t11170
想用KNDX制造火箭发动机的请进.应该对你有帮助.
2009/01/22
IP:广东
KNDX已经是一种比较成熟的业余火箭燃料了.他的理论比冲在160左右(印象里是).实际能使KNDX发挥到100就很N了,当然和高级的NEPE推进剂(比冲220左右)没法比,不过KNDX的性价比,实用性,就针对咱们业余爱好者爱说已经远远足够了.
下面是我搜集到的关于KNDX的基本资料.
理论比冲 164s
最大可测量比冲 137s
金属发动机可达到 100s以上
常压下燃烧速度 0.2cm/s
自燃温度 300度以上
熔铸密度 1.8g/cm^3
潮解性 在南方突出,北方不明显
正常工作压力 6MPa
业余发动机工作压力 1MPa
根据图像可知,咱们的发动机工作压力只要达到1MPa即可获得较好效果.
(所以说起飞的成功和失败也仅仅是一步之遥)
KNDX的燃烧系数列表
理论数据就到这里.下面是发动机设计图:
一般小型PVC发动机选择喷燃比100~200
大型PVC[PPR]发动机选择喷燃比200~300
金属发动机选择喷燃比300~400(400以上属于超音速发动机)
PS:喷燃比是指燃烧面积与喷口面积的比值
恩,到现在你应该已经大略知道如何制作火箭发动机了.
1.选择管材,一般来说管材选择PVC或者PPR热水管.相对来说PPR更好,但是价格就不有爱了.厚度一定1.5mm以上.
2.制作喷管,喷管的主要选择是[环氧树脂+水泥],[复合水泥],[纸卷+硅酸钠处理],[陶瓷]根据发动机规格而定.
3.注入燃料,这里面有大学问,一般方法有[熔铸法],[湿压法],[重结晶法],[热溶法].
4.添加堵口,和步骤二一样.
KNDX配方:
标准KNDX配方(质量比): 硝酸钾65% 葡萄糖35% (葡萄糖简称DX 硝酸钾简称KN,下文简称同样.)
PS:无水DX和一水DX配方是一样的.因为葡萄糖分子量为180,水18,一水结晶中的水的质量对纯DX质量影响不大.
KNDX常用配方: KN:62% DX:35% Fe2O3:3% (氧化铁为催化剂,提高KN分解速度,从而提高燃速)
KNDX的制作方法:
[熔铸法](93率先添加预热)
加热DX(DX+氧化铁)到完全融化,预热KN到200度左右.停止加热DX,迅速倒入预热好的KN搅拌均匀.趁热铸模.
[湿压法](魔神自创)
在配好的KNDX中加入KNDX质量10%的水.搅拌均匀,铸模,干燥.(DX为无水)
[重结晶法](外国技术)
在配好的KNDX中加入KNDX质量30%的水,搅拌均匀,隔石棉网加热,插入温度计,保持混合物温度在120度左右.加热直到水分基本蒸发完,混合物成为生面团状.出锅,塑形.
[热溶法](我自创的)
按照碾磨KN65g备用,将无水DX35g与5ml水混合好,加热混合物,开始混合物粘稠度很大,逐渐降低,到粘稠度略微比水大并且混合物没有变黄之前时停止加热,迅速倒入碾磨好的冷KN65g,搅拌均匀.塑形.
各种方法的比较:
熔铸法适用于30g以上发动机
重结晶适用于50g以下发动机
湿压法适用于20g以下发动机
热溶法适用于全体规格发动机
熔铸法产物可塑时间短
重结晶产物可塑时间较长
湿压法产物可塑时间长
热溶法产物可塑时间较长
熔铸法安全系数较高
重结晶安全系数较高
湿压法安全系数高
热溶法安全系数高
熔铸法所需时间短
重结晶所需时间长
湿压法所需时间短
热溶法所需时间短
熔铸法产物硬度最硬
重结晶产物硬度中等
湿压法产物硬度松散
热溶法产物硬度中等
熔铸法燃烧效果好
重结晶燃烧效果较好
湿压法燃烧效果较差
热溶法燃烧效果较好
以上内容为我近一个月来所有学习到的经验总汇,希望对大家有帮助.
+100
暗剑
2009/01/22
好文
jrcsh
2011/06/07
100
61
usercim作者
18年0个月前IP:未同步
62637
最后在上一张图,是我按照燃烧常数,压力指数绘制出的一张理论燃烧速度图像.KNDX的燃烧很个性.要么就业余的1MPa,那么就高手的6MPa....... KNDX理论燃烧速度压力图像.gif
+2000
93°
2009/01/22
原创文章
18年0个月前IP:未同步
62655
相当不错,强烈赞扬~ [s:255]
18年0个月前IP:未同步
62662
顶,不错。 [s:251]
18年0个月前IP:未同步
62691
赞扬之..
18年0个月前IP:未同步
62717
很强大...
18年0个月前IP:未同步
62778
非常详细  [s:251]
18年0个月前IP:未同步
62798
LZ这个孩子对kndx绝对情有独钟嘻嘻  很好很好
在我对kndx没有失去兴趣前LZ要坚持哟嘻嘻
18年0个月前IP:未同步
62812
NICE,激动心情无以言表
[s:252]  [s:92]  [s:258]  [s:255]  [s:253]  [s:251]  [s:249]
usercim作者
18年0个月前IP:未同步
62820
我研究东西总是突击一样.燃料KNDX的研究估计以后进展慢了,可能会研究火箭发动机了
18年0个月前IP:未同步
62834
顶  LZ多大了??
18年0个月前IP:未同步
62881
预热KN到200度
WHY
usercim作者
18年0个月前IP:未同步
62894
冷KN加到融化的DX中会使DX快速凝固,可铸模的时间短
usercim作者
18年0个月前IP:未同步
63481
对了,有人指出重结晶不是外国发明的..........
18年0个月前IP:未同步
63485
很好, 但有不少错误之处
usercim作者
18年0个月前IP:未同步
63486
有错就请指出吧
18年0个月前IP:未同步
63487
比如:就燃烧效果说, 重结晶制作出的燃料是最优秀的,  其硬度也是极高的,并且制作一次500克也是很轻松的事,因为楼主制作经验仅一个月,各种方法的体验未必正确更难以掌握其中要点, 总结有错误也是正常.
很赞扬楼的与大家分享经验的精神
我准备中的新贴"KNDX的秘密", 会有全面的解说
18年0个月前IP:未同步
63488
这了也是端面燃烧药柱我指定要重结晶制作的KNSU的原因,  因为其燃速最高最均匀
usercim作者
18年0个月前IP:未同步
65936
18楼
重结晶500gKNDX需要多大的炉灶.............
18年0个月前IP:未同步
66056
19楼
这个KNDX燃速资料非常有用,收藏了。
以前我们都是估算喷燃比,现在终于在设计时有据可依了
18年0个月前IP:未同步
66832
20楼
强烈建议bz加分!!至少2000kcb,chiataimakro的画对火箭制造没有什么实际意义都能加2000,
这个难道不行吗?
[s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]
18年0个月前IP:未同步
67042
21楼
引用第16楼ABC于09-01-24 00:18发表的  :
很赞扬楼的与大家分享经验的精神
本人苦研重结晶,重结晶的硬度是非常高的,掉在地上有金属声,对ABC表示赞扬
引用第20楼warmonkey于09-01-30 13:19发表的  :
这个难道不行吗?
啊啊啊啊啊啊啊抓狂 哇monkey 你太有针对性了
18年0个月前IP:未同步
67406
22楼
好资料啊
18年0个月前IP:未同步
68359
23楼
哇`~~~非常好~非常详细~~~喜欢哟`~~
usercim作者
18年0个月前IP:未同步
68518
24楼
现在对于KNDX就差一个特征速度没有了.目前计算我只能粗略估计为800m/s
17年11个月前IP:未同步
72970
25楼
我一直用重结晶,确实很硬,差不多是莫氏硬度3,
       楼主的贴子很有研究啊,顶顶顶顶
[s:258]
17年11个月前IP:未同步
74855
26楼
非常好!
17年8个月前IP:未同步
99040
27楼
佩服了
17年8个月前IP:未同步
99061
28楼
LS有灌水的嫌疑。。。。
我觉得是用重结晶,然后再到熔融,这样做出来的效果最好
17年8个月前IP:未同步
99062
29楼
赞   收藏了
[s:92]
17年2个月前IP:未同步
166860
30楼
还是觉得熔铸法比较好!
-49
phpskycn
2009/11/23
挖坟,警告!
17年2个月前IP:未同步
166865
31楼
不错不错!玩的精的是高手!
17年2个月前IP:未同步
167036
32楼
应该说做火箭一定要玩的精才行
17年2个月前IP:未同步
167052
33楼
正解~~正解~~
精益求精
17年2个月前IP:未同步
167424
34楼
不错,对像我一样的新手有帮助
17年2个月前IP:未同步
167481
35楼
笨笨的问下是明火直接加热吗?重结晶法,怎样保持混合物温度在120度左右?
17年2个月前IP:未同步
167544
36楼
有水  就形成类似共溶物的状态了  你做过就知道了  快干的时候撤火
17年1个月前IP:未同步
169548
37楼
为什么热溶法可塑时间长?
17年1个月前IP:未同步
171285
38楼
太深奥了,哪位大侠业余时指点一二,呵呵
新手中的业余……
17年0个月前IP:未同步
174145
39楼
谢了 趁着论坛还健在 下载了
17年0个月前IP:未同步
175377
40楼
我想做KNDX燃料。。。。。。
17年0个月前IP:未同步
175382
41楼
不错 收了  [s:253]
17年0个月前IP:未同步
176946
42楼
翻硬盘偶尔翻出来一份pdf,有完整的性能数据和制备全过程
attachment icon SugarPro_Proposal.pdf 2.28MB PDF 885次下载 预览
引用第24楼usercim于2009-02-02 14:23发表的  :
15年11个月前IP:未同步
282898
43楼
对于重结晶法!我觉得还不够详细,其实这个方法实用是最大的
15年9个月前IP:未同步
289108
44楼
不错 顶一个~~~
15年3个月前IP:未同步
327113
45楼
引用第16楼ABC于2009-01-24 00:18发表的  :
很赞扬楼的与大家分享经验的精神
大师,您终于出现了呀!激动的心情难以言表啊!我火箭的入门是跟随您的脚步的。期待您的新贴,顺便说下,ABC大师你也是广东人吗?我从武汉回来广东后发现KNSU的潮解性升了一大截啊…郁闷…
15年3个月前IP:未同步
328163
46楼
很不错。谢谢楼主分享了
15年2个月前IP:未同步
332569
47楼
200度?多了吧?
15年2个月前IP:未同步
332600
48楼
今天中午,我用热熔法制作KNSU时,由于失误 100克KNSU在客厅里点燃了,那场面真是很吓人[s:225],有没有更好一点的方法制作火箭燃料呢????
15年2个月前IP:未同步
334209
49楼
赞扬之。。
15年1个月前IP:未同步
337779
50楼
回 48楼(1030340863) 的帖子
重结晶有点危险,但做出来效果最好。用控温电炉保持温度把,电磁炉要用盐浴。切记不能用明火,例如天然气灶,如果不能在水蒸发完前熄火,温度就会升到300度,于是喷···
