DIY的高频感应烙铁有了阶段性进展,发来晒晒!STC直接驱动,OLED显示,7秒化锡!
坚持and突破2015/08/18电子技术 IP:河北
折腾了这么久终于有了阶段性的进展。还差一个“设置”菜单的代码没有写。不过现在已经很实用了。
什么是高频感应加热?不了解的朋友可以先去百度一下。
高频感应加热和T12,白光,936有什么不同?以及优势是什么?看下图:
你DIY的烙铁和网上以前的版本有什么不同?看下图:
你DIY的和商业版本的性能想比怎么样?先上一张商业版本的参数图:
我DIY的是瞄准绿框那一型号的,官方给的数据比较保守。
从一用正版这一型号焊台的朋友处得知,它从室温到350度是13-14秒。
而我从淘宝买的一套山寨的板子测试是16秒。
我DIY的这个用的是一个50元左右的手柄它从室温到350度也是13-14秒。7秒化锡。
从休眠200度到350度需要6秒左右。(为什么强调山寨手柄,因为这个发热速度和手柄有很大的关系。)
我没有用过T12和白光,所以我不敢说比它们牛B,但它能甩普通的936好几条街。
这种烙铁的一个特点就是回温快。这从下面这张图的结构就能看明白。它的电偶特别靠前,插在烙铁头里。
这样的结构可以让MCU快速知道烙铁头失温,从而快速度调节补偿温度。再加上感应式是烙铁头自身发热。
省去了热传导。
这样你焊接大焊点时就不用把温度调的很高,靠那一点热容来焊接。更低的焊接温度带来的好处就是减少
助焊剂的蒸发和碳化,减少焊锡的氧化。
好了,洗脑的东西说完了。下面进入正题。
这次我的抱着不在洞洞板上完成所有的功能就不去打样的决心。所以就洞洞板作了。
上面说了它的供电范围。所以你很容易找到你手边的电源来给它供电。
只要它电压在8-16V之间能提供100W的功率。
比如你改造的电源:
比如你DIY的电源:
比如这个:
再比如 “一个动力电池”:
下面这段演示视频就是用一个动力电池来驱动这个90W的电烙铁:
这是视频看一下吧:
点击此处查看视频
采用OLED除了装逼之外,它还能提供更好的人机界面。(但现在涨价太厉害了)
有人问这个电池能用多久?然而我还没有测试,它在休眠或保温时只需要总共率的10%左右。所以开了一天BB也没有报警!
现在者整体还差一个菜单没写 ,里面有一些参数的设置。过一段时间就完善了。
测温仪的热电偶挂了,将就用万用表测一下吧,万用表的刷新比测温仪快的多,有波动,基本是准的。
62
初中学生ZYX
9年10个月前 IP:河北
785854
好棒
darkorochi
9年10个月前 IP:北京
785875
卧槽,温控好棒!!!
楼主准备以后放出资料么? 我想照着这个做个感应加热的小装置。
XZGSW1
9年10个月前 IP:江苏
785881
要是能直接用220V的交流电就好了。
happy·geek
9年10个月前 IP:江苏
785910
引用 XZGSW1:
要是能直接用220V的交流电就好了。
多一个变压器而已。
qwv299v
9年10个月前 IP:浙江
786383
楼主是怎么用万用表测温度的?
着迷者1
9年10个月前 IP:广东
786415
外壳和设置菜单完善后可以投放市场了,“诚招代理商”[s::lol]
坚持and突破作者
9年10个月前 IP:河北
786481
引用 qwv299v:
楼主是怎么用万用表测温度的?
用有测温度的万用表!
zyowowpq
9年10个月前 IP:河北
786763
期待资料放出来
闲着会生病的
9年10个月前 IP:广东
786814
电磁辐射测量过没有啊?
ehco
9年10个月前 IP:贵州
787109
老兄做得如此nb了 求试用版成品 现在用的t12 升温倒是快 6秒左右化锡 但功率是硬伤 焊大件还是吃力
kc2038
9年10个月前 IP:江西
788220
期待成品资料
北落师门
9年10个月前 IP:浙江
788291
这个的低压加热效率会比电阻丝的那种高,频率可以耦合的,适合用电池的场合。
其实如果是台式的,T12就行了。我现在一直在用的是超功率的T12,因为之前做焊台的时候变压器选了24V的,整流滤波完了变成33V,这么接上去也就用了,发现化锡超快,冷启动5秒化锡,功率大概有140W,至于寿命,最早用的那个二手头,买来后用了3年坏了,拆开后发现是引线在进入发热芯的地方锈断的,有锈斑,所以也不好说到底是纯粹锈断的还是超功率坏的,或者两者都有。至于回温性能方面也没碰到焊大件吃力的情况,刚测了下升温到350℃的时间,大概也是13秒,以前焊过5mm铜管的,速度会慢点,这个应该比高频的差,毕竟反馈有延迟。
综合来考虑如果爱好者只是家里用用,而且使用频率不高的话,超频T12是很理想的选择,其实可以把程序修改成适合高压的,只是市场上好像都在追求寿命和稳定性,不会编程的就凑合用吧。要求高的或者要便携的,高频烙铁是有优势的。其实楼主直接用那个洞洞板的也挺好看,不需要打样了
看了下方框图,这个高频的也是把输入电压升到55V,不能直接用低压吗?升压就没意思了,跟超频T12那样。
justinpiggy
9年10个月前 IP:浙江
788304
引用 北落师门:
其实如果是台式的,T12就行了。我现在一直在用的是超功率的T12,因为之前做焊台的时候变压器选了24V的,整流滤波完了变成33V,这么接上去也就用了,发现化锡超快,冷...
高频烙铁有一个巨大的问题。
把实验室电磁环境搞得一团糟。
只要开着,到处都是400kHz的干扰。
测试着突然要补焊,焊完还要测试,这是挺正常的事情,有了这破玩意儿,还得记得测试前关了它,纵使它回温再快,我还是用白光。
北落师门
9年10个月前 IP:浙江
788305
引用 justinpiggy:
高频烙铁有一个巨大的问题。
把实验室电磁环境搞得一团糟。
只要开着,到处都是400kHz的干扰。
做了屏蔽还是很糟?是发热芯辐射出去的还是通过电源干扰回去的?
BBS
9年10个月前 IP:重庆
788315
不错哟!
tromso
9年10个月前 IP:吉林
788338
很带感的样子, 不建议打样, 就这么使用很漂亮
justinpiggy
9年10个月前 IP:浙江
788371
引用 北落师门:
没有另外做屏蔽,就是一台机器放桌上。ATTEN的,也不是什么好牌子。。。
然而这足够让全实验室的人养成用完烙铁关烙铁的好习惯了。。。
估计两者都有,直接辐射更厉害。
浩瀚星夜WXH
9年9个月前 IP:云南
790249
楼楼思路很新颖,期待楼主攻克难题,早日成功!
ckj36
9年9个月前 IP:广东
790266
厉害厉害,早日出产品
坚持and突破作者
9年9个月前 IP:河北
790665
点击此处查看视频
菜单完成!
PCBBOY1991
9年9个月前 IP:浙江
790686
绚丽的菜单啊!
cccyl
9年9个月前 IP:广东
790699
什么都不说了,提前预定一套
坚持and突破作者
9年9个月前 IP:河北
790704
引用 北落师门:
这个功率级本来就是要工作在55V的,没有超!
北落师门
9年9个月前 IP:浙江
790715
引用 坚持and突破:
我的意思是:如果用电池还要给升到55V用,那么这个的优势跟超频白光就不明显了。不管你再怎么用电池供电,其实最终系统使用的电压是55V,用电池的意义不大,还要多一坨升压电路,也要多一份电压转换的损耗。如果能做出功率级是12V供电的版本,那才是比电阻式烙铁有突破的地方,而且市场会更大。最明显的,现在白光可以把控制器集成到手柄里,那么只要插个电池就能用了,但是你这个因为有升压部分的存在,无论如何也没法集成到手柄中,不便携带。
坚持and突破作者
9年9个月前 IP:河北
790716
引用 北落师门:
我的意思是:如果用电池还要给升到55V用,那么这个的优势跟超频白光就不明显了。不管你再怎么用电池供电,其实最终系统使用的电压是55V,用电池的意义不大,还要多一坨升压电路,也要多一份电压转换的损耗。如果能做出功率级是12V供电的版本,那才是...
你说的也有道理,不过这个工作电压是手柄需要的,而我们用的是203h现有的手柄,没办法,就和220v的灯泡需要220v来点亮一样,除非重新设计手柄!
北落师门
9年9个月前 IP:浙江
790717
引用 坚持and突破:
如果是驱动去适应手柄,不如直接55V电源输进去好啦,不过我想电压稍微低一点问题也不会很大
坚持and突破作者
9年9个月前 IP:河北
790723
引用 北落师门:
我的本意是做diy套件的,因为50v100w以上直流电源,或者36v100w以上的工频牛(203h就用这个),实在不好找,而12…24v的电源随手可得!所以这样设计的,方便diy.  作产品就不要升压了!
PCBBOY1991
9年9个月前 IP:浙江
790727
单片机里边有频率跟踪部分么?
坚持and突破作者
9年9个月前 IP:河北
790731
引用 PCBBOY1991:
单片机里边有频率跟踪部分么?
没有,也不需要!
北落师门
9年9个月前 IP:浙江
790755
引用 坚持and突破:
也有道理
xiongfeixiang
9年9个月前 IP:河南
790792
不知LZ的套件什么时候出
坚持and突破作者
9年9个月前 IP:河北
791024
小小进展!
cccyl
9年9个月前 IP:广东
791030
楼主赶紧出套件啊,我的烙铁坏了都没买新的,等着买你的[s::lol]
jykio
9年9个月前 IP:广西
791062
[s::lol]有意购买!
PCBBOY1991
9年9个月前 IP:浙江
791109
引用 坚持and突破:
小小进展!
画好了控制板啊~
控制板上的单片机生成信号控制功率板么?
坚持and突破作者
9年9个月前 IP:河北
791204
BG8KIH
9年9个月前 IP:重庆
791390
速度来一套测试下
myname_360
9年9个月前 IP:黑龙江
791400
不错,这个扩展性比较好,也准备收一个。
学习来了
9年9个月前 IP:浙江
791413
成品出了吗?我也想收一套
xiaoluo
9年9个月前 IP:河南
791426
刚入手套白光 [s::funk:]
坚持and突破作者
9年8个月前 IP:河北
792996
第二次打样已经发走。希望这次别在出错!
另外,建了个QQ群: 491675686  欢迎交流!
kenking2536
9年8个月前 IP:北京
793002
灰常了八起东东!!灰常期待来一个套件!!!
PCBBOY1991
9年8个月前 IP:浙江
793077
引用 坚持and突破:
第二次打样已经发走。希望这次别在出错!
看到了功率板上有不少的调整啊,不均对于工作有了大的影响吗?
坚持and突破作者
9年8个月前 IP:河北
793097
引用 PCBBOY1991:
不是 是驱动和功率板上都是有原件封装画错........重画时顺便修改一下布局.....
PCBBOY1991
9年8个月前 IP:浙江
793120
引用 坚持and突破:
恩。
请问硬件部分会开源么?
坚持and突破作者
9年8个月前 IP:河北
793122
引用 PCBBOY1991:
恩。
请问硬件部分会开源么?
硬件无所谓 开不开 只要卖  人家拿到手里 想抄都会抄.....
lch8478
9年8个月前 IP:四川
793508
引用 坚持and突破:
55V的电源找二手通信电源,一找一大把。我淘了个中兴ZXD2400,55V 50A改成了电压电流分别可调
arthurling
9年8个月前 IP:黑龙江
793512
稳定性如何?
坚持and突破作者
9年8个月前 IP:河北
793532
引用 lch8478:
我搜搜看看!
坚持and突破作者
9年8个月前 IP:河北
793533
引用 arthurling:
稳定性如何?
没问题!
坚持and突破
2011/10/14注册,1年10个月前活动
