发动机壳体耐压压力容器耐压计算器
就是氧化铁喽2024/09/02喷气推进 IP:河北
中文摘要
发布压力容器计算工具
关键词
压力容器发动机计算软件
attachment icon 压力容器壁厚计算器3.0.html 8.55KB HTML 24次下载
免责声明:计算结果仅供参考,发生任何后果均与作者和科创网无关
 目前一小部分业余火箭爱好者,对火箭发动机,也就是压力容器壁厚没一个确切的标准,是根据室压和经验估算压力容器壁厚,就是我们常说的"拍脑袋"。如果压力容器选用的壁厚太大就会造成一定的材料浪费和一些死重,取太薄会导致安全性过低造成容器爆炸的风险。
安全系数取值范围如下,固体火箭发动机一般取3~5,因为实际还要考虑温度的影响。:
但是实际设计发动机还需要考虑卡簧槽和径向螺丝孔的强度,发动机一般取最小厚度为2mm
压力容器计算是使用材料的屈服强度 ,公式如下 :
如果焊接需要乘以一个焊缝系数
软件内置材料库的屈服强度如下,这些是取值都是在浏览器搜索到的最小屈服强度,如果有误请大家指出
软件已经测试在Windows系统和安卓系统进行实际运行,见下图
 (由于没有ios系统手机没有对这个系统进行测试 ,有ios系统的坛友可以自己尝试一下 )
添加是否有焊缝的选项,可以乘以一个焊缝系数对容器壁厚进行计算
[修改于 3个月3天前 - 2025/01/17 14:00:26]
7个月19天前 IP:四川
936869
需要放进在线工具里面吗
Plug
7个月19天前 IP:河北
936870
☝️☝️☝️  很不错 有了这个计算工具计算壁厚时间节省好多
祝贺咱们璞龙科技工业
就是氧化铁喽作者
7个月19天前 IP:河北
936871
引用虎哥发表于1楼的内容
需要放进在线工具里面吗
感谢虎哥的支持认可,就放进线上工具吧,可以给爱好者提供方便 ,麻烦虎哥标注一下由璞龙科技工业-红色的氧化铁编写
就是氧化铁喽
进士 学者 机友
2023/06/25注册,10时39分前活动
无限进步!
IP归属地:河北
