持续关注:日本核电站爆炸 中国辐射强度数据
虎哥2011/03/12核技术与核仪器 IP:四川
据外电报道,日本有两处核电站出现堆芯熔化现象,其中一处已于北京时间下午2时30分左右发生爆炸,电站部分设施被炸毁,围墙倒塌。日本已经组织附近居民大规模疏散。
如果报道属实,这至少是继前苏联切尔诺贝利电站后世界上第二大核电站事故。三英里岛事故非常小,肯定靠边站;据说事故电站是同切尔诺贝利电站的石墨减速沸水堆同样落后的反应堆,故事故前景不容乐观。
对此事有何评价,有任何最新进展,关于这两个核电站的技术资料,请发在这里。
各地照射剂量率、吸收剂量率等数据,请有测试条件的朋友连续的发在这里。
地处荷兰的网友refinder测得的数据如下:
2011年3月9日:0.09微西沃特/时。
2011年3月13日:0.12微西沃特/时。
科创论坛实验室在成都地区测得的数据如下(室外):
2010年7月29日:约0.120微西沃特/时
2011年3月13日:约0.110微西沃特/时
2011年3月16日晚:约0.115微西沃特/时
2011年3月17日14时:约0.110微西沃特/时
2011年3月18日13时:约0.120微西沃特/时
2011年3月19日14时:约0.125微西沃特/时
2011年3月20日14时:约0.100微西沃特/时
2011年3月28日22时:约0.110微西沃特/时
qyjin测得上海市数据:
2011年3月16日13时:0.12微西沃特/时
2011年3月16日19时:0.16微西沃特/时
2011年3月17日7时:0.11微西沃特/时
2011年3月17日10时:0.08微西沃特/时
2011年3月18日14时:0.12微西沃特/时
2011年3月19日23时:0.07微西沃特/时
BG3EB测得天津港数据:
2011年3月18日9时:0.12微戈瑞/时
结论:以上地区的辐射强度都在正常范围内。
声明:已按拔刀斋等网友资料编辑修改了事态描述。
加载全文
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
156
lovehongkong
13年10个月前 IP:未同步
285343
我忽然想起一首歌。。。
从某电视台听闻电站抗震8级。。。虽然此次震级为9.0但是毕竟不是在震中。。
海啸造成的问题比地震本身严重很多啊。。
我想知道如果直接询问日本相关部门能不能得到详细的电站资料?
y2k
13年10个月前 IP:未同步
285354
一號站三號堆已爆炸.
拔刀斋
13年10个月前 IP:未同步
285358
bunny9915
13年10个月前 IP:未同步
285366
考虑到这次的地震 影响不管是工业还是经济上都是灾难的
我们公司已经停产,由于缺少从日本来的关键零件
这里面导致的更大因素是,大众,奔驰,宝马,尼桑等各汽车厂的停产,
要知道很多汽车的关键配件的制造地都是日本
其次是电子行业,很多高端的显示屏都是来自于日本的,这次地震必然导致一些厂商的供应链出问题,导致全球显示屏类的配件缺货
还有最严重的是资本行业
日本金融的疲软由来已久,而这次打击会直接导致日本消耗大量资金来重建,必然导致资本市场的退缩,届时新一轮的经济危机可能又会到来
立棍
13年10个月前 IP:未同步
285395
核堆保护层是15厘米厚的不锈钢。没炸破。
13年10个月前 IP:未同步
285406
好像是释放蒸汽的时候,氢气一起出来了。
官方说法是,氢气是水在高温下分解产生的
okingkoom
13年10个月前 IP:未同步
285407
回 56楼(warmonkey) 的帖子
正常人看到这种解释,没有人会相信的。当然,文科生除外
bunny9915
13年10个月前 IP:未同步
285450
引用第56楼warmonkey于2011-03-14 19:53发表的  :
好像是释放蒸汽的时候,氢气一起出来了。
官方说法是,氢气是水在高温下分解产生的
不是新闻里说是锆水反应放出氢气的么?怎么还是单纯的蒸汽爆炸呢
的卢宝马
13年10个月前 IP:未同步
285455
引用第55楼2012于2011-03-14 19:27发表的  :
可以查材料手册得到15CM不锈钢,核岛混凝土外壳的强度,再估算一下氢气爆炸的爆压来判断压力容器是否损坏。
hambaby
13年10个月前 IP:未同步
285456
引用第59楼的卢宝马于2011-03-15 10:25发表的  :
150mm厚度不锈钢在自然条件下寿命可以超过数千年,高性能钢筋混凝土至少可以达到150年,但是经过长达40年的中子辐射摧残,目前的实际强度绝对不能照搬本本上的数据。
的卢宝马
13年10个月前 IP:未同步
285457
2号机组堆芯一度空烧 部分堆芯或融化   燃料棒空烧系人为失误
本报讯 据日本共同社报道,福岛第一核电站2号反应堆的燃料棒已完全露出水面,反应堆芯曾一度处于空烧状态。
一位日本官员表示,由于目前被损毁的燃料棒临时暴露,因此核电站热度过高的风险加剧。
东京电力公司昨日晚间召开记者会表示,燃料棒完全露出水面是人为失误。作业员未察觉到注水泵的燃料用完,导致水位下降,燃料棒完全露出水面,现已重新开始注入海水。
据共同社报道,东京电力公司14日表示,福岛第一核电站2号机组附近的辐射量等级正在上升,可能是出现了部分堆芯融化的现象。
日本政府表示,当地时间15日晨6时10分左右,福岛第一核电站2号反应堆附近传来爆炸声。早些时候的报道指出,福岛第一核电站2号反应堆容器出现部分破损,这表明可能导致更为严重的核泄漏。
中新网3月15日电 据日本新闻网报道,日本原子力安全保安院当地时间15日上午10时宣布,当天上午6时多发生的福岛第一核电站第2核反应堆压力锅爆炸事件,可能已经造成了大量的核泄漏。
东京电力公司承认,第二核反应堆的核燃料棒的一大半可能已经熔化,并有可能出现崩塌的最严重的问题。
拔刀斋
13年10个月前 IP:未同步
285460
4号也爆了
现在最要命的问题是过热的堆太多水泵不够、辐射太强人撑不住,冷却水供不上导致事故扩大
elvaw80
13年10个月前 IP:未同步
285464
这事我就不再说一遍了,反正我的态度就是平心静气,洒两滴鳄鱼泪,捐一张游戏碟(的钱,AUD$50),但是如果你要我去嚎丧祈福和割肾救人,对不起,没门。
现在说正题,就是福岛核电站这事。本来我仅仅只是“关注”,但是事态发展到现在,我的状态已经变成了狂怒:艹泥马的倭人,自己造孽却要大半个地球替你们买单!
1、福岛事件为何会演变到如今的地步?
这次日本发生爆炸的福岛一号电站是1971年造的老反应堆,按照设计要求已经服役40年的都应该退役了,但是福岛电厂的利润稳定,东电一直不愿放弃,希望根据新的要求将老堆延长寿命再使用20年,如果有可能的话延长到40年。所以出事后,东电一直不愿意使用可能导致使反应堆报废的降温办法,而是采取保守程序按照常规通过外能源启动水泵进行降温,导致将最好的救援机会给放弃了。事态一发不可收拾,弄的现在美国人都不愿过去冒险。总的来说是因为设备老化加上处理不当造成的。现在国际上最新一代的核反应堆是号称出事故紧急停堆后36小时无人看护照样安全的。
另外,福岛核电站采用的是铀钚混合氧化物这种比铀氧原料贵2-3倍,而且危险性高的原料,反应堆用的也是安全性差的快增殖反应堆,而且沸水堆只有一回路,直通涡轮。日本人玩这种手段只要有点脑子的都看得出来他们想要干什么:不就是为了储备制造核弹的那点钚嘛。
现在据报导爆掉的一号堆已经在用硼酸了。一开始不肯用是因为一旦用了硼酸,里面的核燃料就全部报废了。福岛电站用的可是MOX燃料,那可是极重要的战略资源,你们懂的。
2、福岛事件的发生的主因是人祸,其次才是天灾(地震,而不是大家想象中的海啸,原因见下)。
事故是因为控制棒裂开,慢化剂涌入。控制棒落下时产生了弹棒事故,导致燃料棒暴露在外。同时电力中断,冷却水循环停止。反应堆又因为燃料棒暴露停不下来,炉内温度超高,把冷却水烧成压力巨大的蒸气。由于日本政府和管理者脑子进水,11号到12号一天多都没解决简单的临时供电问题。导致燃料棒融解了!在这之前当然把控制棒先烧毁。
于是核电站工作人员只有含泪强行把壳内蒸气放出,这真TM是自杀行为啊!12号只疏散了10公里内的人,就开始放出一回路蒸气了。结果放了一会自己就顶不住了。福岛市民享受了一下午核蒸气浴。可是放走了蒸气依然解决不了燃料棒干烧的问题,于是神风自卫队拿人命去填。
现在电视里已经没有炉心消息了,请问日本政府敢报个平安不?老说核电站周围幅射剂量下降,那是人家自卫队采用神风攻击,人工注入慢化剂吸收液的功劳(电视里说是隔液,但是我认为应该先投入的是吸收剂,先把裂开的控制棒渗进去的慢化剂吸收了再说,直接投隔液有毛用,炉心都融解了),更令我恐惧的是神风队员竟然报告阵亡4人的同时还有好多失踪lol......这么屁大点地方的反应堆,失踪个毛啊?一脚踩空掉到一回路海水里去了?报尼玛个J8失踪,失踪到核燃料棒冷却液中了还失踪!
官防长官这就是在赌,在赌燃料棒没有烧穿压力壳的下部。现在谁也不知道壳内真的怎么样了。可是如果燃料棒烧穿,立刻如上一次蒸气刚接触外界空气,形成氢气爆炸把惊人厚度的混凝土外壳炸飞一样。燃料棒接触地面和空气立刻发生恐怖的氢气超级大爆炸......地图可以重新画了。
有人会说防震工作人家做的很好了,可这是海啸blabla。防你个J8的震,海你个J8的啸!那核电站修的和末日地堡似的,光是厂房的钢筋混凝土外壳就是天朝99式零距离炮击数次也轰不穿,从新闻图片和视频里就知道核电站没被冲垮。
地震波距离每远100公里,威力就大减。8级地震到了70公里外的成都连楼都震不倒一栋。成都可是在汶川东北方,(实际是东南方)导致东北方远在1530公里外的北京都有震感。福岛离震中140公里远,都能隔着防护把控制棒震裂。这不是技术问题和人为事故是什么?而离震中370公里外的东京,表现得更是垃圾,通讯长时间中断,地铁全部关闭,供电失灵,核电站备用电源失灵(建在海边都没有地下备用电源......)
现在东日本大量海水流入地下,盐碱地还是小事.直接拿海水去冷却堆心,气化的一回路蒸气污染了整个东日本和北太平洋。最可怕的是冷却水流入地下,进入了地下水系统。以后东日本养出游戏Fallout里的双头牛来大家都别惊讶了。
至于气仙沼市燃油库着火,大火波及全城,电视里直接打出的字是“全城毁灭!”。还有电视播报岩手县有5000户家庭被海水卷走,仙台市若林区有2700余户家庭被海水卷走,宫城县自己报告一个“失踪过万”就算完。以及高田市的惨状被日本政府压着没报,只有日本自卫队进入,多贺田,石卷、松岛市都观察到大量船只被卷上岸翻倒死亡人数难以计算等等等等,我都没力气去关注了。
最后给大家提个醒,有什么在日亲戚朋友的,赶快买机票往西边跑吧,票价已经涨到40万日币左右了。好在天佑华夏,按往年这个季节是要吹东南季风的,刚好把尘埃吹到中国。目前西伯利亚有股冷气团极其给力所以最近这些天都是西北风,尘埃都去关岛、夏威夷和美国西海岸了。
日本曾经出过一款游戏叫作《绝体绝命都市》,这下好了,都玩上真人版了,自己玩不够爽,还要拖着左邻右舍一起玩,艹!诚彼娘之非悦!
elvaw80
13年10个月前 IP:未同步
285486
日本核泄露
于东京电力的资料贴
大概梳理下1号堆的过程
1、地震
2、自动停堆(但是这个蛋疼的沸水堆控制棒是由下往上插的,意味着无法靠重力自动插入,在停电的情况下,有可能无法插入,或者无法完全插入到位。也就是存在未完全停堆的可能性)
3、即使完全停堆了,由于U235和短寿命衰变产物,在前3天,大概还有10%的剩余功率,就1号堆来说大概是4万千瓦的功率,这些热量需要通过海水冷却系统散发 出去。
但是杯具的是,好几个地方地方出问题了,冷却系统无法工作。出问题的包括有,电网瘫痪,外部电源无法输入,柴油发电机被海啸给吞掉了,但是冷却系统到现在还没有搞定可能是海啸把水循环系统也破坏了。
4、随着热量的聚集,一回路里面的水不断蒸发,然后日本人面临两个选择
A:把一回路的水蒸气放出来,(但是一回路的水是和核燃料直接接触的,带有放射性,这部分的水蒸气泄露本身就是一个4级核事故)。
B:什么也不做 等待压力继续升高,把一回路的耐压壳炸掉,把核燃料扔的到处都是。(这种情况是另外一个切尔诺贝利)
很显然,日本人只有选择A,这就是12号新闻里面泄压的原因。
5、但是糟糕的,水蒸汽释放了,水位也下降了,核燃料也露出来了,这种情况下
A、如果控制棒没有插入到位,核燃料会在几个小时内融化
B、如果控制棒插入到位,核燃料会在十几个小时到几十个小时内融化。
6、然后,结果我们都看到了,有氢气泄露。为什么有氢气呢?燃料棒的包壳是用金属 锆 包裹的,这东西在800-1000度的高温下会和水反应,生成氧化锆和氢气。然后氢气在厂房内聚集,
然后就爆了。
7、看到厂房爆炸,那么意味着
A,反应堆核燃料已经融化(或者至少是部分融化),
B,反应堆内温度超过了1000度,发生了锆水反应。
C:反应堆一回路已经泄露,否则氢气不可能跑出来。
8、之后,我们看到新闻,说要注入海水。这说明什么呢?
A,冷却循环系统仍然不可用,反应堆内热量无法散发
B,冷却剂在迅速流失,一回路已经在泄露了
9、注入海水之后呢?
A:注入的海水在反应堆内蒸发,然后直接排放到大气中(或者海洋中),这本身就是一个严重的4级,或者5级核事故。
B:这个反应堆将彻底报废,
C:海水具有腐蚀性,还有含有盐分,会结晶,如果短时期不能控制的话,有可能会堵塞管道,腐蚀裂缝,那么意味着更大的泄露。如果再次堵塞,那么意味着更大的核泄漏
总之,到9的情况,已经可以确定的说,这是切尔诺贝利之后最大的核事故,也是人类历史上第二大核事故(远远比美国的三里岛核事故严重的多)。当然,也有赶超切尔诺贝利的潜力(可能性不大)。
AnthraX
13年10个月前 IP:未同步
285466
貌似外围已经检测出中子辐射了,这意味着什么?
13年10个月前 IP:未同步
285507
请教:最坏情况下,本次核泄漏造成的危害和切尔诺贝利核泄漏的对比
切那一次核泄漏时候链式反应还在进行,而这一次据报道已经关闭。我想请问如果在堆芯融化安全壳破裂的情况下,释放出来的放射性物质的量还会不会和切尔诺贝利核泄漏一样严重?
另问核电站的额定功率与辐射量之间有无直接关系?
请高手解答
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
285509
回楼上:切尔诺贝利电站的容许功率3200MW,是当时世界上最大的核反应堆之一,反应堆堆芯重达1700多吨,以至于庞大到没有钱为它修建安全池。而日本出事的那些反应堆加起来也没有切站的核物质多。
成都2011年3月15日测得的辐射背景:室内22微伦/时;室外空气,距地面高度30米处:15微伦/时。室外背景约相当于0.105微希/时。
hambaby
13年10个月前 IP:未同步
285511
切核事故释放物质
引自:国家核事故应急委员会办公室编写《核事故应急响应教程》原子能出版社 1993年02月第1版
tonberry
13年10个月前 IP:未同步
285514
Re:关注:日本核电站爆炸
引用第63楼elvaw80于2011-03-15 12:37发表的  :
1、福岛事件为何会演变到如今的地步?
我觉得这个文章可信度很低。里面洋溢的浓厚的主观情感就不说了,里面说的很多事实上的东西(像控制棒裂开啦,弹棒事故啦什么的)根本听都没听说过,至于地震震裂控制棒导致慢化剂涌入引起事故。。。且不说地震震裂控制棒的可能性之低,光慢化剂涌入和燃料棒暴露的关系我就死活理解不了。另一方面,作者极力渲染核污染后果的严重,却直接无视掉当地放射强度有一千多微希根本造不成多大影响这个事实(我搜索发现这个帖子是在3月13号出现,那时候辐射也就是这个水平)。个人感觉这篇文章说的唯一在理的也就是福岛核电站设备老化加事故初期处理不当,其他的完全就是乱喷
isme00174
13年10个月前 IP:未同步
285517
希望将最新情况编辑到楼主位
13年10个月前 IP:未同步
285525
以下是版主编辑内容
日本核电厂事故跟踪
2011年3月11日下午,日本发生里氏8.8级特大地震。受地震影响的福岛第一核电厂1号机组(FUKUSHIMA-DAIICHI-1)发生放射性泄露事故。该电厂属于日本东京电力公司(Tokyo Electric Power Company),位于东京东北部的福岛工业区(见图1)。福岛核电厂是世界上最大的核电厂,由福岛第一核电厂(FUKUSHIMA DAIICHI)和福岛第二核电厂(FUKUSHIMA DAINI)组成,第一核电厂6台机组,第二核电厂4台机组,共10台机组均为沸水堆,10台机组总电功率8814 MW(Net)/9096 MW(Gross)(见表1)。其中福岛第一核电厂的首台机组,也就是目前发生事故的福岛1号机组,由美国GE公司设计,1967年7月25日开始建造,1970年10月10日首次临界,1970年11月17日首次并网,1971年3月26日投入商业运行。第2核电站首台机组1982年4月投入商业运行。该核电厂已经运行40年,刚通过延寿评估工作,反应堆可延寿至2031年。
    此前,福岛核电厂已经发生过两起事故。2005年8月里氏7.2级地震导致福岛县两座核电站中存储核废料的池子中部分池水外溢。2008年6月福岛核电厂核反应堆5加仑少量放射性冷却水泄漏,但官方称没有对环境和人员等造成损害。
表1 福岛核电站机组情况表
Station    Type    Net Capacity
(MW)    Reactor Supplier    Construction Date    Commercial Date
FUKUSHIMA-DAIICHI-1    BWR    439    GE/GETSC    25-Jul-67    26-Mar-71
FUKUSHIMA-DAIICHI-2    BWR    760    GE/T    09-Jun-69    18-Jul-74
FUKUSHIMA-DAIICHI-3    BWR    760    TOSHIBA    28-Dec-70    27-Mar-76
FUKUSHIMA-DAIICHI-4    BWR    760    HITACHI    12-Feb-73    12-Oct-78
FUKUSHIMA-DAIICHI-5    BWR    760    TOSHIBA    22-May-72    18-Apr-78
FUKUSHIMA-DAIICHI-6    BWR    1067    GE/T    26-Oct-73    24-Oct-79
FUKUSHIMA-DAINI-1    BWR    1067    TOSHIBA    16-Mar-76    20-Apr-82
FUKUSHIMA-DAINI-2    BWR    1067    HITACHI    25-May-79    03-Feb-84
FUKUSHIMA-DAINI-3    BWR    1067    TOSHIBA    23-Mar-81    21-Jun-85
FUKUSHIMA-DAINI-4    BWR    1067    HITACHI    28-May-81    25-Aug-87
                                         图1 日本核电站地理位置图
    关于此次事故的日本官方报导如下:
    地震发生时,东京电力公司福岛第一核电厂1、2、3号反应堆正在运行,4、5、6号反应堆正处于停堆检修。事故进程如下:
    2011年3月11日,以下所列为日本时间:
    14:46分,发生里氏8.8级地震
    15:42 ---- 交流电源全部丧失
    15:45 ---- 海啸导致储油罐中漏油
    16:36 ---- 1,2号反应堆,应急堆芯冷却装置注水功能丧失
    21:54 --- 2号堆,L2水位确认
    23:00 ---- 1号堆,汽轮机厂房内放射性剂量上升
    23:30 ---- 外部电源车抵达
    2011年3月12号:
    00:00 ---- 1号堆,应急冷凝水开始对反应堆蒸汽进行冷却
        2号堆,借助临时电源对堆芯水位进行确认,结论是稳定
        3号堆,顺利通过冷却系统对堆芯注水
        4,5,6号堆内水位确认为安全
    00:30 ---- 1号堆,干井压力600 kPa (设计压力为427kPa)
    1:57 ---- 1号堆汽轮机厂房内放射性水平一直在上升
    3:00 ----计划实施安全壳格纳容器卸压
    4:00 ---- 1号堆,干井压力上升到840kPa,
    7:51 --- 1号堆,准备海水泵接外接电源,冷水槽补水,排气电磁阀故障修复中
        2号堆,外部电源车确保
        5号堆,排气顺利
        5,6号堆,注水功能确保冷却系统恢复
    8:30 ---使用消防泵对堆芯注水
    9:07----1号堆,开始排气
    10:50---发现1号堆两个排气阀中一个失效
    10:04 --- 18:30  堆芯燃料部分裸露
    10:04    裸露50cm
    11:20        裸露90cm
    12:05    裸露150cm
    15:28    裸露170cm
    13:00 ----- 1号堆堆芯再次注水
    14:00 ----- 再次开始放气
    14:30 ----- 1号堆,内压 0.75 降到 0.67 MPa
    14:49 ----出现1号堆周边检测出放射性物质铯的有关报道
    15:28 --- 1号堆压力降到0.54MPa
    15:36 ---- 1号堆与2号堆之间构筑物发生爆炸(后续报道显示爆炸位于1号堆核岛厂房,反应堆格纳容器未受损伤)
    20:20 ---- 通过消防管线,向堆内注射海水
    放射性泄露状况:
    11日     正常
    12日
    4:55分  发电厂区内,辐射异常
    06:24        正门  0.07 ---〉 1.59 微希沃特/小时
                  观测台 0.07 ---〉 0.57 微希沃特/小时
    15:29        MP4测量点  1015微希沃特/小时
    15:47           MP4测量点  141.8微希沃特/小时
    19:44     MP4测量点  64.2微希沃特/小时
事件发生地点:主要为 东京电力公司福岛第一核电厂(1,2,3号反应堆,另外4,5,6号因为出于定期检修而停堆状态)
事故进程:
3月13日
02:44 ---- 3号堆,高压注水系统停止
04:15 ---- 3号堆,堆内水位下降至 有效燃料棒顶部
05:00 ---- 1号堆,继续海水注入
                3号堆,应急堆芯冷却装置注水失效
05:58 ---- 3号堆,依据日本原子力灾害对策特别措置法第15条,发布特定事件发生通告
07:30 ---- 3号堆,预测堆芯燃料开始熔融
07:39 ---- 3号堆,安全壳喷淋开始
08:55 ---- 1号堆,海水 + 硼酸 1 m3 / min 持续注入
                堆内水位  (A) 无读数
                          (B) -1700 mm, 即露出1700毫米(测量仪表读数是否准确,未知!!)
09:08 ---- 3号堆,SR阀门动作,堆内压力急速下降
              堆内水位 + 1800 mm
                       堆内压力: 0.46 MPa
                       计划通过消防系统的管线开始向堆内注水
09:20 ---- 3号堆,开始排气
09:38 ---- 3号堆,通过消防系统的管线开始向堆内注水
10:00 ---- 准备接通电源车时,发现电缆受损,再次重新铺设,预计13:00完成
11:55 ---- 3号堆,对内压力降低至0.12 MPa
12:18 ---- 针对2号堆,准备实施排气,进行排气时放射性影响进行评估
          3号堆,排气功能失效。(14日 06:15, 确认排气功能恢复)
13:00 ---- 3号堆,压力与水位如下:
                 反应堆压力: 0.19 MPa
                 堆内水位 : (A) -1400 mm
                             (B) -2000 mm
13:12 ----- 3号堆,海水注入开始
14:15 ---- MP 4检测点,放射性测量值超过500微希沃特/小时,通报。
15:00 ---- 3号堆,压力容器的水位长时间未上升、厂房内剂量上升,初步判断1号堆相似的氢气爆炸状况可能发生,开始检讨对策
16:00 ---- 3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: 0.18 MPa
                 堆内水位: (A)-1500 mm
                            (B)-2000 mm
17:30 ---- 3号堆,压力与水位如下:
                 堆内压力:0.24 MPa
                 堆内水位: (A)-1800 mm
                            (B)-2100 mm
18:45 ---- 3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: 0.25 MPa
                 堆内水位: (A)-1800 mm
                            (B)-2200 mm
18:45 ---- 1号堆,海水持续注入 (1 m3 / min)
                 堆内水位:(A)无读数
19:00 ---- 2号堆、3号堆,针对排气时放出的氢气的处置方案,考虑核岛厂房上部墙壁的外侧开启
21:40 ---- 3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: 未能测定,修复中
                 堆内水位: (A)-1800 mm
                            (B)-2200 mm
23:30 ---- 1号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.050 MPa
                            (B)0.324 MPa
                 堆内水位: (A)无读数
                            (B)-1750 mm
                3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.066 MPa
                            (B)0.068 MPa
                 堆内水位: (A)-1850 mm
                            (B)-2250 mm
3月14日
01:00 ---- 1号堆、3号堆,海水注入暂时停止 (由于取水处水量减少)
02:00 ---- 1号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.036 MPa
                            (B)0.315 MPa
                 堆内水位: (A)无读数
                            (B)-1700 mm
                3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.077 MPa
                            (B)0.079 MPa
                 堆内水位: (A)-1800 mm
                            (B)-2250 mm
03:20 ---- 3号堆,海水注入重新开始
04:00 ---- 1号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.029 MPa
                            (B)0.304 MPa
                 堆内水位: (A)无读数
                            (B)-1700 mm
                3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.159 MPa
                            (B)0.159 MPa
                 堆内水位: (A)-1800 mm
                            (B)-2800 mm
05:00 ---- 1号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.034 MPa
                            (B)0.299 MPa
                 堆内水位: (A)无读数
                            (B)-1700 mm
                3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.181 MPa
                            (B)0.181 MPa
                 堆内水位: (A)-2000 mm
                            (B)无读数
06:00 ---- 1号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.027 MPa
                            (B)0.293 MPa
                 堆内水位: (A)-1700 mm
                            (B)-1700 mm
                3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.181 MPa
                            (B)0.181 MPa
                 堆内水位: (A)-2350 mm
                            (B)无读数
06:10 ---- 3号堆,干井压力上升至460 kPa (设计标准为 427 kPa)
07:44 ---- 3号堆,超出安全壳耐压范围,准备排气
08:20 ---- 与排气相结合,再次继续往压力容器内注水
09:27 ---- MP3监测点处测量值超过500微希沃特/小时的基准值,通报。
放射性泄露状况:
3月14日
00:40    MP2测量点  410 微希沃特/小时
02:20    MP6测量点  751.2微希沃特/小时
02:50    MP6测量点  66.3 微希沃特/小时
03:50    MP2测量点  680  微希沃特/小时
04:08    MP4测量点  56.4 微希沃特/小时
09:12    MP3测量点  518.7 微希沃特/小时 (厂区边界处放射性异常上升)
事故进程:
3月14日
                 堆内压力: (A)0.036 MPa
                            (B)0.315 MPa
                 堆内水位: (A)无读数
                            (B)-1700 mm
                3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.077 MPa
                            (B)0.079 MPa
                 堆内水位: (A)-1800 mm
                            (B)-2250 mm
                 堆内压力: (A)0.029 MPa
                            (B)0.304 MPa
                 堆内水位: (A)无读数
                            (B)-1700 mm
                3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.159 MPa
                            (B)0.159 MPa
                 堆内水位: (A)-1800 mm
                            (B)-2800 mm
                 堆内压力: (A)0.034 MPa
                            (B)0.299 MPa
                 堆内水位: (A)无读数
                            (B)-1700 mm
                3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.181 MPa
                            (B)0.181 MPa
                 堆内水位: (A)-2000 mm
                            (B)无读数
                 堆内压力: (A)0.027 MPa
                            (B)0.293 MPa
                 堆内水位: (A)-1700 mm
                            (B)-1700 mm
                3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.181 MPa
                            (B)0.181 MPa
                 堆内水位: (A)-2350 mm
                            (B)无读数
10:00 ---- 3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.327 MPa
                            (B)0.332 MPa
                 堆内水位: (A)-1500 mm
                            (B)+800 mm
11:01 ---- 3号堆,核岛厂房内氢气爆炸
11:15 ---- 据东京电力报告,3号堆所发生爆炸与此前1号堆发生的现象相同,安全壳与压
力容器健全无损 (当时地表无风, 上空风向为西风转西南风)
                3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.206 MPa
                            (B)0.215 MPa
                 堆内水位: (A)-1600 mm
                            (B)无读数 (Over-scale)
12:00 ---- 2号堆,反应堆水位如下:
                堆内水位: (A)3400 mm
                            (B)3400 mm
12:30 ---- 2号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)6.188 MPa
                            (B)6.188 MPa
                 堆内水位: (A)2950 mm
                            (B)3000 mm
13:00 ---- 3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.247 MPa
                            (B)0.251 MPa
                 堆内水位: (A)-1800 mm
                            (B)-2200 mm
13:00 ---- 3号堆,由于氢气爆炸的影响,海水注入的管线可能受损
13:14 ---- 2号堆,水位下降中,预计16:00左右,变为负值,即燃料露出
13:24 ---- 2号堆,水位如下:
堆内水位: (A)2400 mm
                           (B)2400 mm
13:30 ---- 开始做对堆芯注水的准备
15:10 ---- 2号堆,反应堆压力为: 7.268 ~ 7.515 MPa
15:15 ---- 2号堆,反应堆水位如下:
                 反应堆水位: (A) 1100 mm
                              (B) 1100 mm
15:30 ---- 2号堆,冷却系统启动中,继续注水。海水注入因为反应堆压力过高而无法施行,但是相关准备继续进行
16:16 ---- 2号堆,水位持续下降,水位降低至0的时间预测为17:30
16:20 ---- 为实施海水注入,需对安全壳及堆内实施降压,准备安全壳排气
16:34 ---- 2号堆,反应堆降压同时,实施海水注入
                 反应堆水位:0 mm
                 反应堆压力:6.998 MPa
                 安全壳压力:0.42 MPa
17:00 ---- 3号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:(A) 0.261 MPa
                           (B) 0.261 MPa
反应堆水位:(A) -1800 mm
           (B) -2200 mm
17:12 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:7.403 MPa
                反应堆水位:(A)-800 mm
17:17 ---- 2号堆,反应堆水位降低到有效燃料顶部TAF 0 mm
18:06 ---- 2号堆,安全阀开启,水位从-1500 mm恢复成-1100 mm,由于反应堆压力依然很高,为5.4 MPa,海水注入未实施。
18:29 ---- 2号堆,反应堆压力如下:0.83 MPa
18:56 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:0.608 MPa
                反应堆水位:无读数 (-3700 mm以下)
19:13 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:0.653 MPa
                反应堆水位:无读数 (-3700 mm以下) (若干上升)
放射性泄露状况:
3月14日
10:50    MP3测量点  261微希沃特/小时
13:12    MP4测量点  34.2微希沃特/小时
14:30   MP3测量点  231.1微希沃特/小时 (未检测出中子)
资料来源:上海核工程研究设计所网页记录的此次核泄漏具体数据。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXpx?Id=51b4d3ba-9b19-4494-abea-f0f023382562
数据来源:日本首相府紧急灾害对策本部、原子力灾害对策本部
破兜漏糖
13年10个月前 IP:未同步
285532
咦  貌似要发到这里??那么麻烦斑竹把我发到外面的删了把····汗····
以下貌似是聊天记录 求真实度····
2011.03.13
19:29:28 美军的15吨液氦已经运到 开始第二步冷却试验了
如果这次没作用 只能封堆了
19:30:37 使用混凝土封堆
19:33:56 目前自卫队进入第一污染区的人员已经出来了20人,有11人出现呕吐和指甲变黑辐射病状态
3套电源全部没有用,最后的办法是使用人工降棒,人进入堆心,使用工具截断控制棒 转入堆心控制池
19:53:01 最后的办法
19:54:17 堆心那4个黑条就是控制棒
19:54:52 有备用电源的
19:55:06 套都全毁
转入堆心控制池我相信进去的人,都是烈士了
20:00:57 最新消息 安全壳已经裂缝了
20:01:48 第二批20人已经进入现场
20:03:40 可以在辐射现在呆1个小时左右,但是出来后20分钟内会死亡
20:05:31不管怎么样,英雄应该是需要尊敬的,不管他是任何國镓的人
20:07:14 军人,军令如山倒,必须执行的
20:09:526 安全壳已经裂缝,目前使用大量硼砂封闭
20:26:24 第三梯队开始进入,第二梯队6人已经出现辐射病
20:28:28 可怜这些二十来岁的兵呀
20:29:07 俄罗斯RT电视台
20:30:36 现在只有老毛子的电视台敢讲了,第三梯队开始进入,第二梯队6人已经出现辐射病3个
20:32:17 我朋友是日本东京电力的
20:59:43 核电站是一个國镓的核心机密,没到最后关头是不会国际援助的
21:03:54 核尘埃会形成气凝胶。会浮空很久的
21:05:45 最新消息:液氦泄露
目前海水冷却和液氦2套方法都在用
21:08:03 治标不治本,最终使熔化的控制棒下来才是停堆的最终办法
21:08:49 没这事,只不过是可以生产高浓度铀而已半失控
21:11:23 官方不能发布实情,会恐慌的
21:11:55 使用美军
21:12:39 已经来了300人,只等命令了
21:13:21 RT台敢说真话呀
21:17:08 我的3锅8星
21:18:26 国内的新闻是狗屎太主观了
21:19:46 台塆也就东森和TVBS还可以,其他的天天说些鸡零狗碎好的
21:21:02 想风雨无阻的看就得上1.8米锅
21:21:40 我现在是1.8锅1个 90锅1个 1.2锅1个^
21:22:11 关键时刻咔嚓掉的
21:24:48 上113韩星的就不会的
最新消息,第三梯队出来了,1人死亡,12人辐射症状7人轻辐射症状
21:33:07 第四梯队进去了
21:33:47 这是死亡的第二个人,东京电力公司在爆中已经Out了一个
21:35:30 这个人是冻的,被液氮喷发冻的
21:37:21 这些消息新闻网站不能发的 会恐慌的
21:38:20 最新消息,第一梯队10人全部死亡
21:39:27 目前共死亡12人,队员11人,电力公司1人
想想一个人的全身细胞如果被快速杀死,那是多么恐怖的景象,做个比喻就好象一个沙子做成的人体突然被大风吹散了。这就是核辐射的效果。
[21:47] 第一核电站正门前测出放射物质浓度再次回升,已超过标准90倍。
[21:44] 下午发生炸的福岛第一核电站一号机组堆心温度上升到了2700度!
[21:50] 福岛县请求自卫队紧急提供专门清洗核污染的设备和人员,为刚才确诊的三名遭核辐射的患者提供治疗
先说下题外话,经过三十个小时的连续“扯谎”(日本方面怕导致恐慌)
福岛第一核电站的黄金抢救时间正在快速流失
反应堆的锆合金极可能正在熔毁,渐渐陷入控
一旦再次发生爆炸而泄漏
则核污染的程度最高是广岛原爆的六百倍
为1986年切尔诺贝利的三倍
一旦不幸发生
中国北方将受到核污染
最严重的情况是半年不能饮水,三年不能畜牧
直接威胁十三亿人的生命
切尔诺贝利的核污染是广岛原爆的两百倍
十五万平方公里的土地不能使用
日本的核污染一旦扩散到全国
其国土一年不能饮水,十年不能畜牧
液氮温度极低
把一根火腿肠放进去在立马拿出来
用棍子都可以桥段
就跟冰条一样
明明知道是液氮怎还进去送命
明知道死还去死
这就是军人
不管是咱们中国军队还是日本自卫队
他们是老百姓的脊梁是國镓的脊梁
[22:06] 宫城县今晚宣布: 海啸之后,南三陆町有一万人下落不明。这个市镇的总人口是17300人。
[21:57] 第一核电站宣布开始向一号机组注入冷却用海水。
[21:50] 日本气象厅宣布解除海啸警报,「目前已经减弱到最强时的五分之一」。
22:35:00
安全壳本来就没炸 是循环回路炸了
22:35:20
循环水是高辐射的的呀
22:36:11
目前是循环水回路中出现蒸汽堵 安全壳裂缝
22:37:43
控制棒部分熔化变形 不能插入到堆心底部进行停堆
22:38:53
安全壳裂缝 使用人工修补 硼砂灌入后用高温喷火器熔化封闭
22:39:18
原理就这样 改变不了的
22:41:01
目前最先进的是俄罗斯的堆
22:43:49
看来泄露不止1处
22:43:19
备份控制中心辐射有加大的趋势 可能需要撤离
22:52:13
水位降低了
由於日本的核泄漏极其严重
初步估计,绝不亚於广岛原子弹爆炸所产生的核污染
中国及日本周边國镓为了防范日本核泄漏造成对老百姓的身体危害
已经在第一时间全面启动核安全监测装置
未来一旦监测到异常,则表明全日本都受到严重核污染
第一核电站极芯融化
第二核电站无法冷却
22:22:46
第三梯队在外面的隔离区休息的时候被蒸汽喷到了
22:23:51
大约200到300度
可怜第三梯队余下那9个活着的人,在休息被煮熟了
很明显,他们是用命在往上堵!
为了更多人以及更多地区不被污染只有用命堵
这时候机械已经不管用了因为核电磁辐射会干扰电子设备的运作
所以只能人去上了这些人被称为生物机器人……
他们有的下来不久就死去了侥幸活下来的也极其痛苦
向英雄致敬!
tonberry
13年10个月前 IP:未同步
285538
回 72楼(破兜漏糖) 的帖子
估计是假的= =
首先,液氦冷却肯定有问题。当时炉心已经有了融化的迹象,也就是说温度起码是2000度,如果用零下200多度的液氦冷却温差实在太大,本来没问题的都能弄出问题来。其次是核污染程度的问题,前面已经说过了福岛核电站的规模是比切尔诺贝利小的,即使全部核燃料都泄露的话也不会有切尔诺贝利厉害。还有就是自卫队进去送死的问题,如果被辐射几小时后就死这个辐射量是很恐怖的,在炉心以外基本不可能出现这么高的辐射量(尤其是上面提到大门口的辐射量只超标了90倍,这说明根本就没有严重的核泄漏,起码几层防护层都完好)。而上面也说了炉心的温度是2000多度。。。人要是进去了绝对不会死于辐射病,因为直接就化成灰了。
hambaby
13年10个月前 IP:未同步
285539
缺糖糖吃的同学,你还需要提高对日伪糖衣炮弹的抵抗能力
引用第72楼破兜漏糖于2011-03-15 23:16发表的  :
以下貌似是聊天记录 求真实度····
2011.03.13
如果这次没作用 只能封堆了
19:30:37 使用混凝土封堆
19:53:01 最后的办法
19:54:52 有备用电源的
控制棒是从下朝上塞的,这个日伪汉奸的YY水平也太弱智了一点……
控制棒无法从下朝上彻底塞到位,说明已经发生了和切核事故一样的悲剧:堆心已经开始熔化或者尚未熔化但是已经过热变形,阻挡了控制棒的运行路径……
在这样的情况下,不要期望发生《K-19》电影中的场景,人爬进堆芯进行抢修……
tonberry
13年10个月前 IP:未同步
285540
其实我现在倒是对4号机的爆炸比较感兴趣。要说1、2、3号出问题也是有情可原的,毕竟地震时这三个开着,不过4号机停着怎么也就出问题了?新闻上说4号机虽说没有核燃料但是有用过的燃料棒,然后这些燃料棒因为某些原因产生了氢气引起了爆炸,不过我总觉得用过的燃料很难产生能使锆合金和水反应的高温。不知道大家对这个是什么看法?
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
285541
在电厂搞过热工的都知道,高温压力容器和管道的冷却和加温都有严格的程序,所以说破兜转的资料相当不可靠。
对于楼上的疑问,个人理解检修并不意味着没有燃料,可能刚刚更换了燃料并已经做了临界实验。另外,没人知道日本国是否在利用这个反应堆进行什么实验,而这些实验是机密的,对外声称检修也在情理之中。
总之,这些堆一再出乎意料的发生事情,显然预示着他们隐瞒了很多东西。如果没有隐瞒这些东西的话,这些堆的表现应该符合理论预测,也就是很快达到期望中的安全状态。
辐射一会儿就没有潜伏期的发生死亡,那么应该是被辐射“烧”死的,强度十分可怕,对于反应堆燃料来说需要靠得很近,大约就是像切站那种拿着铁锹在地下室直接铲尚处红热状态的核废料的程度。一般来说吸收10戈瑞的辐射,也要潜伏几个钟头,在一两天时间内才发生死亡。
拔刀斋
13年10个月前 IP:未同步
285542
美军液氦冷却那篇文章纯属杜撰
4号机正在检修,燃料棒都拿出来了,拿出来的(乏)燃料棒需要长时间泡水冷却以等待衰变热降低
现在过热起火的不是反应堆而是泡燃料棒的敞口池子,没有安全壳,所以比反应堆更容易泄漏
搞机密实验还不至于,堆的表现确实符合理论预测,只是日本人灌水太不给力了
引用第76楼虎哥于2011-03-16 01:07发表的  :
oki
13年10个月前 IP:未同步
285546
当年苏联的切尔诺贝利核电站发生爆炸后,苏联用在爆炸现场撒沙子的方法降低核辐射。中国向他们提供了一种吸收放射性物质的物品。是中国一种特有植物制作的。效果很好。(请查阅当年报刊)
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
285555
KC实验室测算成都市室外3月16日中午的吸收剂量当量率约为0.11微希/时,较以前没有显著变化。
拔刀斋
13年10个月前 IP:未同步
285556
植物制作?吸收放射性物质的物品还是人体抗辐射药品?
引用第78楼oki于2011-03-16 11:10发表的  :
xldfs
13年10个月前 IP:未同步
285561
引用第80楼拔刀斋于2011-03-16 13:14发表的  :
对人体最有用的是向日葵,然后是绿茶,当年挨核弹后只有三种人活到平均寿命,种茶叶的,卖茶叶的,买茶叶的,他们的共同点就是   喝茶叶
qyjin
13年10个月前 IP:未同步
285572
上海现在是0.12微希沃特/小时
bunny9915
13年10个月前 IP:未同步
285576
引用第82楼qyjin于2011-03-16 15:09发表的  :
上海现在是0.12微希沃特/小时
有没有历史数据,看看辐射水平是升高了还是没有变化
如果后续有东南风的话 建议再次测量 好做个参考值
吴巷德
13年10个月前 IP:未同步
285578
日本自卫队员遭核污染 官员抱怨执行送命任务
2011-03-16 14:32 中国日报 我说两句(1) 转发至
>>>点击进入日本地震专题
日本是一个自然灾害频发的国家,灾害救助是日本自卫队的五大主要任务之一。不过此次应对日本福岛核电站泄漏引发的辐射危机,日本防卫省却怨声颇多。
日本新闻网15日报道称,日本陆上自卫队的一支穿戴特殊防辐射服的防化部队,已经紧急开赴福岛第一核电站,接替原先派往核电站的中央特殊武器防护部队。而此前在此地中央特殊武器防护部部队15日上午已经下令撤离。
防卫省希望新派遣的这一支防核部队能在核反应堆发生爆炸时发挥作用。但他们只是练习了如何防原子弹袭击,对于如何对付核反应堆爆炸,却根本没有经验。
日本自卫队的原本任务是在遭受核生化攻击时,在现场量测放辐射量以及从事除污染作业。防护衣虽能隔离有毒气体和尘埃,但原未打算用于因应核电站外泄而造成的辐射。一位陆上自卫队干部表示:“我们能做的只是支持和协助具备专业知识的核电站员工或专业消防人员。”
未受过相关训练的自卫队员奉命支持反应炉注入海水降温作业。14日,福岛第一核电站3号核反应堆爆炸,造成4名自卫队员受伤,其中1人遭辐射污 染。自卫队方面已出现不满和忧虑声音。日本《读卖新闻》引述防卫省一位官员的话称,东京电力和原子能安全保安院告知这项工作很安全,而事实证明奉命支持的 队员在从事可能会送命的危险任务。
(来源:中国日报网 小唐)
(责任编辑:张筠)
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
285579
国家环保部从日本核电站泄漏引起国人关注之日起,首次破天荒的公布各地剂量率测量数据,上面有当地自然本底情况。网址如下:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/gzdt/
hambaby
13年10个月前 IP:未同步
285584
非沙子耳
1986年4月28日——5月2日,CCCP军用飞机总计空投5000吨碳化硼、白云石、黏土、铅来覆盖毁坏的反应堆。使反应堆能够被一层强力吸收气溶胶的物质所覆盖,大大减少放射性物质的释放。
refinder
13年10个月前 IP:未同步
285587
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/photon/tpyk/XXXXXXXXXXXXXXXXXXm
从最新公布的图片来看,事态正在失控并往越来越坏方向发展;问题是反应堆究竟有没有及时冷却下来?从图片上看,电站一片狼藉,估计必要的电力,机械,管道都已经损坏,在这种情况下抢修是非常困难的。如果当时没有及时控制形式,很可能造成失控。
okingkoom
13年10个月前 IP:未同步
285588
有没有哪个名牌乌鸦嘴,探讨下下日本西部近海有无大震之可能?
立棍
13年10个月前 IP:未同步
285589
空头了什么中药抗辐射了?
qyjin
13年10个月前 IP:未同步
285597
回 83楼(bunny9915) 的帖子
没有过往数据,我手头的机器还是我多年以前当医生的时候自己买的,后来不干医生了就从来没用过,不成想现在又要派用处了。
今天特意回去校正了一下,能用。
上海现在是0.16微希沃特/小时
六味地黄丸
13年10个月前 IP:未同步
285602
不说严肃先乐一把;
"日本傻了,福岛恨不得走了...,连那四个玩意儿都喷了,五号也热了,腿短不知往那跑,六号大概也不长了.
上海瞪眼向天了,风向向东了,,先弄一把碘片补补了,想来苗头也不对了,还是开溜了."
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
285606
KC实验室成都2011年3月16日19时30分~40分多次测量取平均值,照射量率:16微伦/时,剂量当量率约为0.115微西沃特/时。从读数来说比中午略有上升,但意义不大。
xldfs
13年10个月前 IP:未同步
285619
小日内杠了,军队竟然让公安上,[s:257][s:257][s:257]
自卫队担心辐射被换下 改由警方消防人员地面注水
2011年03月16日 19:18
来源:中国新闻网
字号:T|T
38人参与2条评论打印转发
中新网3月16日电 据日本新闻网16日报道,在日本陆上自卫队担忧核辐射量较高,怕伤及自卫队员健康而中止使用大型直升机空中注水冷却福岛核电站后,日本政府救灾总部今(16日)夜向警察厅提出要求,要求警察厅派特殊放水消防车赶往核电站从地面实施注水。
警察厅今夜发表消息说,根据首相的指示,由东京警视厅机动部队队员组成的注水队已经出发,将使用特殊的注水车,从数十米之外往福岛第一核电站第4反应堆内注水,以降低反应堆的温度,防止更高的核泄漏。
报道称,没有防核装备的警察向自卫队借用防核辐射作战服。据悉,自卫队已经答应借出。注水活动将在今夜展开。
据日本新闻网报道,驻扎在仙台市霞目基地的日本陆上自卫队直升机部队,决定中止对福岛第一核电站第三号反应堆的空中注水作业。日本防卫省说,中止的原因是因为核电站上空的核辐射浓度太高,可能会危及参加洒水行动的自卫队员的健康。
日本政府救灾总部从昨(15)日开始,就要求自卫队出动运输直升机对核电站实施注水行动,以降低不断爆发的第三号反应堆的温度,增加其冷却水量,以防止核反应堆爆炸。今日下午,一度准备实施。但是实施之前,派出的侦察机测出的核辐射浓度依然很高,于是决定取消计划。
xldfs
13年10个月前 IP:未同步
285621
引用第92楼虎哥于2011-03-16 19:56发表的  :
有虎哥的测量预报,我实在是安心多了~不管是高还是低,至少我知道真相,本来想把这里转出去的,后来想想,算了,搞不好又是9千块~~~[s:226][s:226][s:226]
xldfs
13年10个月前 IP:未同步
285622
日核事故是人祸,国际社会应严惩和索赔
毫无疑问:
1、早该关停的老旧厂房不关,
2、出了事美军第一时间支援,竟然不要,(实际就是为了隐瞒灾情和核电厂内部情况)
3、这个厂的核能方式设计就有问题,是为了提炼原子弹材料,如果按照当时的正常设计,根本不该这样设计,也不会出那么大的事
4、救灾严重不力
5、日本政府出事后一直在隐瞒实情,一直往轻里说,欺骗全世界
6、日本核事故是老问题了,以前就有延期、管理不善、导致工作人员死亡,电视上还看到核厂老板跪在地上给家属谢罪,这次又是同样问题再演,核问题不是普通问题,要对全世界负责的,日本政府一点都不负责
这中情况,怎么可以原谅,绝对的人祸,国际社会绝对要进行严厉制裁
兑为学术分。
-5000
兑换学术分
xldfs
13年10个月前 IP:未同步
285625
中国政府再次对日提供2万吨燃油紧急援助
  [s:239][s:239][s:239][s:239][s:239][s:257][s:257][s:257]
    来源:新华网
    2011年03月16日19:26
    新华网北京3月16日电 日本“3·11”特大地震和海啸灾害发生以来,中国政府和人民高度关注,尽一切可能向日提供必要的援助。在前期援助3000万元人民币人道主义救灾物资、派遣救援队赴日开展抢险救援的基础上,根据日本政府的请求,中国政府决定,再次向日本政府提供1万吨汽油、1万吨柴油的紧急无偿援助,近日将在有关部门的协助下,由中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司组织运抵日本。下一步,将视日本政府的需要,进一步提供帮助
oki
13年10个月前 IP:未同步
285626
Re:非沙子耳
引用第86楼hambaby于2011-03-16 17:37发表的 非沙子耳 :
确实撒过沙子,当时报道了。我也疑惑,还特意请教过一位北大物理系的老师。有时间我查询一下当时的报纸吧。呵呵。
发热门诊
13年10个月前 IP:未同步
285653
硼砂?????
qyjin
13年10个月前 IP:未同步
285657
上海今早7点是0.11,现在是0.08微希沃特/小时
我在张江办公室,公司用美国专线,上网是美国地址。
吴巷德
13年10个月前 IP:未同步
285663
16日上午,福岛第一核电站再次爆炸起火,导致核电站内辐射浓度超标严重,日本政府在16日上午10时40分左右下令撤离留守的50人。
日本内阁官房长官枝野幸男在16日早上进行的记者会上证实,福岛第一核电站第3号反应堆在当地时间16日上午10时许发生再次爆炸。他说,第3号反应堆爆炸时,产生了很高浓度的核辐射量,工人无法在现场作业。因此50名参加控制核反应堆的人员已离开现场,实行暂时避难。
16日下午,随着辐射强度的下降和空中注水的失败,地面注水再次成为日本当局的选择。福岛核电站的运营方东京电力公司下午宣布,这50名工人已重返工作岗位。
一位负责和这50名工人联络的日本官员告诉美国记者:“我的一位朋友就在他们其中,他们告诉我,这是他们的职责所在,他们不怕死。”
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/a/20110317/XXXXXXXXXm
另据报道,东京电力公司先前将福岛核电站的工作人员从800人减少到50人,现在又重新增加到180人。哥伦比亚大学放射研究中心主任戴维·布伦纳说:“他们的情况不是很好,显然他们将遭到高浓度核辐射污染,并为此丧命。他们知道这一点,因此这些人是真正的英雄。”
认识他们
他们的构成:
多数年过50 姓名暂未透露
继福岛核电站的一号和三号机组爆炸后,二号机组又在15日晨发生爆炸。当时反应堆外的辐射量出现400毫西弗,吸入1000以上毫西弗的辐射量就足以令人出现呕吐头晕等症状。鉴于形势紧迫,东京电力公司迅速撤出了大部分员工。
据报道,福岛第一核电站地震前共有800人在内工作,在发生紧急状况后,只有50人在进行紧急操作。50人是维持核电站运作的最少人数,其余750人已因避免受到辐射而撤离。
东京电力公司留下的50人中,有20名是志愿留下的员工,有30名是指派的,大部分都在50岁以上。一位59岁老员工表示愿意用自己的生命,来换取更多人的安全。这位员工还有半年就退休,本可以拿上高额退休金,养老归田,但是他表示是“使命感让自己作出了这个决定”。
东京电力公司目前没有透露这50名死士的姓名,日本媒体称他们是无名英雄。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,59分42秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
