引用 丁当:我的原则是自己有的,能够自己做的,能自己改的,我是不会去买的,养家压力大啊。我的键盘的W键前几天我自己修好了,里面的碳层断了,用2B铅笔把他连上就可以用了,可是重5到9的横向数字键又坏了,郁闷
看到了楼主最宝贵的精神,顺便问句,您的平口钳手轮是文件柜柜门的把手改的吧?
[修改于 9年4个月前 - 2015/08/23 20:21:39]
引用 广东穷佬仔:[s::handshake]谢谢您的建议,回头我再改改图,我是学电子的,机械图也是半路出家学的。
不用2000,其实用铝板和用钢板,做的材料成本差不了多少,铝板轻,钢板重,如果自己没有加工条件的话,铝板会更好一些,钢板的加工费用不菲,只要设计结构合理,铝板的强度足够了,毕竟57步进电机的扭矩是有限的,不可能产生那么大冲击抗力,不过要注意...
引用 caterwang:用铝型材做就可以了 加工费没那么高 如果自己有机床的就更省事
昆明机床厂,亮了。开始还以为LZ是在昆明呢。我也准备DIY一台,电机和驱动板买好了,也能动了,图也画好了,改了好几版。由于这久失血太多,所以暂停下,等回血后再继续了,不知2000元能做完不,用铝板做。
引用 caterwang:还有就是 上上楼哪位大哥说的 Z轴设计得有点拖累了,建议改改 ,紧凑一点
引用 Tony_Wu_梦:三条1605C7加三个螺母座270包邮,国产的
这孩子装穷,还不是可以嘛!!都上滚珠丝杆了 一共花了几钱 力道如何,能刻多厚的铝合金
引用 广东穷佬仔:zzzzzz 没钱买 没预算 我做的话也只能用T杆
引用 Tony_Wu_梦:T杆也要钱啊,加起来也就差一百几十块,用T杆的话先不说以后怎么样,就现在你的驱动单元就要加大才够力,这不是得不偿失。我的三条丝杆+三个螺母座+加工费还包邮才270。我当时都惊呆了,其实我的螺母座只用了两个,当时买丝杆还没画图,没想起Z轴不用螺母座,再加上其实那么小的机器用1204就可以了。根本用不了多少钱
引用 广东穷佬仔:嗯!好主意 ,到时做3D打印机也这样搞,滚珠精度和震荡都小很多
T杆也要钱啊,加起来也就差一百几十块,用T杆的话先不说以后怎么样,就现在你的驱动单元就要加大才够力,这不是得不偿失。我的三条丝杆+三个螺母座+加工费还包邮才270。我当时都惊呆了,其实我的螺母座只用了两个,当时买丝杆还没画图,没想起Z轴不用...
引用 Tony_Wu_梦:但是滚珠用在3D打印上太慢,有没有又快又准的办法呢。
引用 虎哥:有长导程滚珠丝杠啊,1010,1210,2020,最大导程40的,不过规格也大。3D机没有刚性要求,也可以用齿轮齿条传动,速度最高的就是同步张紧带传动了,也最经济。不过要想有精度的话,恐怕步进电机不行,一步就走了很远,得上伺服,精度不高可以用,普通彩色打印机就用它,也有大规格的,模块也有卖啊,价格不菲
引用 虎哥:低成本的3D机一般都是挤出粘结类型,滚珠丝杠应该也不慢了吧,塑料凝结需要时间,走得太快不怕垮塌吗,难道虎哥想搞烧结的还是切割类的3D机
引用 广东穷佬仔:塑料凝固与温度和冷却方式有关,有提高的空间。烧结的话通常不用这种方式,激光束是可以用别的办法偏转的。丝杠和皮带的寿命相比有多大差别?
引用 虎哥:不慢啊,而且精度还保证
引用 【四方】:什么样的电机?
求教电机偏心怎么破,,,,,
