“迷”火箭发射成功
京-t2015/09/13喷气推进 IP:江苏
                                    火箭·西瓜
  其实这个项目早在高一暑假时就开始了,不过那时因为受潮、堵头爆裂而相继失败,后又因备战高考而搁置。(早期的影视资料由于合作伙伴兼舍友彬的手机被偷而遗失)(后又由于忙大学开学的事务才到现在做好文档)
  现在(8月24号)终于发射成功了,废话不说了,上图:(图片在下面)
火箭主体图纸:(尾翼图纸找不到了)
火箭实物图:
该火箭壳体使用ppr热水管,外径32mm,内径22mm
火箭发动机、堵头用堵漏王做的,
该火箭燃料采用KNSU系列,采用重结晶法熬制。
KNO3:60%
C12H22O11:40%
燃料试验燃烧现场情况:
火箭发动机铸造现场:
火箭发动机底部采用ABC大神的热缩口技术:
火箭点火系统:
电路图: IMG_20150909_233638(1)~1.jpg
实物图:(其中包含10米花线)
点火头:
火箭发射架: IMG_20150813_184451.jpg
调试现场:
不过由于误触单片机系统,导致火箭发射全程未能拍摄
发射瞬间: vs150909-002.jpg vs150909-003.jpg vs150909-004.jpg vs150909-005.jpg vs150909-006.jpg
这是我的合作伙伴兼舍友 彬:(很抱歉,当时忘记拍多点舍友的照片了,发射现场都是舍友拍的)
发射升空时大概离地面100米吧,因为没有及时录像,所以找不到火箭残骸了……
认真地搜寻中……
不过……
我们在认真地搜寻时,发现了个surprise,真是山重水复疑无路,柳暗花明又一村……
迷迷迷迷!!!!火箭没找着,倒是一个西瓜蹦了出来,
吃!
真是算我命大,没吃坏肚子。。。。
上视频:密码kechuang
慢放:
点击此处查看视频
发射完整视频:
点击此处查看视频对了,KNSU燃料燃烧后剩余的白色物质是些什么?
[修改于 8年8个月前 - 2015/09/14 23:23:19]
8年8个月前 IP:浙江
790198
好。。。小啊
京-t作者
8年8个月前 IP:江苏
790233
长大概22cm吧,因为不做降落伞部,一切尽可能精简,不必要的截掉,毕竟越简单稳定性越好,药柱也就10cm,因为是第一次发射成功,我们也不敢做太长,技术成熟了再进一步做大做强嘛,有些东西是不能一步登天的
死神维尔
8年8个月前 IP:湖南
790586
看上去蛮不错的   不知道能飞多高?
iamusb
8年8个月前 IP:广东
790609
哈,还没红好呢,就吃了
jiuwenglong7
8年8个月前 IP:云南
790630
你这明显文字说明的比例跟称重貌似不一样吧?
jiuwenglong7
8年8个月前 IP:云南
790631
这么多残渣,明显含水量重了,没完全燃烧。
jiuwenglong7
8年8个月前 IP:云南
790632
看者药柱如果用葡萄糖就差不多,不过白糖嘛,熬出来的是白色或黄白色固体,没这么好的流动性。我一般用65的KN,20的白糖,15的葡萄糖,再加两滴浇水。这样熬出来的燃料塑性好,而且比KNSU可操作时间长。
京-t作者
8年8个月前 IP:江苏
790697
不好意思,那张图是舍友弄kndx时称重的图比例按图中算,后来他改用knsu按我的文字说明来算,其他部分都是我设计的
微微
8年8个月前 IP:四川
790836
西瓜不熟
FROZEN巨擘
8年8个月前 IP:广东
790850
引用 jiuwenglong7:
KNSU流动性好得很,看你手艺了。。。
彩绘秋衫1
8年8个月前 IP:山东
792447
我以为残骸击中了西瓜呢
未来国际
8年7个月前 IP:广东
793142
本人最近正在筹备一个项目:“登陆月球计划”。欢迎各位有兴趣的朋友一起报名参加。Q:591059058
da水笔
8年5个月前 IP:福建
802777
还有瓜吃……
陌路繁华YXX
8年2个月前 IP:四川
813751
剩余的白色物质是硝酸钾放多了,不信将它融化后立即抹在纸上;如果还原剂加多了的话会有黑色残留,一定情况下还会冒黑烟
天地一叶
8年2个月前 IP:湖北
814020
发射时2明显产生偏转了,蛮危险额,发射架和尾翼是不是有偏移?
