持续关注:日本核电站爆炸 中国辐射强度数据
虎哥2011/03/12核技术与核仪器 IP:四川
据外电报道,日本有两处核电站出现堆芯熔化现象,其中一处已于北京时间下午2时30分左右发生爆炸,电站部分设施被炸毁,围墙倒塌。日本已经组织附近居民大规模疏散。
如果报道属实,这至少是继前苏联切尔诺贝利电站后世界上第二大核电站事故。三英里岛事故非常小,肯定靠边站;据说事故电站是同切尔诺贝利电站的石墨减速沸水堆同样落后的反应堆,故事故前景不容乐观。
对此事有何评价,有任何最新进展,关于这两个核电站的技术资料,请发在这里。
各地照射剂量率、吸收剂量率等数据,请有测试条件的朋友连续的发在这里。
地处荷兰的网友refinder测得的数据如下:
2011年3月9日:0.09微西沃特/时。
2011年3月13日:0.12微西沃特/时。
科创论坛实验室在成都地区测得的数据如下(室外):
2010年7月29日:约0.120微西沃特/时
2011年3月13日:约0.110微西沃特/时
2011年3月16日晚:约0.115微西沃特/时
2011年3月17日14时:约0.110微西沃特/时
2011年3月18日13时:约0.120微西沃特/时
2011年3月19日14时:约0.125微西沃特/时
2011年3月20日14时:约0.100微西沃特/时
2011年3月28日22时:约0.110微西沃特/时
qyjin测得上海市数据:
2011年3月16日13时:0.12微西沃特/时
2011年3月16日19时:0.16微西沃特/时
2011年3月17日7时:0.11微西沃特/时
2011年3月17日10时:0.08微西沃特/时
2011年3月18日14时:0.12微西沃特/时
2011年3月19日23时:0.07微西沃特/时
BG3EB测得天津港数据:
2011年3月18日9时:0.12微戈瑞/时
结论:以上地区的辐射强度都在正常范围内。
声明:已按拔刀斋等网友资料编辑修改了事态描述。
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
156
tests5
13年2个月前 IP:未同步
285088
看到视频了,没开声音。画面上看不到爆炸啊
立棍
13年2个月前 IP:未同步
285089
难以置信的事情。
拔刀斋
13年2个月前 IP:未同步
285090
切尔诺贝利是石墨减速沸水堆,不是高温气冷堆(高温气冷堆也太先进了点)
福岛一号机是轻水减速沸水堆,单回路,一回路堆芯冷却水产生含有放射性的蒸汽直驱涡轮
平时号称最注意安全环保的11区还有十几个核电站都是沸水堆这种淘汰的危险品,我勒个去
事故过程:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXt/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
反应堆在地震时停堆,1小时后备用柴油发电机受海啸影响失效,几小时后备用电池耗尽,冷却系统失效
燃料衰变热(约为运行功率1%)积累导致冷却水过热汽化,压力容器过压
打开阀门释放压力后水位不断下降,燃料棒露出水面0.5米开始熔化,附近发现放射性铯
燃料棒露出水面1.5米……传出爆炸声和冒出白烟
(大概熔化物落水引发爆炸,相当于熔化的钢水遇水爆炸?)
日本时间15:36,福岛核电站1号机附近突然垂直上下摇晃,之后1号机发出巨响,1号机所在房屋天顶震塌,10分钟后出现白烟,4名工作人员受伤,被紧急送往医院中。同时,1号机所在附近,空气中所含放射性能量值升高。
岛第一核电站燃料棒露出170cm,炉内温度升到2700度。厚生劳动省派出防辐医疗队伍
目前,1号机内水位继续下降,燃料棒已露出一半左右。露出的燃料棒不能冷却的话,将迅速率先熔化。
引用楼主虎哥于2011-03-12 16:30发表的 关注:日本核电站爆炸 :
据外电报道,日本有两处核电站出现堆芯熔化现象,其中一处已于北京时间下午3时30分左右发生爆炸,电站部分设施被炸毁,围墙倒塌。日本已经组织附近居民大规模疏散。
如果报道属实,这必然是继前苏联切尔诺贝利电站后世界上第二大核电站事故。三英里岛事故非常小,肯定靠边站;切尔诺贝利电站的极度危险的石墨减速高温气冷堆目前已经淘汰,同等事故不可能再发生。
拔刀斋
13年2个月前 IP:未同步
285091
朝日新闻的报道,注意图中结构,堆芯蒸汽直驱涡轮
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/national/update/0312/XXXXXXXXXXXXXXXXXXml
福島第一原発1号機、燃料の溶融が進んでいる可能性
このエントリーをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録 このエントリをXXXXXXXXXXXに登録 このエントリをlivedoorクリップに登録 このエントリをBuzzurlに登録
図:沸騰水型の仕組み拡大沸騰水型の仕組み
 経済産業省の原子力安全・保安院は12日午後2時すぎに記者会見を開き、東京電力福島第一原子力発電所の1号機(福島県大熊町)で、原子炉内の燃料の溶融が進んでいる可能性が高い、と発表した。
 放射線医学総合研究所が原子炉敷地内で、燃料中に含まれる核分裂生成物であるセシウムを確認した。
 1号機の燃料Aの水位は、マイナス90センチがマイナス170センチまで下がり、燃料が水面から露出しているとみられる。燃料Bの水位についても、80センチから145センチまで下がっていることが確認されたという。格納容器内の圧力は750キロパスカルが754キロパスカルで、圧力は比較的安定している。
 炉心溶融は、想定されている原発事故の中で最悪の事態だ。これが進むと、爆発的な反応を引き起こして広く外部に放射能をまき散らす恐れもある。
jsjyzyb
13年2个月前 IP:未同步
285095
话说看不懂日文。。。
y2k
13年2个月前 IP:未同步
285097
據報是反應堆內氫氣爆炸,主屏蔽殼未受損..
y2k
13年2个月前 IP:未同步
285098
切爾諾貝利不是氣冷堆,是水冷的.
拔刀斋
13年2个月前 IP:未同步
285099
切尔诺贝利就是锆水反应造成氢气爆炸炸掉的
引用第6楼y2k于2011-03-12 17:14发表的  :
y2k
13年2个月前 IP:未同步
285101
沸水堆那裏落後淘汰了..某程度上沸水堆要比壓水堆安全..至少爐芯溫度壓力低...
拔刀斋
13年2个月前 IP:未同步
285102
BBC,整个厂房炸了
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/news/
Huge blast at Japan nuclear plant
A massive explosion has hit a Japanese nuclear power plant where a meltdown is feared as a huge relief operation continues after Friday's devastating earthquake and tsunami.
拔刀斋
13年2个月前 IP:未同步
285104
日福岛核电站核泄漏放射强度达1015毫希
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  2011年03月12日16:45  环球时报
  环球网记者王欢报道据日本NHK电视台3月12日消息,受地震影响,日本福岛第1核电站发生泄露,核电站1号反应堆的顶盖已经崩塌,外墙体已经出现脱落现象,随时会出现危急状况。目前已监测到的放射强度已达到1015毫希。
虎哥作者
13年2个月前 IP:未同步
285105
开始我说得不准正确,按照大家的发言修改了帖子引言。欢迎大家继续探讨。
看来情况十分严重,至少装反应堆的压力容器是炸开了,那么说来放射性物质应该全部溢出。希望有更新资料。
关于这个堆的功率及其与切尔诺贝利电站的比较,希望有清楚的能介绍一下。
y2k
13年2个月前 IP:未同步
285106
據報爐芯未外露,爆的並非壓力容器,而是壓力容器外的廠房,
y2k
13年2个月前 IP:未同步
285108
按wiki資料,爆炸的一號堆額定功率為460MW,對比切爾諾貝利單堆3200MW
硝化咸鱼
13年2个月前 IP:未同步
285109
30分钟前收到10658258短信
上海快讯:日本时事社援引东京电力公司的消息说,福岛第一核电站1号机组内传来爆炸声并冒出白烟.
立棍
13年2个月前 IP:未同步
285112
引用第14楼y2k于2011-03-12 17:54发表的  :
按wiki資料,爆炸的一號堆額定功率為46萬千瓦,對比切爾諾貝利單堆3.2吉瓦
你列举这两个表达单位太不统一了,算了半天才知道日本小一个数量级。
拔刀斋
13年2个月前 IP:未同步
285114
引用第13楼y2k于2011-03-12 17:48发表的  :
看样子没这么轻
视频:日本福岛核电站爆炸画面曝光
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/a/20110312/XXXXXXXXXm
视频:福岛核电站反应堆爆炸前后现场对比画面
拔刀斋
13年2个月前 IP:未同步
285117
一篇讲氢气爆炸的论文,根据这篇论文,氢气爆炸发生在安全壳内部
福岛反应堆设计只有耐压0.5MPa左右【还没有PVC管高】,上午蒸汽压强升到0.755MPa的时候打开阀门泄压放到0.555MPa。
初始压强1个大气压下的氢气与空气混合物,爆压至少1MPa以上。如果在更高的初始压强下爆炸,爆压还会相应增加。
估计安全壳已经不保。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/Article/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXm
《核动力工程》 2004年03期
加入收藏 获取最新
喷淋模式对氢气爆炸影响的初步研究
林继铭  贾宝山  刘宝亭
【摘要】:采用MELCOR程序比较了大亚湾核电站在全厂断电事故下,恢复供电后不同喷淋模式对事故进 程的影响。结果显示,采用较短的喷淋持续时间和适宜的喷淋投入时间,能较明显地避免氢燃或降低氢燃的 强度,从而延迟安全壳内压力到达限值的时间。
【作者单位】: 清华大学工程物理系 清华大学工程物理系 中国广东核电合营公司
【关键词】: 严重事故 全厂断电 喷淋模式 氢气燃烧
【分类号】:TL364.4
【DOI】:CNKI:SUN:HDLG.0.2004-03-021
【正文快照】:
1引言核电站在严重事故下, 当氢气、氧气、水蒸汽摩尔份额满足氢气燃烧条件时,就会发生氢燃或氢爆,产生的静态和动态压力载荷会危及安全壳的完整性。因此,需要投人安全壳喷淋来降压和降温。但是喷淋会导致安全壳内水蒸汽量减少,使氢气份额增加,造成氢燃。因此,安全壳降温、降
y2k
13年2个月前 IP:未同步
285134
據報爐芯未外露,但爐芯溫度可能已達1200℃
箭zy-h2
13年2个月前 IP:未同步
285141
我看过新闻, 好像压力容器没有受损,只是混凝土保护层破了,氢气泄漏和空气混合然后爆炸的。
切尔诺贝利核电站是物理爆炸,是石墨什么什么的爆炸(很久之前看过现在不记得了)。日本的XX核电站是化学爆炸,他们的性质是完全不同的。
新闻上是这样说的。
花落一天
13年2个月前 IP:未同步
285144
[s:248] 那个.......不是高硼水还是硝酸钆就可以阻断反应了么..........还有那个衰变居然有1%额定功率...........
虎哥作者
13年2个月前 IP:未同步
285153
那么从报道看来反应堆容器还没炸开。但是现在这个情况已经骑虎难下了,外面爆炸必然损坏冷却设施,恢复的希望渺茫,就只有等着燃料烧穿釜底,掉到最下面了。不知道反应堆下面的安全池是怎么考虑的。
一般来说发电机采用氢冷,而发电机和反应堆不应该在一个厂房中,发电机冷却氢气量也很少,氢气是不太可能泄露到反应堆厂房里的,除非设计很蛋疼。还有一个可能就是氢气是反应堆产生的。现在还是缺乏该厂的技术资料。
y2k
13年2个月前 IP:未同步
285157
據報正用消防泵向爐心泵入海水...
ltl
13年2个月前 IP:未同步
285159
用海水?!以后麻烦大了……
okingkoom
13年2个月前 IP:未同步
285170
回 19楼(y2k) 的帖子
这个高的温度,差不多该化了唉。
这么大的设备,耐压确实难做。放射性,又没什么好办法降温,那就是杯具了。
花落一天
13年2个月前 IP:未同步
285177
引用第22楼虎哥于2011-03-12 22:04发表的  :
其实那个氢不是冷却用的,是高温下包装核燃料的锆跟冷却水反应产生的(按照AP1000的设计,在安全壳内有非能动和能动两套氢气去除装置,福岛的那些老家伙不知道又没有).........收到最新的新闻是核燃料融化的情况已经受到控制,但按照已经掌握的资料来看,持续性地释放放射性物质是难免的,大概需要1-3个月才能停止........
jrcsh
13年2个月前 IP:未同步
285182
引用第11楼拔刀斋于2011-03-12 17:26发表的  :
如图示的话  但愿不会发展成弟三次世界大战的导火线............ 呵呵
谁都想利用这个作点什么 得到更大的利益
vocal@ルカ
13年2个月前 IP:未同步
285196
引用第27楼jrcsh于2011-03-13 00:50发表的  :
估计日本核电站的冗余不够多  导致后果很多
上!@#$%^&*()海!@#$%^&*()有辐~!@#¥%……&*射吗
立棍
13年2个月前 IP:未同步
285197
日本外交形象不错。昨天就有45个国家表示随时可以派出救援部队帮助日本,等待日本批准。目前日本接受了了联合国搜救队援助。 还向美军基地驻扎的几万美军发出求援,奥巴马表示全力帮助。
在当今世界吞并日本之类愤青言论是毫无道理的。
ltl
13年2个月前 IP:未同步
285223
基本无可能,美国没那么无聊,跟日本干会导致其在远东地区失去支持,以及对太平洋的控制能力减弱,墨西哥又没那能力,而加拿大这种英属国家的外交政治嘛……基本没戏,而且能力有限。
ltl
13年2个月前 IP:未同步
285225
貌似此核电在注入海水之后确实要报废了
Kurt_G
13年2个月前 IP:未同步
285249
看到放射尘埃飘飞的预测图后…个人表示终于知道老美为什么紧急空运冷却剂……另一方面庆幸风向
拔刀斋
13年2个月前 IP:未同步
285262
AnthraX
13年2个月前 IP:未同步
285264
持续关注中……
mosiluo
13年2个月前 IP:未同步
285265
本宫城县女川核电站内发现核辐射量上升
的卢宝马
13年2个月前 IP:未同步
285270
现在被定为四级核事故。
附:第4级核事故标准: 非常有限但明显高于正常标准的核物质被散发到工厂外,或者反应堆严重受损或者工厂内部人员遭受严重辐射。最近的一次第4级核事故为1999年日本东海村核事故,事故当时反应堆达到临界状态,并导致3名工作人员遭受严重辐射,其中2人随即死亡。
的卢宝马
13年2个月前 IP:未同步
285271
貌似日语报的单位是微希不是毫希
1204.2マイクロシーベルト   1204.2微希。。。
的卢宝马
13年2个月前 IP:未同步
285272
今日的发布会:
[13:51]但是,枝野的这次发布中透露了一个问题:三号机组厂房上方的氢气浓度很高,不排除再度发生与昨天一号机组同样原因的厂房爆炸的可能性。
[13:48]枝野告诉记者:“第一核电站14点42分测得的放射物质浓度值为181μSv/小时。比此前的800μSv/小时大幅降低。
[13:44]记者逼问:"燃料棒露出冷却水面后,是否发生了堆心熔解?!”,他回答“所谓的因长时间露出而引起的熔解并未发生,但有一定量的燃料棒的熔解存在。”
[13:40]枝野表示,为此,刚才已决定立即从外部注入海水,目前水位正逐渐回升。
[13:39]枝野官房长官说:第一核电站三号机组在灌注冷却水过程中,因注水系统发生故障,燃料棒再度露出冷却水水面。
[13:34]枝野官房长官的发布会开始了。
的卢宝马
13年2个月前 IP:未同步
285274
据报道,未来三天日本发生7级地震的可能性高达70%
的卢宝马
13年2个月前 IP:未同步
285279
箭zy-h2
13年2个月前 IP:未同步
285280
日本的核电站要是炸了,放出的核幅尘······会污染到中国,并且是严重污染。
现在已经灌海水,废了那个反应堆了         ·唉······ ······可怕的灾难。
看中央电视台的那个开头片时,感觉不是日本的地震············简直就是2012的预告片
花落一天
13年2个月前 IP:未同步
285287
引用第41楼箭zy-h2于2011-03-13 17:32发表的  :
本来想说点什么的,看下你的签名,也就算了,晒下限可以去天涯,可以去猫扑晒,但是最好不要在KC晒......
dingdingyyo
13年2个月前 IP:未同步
285292
日本可能处于潜在后果的核危机中!日本丰田和本田两家公司已经暂停,而给中国带来最直接的影响应该是日本货涨价... ...
refinder
13年2个月前 IP:未同步
285295
我现在在欧洲,通过计数器RD1706测量结果与以前出现了明显的不同。1个月前背景辐射测试结果为0.08-0.09uSv/h,昨天和今天测试,结果平均值大概在0.12uSv/h. 刚才又测了一下,几次测量结果分别为:0.13,0.12,0.12,0.10,0.12 uSv/h。看来烟雾已经蔓延到欧洲来了,估计华北地区可能会受到较严重的影响。希望国家相关部门引起注意,及时公布测量数据。
+50
科创网
2011-03-14
鼓励分享数据。
花落一天
13年2个月前 IP:未同步
285298
引用第44楼refinder于2011-03-13 19:43发表的  :
我现在在欧洲,通过计数器RD1706测量结果与以前出现了明显的不同。1个月前背景辐射测试结果为0.8-0.9uSv/h,昨天和今天测试,结果平均值大概在0.12uSv/h. 刚才又测了一下,几次测量结果分别为:0.13,0.12,0.12,0.10,0.12 uSv/h。看来烟雾已经蔓延到欧洲来了,估计华北地区可能会受到较严重的影响。希望国家相关部门引起注意,及时公布测量数据。
昨天2pm才爆炸,你昨天就升高了........大哥,日本欧洲1万多公里那............
refinder
13年2个月前 IP:未同步
285301
尘埃通过Jet Steam可以在40小时内到达欧洲
的卢宝马
13年2个月前 IP:未同步
285304
辐射的强度是随距离的平方减弱的。
虎哥作者
13年2个月前 IP:未同步
285305
日本能够如此全面的公布事故的状况,也是一件令咱们佩服的事情。。。
1毫希每时已经相当大了,但是比起切事故来说不值一提。
孤独的酒精灯
13年2个月前 IP:未同步
285312
回 楼主(虎哥) 的帖子
这应该不是世界第二大核电事故。详见W-i-K-i《国际核事件分级表》:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wiki/%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E6%A0%B8%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E5%88%86%E7%B4%9A%E8%A1%A8
虎哥作者
13年2个月前 IP:未同步
285339
引用第47楼的卢宝马于2011-03-13 21:28发表的  :
辐射的强度是随距离的平方减弱的。
嗯?
这回这个事故有很大的管理方面的原因。对海啸的危害预见不足,对保住反应堆的要求过于强烈,可能都是错失制止事故的最佳时机的因素。
另外,个人不太相信情况如公布的那样尽在控制之中,裂变产物的泄露也不应该如目前公布的那样轻微。氢气能充满整个厂房并引起严重爆炸,安全壳会受到影响,安全壳正常的话,氢气就不应该跑出来,随氢气喷出来的一些裂变产物也已泄露到环境中。最早报道的冷却系统氢气爆炸,有点说不通,估计是为了掩盖堆芯熔毁的事实。现在向水池中注海水,反应堆就报废了。
各位用仪器监测,把同一地点自然辐射的变化情况及时发上来,呵呵。
我这里照射量率与以前相比,没有显著变化。现测量结果为5.68*10^-9库伦/千克.时,对于钴源的男性各向同性照射而言,约相当于0.16微希/时。
还有就是KC的仪器只能准确测出照射量率,换算成剂量当量率很麻烦且不准确。那些直接测剂量当量率的仪器是什么原理,希望大家指教。。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,47分32秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
