谢谢回复,请问这个纸盒结实吗,我想直接放到书包里,但是怕被压坏
各大电商平台有售,此处为内购页面,需登录后用科创币或支付宝/微信支付
对公批量采购请联系189-819-84600,李女士
图书由出版社或其指定代理机构发货。
警告:本书和套件不是玩具。套件不适合12岁以下少儿制作。制作人应当有效的管束自己的行为,承担全部后果。
小伙伴们又一次开历史之先,居然DIY了一本书。本书由电炮专家组@三水合番、@Ma3.02的守望领衔创作,由顶级学术出版机构科学出版社打磨出版。书中详细介绍了电磁炮的历史和发展,以通俗直观的语言讲解了磁阻炮的设计过程,初步涉及其它类型电炮的基础知识,同时十分重视工程思维的传播,是入坑电炮以及电子制作的不二之选。
书中套件经过精心设计,知识点囊括了完成一件成熟作品需要考虑的方方面面,良好的平衡了安全性、可玩性和知识性。套件由科创仪表局设计,著名厂商兴森快捷友情出品,简直就是军工品质。很可能这也是国内出版界首次尝试“书+完整套件”的出版模式。
官方标配盒装图书附赠了用于电磁炮实验的小型电磁炮套件,供读者实际制作、实验。因为责任问题,实验套件需控制最大可能比动能,因此标配盒装附的套件只有单级电磁炮的零件,二级是选件,需要单独购买(仅限有一定专业知识的读者购买)或根据元件清单自制。
规格选项说明
套件+二级选件 | 全部零件,可组装二级电磁炮,无书 | 纸盒泡沫包装 |
仅二级选件 | 只包含二级零件 | 纸盒包装 |
弹丸100颗 | 只包含100颗圆柱销 | 纸盒包装 |
标配+二级选件 | 包含图书、套件(含二级选件) | 两个纸盒包装 |
标配(盒装) | 包含图书、套件(不含二级选件) | 纸盒包装 |
开箱及第一级组装视频
第二级组装视频
目录
序章 动能武器的演化
第1章 电是怎么变成动能的?
1.1 弹丸的动能和速度 1
1.2 电磁力 3
1.3 磁阻炮的原理 8
第2章 电磁炮的制作体验
2.1 简易磁阻炮的制作 14
2.2 永磁增强轨道炮的制作 24
第3章 磁阻炮的原理与实现
3.1 磁阻炮的结构和总体设计 35
3.2 储能电容器和线圈 38
3.3 电池和CCPS 44
3.4 开关器件 55
3.5 弹丸 64
3.6 线圈中的接力赛——多级电磁加速 69
第4章 进阶追求:效率就是生命
4.1 效率意味着什么 80
4.2 磁阻炮的关断和能量回收 81
4.3 电池直驱方案 90
第5章 自动控制
5.1 传感和控制 95
5.2 检测弹丸位置的方法 98
第6章 结构和工艺
6.1 炮管 104
6.2 线圈 106
6.3 自动机构 109
6.4 散热设计 113
6.5 弹丸工艺 119
6.6 加速器的整合 121
6.7 典型磁阻炮线圈的手工绕制 123
6.8 简易自动供弹机的制作 127
第7章 散布优化
7.1 误差的来源 134
7.2 外弹道偏差优化 136
7.3 出膛偏差优化 141
7.4 **指向偏差优化 143
7.5 准确度与密集度 146
第8章 测试与测量
8.1 弹丸速度测量 153
8.2 电压测量 157
8.3 效率测量 158
8.4 实用化电磁炮的性能评估 160
8.5 简易红外光电测速器的制作 164
第9章 安全与可靠性
9.1 安全设计 171
9.2 安全守则 182
9.3 电磁炮的可靠性 183
9.4 结语 185
第10章 前沿与展望
10.1 专业前沿的冰山一角 187
10.2 未来可期 190
10.3 推动磁阻炮的进步 193
10.4 崇尚科学,天天向上 194
图书是纸盒包装,很厚,这是正面照
背面
顶面
开封取出内容物,有一本书+一盒套件
图书正面
图书背面
书内随机一面
套件(官方标配只包含装配单级电磁炮的零件,二级零件需另购或自制,请留意选项)
二级选件包装
二级选件内容,有一盒φ6×10mm圆柱销,一盒电子元件
电子元件清单
安装完成后的正面图(此图包含二级选件,官方标配没有第二级)
背面
简易磁阻炮的制作
通过基础知识的阅读,我们已经弄清楚电磁炮为什么能发射弹丸。这一节我们暂时抛开科学原理,利用套件,亲自动手组装一把简单的磁阻式电磁炮。我们通过动手实践,尝试理解它的设计思想,以便初步了解电磁炮的技术实现。
套件(标配)中包含如下零部件:
需要强调,在力所能及的前提下,应当采购尽可能好的工具和耗材。廉价的工具难用且危险,将显著打击初学者的积极性,还可能限制爱好者的工业审美能力。不同档次的工具和材料在品质方面差距悬殊,许多同学并不明白这一点,而是过于关注价格。大概率看,这是得不偿失的。
二、技术说明
图1是电磁枪的组成框图。电池的电能经过低压开关(总电源开关)进入升压器。升压器得到供电以后,把电池的低压直流电变为高压交流电,然后整流,得到高压直流电。高压直流电送入电容储存起来。当需要发射弹丸的时候,扣动扳机,接通高压开关,使电容的电能向线圈泄放,线圈的磁场拉动弹丸射出。
该套件可以安装两级,也可以只装一级使用。默认状态(1级,且不修改电容电压参数时)出射速度如下表:
套件默认采用圆柱销作为弹丸,也可以使用钢珠,此时出速会比使用圆柱销慢一些。通过修改发射电压,可以修改弹丸出速。
高清视频
第一级 https://v.qq.com/x/page/t3022m5jr4a.html
第二级 https://v.qq.com/x/page/z3023ezaw2w.html
仅购买实验套件(无图书)的,会附送印刷版的制作指南。建议买书,书里有比较系统的知识,适合初学者提高。
[修改于 4个月25天前 - 2024/11/27 01:58:44]
按照视频安装,一扣动扳机D9就会产生高压电弧,怀疑是其击穿或接触不良。但是关电之后又测得D9还是有电阻,怎么回事?
D9是用来防止储能电容被反向充电的二极管。如果D9被击穿或装反,电容无法充电,充满指示永远不亮。如果D9断路,可能损伤电容。在发射后的续流阶段,如果接触不良,可以产生火花,电容也会承受反向电压,受到损伤。
59元的套装是不是只有一级的不带书的。
如果买的是“仅套件”,那么只有基础套件(不含二级选件),没有书。
需要指出,本社代发的图书只有出版社官方正版,图书中已经包含基础套件。
因此,如果需要再买书,就会再得到一份套件。
不排除市场上有盗版的图书,存在只有书而无套件的情况,价格往往很低,供参考。
如果买的是“仅套件”,那么只有基础套件(不含二级选件),没有书。需要指出,本社代发的图书只有出版社官
我的意思已经买全套二级了,现在只需要买个一级套件是不是下单这个59元就够了。
我已把二级速度提高到30米/秒,动能0.9,请问还能再提高吗?电压以升至225V,冲能超级慢,就为提速。1级电容250V 1500uf,二级330v240uf闪光灯电容四个并联,而且可控硅换成60A1600V的了。这个速度还能提升吗?
作为作者之一,我显然不能乱说乱动。
原设计要考虑受众风险,制作难度,制造成本,可靠性,最后还考虑了美观。
