Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
16
17
18
19
24
核技术与核仪器
13年10个月前
167637
156
持续关注:日本核电站爆炸 中国辐射强度数据
据外电报道,日本有两处核电站出现堆芯熔化现象,其中一处已于北京时间下午2时30分左右发生爆炸,电站部分设施被炸毁,围墙倒塌。日本已经组织附近居民大规模疏散。如果报道属实,这至少是继前苏联切尔诺贝利电站后世界上第二大核电站事故。三英里岛事故非常小,肯定靠边站;据说事故电站是同切尔诺贝利电站的石墨减速沸水堆同样落后的反应堆,故事故前景不容乐观。对此事有何评价,有任何最新进展,关于这两个核电站的技术资料...
8年7个月前
引用 九氧化吧心 : 现在废水和灰尘早就抵达中国,但是为什么科创实验室不测试了呢???貌似科创实验室需要进一台原子吸收光谱仪啊。 需要高纯锗探测器,进行精细的能谱测量。原子吸收光谱仪对于如此小剂量的碘和铯探测能力有限。
usercim
喷气推进
14年1个月前
13
固体火箭发动机内弹道模拟软件 更新 添加图象数据CSV输出
如题,这次更新再次微调燃料参数,并且加入了图象输出功能。图象输出格式为CSV。数据文件内有两列数据。左边是时间,单位s。右边推力(压强),单位N(Pa)。大家使用其他软件调用CSV数据时请注意格式。
8年7个月前
novakon
电气电工
9年4个月前
66
一次电动车直流无刷电机控制器的设计
原题为“电动车直流无刷电机控制器的设计”,写完题目就后悔了,根本不是我能驾驭的。于是加了“一次”。 首先用我能组织的最简单的语言,讲讲直流无刷电机的原理。 无刷电机的转子为永久磁铁,定子为电磁铁。转子本身具有一磁场,通电后,定子也产生一磁场。同性相吸,异性相斥,当两个磁场互成90度时,产生最大转矩,推动转子转动。如果要保持这个转矩,让转动持续下去,就要时刻保持两磁场互相垂直,因此会采用一定...
8年7个月前
怎么下载是个http格式的文件
yanli12321
软件综合
10年8个月前
42489
19
FPGA搞SVPWM+VVVF,略囧
本帖最后由 yanli12321 于 2014-4-20 20:35 编辑 看到张静茹童鞋用STM32搞电机控制,我也心动了........按照我的习惯,理论推导是必须要走一遍滴,于是乎.............. 床铺党的胜利[s:125] 推了好几天,终于把SVPWM的算法推出来了,接下来就是写程序,在此为大家强烈推荐c4droid——安卓下的C编译器........程序猿居家旅行杀人灭...
8年7个月前
买个电源吧
KFWJ
喷气推进
9年3个月前
42469
49
HTPB推进剂 碳纤维发动机地面试车。
这枚以碳纤维为壳体的发动机 ,除了燃料柱部份其实在7月份时就已经加工好了,至于现在才点火测试 是因为在燃料柱制做这一阶段遇到了许多瓶颈。 发动机空重600克, 燃料质量为860克 , 总重1500克。 整体尺寸:外径60mm. 长420mm. 壳体材质:3K碳纤维管.外径60mm. 内经...
8年7个月前
直接用碳纤维做燃料箱寿命不长吧?我记得碳纤维在氧化性环境+高温条件下是很容易被氧化的。
acmilan
软件综合
8年7个月前
41864
【资源】Linux程序设计(第四版)(带书签)
[英] Neil Matthew / Richard Stones 著 陈健 / 宋健建 译分卷压缩,解压后大小100MB。
8年7个月前
终于见到不是windows的资料了
ABC
喷气推进
16年3个月前
50
ABC火箭技术之 PVC管缩口适配技术
前段时间我开始研究小型制式发动机技术,现在开始发布部分技术成果,这是第一个[s:7]VC管缩口适配技术 PVC管外壳与喷管的结合强度是关系到发动机成败的重要因素,也是令很多人烦恼的难题. 通常来说,PVC管两端用塞头固定水泥喷管是常用的方法, 但这种方法用在小直径管时就显得太笨重了,同时也容易受胶水干固强度影响. 也有人提出了其它一些增加壳体和喷管摩擦力的方法, 都有各种的缺点或局...
8年7个月前
lz你用的硫磺是哪种的,
古人
仪器仪表
9年7个月前
63638
41
世界顶级万用表3458A简单拆解
RT
8年7个月前
土豪,太养眼了!
富二代创始人
喷气推进
9年1个月前
50001
37
星火计划-探空火箭----半年汇报(科创基金资助项目)
首先向大家道个歉,项目拖到现在还没完成。下面是半年报告,希望大家有什么好的意见和建议给予指出。 首先是发动机的设计 使用的是酚醛环氧树脂所以和金属机略有不同。 喷口图 堵头图 燃烧室图 内径61 是因为在某宝买到的就是61mm 说好的60mm呢? 感觉这误差有点坑。 经过一段时间的努力 数控机床 部分G代码 加工ing 车好后 从左到右分别为(堵头...
8年7个月前
引用 富二代创始人:学校的 额
bg8aqa
仪器仪表
9年8个月前
35859
20
关于RF、矢量测量技术的疑问及解答
关于VNA使用及矢量测量技术(以及天馈、balun)的疑问,困惑,都请在这里提出,大家讨论、争论(可以扔精神砖头,但实体砖头被禁止),然后请老虎、kevin权威解答。 有代表性的问题会集中汇编为FAQ4VNA。
8年7个月前
受益了,还有这种说法。看来高频真是10年磨一剑呀。
阿丕
极客DIY
9年6个月前
68987
50
如何做一个实用的夜视仪
目的:决定做一个内置电池,具备标准模组化挂装,夹持能力,自带红外激光辅助照明且可远距离观察的夜视仪 首先,建模设计: 完成所有零部件的几何分析,确认无干涉,固定方式可靠及整机人机功效最佳调整 拆分模型,使用3D打印机进行所有零件打印,喷漆上色(模型文件在文章末尾分享) 完成组装的半成品,机芯内部使用材料如下: 1. 32*32CCD板机,索尼700TVL...
8年7个月前
黑白取景器的线怎么找 我有一个 但是分不清线啊 求大神教
猎鹰
喷气推进
11年6个月前
32
简单地说说火箭发动机的基础理论(一)(喷管原理及其热力学计算,不同发动机之间的
看了看整个论坛的帖子,似乎很少有理论方面的帖子,很多人也只是抱着玩玩的心态做火箭,又是就是这样经常出些安全事故。还有很多人抱怨书中写得太复杂看起来费劲,这里我就简单的说说设计一台火箭发动机需要的一些理论吧,如果需要更详细的可以直接看相关的专业书籍,在这里我也不会多说。本来这篇文章应该是几个月前发布了,不过由于考试的问题稍微晚了一些请大家原谅。先来说说喷管:喷管就是把高温燃气的内能转化为高速燃气的动...
8年8个月前
引用 wenyanwen:是因为高温才使音速大于1000?如果我在普通气枪内设计拉瓦尔喷管结构,是否可以让子弹超音速? 音速=根号下(比热比*气体常数*热力学温度),如果温度高了音速当然高
novakon
软件综合
8年8个月前
24303
用浏览器做CFD
现代浏览器可以高效地运行js程序,可以方便的绘图,所以这次我用html+js,向大家示范一个简单的CFD程序。 上面这个水池是最终效果。先别急,往下看。 =====这是分隔线===== 首先,我们要建立这池水的简化模型。 假设这池水,液面的垂直速度足够小(水面足够平缓),可以作如下简化: 1. 可以用一维数组,描述从左到右液面高度。 2. 液面只传递纵波。 3. 有黏度参数,“液柱”之间有...
8年8个月前
程序很棒,如果水深曲线可以调整、还有位置可以定义、可以定义扰动波形频率幅度阻尼、这样就更有波浪槽的效果了。甚至比波浪槽还好用 。 模拟个海啸木有问题。
方旭
电磁炮
15年0个月前
140
便携式100焦耳电磁加速器(收关在即,心情激动)目标:打鸟 不完美的作品
做工个人基本不满意,第一次做,机械制图都忘得差不多了,而且材料选取也有问题,过段时间我会用新材料制作。到时一定让各位大跌眼镜!哈哈哈。。。闲话少说看图
8年8个月前
Lenovo什!么!鬼!做工给满分,升压也很棒就是发射间隔会不会太长了点
usercim
喷气推进
16年0个月前
61
想用KNDX制造火箭发动机的请进.应该对你有帮助.
KNDX已经是一种比较成熟的业余火箭燃料了.他的理论比冲在160左右(印象里是).实际能使KNDX发挥到100就很N了,当然和高级的NEPE推进剂(比冲220左右)没法比,不过KNDX的性价比,实用性,就针对咱们业余爱好者爱说已经远远足够了.下面是我搜集到的关于KNDX的基本资料.理论比冲 164s最大可测量比冲 137s金属发动机可达到 100s以上常压下燃烧速度 0.2cm/s自燃温度 300...
8年8个月前
小白表示很赞
ehco
无线电
8年8个月前
41017
浅谈MOSFET短波功放偏压热补偿设计
浅谈MOSFET短波功放偏压热补偿设计BG8NJW 短波通信系统中,射频功放(下称PA)是不可或缺的单元,承载着高频功率放大的要务。通常,为提高频谱利用率及信息边带的功率分量,短波通信多采用SSB(单边带)调制方式进行通信,这种调制方式属于线性调制(区别于FM调频等非线性调制)。这样就要求射频功放的增益曲线也要按照线性或近似线性的特性来设计。 在中小功率(小于300W)的短波射...
8年8个月前
引用 hambaby:1. An RF power amplifier, comprising:a first field effect transistor:having a first gate, a first source, and a first dr... 看起来这个权利要求的主权项有6项,实际上仍然只有一项。其它属于从属权利要求。 保护范围要看整个权利要求,从属权利要求其实是具体描述...
七公里垃圾站职业技术学院
喷气推进
8年9个月前
13
基于arduino的气压开伞教程
先放成品图以及程序代码压压惊 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一张75x50全拿下 下面的四个接口是点火电源和点火头接口 ----------------------------------------------...
8年8个月前
求lz发一个1.0.1版本的下载器,我在网上找不到[s::Q]
博丽灵梦
化学
8年9个月前
25812
取长补短:两课题组协作完成(±)-Hippolachnin A简捷新颖的全合成工作
现今的科研领域中,在密切的合作之外,或明或暗的竞争也十分激烈。当然,激烈的竞争一方面可以促进科技发展,另一方面,如果是不正当地竞争就可能带来相反的效果。如果发现他人的研究与本人密切相关,甚至研究成果更加优越的时候,相信大多数人的第一反应是这样的: 那一刻,真是让人各种抓狂各种崩坏各种鸭梨山大啊…… 不过,在2015年的44th National Organic Symposium期间,当来自Bay...
8年8个月前
引用 718281828kc:害怕。。。是研究生? 嗯,毕业了,上XJX的课手酸,因为要不断记笔记[s::funk:]
MTL
强激光
9年7个月前
[原创]激光雕刻小结
经过断断续续一年的了解,我总结了一些实用的激光雕刻知识,希望对大家有用。 我不知道在哪个板块发更加合适,只是希望大家能看到。。 激光器方面: 半导体激光(只讨论单激光管): 红外(780~980nm): 其中低功率单模激光管无雕刻用价值。高功率多模激光管,最大功率大(>10W)。直接汇聚的光斑是长方形,会影响精度,但可联系厂家将光斑整形(加几十块,封装进微透镜),使焦点处成正方形,提高...
8年8个月前
更新,目前蓝光激光二极管价格持续走低,同时NUBM系列模组额定功率4W左右,可较稳定超到6W。但光束质量比NDB7A75差一倍。比功率价格已经降到100元每瓦以下。
aoho
高电压技术
11年9个月前
140229
168
超级音频特斯拉线圈小功率测试
做特斯拉越久,对电弧长度渴望的那种瘾便越大,特别是站在高处俯瞰空旷地面时,总会有种空虚寂寞,时不时幻想着有台大TC在那如何肆虐,什么蚊子,蟑螂,蜘蛛,反正恶心的东西都会出现在电弧附近,如风暴般,然后.....。这属于妄想症吗? 心动不如行动,于是这台让人砸锅卖铁打造的超级TC诞生鸟: 好家伙,把它立定可把哥苦逼的: 直到开机前,那怕得,简直心悬一线,坏了...
8年8个月前
牛逼啊……三成 20kW……全球人民发来贺电……
社区公务
8年9个月前
13
产生一流科技社区的必要条件
有价值的分享和交流,以及改变世界的进展,是在一流环境的基础上,自然生长出来的。一流的交流氛围是环境的一部分,是成为一流社区的必要条件。对于社区网站的管理而言,最重要的工作目标,就是创造一流的交流氛围。一流的交流氛围是如何来的呢?首先大多数人必须有基本的科学理性思维能力,在交流中尽量少出现逻辑的或者论述方法方面的错误。 比如:“如果想要让第四次工业革命由中国来引领,中国就必须先学习、模仿,再赶...
8年8个月前
楼上存在的问题几乎就是顶楼文章所指出的问题。1、臆造矛盾,及滑坡谬误。顶楼并没阐述具体的手段,而楼上的回帖整篇对着“封号”意淫。论坛的确封过一些账号,这些号该不该封呢?楼上没有举出具体事例,而是用“政治正确”的发言泛泛而谈。并且,自己意淫了一个“靶子”,然后猛烈的开炮,似乎把稻草人打倒,就能证明自己观点正确。楼上的观点当然是“正确”的,正确到无法证伪,但又如同“人需要吃饭”这类话一样,纯属废话。2...
猎鹰
喷气推进
9年11个月前
52
【基本原理讲解】关于喷管特性的说明
呼叫当事人:@h13 @liushang100 在这篇帖子中,一群人针对拉喷的设计提出了一些不同的观点,但是都只是定性的,没做到定量分析。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/69738 对于性能的分析居然用马赫环这样不靠谱方案,引用某人的:在真正工业化的固体发动机中,马赫环完全被视为副产物,而且是极力避免羽流中的二次燃烧(火焰,没有火焰就没有马赫环)等加强特征性号的因素,...
8年8个月前
引用 猎鹰:焓决定了温度,而温度越高,当地音速也越高,这样有更高的排气速度。 和晗相关的是能量,温度还受到比热的影响
神之觉醒
计算机电子学
10年1个月前
63521
49
DIY的测试版8位计算机完整原创电路和部分程序发布
把文件整理了一下,特开此帖上文件. 这里的电路和程序源码每行都是本人亲手编写,可以看出写得比较烂...里面有些程序是以前没有完全了解C语言的时候写的,有些不合适的地方。。。但是执行结果正确的。。过后再改了。。。转载请注明出处. 下面这些文件后面慢慢解释。 原贴链接: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/59032 8位DIY计算机电路PDF文件下载: 8位DIY计算机...
8年8个月前
不错不错
kangyuhelf2
喷气推进
16年4个月前
60286
49
非导火箭飞行原理
电子书.之前发的那个是损坏的.现在补发了.
8年8个月前
好用啊!!
wesker
喷气推进
13年3个月前
24317
小型固体火箭发动机尾部点火设计与实验
摘 要: 根据固体火箭发动机点火器设计经验, 选用赛璐珞为点火器盒体材料、黑火药为点火药, 并以点火压强作为发动机装药可靠点燃的判据。采用头部点火设计经验公式对端面- 侧面燃烧、尾部点火的小型固体火箭发动机点火药量进行了初步估算。为获得点火器的点火压强、点火延迟时间等性能参数, 设计、加工了模拟发动机尾部点火空间的试验容器, 研究了电点火头、电点火管点火方案在不同条件下的试验情况。结果表明, 虽然...
8年8个月前
谢谢lz分享,挺有用的
着迷者1
极客DIY
9年6个月前
59821
40
DIY小台锯
首先现在在某宝上卖的小台锯大都是用的50~60mm的锯片,电机采用775电机,对于我来说一个是动力太小,二是切割深度不够,三是这么小的台锯要几百元,有点贵,于是用卖小台锯的钱自己DIY一个。 切3厘米实木视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XMTI2NjI0NTQ2OA==.html 材料: 1,5mm铝板,300*200二块 2,电机,用德国进口二手电机G80*40,...
8年8个月前
可以切铝棒30mm,电机很强悍!
rb-sama
高电压技术
8年8个月前
30351
用ZVS驱动SSTC的可行性分析与讨论
如大家所见,在爱好者圈子里,ZVS电路似乎被常常代指于以下电路图。 这张电路图在世界范围内的普遍性不言而喻,其特点为能利用区区12个元件。 在低压输入的情况下,输出超过KW级的正弦波,且能够在无复杂逻辑控制的情况下,实现零电压开关切换。 从而使得损耗非常小,并且由于漏感的存在,不怕输出负载短路。 且能够输出比变比更高的电压。 以上这些特点都当之无愧使这个电路风靡各大电子爱好论坛。 从最早的国...
8年8个月前
引用 coil:之前尝试的并不是“特斯拉放大镜”,而是尝试直驱初级,结果就如同帖子里所说,耦合度极低,虽然次级能出弧,但是效果很差,关了灯勉强可以看到小蓝点,10cm内才能点亮氖泡。 233333“小蟋蟀”是做无线供电实验的时候做的,那会啥设备都没有,现... 哦哦 明白了。 直接灌初级线圈的方式,我觉得途中影响的分布参数太多了。 我过段时间试验一下直灌[s::lol]
novakon
软件综合
8年11个月前
16
FIR与IIR低通滤波器的最简最快实现
在设计单片机程序的过程中,经常需要利用ADC采集外界模拟信号。有一些信号我们比较关注它的直流与低频分量,希望将高频噪声滤除,就需要借助低通滤波器。低通滤波器常见的利用电子电路实现的方式是一阶RC无源滤波器。简单讲就是这样:RC滤波器的各类计算略,有需要请谷歌。RC滤波器用于单片机ADC输入有许多缺点。如果R的取值较小,就要求C较大,同时输入信号阻抗不能过大;如果R的取值较大,则ADC采样瞬间释放的...
8年8个月前
引用 ssis909:还有你说的"即便使用一个运放来缓冲RC滤波器的输出,再接入ADC,也只解决了输入阻抗问题,ADC电路受外界干扰仍然会在转换结果中产生噪声",采样噪声不可避免,那么使用FIR滤波就能避免吗?难道就不受外界干扰? FIR低通可衰减信号中的高频噪声,如果用户关心低频精度,这是个好办法。
acmilan
软件综合
8年9个月前
32186
【分享】在不同DPI下设计和运行Windows Forms解决方案(不是高分屏也要看)
设计阶段Windows Forms设计器是为100%缩放(96DPI)的屏幕设计的,它在高分屏下有两个毛病,一是初始控件尺寸过小,二是在不同DPI缩放的设计环境间移植时,会产生整除误差,界面可能会变形。Windows Forms不能用高分屏设计界面吗?非也!解决这个问题有两种方法(如果觉得以下方案不能满足你的需要,是时候选择WPF了):第一种方法:使用网格避免整除误差在选项中将Windows窗体设...
8年9个月前
【更正】Windows对DPI缩放的支持【Windows XP、Vista】—— 最高可开到500% (480 DPI),但超过155% (149 DPI)鼠标指针会糊掉【Windows 7、8】—— 最高可开到500% (480 DPI),但超过199% (191 DPI)鼠标指针会糊掉【Windows 8.1、10】——最高可开到500% (480 DPI)
ehco
无线电
14年3个月前
47040
33
用分离元件DIY 145M 100W射频功放
大学时代的作品,今天发到科创来,希望能提高广大坛友DIY的积极性更希望对射频通信爱好者有一定帮助。供电:13.8V 25A输入输出阻抗:50Ω频带:144-148MHz输入功率:5W输出功率:100W自动收发转换:检波式无增益下面是PROTEL99SE设计文件。
8年9个月前
各类广告订单在路上,请搜罗各类种源增加电台人气
广东穷佬仔
机械与工具
9年4个月前
75318
77
来看看哥都穷成什么样了
两年前注册了一个科创号,说是注册一周内不发贡献贴,就会被消号。那时要我去哪里弄贡献啊。为了上科创论坛,从那开始我琢磨着一定要整点东西出来。去年终于有条件实现了,就开始没日没夜的开干起来,近日总算做成了我的%全钢数控雕刻机%。哥马上重新注册了这个号。终于可以按照要求发个有内容的贡献贴了,可是,看把哥害得穷成什么样子了!不要怪我老是“哥哥哥”的,并非哥嘚瑟,而是哥的键盘坏了,没钱买新的,W建打不出来,...
8年9个月前
引用 liuda:真不期望这个设备咬动钢.能切动铝,感觉就够用了. 可以咬钢啊,我的工作台就是8MM的45钢,上面几个上丝杆的装夹孔就是我用4的铣刀铣出来的,再攻M6牙。第一图上夹的用来试圆的料也是45号钢。就是只能用小刀,下刀深度小和小进给量。压板和压板垫是铝板,都是用这机器弄出来的
kknd
机械与工具
15年3个月前
272596
252
[原创]边干边写之——自制6轴CNC(持续更新中。。。)
还在做,原贴发在了5iMX。。。前图不补直接上最新进展了。。。刚画完的五轴结构。。。
8年9个月前
楼主,等你的六轴成功以后就可以为咱代加工啦!楼主将成为KC的生产基地。。。
京-t
喷气推进
9年3个月前
31769
16
“迷”火箭发射成功
火箭·西瓜 其实这个项目早在高一暑假时就开始了,不过那时因为受潮、堵头爆裂而相继失败,后又因备战高考而搁置。(早期的影视资料由于合作伙伴兼舍友彬的手机被偷而遗失)(后又由于忙大学开学的事务才到现在做好文档) 现在(8月24号)终于发射成功了,废话不说了,上图:(图片在下面) 火箭主体图纸:(尾翼图纸找不到了) ...
8年9个月前
发射时2明显产生偏转了,蛮危险额,发射架和尾翼是不是有偏移?
猎鹰
高电压技术
13年0个月前
55553
57
固态特斯拉线圈制作教程
这是我花了好几天的时间写的教程,更加适合零基础的人学习,如果有问题或者改进的意见请各位高手指出,谢谢。 感谢科创论坛的:山猫 sukeytang ry7740kptv 任某人 black aoho feng724等的帮助。。和尤小翠帮我修改和排版。 这里是教程(这只是第一本,收到各位的意见我决定进行下一步的添加和修改) 如果看不懂的人请先看看这本山猫和sukeytang写的讲SGTC的书:http...
8年9个月前
谢谢分享,早就需要这些
LShang001
喷气推进
9年11个月前
77
耗时两天两夜精心制作的50mm*1000mm金属发动机火箭
发射架制作 姿态开伞航电设备制做 地面点火测试 点击此处查看视频 降落伞制作 裁成边长150cm的正方形 然后对折对折对折再对折,裁成正八边形 开伞装置制作 一克NC开伞药开伞实验 点击此处查看视频药少了,失败。 2gNC地面开伞实验 点击此处查看视频 2g成功! 航电设备装入箭体 2mm亚克力板舱门制作 吃宵夜 32发动机与5...
8年9个月前
引用 我就笑一笑:我估计楼主的就算堵头没事也够呛,推理够吗?你这个我从图片里面看长度好像很长,重心也有点难。 堵头飞了
kcltxinshou
高电压技术
11年9个月前
43005
39
我的第一台DRSSTC——占空比已调至50%
历经四个月,调试成功了第一台DRSSTC,在此,首先要感谢山猫、rudolf、咸鱼超人、rb-sama 的指导与帮助——当然,还有论坛中的许多热心的朋友。由于夜已经很深,先概述一下:一、线圈部分:初级:200mmPVC接头,4mm细铜管间隔5mm绕10圈,只用了9圈。初级谐振电容:电磁炉0.33微法/1200V,12串4并。容量0.11微法。次级:110mmPVC管,0.21mm漆包线,约2000...
8年9个月前
引用 太阳火26:散热器 看上去太小了! 已经换了
法式油炸薯条
喷气推进
9年2个月前
36909
15
火箭发动机喷管理论计算简介以及计算软件
喷管理论虽然论坛里的诸位已经了然于心了,但是很多人都停留在定性的理解状态,做定量的分析是十分必要的。火箭发动机喷管一般最常用的是一维等熵计算。 质量流量 ρ密度 v流动速度 p压强 T温度 R气体常数 先把相关公式列出来: 以上是所有变量的方程,以下是常量的方程: 很显然变量只有 压强,温度,速度,密度四个,而控制方程却有5个,只需要选择四条方程就可以推导出给定参数下气体的参数,但是由于方程...
8年9个月前
下载怎么没反应
坚持and突破
电子技术
9年4个月前
76766
62
DIY的高频感应烙铁有了阶段性进展,发来晒晒!STC直接驱动,OLED显示,7秒化锡!
折腾了这么久终于有了阶段性的进展。还差一个“设置”菜单的代码没有写。不过现在已经很实用了。 什么是高频感应加热?不了解的朋友可以先去百度一下。 高频感应加热和T12,白光,936有什么不同?以及优势是什么?看下图: 你DIY的烙铁和网上以前的版本有什么不同?看下图: 你DIY的和商业版本的性能想比怎么样?先上一张商业版本的参数图: 我DIY的是瞄准绿框那一型号的,...
8年9个月前
真厉害,等出套件。。。。
改装pcp
无线电
8年11个月前
28693
短波多馈多模全向天线拆解并绘电路图
比水桶大的巨型巴伦,短波多馈多模全向天线 ,有3个输入端口,各端口相互隔离,可同时接3部短波发信机工作,使1付天线具有3付天线的功能。 花了6个小时画电路图,变压器相位多,花了好多时间检查。请大家分析一下工作原理。
8年9个月前
好东西啊!
金坷居士
电气电工
10年0个月前
35048
19
无桥APFC 2014年结束之前终于做出来了!
这玩意窝前后苦思冥想折腾了快1年的时间啊啊啊 在2014年的最后一天终于做好了! 电路素完全原创的哦w设计指标输入85-265VAC,输出400VDC,持续输出功率1.5kw,在85V输入时也得达到1.5kw 窝选择UCC28019作为核心控制芯片,这是一款单周期平均电流控制的PFC芯片,单周期控制技术只需要采样输入电流和输出电压即可完成PFC功能,传统的CCM模式的PFC芯片需要额外采样输入电压...
8年9个月前
虽然看不懂,还是要来顶一下
魔羯司令在此
高电压技术
11年11个月前
50578
49
魔氏Q值计算器测试版壮烈出炉。
总所周知,设计一个TC,必须要考虑次级的Q值。。 但值得一提的是,Q值的计算要考虑很多东西,和次级线径啊管径啊什么的,都有关,甚至频率高到一定程度的趋肤效应,也会对Q值有不小的影响。 这样一来,计算就会很麻烦,假设我们有一个50mm管径的pvc管,我们不可能直接看出那种漆包线最适合绕这个规格的pvc管,假设我们随便选用一种线,Q值将得不到最大化,这也就意味着 。。电弧不长。 虽然说我们现在有了计算...
8年9个月前
行行行,谢谢
rb-sama
高电压技术
9年3个月前
83496
32
[图纸技术] 发现一个超小单管特斯拉线圈的驱动电路!
最近在论坛里瞎逛。发现有坛友做超小的特斯拉线圈! 所以很感兴趣。 无聊想起曾经在Google图区以Micro Tesla Coil为关键字找到的一张图纸,所以在这里推荐给坛友。 这张图纸比较独特。与普通自激电路不同的是,它利用次级线圈反馈。 可以看到驱动部分电路仅仅由三个元件构成,电阻R给三极管提供偏置,射极电流经过仅为3匝的初级线圈。 特斯拉线圈次级线圈由275匝构成,由于通过顶端电...
8年10个月前
引用 smith:我好像也经常看到此电路,但是这个好像要比较高的电压才能出电弧,普通的电压只能点亮灯管 我觉得这个电路主要在阻抗匹配上,要多调试。电压的话,一般12V就能出电弧了~
yuanwei3945
高电压技术
9年4个月前
46009
38
minisstc+pllsstc+drsstc(部分未完成持续更新。。。)
之前做了几个桌面级的微型小sstc,后来实在无聊就打算开始做dr了,之前一直没做过。由于工作等各种原因现在不能做大一点的tc只能做些小型的桌面级的。以前的tc都没做过底座全部是用线连的,做这个dr时我打算给弄个底座了。由于考虑失误给dr买的环氧底座面积太小了怎么放都放不下那些东西了,无赖之下又买了大点的亚克力板。然而那两块环氧板就剩下来了,想来想去这东西我也不能浪费啊何不给sst...
8年10个月前
引用 maizx5:好东西啊,不知道4423能不能换三极管图腾,效果有没有专业驱动芯片好呢 驱动芯片 稳定,抗干扰能力强,效果稍好些, 图腾也能用的!
天蓝
电磁炮
9年2个月前
21940
28
全自动便携性磁阻式电磁加速器 半自动、三发点射。全自动可调。威慑力爆表!
一直以来都想做一个电磁加速器。注意是电磁加速器,老是被别人说成木仓。 在科创潜水了几个月,学习了各位大神做的各种电磁炮,终于出来了。 废话不多说。 考虑到要准求射速,所以选择了低压方案。3块45C 4500mah的航模电池。 类型 磁阻式 加速等级 9级 弹丸 7.2mm钢珠 枪壳是玩具枪拆的,20块钱,小时候还没这么贵。。 枪壳里边的内容就是一个自制的推拉电磁铁,作用是将钢珠送人枪管。还...
8年10个月前
作为一个新手,谁能告诉我材料到哪里准备呀。。。。
caoyuan9642
高电压技术
12年10个月前
42447
35
固态特斯拉线圈DRSSTC电路设计理论
DRSSTC基础原理请看这里。。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/37463任某人在此帖里详细讲述了DRSSTC的基本电路原理,ZCS的过程,触发器的工作状态,GDT,IGBT等等。但是具体的电路设计仅仅有最基本的原理还是有点不够的。为了取得较好的效果,DRSSTC还需要各种参数的调试、协同调整。这些参数都影响到最终的电弧长度、管子发热量以及爆管频率。所以还是很有必要看看的。但是...
8年10个月前
虽然看不懂!不过好像很精彩
任某人
高电压技术
12年7个月前
18994
任氏无敌次级计算器震撼发布!!
前几日和三喵探讨次级问题……才意识到自己的次级Q很低啊…………为了避免下次范同样的弱智问题。。特意用excel写了个可计算次级所有参数的计算器。。包括……次级电感,次级高度,次级电阻,次级Q,次级自带电容,次级最小(无top)震谐频率,次级趋肤效应阻抗,次级趋肤后Q,次级……………………由于找的几个terms全是英文了……于是就干脆用英文写下来了。。其中高亮的是带公式的自动计算结果。空白的是可以修...
8年10个月前
谢谢
acmilan
软件综合
9年7个月前
23040
MFC中最简单的数据库应用
在计算机编程中,最实用的技术莫过于数据库应用了,特别是访问本地数据库的方法。可以说访问数据库是计算机编程的必备技能。在MFC中访问数据库其实很容易的。 首先,你需要一个*.mdb的数据库(不能是*.accdb),可以使用Microsoft Access来生成: 然后在里边新建一个表,添加一些字段,关闭 然后按照常规方法新建一个MFC工程(单文档、多文档、对话框均可,在这里我建立一个对话框程序)...
8年10个月前
引用 wzbhbb:怎么无法下载?另外,数据表建立是如何操作的 个人不再建议玩C++/Comctl32、C++/MFC、C++/ATL这些落后的GUI开发方法。。。它们实在是效率太低、难度太高、自由度太低、界面太丑了。。。建议去学习C#/WPF这种更高效、低难度、自由度更高、更华丽的GUI编程方法,或者跨平台的C++/Qt也行。。。
yszg268
电磁炮
9年6个月前
45192
53
便携式,半自动,10级加速,12J动能,45米/秒,磁阻枪!
忙了好几个月,今天终于是把这把10级加速的半自动磁阻枪完成了。但是和最先的设计比较,其实算是失败的!! 设计参数:弹丸8mm直径12g 铁棒 , 炮管 内径8mm外径9mm 304钢管。250v/470uf20个,10级(3,3,3,2,2,2,1,1,1,1)加速线圈IGBT关断,模拟速度 70米/秒。动能 29J,整体效率15%,末级最高效率35%。(基于这些可观的...
8年10个月前
引用 fitvwn:这逻辑不合理,如果同时查获一把快排,一把弹弓,还有一斤钢珠,那钢珠是算弹弓子弹还是快排子弹? 快排拆零,带弹弓钢珠,是不是没事,话说卡球和传统都很厉害,关见要炼,精度差
社区公务
9年10个月前
35
“我们的征途是星辰大海”(科创主旋律系列之一)
不知从什么时候开始,“理想”成了一个很low的词,大概是因为见多了各种披着理想的外衣欺世盗名之徒;抑或是因为心灵鸡汤告诉大家“人生苦短,及时行乐”的道理;也不排除国家的真的向专制主义挺近了几步,以至于每个人都深刻的理解了自己的渺小。但是我想说,我们仍然要有一点远大理想,作为科技爱好者,仍然有必要尽所能的去追求高深学问。 依旧要强调科技爱好的多样性,包括领域的多样、玩法的多样和参与人员的多样。不能...
8年10个月前
主旋律?我还以为是科创主题曲,看来是我太年轻[s::Q]
电气电工
14年4个月前
56529
43
一次电池爆炸事故,场面壮观
镍铬电池过充导致爆炸事故一、事故梗概2010年10月6日17时许,科创论坛参考实验室值班人员听到大厅传来巨大的爆炸声,前往查看,见一台老式晶体管升压电源面板变形,缝隙处正冒青烟。此时又接连发生多次爆炸,大量碎屑从炸开的缝隙中喷出,人感耳鸣,空气中弥漫着异味。迅速切断交流电源,隔离事故现场后,于接下来半小时内,又发生多次爆炸。二、事故损失晶体管升压电源报废。因有坚固的铁制机壳阻挡了爆炸破片,外部损失...
8年10个月前
前几年我充爆过一颗,接上电忘关了,老远听轰的一声,然后是电池尸体在墙上弹来弹去的声音,响声和威力不亚于一个炮仗!
16
17
18
19
24
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
极客DIY
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。 论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
火箭燃料
喷气推进
小型火箭制作全纪实
本帖最后由 硝基丙三醇 于 2014-8-18 19:49 编辑 这应该可以算是上一个帖子的续集吧,箭体是牛皮纸,头锥热熔胶加钢珠。 使用openrocket进行设计。在此感谢为汉化作出贡献的大神们 头锥长径比3.5,没条件搞抛物线,就来尖的吧,箭体三十厘米,发动机67克 开始设计 画出图纸,好吧,我承认图很烂,不过能用就行了 工具大全 先制作箭体,裁一段牛皮纸,箭体三十厘米,就裁3...
喷气推进
几乎所有特斯拉爱好者都容易犯的一个低级错误
来论坛有点时间了,欣赏了许多个坛友不同类型的特斯拉作品,发现几乎所有特斯拉作品中的顶端均压环(球)都未考虑涡流影响.即使AOHO大神的超级特斯拉也一样.顶端均压环距离次级线圈的顶部太近,这样相当于顶部加了一圈短路绕组! 导致相当一部分能量被这个闭合的均压环(球)吸收掉,降低了效率. 多数作品在初级保护端考虑了这个问题, 做成开路的保护环,而顶端的问题却被忽视 其实解决起来也不难: 1 均压环...
高电压技术
一些靓图
时间不多,字不打了,一些图片给大家欣赏
喷气推进
简易X射线摄影教程
0. 前言之前的高压整流管计划部分宣告失败。多半因为漏气,靶面材料等等因素使得找到一款“能用”的射线管替代品十分困难。特此发一新帖,详细为初学者介绍X射线摄影的各个组成。按照本贴的教程,对于有一定基础的爱好者均能完成摄影。同时介绍一些制作过程的经验。1. 安全不同于高压,部分强激光,轨道/磁阻加速器等等,X射线是十分危险的。因为看不见,摸不着,而且普通(盖革式)计数器很难准确判断剂量,穿透性强,会...
核技术与核仪器
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
