t8686
ABC火箭技术之 PVC管缩口适配技术
2008/10/20
IP:云南
    前段时间我开始研究小型制式发动机技术,现在开始发布部分技术成果,这是第一个[s:7]VC管缩口适配技术
    PVC管外壳与喷管的结合强度是关系到发动机成败的重要因素,也是令很多人烦恼的难题. 通常来说,PVC管两端用塞头固定水泥喷管是常用的方法, 但这种方法用在小直径管时就显得太笨重了,同时也容易受胶水干固强度影响. 也有人提出了其它一些增加壳体和喷管摩擦力的方法, 都有各种的缺点或局限性.
    一开始研究小型PVC发动机时,我也遇到了喷管固定的问题,不过很快我就发明了非常简单而极有效的固紧方法---缩口适配技术.
    顾名思义,就是将外壳端口直径缩小,把喷管"扣"住,从而在重量完全不增加的前提下,大大增加固紧强度.看图:
    好,现在开始教大家做
加热管口,要一边加热一边旋转管口,让管口受热均匀
更好的加热工具是酒精灯, 热到管口微微胀大,开始软化
将软化的管口以一定斜度在桌面上不断滚, 注意要不断的滚,滚到最后即将变硬时缩口会成型.
更好的方法是找个有锥度的空腔,比如漏斗, 这样压出的缩口比较一致
成果出来了
批量试验
制作成果
粗制喷口展示
最彻底的缩口,就是图里面左边两个,  把管口折个直角,做成底面, 这就完全挡住喷管了
拉某小喷
+5000
生化魔神rdx
2008/10/20
强烈赞扬
50
ABC作者
18年3个月前IP:未同步
48754
发动机装配
回收工作后发动机的喷口 强度依然
ABC作者
18年3个月前IP:未同步
48755
技术总结:
    这个发明很简单, 但效果值得让我骄傲一翻.
    经过数十枚发动机的验证,结果是非常肯定的,   这个方法适用于任何直径任何厚度的PVC管,也适用于我之前发表的卷芯喷管, 同样适用于其它形式的喷管.  也可以作为大直径发动机塞头固定的加强措施,即使用缩口技术再加上两头塞头.  使发动机减轻结构重量的同时成功率大为上长.
   希望大家发挥创意,发明更多的实用技巧.
18年3个月前IP:未同步
48756
版主真行啊,不过适合20MM以下吗?
18年3个月前IP:未同步
48757
自己还收到------ [s:92]
18年3个月前IP:未同步
48758
不过………发动机点火后会怎么样就不知道了………还有问下你的是普通的pvc 还是魔婶说的那种超耐压的?
18年3个月前IP:未同步
48762
还有个问题:最后喷口是从前面塞进去的么?要滴胶么?我觉得先固定喷管然后然pvc有九十度角包住喷管可能会更好…
ABC作者
18年3个月前IP:未同步
48763
引用第5楼ljxkevinljx于2008-10-20 21:25发表的  :
不存在超耐压的, 店里卖的基本都是1.6MP到2.3MP的管, 记住是给水管,不是电线管
18年3个月前IP:未同步
48764
倒了…我买的是什么耐火电线管
18年3个月前IP:未同步
48765
强度不高…倒是柔韧性不错
ABC作者
18年3个月前IP:未同步
48769
引用第9楼ljxkevinljx于2008-10-20 21:45发表的  :
强度不高…倒是柔韧性不错
但是发动机需要的是强度高的管
你这个电线管做火箭外壳合适
18年3个月前IP:未同步
48773
不是要强都高的么?怎么又合适呢?
18年3个月前IP:未同步
48774
不是要强都高的么?怎么又合适呢?管子上好像也没写耐压啊…
18年3个月前IP:未同步
48776
赞扬一个`~ABC越来越牛了`~~~
18年3个月前IP:未同步
48777
大师兄:
    水泥喷管使用后的喉部烧蚀情况如何,材料选用的水泥和沙子配比多少。前几天做的水泥喷管未干透旧从喉部由内而外裂开了。(因为缺乏玻璃水才考虑使用水泥)
    望指路!
ABC作者
18年3个月前IP:未同步
48778
引用第12楼ljxkevinljx于2008-10-20 22:04发表的  :
你搞不清发动机的火箭的区别
ABC作者
18年3个月前IP:未同步
48779
引用第14楼嫦娥姐姐于2008-10-20 22:06发表的  :
大师兄:
    望指路!
水泥完全干固是需要三四天的,短时间工作烧蚀不明显. 水泥与细砂我用1:1
18年3个月前IP:未同步
48785
谢谢大师兄:
    水泥喷管和发动机纸壳体的粘接选用什么材料?你的金属发动机火箭延时及开伞是怎么实现的?
    感谢关注!
ABC作者
18年3个月前IP:未同步
48786
18楼
小秀一下,这是高质量,很正的喷管. 光滑内表面,扩张比3.5的拉氏喷口.
制作过程择日再发表----ABC火箭技术之 小型发动机喷口制作
18年3个月前IP:未同步
48788
19楼
我新手
问下
PVC里的那是什么?
见笑
18年3个月前IP:未同步
48795
20楼
堵头也是用水泥吧?  不过那要装了燃料才可以填装..
是不是装药以后填上水泥再用胶水直接硬化?  不过这样子在点火的时候会很容易被冲破的..
问一下您是怎么堵头的
18年3个月前IP:未同步
48810
21楼
因为嫌麻烦…我都把发动机当火箭飞出去…不回收的…
18年3个月前IP:未同步
48812
22楼
而且都没炸过额…
18年3个月前IP:未同步
48821
23楼
好,简单又适用。
18年3个月前IP:未同步
49018
24楼
拜……拜服……拜服了 [s:92]  [s:92]  [s:92]
18年3个月前IP:未同步
49199
25楼
我在考虑个问题,能不能一次烧成性一个喷管?
ABC作者
18年3个月前IP:未同步
49203
26楼
引用第25楼fenzishi于2008-10-24 13:31发表的  :
我从来都是这样做的. 关于这个将会发教程
18年3个月前IP:未同步
49207
27楼
期待哈哈哈
18年3个月前IP:未同步
49234
28楼
用的是什么药柱
红色的?
18年3个月前IP:未同步
49348
29楼
pretty good……
17年9个月前IP:未同步
88395
30楼
果然不容易。。。。。汗 [s:94]
17年9个月前IP:未同步
89267
31楼
暈 [s:245]
17年9个月前IP:未同步
90131
32楼
是环氧树脂自适应喷口吧
16年1个月前IP:未同步
268576
33楼
建议喷口前堵个金属片,更好。。。
15年11个月前IP:未同步
281826
34楼
15年11个月前IP:未同步
281831
35楼
楼上你做的那个是怎么回事?貌似缩口缩不太好,还有水泥怎么弄成这样子= =
15年11个月前IP:未同步
281834
36楼
用的是堵漏王~  在烧的时候发现那些玩意是像外伸的 要把它弄缩~ 就成这样。。
15年9个月前IP:未同步
287798
37楼
堵漏王是膨胀性的,控制下用量
15年9个月前IP:未同步
287799
38楼
膨胀更好 卡的更紧些.  ..  加缩口  很好用
13年6个月前IP:未同步
545379
39楼
我用的全是PPR管,貌似这PVC管应该承受不了这么大压力吧
12年11个月前IP:未同步
664803
40楼
敢问一下
拉喷是怎么样做出来的
12年11个月前IP:未同步
664934
41楼
赞一个¥
12年11个月前IP:未同步
664935
42楼
赞一个¥
12年10个月前IP:未同步
668660
43楼
不错,简单实用
12年10个月前IP:未同步
668901
44楼
这个不会烧化吗
12年10个月前IP:未同步
669845
45楼
赞一个
12年10个月前IP:未同步
670124
46楼
请问版主,燃料是怎样熬制成米黄色的,网上基本KNSU都是这个颜色,但是我做的总是白的,有几次熬的都焦糊了,才变色。因为又一次熬得燃起来了,所以就不敢熬过了,但颜色又不对,是怎么回事
感谢缩口技术
11年7个月前IP:浙江
767132
47楼
引用 ABC:
技术总结:
    经过数十枚发动机的验证,结果是非常肯定的,   这个方法适用于任何直径任何厚度的PVC管,也适用于我之前发表的卷芯喷管, 同样适用于其它形式的喷管.  也可以作为大直...
的确是好东西,前辈的创新给了我很大的启迪,此技术已经改进并运用到PPR水管发动机上。
11年7个月前IP:浙江
767746
48楼
不错
11年7个月前IP:湖南
768370
49楼
又涨姿势了,nice的发明。
10年6个月前IP:河南
820098
50楼
lz你用的硫磺是哪种的,
