改进软件功能。
这些工作发动了核专家组的一堆牛人开展测试和仿真计算,真可谓排除万难。
上述改进将在近期的固件升级中呈现。
BD7IRK
2个月5天前 IP:湖南
942190
761B刷了最新固件,声音无法关闭
虎哥作者
2个月3天前 修改于 2个月3天前 IP:四川
942215
引用BD7IRK发表于646楼的内容
761B刷了最新固件,声音无法关闭
请关闭耳机输出脉冲功能,或稍等新版固件。
kevinzy
1个月5天前 IP:浙江
942750
KC761 (非内测版) 自从某次电池用完以后, 换电开机屏幕就是镜像+倒置, 已经尝试刷过 FW1.62 FW1.74 FW1.77, 个别FW刷完重启,第一次开机可以, 第二次开机就又镜像+倒置, 反复开关机或者拔电池上电均不行. 感觉是硬件级别的时序问题引发了软件bug? 是否可以增加一个菜单, 对屏幕进行镜像反转, 并可以设一个标志位保存到eeprom里?
科创供销
1个月5天前 修改于 1个月5天前 IP:四川
942757
引用kevinzy发表于648楼的内容
老KC761(无后缀)硬件不支持控制显示方向,如果稳定倒转可以在FUNC中颠倒显示试试,如果发生不规则倒转需要更换液晶。如果通过老KC761升级过KC7601.25,视为老KC761已经销毁。当然,可以不提老KC761的事,单独给您发块液晶自己换。
虎哥作者
1个月5天前 IP:四川
942764
近期主要工作包括:
1、调整蓝牙通信模式(改为类似于串口透传),以便发布编程手册。大幅降低了蓝牙的功耗。
2、研究支持云平台的有关事宜。
3、继续推进软件功能方面的改进。
由于蓝牙通信模式有较大调整,原KC761专用APP将不再支持。手机蓝牙连接的APP变更为KCSDI手机版,对KCSDI需要进行全面改造。新的固件将在KCSDI改造完成之后再发布,预计需要2个月时间。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,3时46分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
