为啥插入的图片说明不能显示在图片下方呢,搞得我白白辛苦
[修改于 9年9个月前 - 2015/08/23 20:21:39]
引用 广东穷佬仔:编辑时,单击相应图片,图片就会放在光标位置
引用 ne555:哦!谢谢
引用 mark42:好的,我明天回厂里拍几张,是昆明机床厂T4163镗床,1米1那条被我用了,现在只剩下700的了
厉害厉害,只能说在下佩服了,另外楼主能不能放张您的光学尺的图呢?
引用 谈华意:用鼠标写的
我在上面看到了好几个 “我“和”哦" 不是安不了w的吗 我是个纠结的人
引用 lsqpsgg:没错,模具行业,是模架厂,饭堂的菜真是狗不吃,这样老板好用来喂猪,老板养了猪,鸡,鸭,还有鱼塘,都是工人的剩饭剩菜养的,养大后,好的部分他们自己吃了其他的放冰柜,管工人吃好几天
哥哥好,看了你的生活环境深有感触。你是在模具厂上班吗?但是这么多好东西不应该这么好捡吧!
我以前的生活环境跟你一样啊,食堂里的肥肉扔给狗都不吃,这是本人亲眼所见。
引用 广东穷佬仔:
引用 mark42:上图
引用 lsqpsgg:我在厂里是机修,有时还兼职司机,所以很好“捡”
引用 novakon:我是模具专业的,也不知道是怎么的,不知不觉就干了很多年机修电工。画图的的确是座办公室的,我也会画图和编程,可是老板一直都不让我干这个,因为编程的容易请,机修不好找,年轻的都不愿做这又脏又累的活。我认识老板很多年了,前年因为结婚借了他的钱,所以不得不给他干活。你知道做我们这行的很难找对象的,收入又不高,像我这种三十好几的穷二代独生子女,结婚后更是难上加难,家里老的老,小的小。要不然,我是不会再回这样的厂干的。我老爸也是机修电工,十年前就下岗了,那时他还没到退休年龄,企业就倒闭了。哎,我是修二代,穷二代啊。
向楼主哥致敬。
曾经参观过某模具厂,画图的都是坐办公室吹空调,开床的辛苦很多要守着机器。中午吃饭堂,跟领导吃的还可以,员工一般。不过那是个大厂,楼主的厂什么规模不清楚。
我本人做电子设计,对机械加工接触的不多,偶尔做点小的东西,真的是很怕找...
引用 骏军:谢谢关心,暂时未有计划,我有一个朋友过几天要来,他搞的雕刻机花了一万多,一号机到4号机至今烂尾,说是要带点他用不上的配件给我,我过去参观他的机器,满屋子的配件,他搞的机器那叫高大上啊,全部进口十字台滑座,那么小的机器他居然要用十一牛的86闭环电机,当时我就惊呆了。至于你想加工的,如果条件允许,也是可以帮忙的
广东的兄弟,我也很穷,但我也很喜欢雕刻机,机械部分我就是不会搞,电路部分难不了我,不知你的还要不要升级,要的话,需要点什么跟我说,我手头有的,可以有偿赞助,不需要钱,就只想搞个架
引用 iamusb:在铝板上铣小圆,圆度还是比较好的,用卡尺量四个象限,几乎看不出差别,XY轴用同牌子同型号的丝杆和电机,配置相同,十字垂直度暂时未量过,因为没有石角尺,厂里的太大,不好拿。加工亚力克只能慢速,因为是低速主轴,浮雕的效果还过得去,一般般吧
呵,后面有你发财赚钱的日 子的,好好干
机子做得不错,就看加工精度了
刚性应该没问题
引用 novakon:我以前也尝试学过一小段时间的计算机语言,汇编到C到VB,因为缺乏函数基础,又没有群体,没有找到组织,一直没什么进展,由于要糊口,无奈最终放弃。后来又学数控和机械加工,自己补修一些PLC和光电方面的作为补充,只是皮毛皮毛,现在勉强糊口。
向楼主哥致敬。
引用 骏军:我这机器空间太小了,第四轴不打算装了,有时间的话可能先加激光,再上3D也是用它了,就是也许太慢了,因为是小导程丝杆
引用 骏军:到条件宽裕一些再做2号机,做车铣一体机
引用 广东穷佬仔:谢谢,都是穷人
谢谢关心,暂时未有计划,我有一个朋友过几天要来,他搞的雕刻机花了一万多,一号机到4号机至今烂尾,说是要带点他用不上的配件给我,我过去参观他的机器,满屋子的配件,他搞的机器那叫高大上啊,全部进口十字台滑座,那么小的机器他居然要用十一牛的86闭...
引用 广东穷佬仔:期待你的杰作
到条件宽裕一些再做2号机,做车铣一体机
引用 丁当:是的,兄弟好眼力,好阅历
看到了楼主最宝贵的精神,顺便问句,您的平口钳手轮是文件柜柜门的把手改的吧?
引用 caterwang:不用2000,其实用铝板和用钢板,做的材料成本差不了多少,铝板轻,钢板重,如果自己没有加工条件的话,铝板会更好一些,钢板的加工费用不菲,只要设计结构合理,铝板的强度足够了,毕竟57步进电机的扭矩是有限的,不可能产生那么大冲击抗力,不过要注意的就是共振的问题。看了兄弟的3D图,Z轴的行程好像只有很短,不知兄弟有没做过运动仿真。我给几点建议,立柱后面恐怕要加一块支撑肩板,看你底部有螺孔应该是要装底板吧,不过这个强度是不够的,最好将底部的两块支撑板再加长一些,超出立柱,加两块立板作为支撑,这样比加厚底板更有效。滑块不需要装3个那么多,两个就够。我的横臂是向下的,没有你的那么宽,你这个也不错,比较好安装。不过要注意的是,小雕刻机的精度取决于零件的加工精度,也就是说设计要充分考虑能否适应加工条件,你这条横臂的长度加工要求就高了许多。我的丝杆是1605的,最初设计时太保守,其实用不了那么大,12的就够,还是那句话电机扭力是有限的,整体设计能承受电机那约2牛的力矩就可以了,不过丝杆两头一定要上轴承加螺母拉紧,不然整个运动副的同心度不可能控制得那么理想,时间长了丝杆就会越用越弯。如果自己没有加工条件的话,设计时就要考虑到除了有定位或同心要求的找人加工,其他的自己能够摆弄,这样才能把成本压下来。希望我的愚见会对你有点点帮助。同时我是广东人,现在在广州郊区工作。谢谢您的支持和鼓励,谢谢
昆明机床厂,亮了。开始还以为LZ是在昆明呢。我也准备DIY一台,电机和驱动板买好了,也能动了,图也画好了,改了好几版。由于这久失血太多,所以暂停下,等回血后再继续了,不知2000元能做完不,用铝板做。
