一个字 丑
[修改于 9年8个月前 - 2015/10/19 15:12:23]
引用 a2287504358:谢谢。长得丑是因为加工的限制[s::'(]。。还要好多money才能解决的问题
沙發太噴了
估計嘴巴管不好
我覺得樓主做的很棒!
射速能破百的線圈砲本壇估計不超過20個……
此外又是低壓+全自動
太強啦!
引用 22X220:[s::handshake] 就是要实用才提高射速的。不过是不好看。
这位朋友是技术帝,是研究技术的,不是好看实用化的.我在研究用6个CD4017代替单片机,用6M晶振做时钟.精确到微秒级.
引用 灬小猫:可以自学习修正参数啊,管子装填一端加一个激光测距精确到1mm,你就知道经过各级加速的时间,缺点是第一颗弹丸发射出去后才能发射第二颗,不能同时发射几颗。
4017也好,单片机也好,是通过导通时间差控制的吧,个人觉得,这样的控制机构,如果子弹质量发生了变化的话程序就要改写了。。。所以入门的话还是光电式的方便一些。。。
引用 灬小猫:若是产品话发射的弹丸形状质量都应该是确定的,不然弹夹就不好设计了。如果实用了,你说的情况适合弹尽粮绝的时候,捡块铁疙瘩就能发射
引用 csaaa:然后立马高端了。考虑到电压下降稍有影响,再检测个电压,自动调参数
我认为也是单片机的方案合适一些,适合产品化。光电的方案说白了就是玩玩看的,没有实用价值,学习一下尚可,任何过程都没有精度可言。
支持单片机方案,可以用STM32的试试,定时精度更高,内核72M,速度更快。配合一些霍尔元件可以计算出弹丸的质量...
引用 闲着会生病的:在枪管中的时间就是个几十毫秒,不需要同时发射几个吧。需要同时发几个也可以,间隔几个线圈的加速时间就行了。
引用 御坂10086:时序和光电两个都存在一个共同问题就是系统复杂,不确定变量多,当做成多级,级数越多,弹丸速度越高,这种不确定性就累积的越多,所以有的多级数还比不上少级数的效果,其实还可以换一个思路的,用多脉冲磁行波进行加速,不管弹丸的位置和速度如何,只需要不断的用高速行进的磁脉冲行波冲击弹丸,把弹丸往前推就行了。
同意楼上,纯时序控制不加修正的话级数多了会杯具
对于一级硬件参数固定的加速模块,考虑到光电延迟,是存在一个固定的最佳触发点,通过调整光电位置比较出口速度就可以找到此触发点,然后这一级才算是完成了,有的时候甚至还要根据标准初速故意设置一部分反...
引用 power_rdx:主要是机械开关的不确定因素太多,容易出现不触发等状况,有坛友已实验证实,另外接触时的波形会很不稳定干扰,ARDUINO按个按键都要软硬件消抖,不过若只取第一点触发电平还是靠谱的。
为毛你们就不去试试机械开关触发+单片机延时驱动呢?
引用 御坂10086:只使用触片作为机械开关,其响应速度是远高于光电门的。事实上,轨道炮本身就是个巨型机械开关,只要结构设计合理,是完全可行的。
还有机械开关的加入会使结构变得很复杂,远没有光电+透明管来的...
引用 power_rdx:是的,我说的也是机械开关作触发信号,响应速度快是肯定的,但问题主要还是触发可靠性不好、工艺复杂。
另外,机械开关的作用只是提供触发信号,而不是直接参与导通。
引用 迪纳米斯:异步行波效率太低,除了经过弹丸时做功外,其它时候线圈都是空载,如果电流太小拉力就不够 ,电流大了空载会消耗掉大部分能量,我觉得做炮只能用同步行波,其实同步行波就是多级炮的极端形式。
时序和光电两个都存在一个共同问题就是系统复杂,不确定变量多,当做成多级,级数越多,弹丸速度越高,这种不确定性就累积的越多,所以有的多级数还比不上少级数的效果,其实还可以换一个思路的,用多脉冲磁行波进行加速,不管弹丸的位置和速度如何,只需要不...
引用 fitvwn:航母电磁弹射器 好像是异步直线电机 不过行波范围和电枢位置是同步的。
其实同步行波就是多级炮的极端形式同意这样的观点,只是高速弹丸同步行波难度太高了。
引用 迪纳米斯:我不清楚福特号上那门炮是不是行波式的,但就条件上来说和我们做这些不同,用上超导线圈后,线圈的内阻就不是个问题,空载损失很小。
算是同步异步混合吧?
引用 大自然精灵:为什么第三级不行,安理说第二级可以,第三级应该也行啊?
机械开关我做过,2级很稳定,3级就不行了
引用 ysdgq2011:速度太快,可控硅触发不了
