KC761能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖
虎哥2022/07/07核技术与核仪器 IP:四川
由于在开发过程中发现少量与预想不同的地方,截止2022年7月6日,已知包括如下变更:
1、目标原始数据分辨率由“争取7%”调整至争取8.5%,又调整至10%(662keV)。
2、闪烁体由10×10×10mm调整至25.4×10×10mm,即扩大至2.54cm3,以提高对高能(>1MeV)射线的敏感度,提高峰康比。
3、整机厚度加厚1.5mm,以使面板为平面。
4、推荐射线来向由设备背面,调整至设备顶面(与面板垂直),以便腾出空间来加长晶体,同时使读数方向与射线来向不在同一直线上,适应这类仪器的使用场景。
截止7月6日,预计发货时间推迟至8月30日。
[参考]内测/预售专帖XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/87726
*本文延续记录了整个KC761项目的实施过程,随着研究的进展,KC761x的性能逐步提升。截止2024年3月,KC761A能量分辨率提升至8.2%,kc761B提升至7.4%。若不考虑良率,最低录得了6.6%的分辨率,达到了最初目标。低能下限均推进至低于9keV。
[修改于 7个月21天前 - 2024/04/04 14:38:18]
加载全文
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
633
bd7jac
2年1个月前 IP:广东
909164
引用虎哥发表于48楼的内容
这个问题影响PIN探测器,PIN的灵敏度是fA级别的,太不抗干扰了,设计有铁磁屏蔽,但只能解决局部辐...
塑料壳的内壁贴一层带自粘的锡纸或者铜箔试试能否有效?真有效的话可以考虑内层喷金属漆。
虎哥作者
2年1个月前 IP:四川
909165
引用bd7jac发表于51楼的内容
无线电测试仪器用这个办法有效。
虎哥作者
2年1个月前 IP:四川
909280
大云云已经重新画了键盘,发给厂家重做模具,要求厂商直接按图纸做,一个尺寸都不准改。
杂工1544
2年1个月前 IP:中国
909285
这样10月能发货吗?😂😂😂😂
UltraM
2年1个月前 IP:湖南
909303
引用杂工1544发表于54楼的内容
这样10月能发货吗?😂😂😂😂
功能应该都实现完了,只是在处理批量生产的事情了吧?
bg7dgh
2年1个月前 IP:湖南
909321
想在自建房楼顶设置一个长期监测点,使用POE网线供电,外层加防水保护壳,想知道机器可以耐夏天高温和冬天的低温吗
如果kc能提供一个在线网站 长期把全国各地愿意当长期监测点的数据上传 并展示 就好了
评论(2)
虎哥作者
2年1个月前 修改于 2年1个月前 IP:四川
909344
引用bg7dgh发表于56楼的内容
想在自建房楼顶设置一个长期监测点,使用POE网线供电,外层加防水保护壳,想知道机器可以耐夏天高温和冬...
有没有觉得KC最近改版比较少,因为工程师们去写云平台去了 sticker
但是数据不会公开展示,只有自己能看。
短波爱好者
2年1个月前 IP:黑龙江
909413
引用虎哥发表于52楼的内容
无线电测试仪器用这个办法有效。
可以试试铅屏蔽吗?
性感铷铷
2年1个月前 IP:广东
909418
引用虎哥发表于52楼的内容
无线电测试仪器用这个办法有效。
塑料壳喷一层导电油漆行吗
性感铷铷
2年1个月前 IP:广东
909419
虎哥作者
909422
楼上各位可能对静电放大器缺少概念,总之这些级别屏蔽对它来说跟没有也没多大区别。现在能做到勉强可以用,容易误触发。如果不能管控环境,就不要开启PIN探测器。出厂时会把β门限调高至150keV左右,以规避机内干扰引起的误计数。90Sr之类的好几百k的β是可以测的。
评论(2)
kebalstar
2年1个月前 IP:陕西
909436
引用虎哥发表于61楼的内容
你们可能对静电放大器缺少概念,总之这些屏蔽对它来说跟没有也没多大区别。现在能做到勉强可以用,容易误触...
有了屏蔽材料后电场干扰应该很难进来了吧,是不是磁场干扰造成的
阡陌徘徊
2年1个月前 IP:江苏
909438
引用虎哥发表于61楼的内容
之前做跨阻放大器的路过,自己测试好好的,用户那里干扰大。那个噪声都看不下去了,任何地方都会有干扰进去,用的都是射频铝盒那种铣削的盒子,现在打算里面加一层坡莫合金罩子。
大仙
2年1个月前 IP:江苏
909442
引用阡陌徘徊发表于63楼的内容
之前做跨阻放大器的路过,自己测试好好的,用户那里干扰大。那个噪声都看不下去了,任何地方都会有干扰进去...
用坡莫合金有钱
虎哥作者
2年1个月前 IP:四川
909487
本周无值得注意的进展。
目前量产的零件,传感器内的电路板到齐了。壳子T1因供应商延误,推迟至下周。
杂工1544
2年1个月前 IP:中国
909574
日常催更,虎哥加油
虎哥作者
909577
我的活已经干完了,现在是大云云和陶总师在加油。
今天外壳T1回来了,对过去发现的问题解决得很好。存在的问题是电池盖因防水密封的原因,非常紧,不拆背夹根本别想抠下来,所以换电池会比较麻烦,不打算解决这个问题了。如果嫌不方便,可以把密封橡胶圈拆了,除了不防水之外,一切都好。
刺刀尖
2年1个月前 IP:云南
909589
引用虎哥发表于67楼的内容
我的活已经干完了,现在是大云云和陶总师在加油。今天外壳T1回来了,对过去发现的问题解决得很好。存在的...
11月接房,12月装修,希望到时候能收到拿来扫扫家里
虎哥作者
909591
第一批生产的几百套电路板都已到货。发现几处疏忽,需要批量飞元件。目前软件只完成了20%,已抽调陈大师来协助突击软件。外壳除了极紧之外,有几个可修可不修的小问题,还是打算再修模一次,然后做表处,T2预计月底交付,验证后立即量产。发货可能要11月中下旬,此时间较为可靠。
UICalc
2年1个月前 IP:上海
909592
引用虎哥发表于69楼的内容
第一批生产的几百套电路板都已到货。发现几处疏忽,需要批量飞元件。目前软件只完成了20%,已抽调陈大师...
飞线会影响抗冲击性能吗
评论(2)
bd7jac
2年1个月前 IP:广东
909613
引用刺刀尖发表于68楼的内容
大哥,房子不需要这个来扫吧?借个标准测甲醛的就好了。
评论(2)
虎哥作者
909679
第一次用国产固态电容,委托供应商在嘉立创采购,然后翻车了。
标准的有铅回焊工艺,其它元件都挺好,就这电容有大约20%炸了,剩下的容量也差不多折半。只有拆了换进口的,几百套,太费事了。
用固态电容的目地就是为了这机器能存放十年不坏。多花了钱,没想到制造了麻烦。
评论(4)
hffhgffjy
2年1个月前 IP:江苏
909681
电容什么牌子的,避个雷
BG5JFV
2年1个月前 IP:江西
909686
最后壳子啥颜色?
hamho
2年1个月前 IP:山东
909695
要是出口外销的话价格不能低于899刀。洋鬼子那里选配一项网络接口或者蓝牙之类的功能可能都要几百刀。
西葫芦
2年1个月前 修改于 2年1个月前 IP:俄罗斯
909729
固态电容并不体现在长寿命啊,要长期储存,有充足冗余的钽电容仍旧是比较好的选择,电解现在也不错
虎哥作者
909749
引用西葫芦发表于76楼的内容
厂商正式文件上,几乎都没有给定固态电容常温下的寿命指标,只给出额定温度下的寿命,其给定方式通常是2000h,而普通铝电解是1000h。
普通铝电解会给定某种可靠度下的寿命预估公式,按那些公式计算,一般常温下工作年限不超过10年。
宣传资料上一般讲,固态电容的高温寿命与普通电解持平,但在常温和储存情况下的寿命明显变长,可达数倍。
但厂商不给确切数据的原因,可能是因为这种电容上市还不到30年,目前只能根据加速老化数据推测,比如105℃下2000h,95℃下7000h,寿命增加的趋势明显比普通电解大。
固态电容也会出现短路等故障,特别是寿命终止时常表现为漏电流增大,这是它的问题。显然短路或漏电,比开路的危害大。
普通钽电容存在的问题是,若放十年不用,拿出来一通电就着火是比较容易发生的事情,普通钽电容尤其不适合需要长期储存的设备。不过我从未见过军机里面的银色金属壳钽电容发生过异常,即使是60年代生产的。
由于国货暂时不争气,现在已经换成松下的固态钽电容。需要指出的是,这里说的国货特指民用的、某厂商的货架产品,正如上文所述,显然有特别牛逼的国货,只不过不太容易买到,或者用不起。
近日无值得报导的进展。
RodTech
2年1个月前 IP:英国
909754
引用虎哥发表于77楼的内容
厂商正式文件上,几乎都没有给定固态电容常温下的寿命指标,只给出额定温度下的寿命,其给定方式通常是20...
要想20年不坏很简单嘛,买三个不就完事了,有了冗余若没有明显的带寿命器件,mtbf顿时高上了天。。
那些50年前晶体管的盖格极少见到坏的,大约是因为存量大,坏的被扔了,好的在卖二手,存在统计偏差,把同样的道理安排贯彻到新产品的购买上,甚是科学😂
西葫芦
2年1个月前 修改于 2年1个月前 IP:山东
909756
引用虎哥发表于77楼的内容
银色壳的钽电容,无论是固钽还是湿钽都见过坏的了。。。  不过就仪器而言,许多钽电容降额不足(比如HP经常在15V的电路里用20V电容,故障高发),并且塑料壳的确实容易吸潮。相对来说这种低压手持设备,保证2倍耐压还是容易的。至于铝电解其实还是比较可信的,除了90年代初期那些日本产的贴片电容之外,时间证明是可以长期储存的。不过手持设备的体积可能不允许用寿命7000h以上的电容。
当然,话说回来备用设备都是有定期检查和报废制度的,在爱好者手里不太现实,所以只能从设计和器件上下功夫了,但有个问题,电池盒能经受一定程度的漏液而不损坏吗...这可能是可靠性最薄弱环节😂
bg3qai
2年1个月前 IP:北京
909757
会不会我们这个能派上用场,乌克兰和俄罗斯在讨论玩脏弹,然后某一天我们用纸擦一下窗户发现测出銫137来,  乌克兰那边季风是不是往德国瑞士吹😸
rainyuoko
2年1个月前 IP:黑龙江
909760
mlcc电容,1210封装的6.3v能做到100uf,25v能做到47uf,看图上钽电容也就10v 100uf,不用mlcc电容是有啥考虑么
虎哥作者
2年1个月前 IP:四川
909761
引用rainyuoko发表于81楼的内容
mlcc电容,1210封装的6.3v能做到100uf,25v能做到47uf,看图上钽电容也就10v ...
1210封装的MLCC电容,科创内部标准是最大许用容量47μ,容量不足。
评论(3)
三水合番
2年1个月前 IP:四川
909776
mlcc电容的非线性非常严重
“1210封装的6.3v能做到100uf”,意思是它0v的时候是100uf,在6.3v的时候就只有三十多uf了。村田的1210,6.3v,100uf电容的标称“容量-偏压”曲线如下图
很久之前试过,把一个合适容量的低压mlcc接到50ohm输出的信号源上,能用单个元件实现正弦波-三角波变换😂
虎哥作者
909778
引用西葫芦发表于79楼的内容
银色壳的钽电容,无论是固钽还是湿钽都见过坏的了。。。  不过就仪器而言,许多钽电容降额不足(比如HP...
电池漏液,神仙都救不了。而且由于没有硬开关,机器关机后也会有微弱漏电的。故不应带电池存放。
不过听说铁锂干电池似乎不漏液?如果有不漏液的电池的话,倒是可以尝试,关机漏电应该十年漏不完。
根据产线排期,预计下周开始进行电路批量调测。目前模具已送表处,所有塑料件在下周量产。这回模具只微调了两次就能投产,大云云真是太厉害了。
评论(2)
S.D.P
2年1个月前 IP:江西
909889
6C526290-3663-4F28-BBDB-5B248F7F6EEF.png 这种1.5V恒压锂电池会漏液么?应该是内置了保护板和恒压电路的
hamho
2年1个月前 IP:山东
909896
引用S.D.P发表于85楼的内容
这种内置恒压的锂电池通用度不高。充电电压比放电电压高,一般不能直接在用电器上充电,很多需要特制的非通用充电器。恒压电路挤占电池空间,影响容量。不如直接用1.2伏充电电池,电压低但内阻一般小一些,一般用电器都有电压裕量,当1.5伏用问题通常也不大。
虎哥作者
2年1个月前 IP:四川
909912
由于陶总近期主要在写代码,所以没有可供发布的消息。
thallium2012
2年0个月前 IP:北京
910047
期待,等的话都快谢了
杂工1544
2年0个月前 IP:中国
910146
日常催更,加油加油~
bd7jac
2年0个月前 IP:广东
910202
想问一下,KC761靠近平时做10MHz频率基准的伽钟,会有反应吗?
虎哥作者
2年0个月前 IP:四川
910228
M3.02大大已开挂。原理决定,硅光电倍增管会受温度环境温度的严重影响,所以近期已开始跑温度曲线,拟合补偿函数。目前可通过数控硬件补偿的范围,高温可到55℃左右,精度良好。超出此范围采用软件补偿,精度稍低。低温比较好办。这种单色液晶屏高温表现不好,但从省电考虑又不得不用它。综合考虑,仪器最高工作温度定为65℃。
20221109_155718.mp4 点击下载
然后,壳子T2的样品长这样。
乳酸菌bh2rsj
2年0个月前 IP:辽宁
910230
期待
Kurt_G
2年0个月前 IP:辽宁
910239
结构性缩印,是否尝试过调试注塑参数减轻?
评论(5)
西葫芦
2年0个月前 IP:山东
910261
单色屏的对比度会随着温度发生大幅度变化,比如在TEK TDS220那种示波器里面,液晶的对比度调节电压上面有个NTC电阻,一定范围内可以补偿温度导致的显示效果劣化,现在的LCM都是寄存器调节的了,也可以做个简单的温度补偿。
评论(3)
虎哥作者
2年0个月前 IP:四川
910281
今天塑胶厂又停了一整天电,所以预期中的首次小批量并没有实现。
混吃等死的咸鱼
2年0个月前 IP:河北
910291
引用虎哥发表于95楼的内容
今年到手就是成功 sticker
ETO 降临派
2年0个月前 IP:江西
910348
应该还能买吧,刚下单了一台
虎哥作者
2年0个月前 修改于 2年0个月前 IP:四川
910356
还可以,正式发布后这种配置的版本会涨价,本次众筹产生了很大的亏损。
下周一堆人要出去学习,可能会耽误几天,不过大云云会留在实验室验收外壳,软件开发工作会正常进行。
疫情又起,工程组有人被拖去集中隔离了,据说被拉到了一个县上的养老院。
杂工1544
2年0个月前 IP:中国
910398
请问现在预期的发货时间大约是啥时候?
虎哥作者
910536
1、山寨阻燃实验,满足我们的要求。
20221117_030323.mp4 点击下载
2、顶部传感器窗口有一处因困气引起的瑕疵,由于时间缘故,前几百套产品不再解决。如果介意,可以张贴标签把它盖住。
3、由于补偿不足,电池盖过紧难装,需重做部分模瓣,时间有限,前几百套产品不再解决。目前拆装电池盖需借助撬棍并使用蛮力,或者不装密封圈。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,36分54秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
