【求教】发动机喷口和密封胶圈的适配问题
StellarSpace2024/05/25喷气推进 IP:陕西
如图为lz设计的发动机喷口
参数如下,喷管无收敛段
喷管入口直径(mm) 25
喷喉长度(mm) 5
喷喉直径(mm) 5
喷管扩张段长度(mm) 30
喷管出口直径(mm) 17,
图中下部的两个凹槽用于安装两个密封胶圈
ppr管内径大约是26mm,胶圈线径2mm,为防止3D打印误差导致凹槽过小,我把凹槽的高度设为2.5mm,深度设为1.5mm,不知道这样可不可以防止出现胶圈不适配的情况?
来自:航空航天 / 喷气推进特殊话题:提问/求助
chenruixi
11个月9天前 IP:江苏
932346
《3D打印》🙃
既然都知道有误差,干嘛不直接连着壳一起打呢
如果是塑料打印,以您目前的设计,不如省掉密封圈,直接用胶水,方便快捷,时尚美观,丝毫不影响发动机性能。
StellarSpace作者
11个月8天前 IP:陕西
932348
引用chenruixi发表于1楼的内容
《3D打印》🙃既然都知道有误差,干嘛不直接连着壳一起打呢如果是塑料打印,以您目前的设计,不如省掉密...
其实我是想用硅胶倒膜,做几个喷管模具出来,以后再用树脂做喷管就方便一些,而不是直接用打印的喷管装到发动机上用
fuboxx
11个月7天前 IP:湖北
932391
StellarSpace作者
11个月6天前 IP:北京
932402
引用fuboxx发表于3楼的内容
喷管,你硅胶倒模,然后用 那种 红色石膏  浇筑就行了。强度不错 ,做喷口非常合适,我已经测试过几次...
请问您的密封是怎么做的
抛物线
7个月28天前 IP:江西
936874
我都是用不锈钢喷管的,起0.2~0.4mm的裕度足够了
HT_AERO
7个月27天前 IP:北京
936879
引用StellarSpace发表于4楼的内容
请问您的密封是怎么做的
密封我观点是涂点高温密封胶就行,如果开密封圈槽的话倒模可能不是很好导,而且这种低成本一次性的,用密封圈属实有点奢侈了。。
StellarSpace
2022/01/28注册,6个月3天前活动
IP归属地:陕西
