持续关注:日本核电站爆炸 中国辐射强度数据
虎哥2011/03/12核技术与核仪器 IP:四川
据外电报道,日本有两处核电站出现堆芯熔化现象,其中一处已于北京时间下午2时30分左右发生爆炸,电站部分设施被炸毁,围墙倒塌。日本已经组织附近居民大规模疏散。
如果报道属实,这至少是继前苏联切尔诺贝利电站后世界上第二大核电站事故。三英里岛事故非常小,肯定靠边站;据说事故电站是同切尔诺贝利电站的石墨减速沸水堆同样落后的反应堆,故事故前景不容乐观。
对此事有何评价,有任何最新进展,关于这两个核电站的技术资料,请发在这里。
各地照射剂量率、吸收剂量率等数据,请有测试条件的朋友连续的发在这里。
地处荷兰的网友refinder测得的数据如下:
2011年3月9日:0.09微西沃特/时。
2011年3月13日:0.12微西沃特/时。
科创论坛实验室在成都地区测得的数据如下(室外):
2010年7月29日:约0.120微西沃特/时
2011年3月13日:约0.110微西沃特/时
2011年3月16日晚:约0.115微西沃特/时
2011年3月17日14时:约0.110微西沃特/时
2011年3月18日13时:约0.120微西沃特/时
2011年3月19日14时:约0.125微西沃特/时
2011年3月20日14时:约0.100微西沃特/时
2011年3月28日22时:约0.110微西沃特/时
qyjin测得上海市数据:
2011年3月16日13时:0.12微西沃特/时
2011年3月16日19时:0.16微西沃特/时
2011年3月17日7时:0.11微西沃特/时
2011年3月17日10时:0.08微西沃特/时
2011年3月18日14时:0.12微西沃特/时
2011年3月19日23时:0.07微西沃特/时
BG3EB测得天津港数据:
2011年3月18日9时:0.12微戈瑞/时
结论:以上地区的辐射强度都在正常范围内。
声明:已按拔刀斋等网友资料编辑修改了事态描述。
加载全文
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
156
oki
13年10个月前 IP:未同步
285678
我家在日本和法国都有姻亲。已经往那边打了电话,那边的人(日本人)很淡定。很相信政府,不认为东京当前是危险的。而我却显得有些沉不住气,惭愧。
拔刀斋
13年10个月前 IP:未同步
285682
引用第101楼oki于2011-03-17 13:41发表的  :
日本政府在玩河蟹,开始不下决心扩大疏散范围,等到事故升级就来不及了
当然,对于东京本地人来说,逃也没有长久的安身之所可以逃
美国呼吁福岛第一核电站方圆80公里内公民撤离
2011年03月17日
  【共同社华盛顿3月16日电】美国核管制委员会(NRC)16日向住在福岛第一核电站方圆80公里以内的美国公民发出呼吁尽快撤离,如果难以撤离则应在室内避难。日本政府设定的疏散和避入室内的半径分别为20公里和20至30公里,但美国政府设定了更大的范围。
  白宫发言人卡尼在16日的记者会上解释说,这是美国单方面作出的分析结果和判断。NRC在15日曾表示日本政府的疏散指示是合理的,但卡尼表示“情况有所恶化”,并称美方的应对措施与日本政府之间“已经产生了分歧。”
  美国驻日大使馆在声明中指出,天气、风向等各种条件会影响辐射污染的范围。低浓度的放射性物质可能会飘散至80公里以外的范围。
  据NRC透露,通过电脑对居民受辐射量总计不超过10毫西弗的撤离范围进行计算,得出方圆80公里以内的人群应疏散撤离的结论。
  记者会上,媒体向卡尼接连抛出了是否对日本政府的信息感到不信任等问题,卡尼并未作出明确答复。但他强调“日美的标准不同。”关于美方的撤离建议,卡尼表示公布前已与日本方面进行了磋商,“日本政府已知道此事”。(完)
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
285688
KC实验室测算得2011年3月17日14时成都市区室外剂量当量率约0.110微西沃特/时,仅从读数而言较昨晚略有下降,无显著意义。总的来说连续多日辐射强度没有显著变化。
oki
13年10个月前 IP:未同步
285707
Re:非沙子耳
我应该没有记错,先讨个清白。呵呵。
看这篇文章提到了切尔诺贝利当时撒沙子的事。(拯救欧洲的英雄:切尔诺贝利事故中的人们)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/post2_4949528_XXXXml
引用第86楼hambaby于2011-03-16 17:37发表的 非沙子耳 :
1986年4月28日——5月2日,CCCP军用飞机总计空投5000吨碳化硼、白云石、黏土、铅来覆盖毁坏的反应堆。使反应堆能够被一层强力吸收气溶胶的物质所覆盖,大大减少放射性物质的释放。
xldfs
13年10个月前 IP:未同步
285718
孤独的酒精灯
13年10个月前 IP:未同步
285722
其实LS的真相在这里……没有必要为这种东西大惊小怪的。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/f?kz=1027597823
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
285729
KC实验室测算数据:2011年3月17日20时,成都市区室外距地面30米处剂量当量率:约0.120微西沃特/时。无有意义的变化。
bunny9915
13年10个月前 IP:未同步
285773
地点    测值范围    平均值    参考本底范围
            (当地原野)    结论
成都市    95.8-98.3    96.9    58.3-324.3    正常水平
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/gzdt/201103/t20110317_XXXXXXXXXm
这个nGy/h 和微西沃特/时 两个单位的区别是什么?〉
oki
13年10个月前 IP:未同步
285775
今天电视媒体终于醒悟,不在忽悠核电站了。
外国媒体说核电站已经接通外部电源,尝试接通水泵冷却。
okingkoom
13年10个月前 IP:未同步
285780
回 106楼(孤独的酒精灯) 的帖子
你的所谓的真相,被后面跟帖的人喷了...
bunny9915
13年10个月前 IP:未同步
285781
引用第108楼bunny9915于2011-03-18 09:48发表的  :
地点    测值范围    平均值    参考本底范围
            (当地原野)    结论
算了 没有人来理睬我,只好搬运baidu。
(1)照射量(exposure dose):所谓照射量描述 X射线和γ射线在空气中电离能力的量。它的定义是在标准状态下1立方厘米的空气(1.293毫克空气)中产生1静电单位电量。照射量X是dQ除以dm所得的商,其中dQ的值是在质量为dm空气中,由光子释放的全部电子(负电子和正电子)在空气中完全被阻止时所产生的离子总电荷的绝对量,即:X=dQ/dm。单位:库仑·千克^-1(C/kg);
  伦琴的定义是:在1R X或γ射线照射下,在0.001293g(相当于0℃和760mm汞柱大气压力下1cm^-3干燥空气的质量)空气中所产生的次级电子在空气形成总电荷量为1静电单位的正离子或负离子。照射量只对空气而言,仅适用于X或γ射线。
  (2)吸收剂量(absorbed dose):所谓吸收剂量是指单位质量物质接收电离辐射的平均能量。定义为dε除以dm所得的商,其中dε是致电离辐射给予质量为dm的受照物质的平均能量。即D=dε/dm吸收剂量的SI单位是焦耳·千克-1(J·kg^-1),SI单位专名是戈[瑞](gray),符号Gy。暂时与SI并用的专用单位名称是拉德,符号为rad。1Gy=1J·kg^-1=100rad,或1rad=10^-2 J·kg-1=10^-2Gy。它是描述电离辐射能量的量。当电离辐射与物质作用时,其部分或全部能量可沉积于受照介质中。 其单位是拉德(rad),相当于1克物质接受1×10^-5焦尔的能量。目前常用的单位是戈瑞(Gy),它相当于1千克物质接受1焦尔的能量。1Gy=100rad。与照射量的情况不同,吸收剂量是一个适用于任何类型电离辐射和任何类[blockquote]
辐射剂量
[/blockquote]型受照物质的辐射量。必须注意的是,在应用此量度时,要指明具体涉及的受照物质,诸如空气、肌肉或者其他特定材料。
  (3)吸收剂量率(absobed dose rate):系单位时间内的吸收剂量(如rad/min);
  (4)辐照剂量率(exposure ra-te):系指单位时间内的照射量(exposure dose);
  (5)当量剂量(equivalent dose):把乘上了适当的修正系数后的吸收剂量(absorbed dose)称为当量剂量(equivalent dose),用符号H表示。当量剂量只限于防护中应用。组织中某点处的当量剂量H是D、Q和N的乘积; 当量剂量(equivalent dose)是反映各种射线或粒子被吸收后引起的生物效应强弱的电离辐射量。它不仅与吸收剂量有关,而且与射线种类、能量有关,当量剂量是在吸收剂量的基础上引入一与辐射类型及能量有关的权重因子(wR)得到: H(T,R)=wR∙D(T,R )式中,D(T,R)称器官剂量,是辐射R在组织或器官T中产生的平均吸收剂量。国际制单位:Sv(希沃特),1Sv=1J∙ kg^-1。旧的专用单位:rem(雷姆),1Sv=100rem;
  (6)有效剂量当量(Effective dose equivalent):有效剂量当量是考虑人体组织或器官发生的辐射效应为随机效应时,全身受到非均匀照射的情况下,人体各器官或组织所接受的平均剂量当量与相应的机重因子的乘积之总和。
bunny9915
13年10个月前 IP:未同步
285783
0.120微西沃特/时 1Sv=1J∙ kg^-1
96.9 nGy/h (n应该理解为微)1Gy=1J·kg^-1=100rad
好了 现在问题来了,两个数据的单位都是J/Kg/h
数值为什么不同呢
Gy吸收剂量它是描述电离辐射能量的量
Sv当量剂量(equivalent dose)是反映各种射线或粒子被吸收后引起的生物效应强弱的电离辐射量
可是怎么来理解它们呢....
bunny9915
13年10个月前 IP:未同步
285786
虽然明确的说
96.9nGy/h 指的是空气的吸收剂量率
而虎哥的0.120nSv/h 是人体当量剂量才对。(估计虎哥用的是医用监测仪器)
但是从
1Gy=1J·kg^-1
1Sv=1J∙ kg^-1
两个单位来说.....相同的数值我还是不好理解阿
求详细解释换算关系
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
285798
KC实验室测算:2011年3月18日13时,成都市区室外剂量当量率约为:0.120微西沃特/时,无明显变化。
请注意用词,一是“测算”,一是“约”,也就是说这个数值虽然精确,但不准确,只能纵向比较,不能横向比较。另外这里只测丙种射线,品质因素是1。为了方便理解,建议看看GB/T 16149—1995《外照射慢性放射病剂量估算规范》。
qyjin
13年10个月前 IP:未同步
285802
上海现在是0.12微西沃特/时。没变化。
+100
辛苦了。
13年10个月前 IP:未同步
285803
怎么没见可塞或者奥特曼来,说不定过几年真实版哥斯拉会出现。[s:243]
mosiluo
13年10个月前 IP:未同步
285825
奥特曼来只会引发地震
[s:247]
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
285932
KC实验室测算数据:2011年3月19日14时30分,成都市区室外辐射强度约为0.125微西沃特/时。
qyjin
13年10个月前 IP:未同步
285996
现在上海是0.07微西沃特/时。
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
286045
KC实验室测算,2011年3月20日14时成都市区室外辐射的剂量当量率约为0.100微西沃特/时。
似乎完全没必要担心了,这个测试活动就可以结束了。
13年10个月前 IP:未同步
286047
某个人为了防辐射投资了很多,看来,用不到了~~~~~~~
六味地黄丸
13年10个月前 IP:未同步
286507
美国环保署已于18日报告说,设在加利福尼亚州萨克拉门托市和华盛顿州太平洋西北国家实验室的监测仪器检测到极少量的碘、碲、铯和氙元素的放射性同位素。
美国环保署22日发表声明说,设在旧金山、西雅图、里弗赛德、阿纳海姆、夏威夷等地的监测仪器也检测到碘、铯和碲元素的放射性同位素,
拔刀斋
13年10个月前 IP:未同步
286570
江苏无锡发现2入境日本旅客核辐射放射性严重超标
2011-03-25 12:39:00 来源: 中国广播网(北京) 跟贴 0 条 手机看新闻
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/11/0325/12/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
中广网北京3月25日消息(记者汪群均)国家质检总局今天(25日)发布消息:3月23日,无锡出入境检验检疫局在对日本东京至无锡ZH9056次航班进行核辐射监测时,发现两名日本籍旅客核辐射放射性异常。经定位定量监测,两名旅客的检测结果严重超标。无锡出入境检验检疫局随即通报当地环保、卫生等部门。当晚21点15分,在无锡市政府的统一协调下,两名日本旅客被送到江苏省指定核与辐射污染和医学处理定点单位的苏州医科大学附属第二医院,进行辐射损伤诊疗,并对衣服和携带物进行了相应处理。专家认为,该两名旅客对其他人没有辐射危害。
经询问,两名旅客在日本分别居住在长野县和埼玉县,在地震发生后均未离开过本县。其中,长野县距离福岛县350公里,埼玉县距离福岛县200公里。
xldfs
13年10个月前 IP:未同步
286813
还是来啦~~看来风往我们这边的上面吹啊
黑龙江空气中发现极微量放射物 初步确认系来自日本
新华网北京3月26日电针对日本福岛第一核电站事故可能对我国产生的影响,国家核事故应急协调委员会26日权威发布:
3月26日,在我国黑龙江省东北部空气中发现了极微量的人工放射性核素碘-131,初步确认系来自日本核电站事故放射性物质的释放,其对当地公众产生的剂量小于天然本底辐射剂量的十万分之一,无需采取任何防护措施。
综合世界气象组织和国际原子能机构北京区域环境紧急响应中心、国家海洋局、环境保护部(国家核安全局)监测分析认为,日本福岛核电站事故未对我国环境及境内公众健康产生影响。
phpskycn
13年10个月前 IP:未同步
286945
成都受到的影响不会太大,一路上那么多树。。。更应该关注旅顺、威海、上海、宁波等地的状况。。。
isme00174
13年10个月前 IP:未同步
287055
怎么没有最近几天的数据了?
看新闻,在东北已经检测到微量核辐射了
另外一个新闻,东南六省也检测到核辐射了 (新人不能发链接,新闻来源请Google搜索“东南六省 核辐射”)
强烈关注中。。。。。。。。。。。。
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
287057
每天都在测,没有发现显著变化。大家如果测出来有显著异常再报吧,免得每天都来顶帖子。
okingkoom
13年10个月前 IP:未同步
287116
我在南京...杯具啊,很担心.........
昨天晚上有啥新闻说海边检测到微量辐射?不记得确切怎么说的了
北落师门
13年10个月前 IP:未同步
287121
宁波这边今天的数值有略微的偏高,但是宁波风很大,天气晴朗风就很大,而且变态的吹的是西北风[s:248]风大也会对辐射剂量有影响吗?单位时间内接触到的空气多了...
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
287362
报道说四川18个测站检测到与福岛有关的放射性物质。
KC实验室3月31日12时测算成都市区户外剂量当量率约为0.110微西沃特/时。
辐射强度并无显著增加。
这说明扩散到四川的放射性物质确实是极少量的,靠检测辐照强度无法发现。只是说,比如自然本底辐射的主要贡献者不是碘131这类物质,因此可以特异性的检出这类物质,而其数量不足以引起辐照强度的显著增加。
谁有质谱仪可以试试能不能测出来。。。
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
287365
事故进程:
3月14日
01:00 ---- 1号堆、3号堆,海水注入暂时停止 (由于取水处水量减少)
02:00 ---- 1号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.036 MPa
                            (B)0.315 MPa
                 堆内水位: (A)无读数
                            (B)-1700 mm
                3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.077 MPa
                            (B)0.079 MPa
                 堆内水位: (A)-1800 mm
                            (B)-2250 mm
03:20 ---- 3号堆,海水注入重新开始
04:00 ---- 1号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.029 MPa
                            (B)0.304 MPa
                 堆内水位: (A)无读数
                            (B)-1700 mm
                3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.159 MPa
                            (B)0.159 MPa
                 堆内水位: (A)-1800 mm
                            (B)-2800 mm
05:00 ---- 1号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.034 MPa
                            (B)0.299 MPa
                 堆内水位: (A)无读数
                            (B)-1700 mm
                3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.181 MPa
                            (B)0.181 MPa
                 堆内水位: (A)-2000 mm
                            (B)无读数
06:00 ---- 1号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.027 MPa
                            (B)0.293 MPa
                 堆内水位: (A)-1700 mm
                            (B)-1700 mm
                3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.181 MPa
                            (B)0.181 MPa
                 堆内水位: (A)-2350 mm
                            (B)无读数
06:10 ---- 3号堆,干井压力上升至460 kPa (设计标准为 427 kPa)
07:44 ---- 3号堆,超出安全壳耐压范围,准备排气
08:20 ---- 与排气相结合,再次继续往压力容器内注水
09:27 ---- MP3监测点处测量值超过500微希沃特/小时的基准值,通报。
10:00 ---- 3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.327 MPa
                            (B)0.332 MPa
                 堆内水位: (A)-1500 mm
                            (B)+800 mm
11:01 ---- 3号堆,核岛厂房内氢气爆炸
11:15 ---- 据东京电力报告,3号堆所发生爆炸与此前1号堆发生的现象相同,安全壳与压
力容器健全无损 (当时地表无风, 上空风向为西风转西南风)
                3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.206 MPa
                            (B)0.215 MPa
                 堆内水位: (A)-1600 mm
                            (B)无读数 (Over-scale)
12:00 ---- 2号堆,反应堆水位如下:
                堆内水位: (A)3400 mm
                            (B)3400 mm
12:30 ---- 2号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)6.188 MPa
                            (B)6.188 MPa
                 堆内水位: (A)2950 mm
                            (B)3000 mm
13:00 ---- 3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.247 MPa
                            (B)0.251 MPa
                 堆内水位: (A)-1800 mm
                            (B)-2200 mm
13:00 ---- 3号堆,由于氢气爆炸的影响,海水注入的管线可能受损
13:14 ---- 2号堆,水位下降中,预计16:00左右,变为负值,即燃料露出
13:24 ---- 2号堆,水位如下:
堆内水位: (A)2400 mm
                           (B)2400 mm
13:30 ---- 开始做对堆芯注水的准备
15:10 ---- 2号堆,反应堆压力为: 7.268 ~ 7.515 MPa
15:15 ---- 2号堆,反应堆水位如下:
                 反应堆水位: (A) 1100 mm
                              (B) 1100 mm
15:30 ---- 2号堆,冷却系统启动中,继续注水。海水注入因为反应堆压力过高而无法施行,但是相关准备继续进行
16:16 ---- 2号堆,水位持续下降,水位降低至0的时间预测为17:30
16:20 ---- 为实施海水注入,需对安全壳及堆内实施降压,准备安全壳排气
16:34 ---- 2号堆,反应堆降压同时,实施海水注入
                 反应堆水位:0 mm
                 反应堆压力:6.998 MPa
                 安全壳压力:0.42 MPa
17:00 ---- 3号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:(A) 0.261 MPa
                           (B) 0.261 MPa
反应堆水位:(A) -1800 mm
           (B) -2200 mm
17:12 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:7.403 MPa
                反应堆水位:(A)-800 mm
17:17 ---- 2号堆,反应堆水位降低到有效燃料顶部TAF 0 mm
18:06 ---- 2号堆,安全阀开启,水位从-1500 mm恢复成-1100 mm,由于反应堆压力依然很高,为5.4 MPa,海水注入未实施。
18:29 ---- 2号堆,反应堆压力如下:0.83 MPa
18:56 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:0.608 MPa
                反应堆水位:无读数 (-3700 mm以下)
19:13 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:0.653 MPa
                反应堆水位:无读数 (-3700 mm以下) (似乎显示若干上升 ??)
19:35 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:0.6508 MPa
19:49 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:0.585 MPa
                反应堆水位:无读数 (-3700 mm以下) (由于注水似乎不顺利,决定尝试进一步降低反应堆压力)
20:10 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:0.540 MPa
20:33 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:0.653 MPa
                反应堆水位:无读数 (-3700 mm以下) (指针的摆动无法确认)
21:24 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:0.833 MPa
                反应堆水位: -3500 mm
22:10 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:0.405 MPa
                反应堆水位: -1600 mm
22:14 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:0.405 MPa
                反应堆水位: -1800 mm
22:00 ---- 1号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:(A) 0.05 MPa
                           (B) 0.024 MPa
反应堆水位:(A) -1700 mm
                     (B) -1700 mm
22:40 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力: 0.428 MPa
                反应堆水位: -700 mm
22:45 ---- 3号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:(A) 0.196 MPa
                           (B) 0.196 MPa
反应堆水位:(A) -1900 mm
                     (B) -2300 mm
23:12 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:2.655 MPa
                反应堆水位:-2000 mm
23:30 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力: 3.12 MPa
                反应堆水位: 无读数 (低于下限 ?)
3月15日
00:41 ---- 2号堆,压力与水位如下:
                反应堆压力: 1.72 MPa
                反应堆水位: 无读数
01:11 ---- 2号堆,施行排气
                反应堆压力: 1.44  à 0.92 MPa
02:07 ---- 2号堆,压力为: 0.63 MPa
02:45 ---- 2号堆,压力与水位如下:
                反应堆压力: 0.653 MPa
                反应堆水位: 无读数
03:00 ---- 2号堆,干井压力超出设计压力,尝试减压操作及注水作业,但是压力无法降低
05:00 ---- 3号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:(A) 0.24 MPa
                           (B) 0.24 MPa
反应堆水位:(A) -1800 mm
                     (B) -2300 mm
05:00 ---- 2号堆,压力与水位如下:
                反应堆压力: 0.626 MPa
                反应堆水位: 无读数
06:14 ---- 有关4号堆,厂房内发出声响,墙壁出现洞穴
                3号堆,冒出烟雾
                2号堆,压力抑制室(Suppression pool)内发出异常声响,同时该室内的压力下
降,表明该压力抑制室发生某种异常
06:20 ---- 2号堆,压力与水位如下:
                反应堆压力:0.612 MPa
                反应堆水位: -2700 mm
06:42 ---- 2号堆,压力抑制室似乎出现部分破损 (内阁官房长官记者会见)
06:56 ---- 4号堆,厂房顶部似乎出现变形迹象
08:25 ---- 2号堆,厂房第5层附近出现白烟
09:16 ---- 针对5,6号堆,为应对排气过程时的氢气燃爆问题,考虑拆除部分核岛厂房的外墙壁板
09:38 ---- 4号堆,核岛厂房第三层西北角附近发生火灾,向消防部门通报
10:01 ---- 针对4号堆厂房的火灾,通过经济产业省向前来援助的美军求援
10:59 ---- 针对福岛第一核电厂厂外应急中心,发出向后撤退命令。分别撤向福岛第二核电厂以及福岛县政府大楼
11:00 ---- 4号堆,核岛厂房火灾扑灭 (目测)
11:25 ---- 2号堆,压力与水位如下:
                反应堆压力: 0.27 MPa
                反应堆水位: -1200 mm
11:26 ---- 福岛第一核电厂厂外应急中心,向福岛县政府的撤退完毕
11:30 ---- 3号堆,压力与水位如下:
                反应堆压力: 0.249 MPa
                反应堆水位: (A) -1900 mm
                                     (B) -2300 mm
12:29 ---- 4号堆,火灾确认已经扑灭!(因内部无法进入,只能从外部进行确认)
13:00 ---- 2号堆,压力与水位如下:
                反应堆压力: 0.608 MPa
                反应堆水位: -1700 mm
放射性泄露状况:
3月14日
00:40    MP2测量点  410 微希沃特/小时
02:20    MP6测量点  751.2微希沃特/小时
02:50    MP6测量点  66.3 微希沃特/小时
03:50    MP2测量点  680  微希沃特/小时
04:08    MP4测量点  56.4 微希沃特/小时
09:12    MP3测量点  518.7 微希沃特/小时 (厂区边界处放射性异常上升)
10:50    MP3测量点  261微希沃特/小时
13:12    MP4测量点  34.2微希沃特/小时
14:30   MP3测量点  231.1微希沃特/小时 (未检测出中子)
17:50   测量船Abukuma号 (120度,400 km)
               风向:西北偏西   风速:4 m/s   0.1 ~ 0.5微希沃特/小时
(18:06   2号堆开始排气)
20:20    MP6测量点    5.4 微希沃特/小时
21:15    MP6测量点    5.8 微希沃特/小时
22:23    MP6测量点    3200 微希沃特/小时
23:30    MP6测量点    216 微希沃特/小时
3月15日
01:00    MP6测量点    150.3 微希沃特/小时
02:40    MP6测量点    105.4微希沃特/小时
03:40    MP6测量点    87.0 微希沃特/小时
05:00    MP6测量点    70.0 微希沃特/小时
(06:14    氢爆炸发生)
06:50    MP6测量点    583.7微希沃特/小时
07:00    MP6测量点    965.5微希沃特/小时
07:02    MP6测量点    882.7微希沃特/小时
07:10    MP6测量点    431.8微希沃特/小时
07:30    MP6测量点    250.8微希沃特/小时
07:38    MP6测量点    1390微希沃特/小时
07:40    MP6测量点    529微希沃特/小时
07:46    东京大学工学系研究科测量点(位于茨城县东海村)5微希沃特/小时
08:30    MP6测量点    8217微希沃特/小时
08:35    MP6测量点    2406微希沃特/小时
08:40    MP6测量点    1726微希沃特/小时
08:45    MP6测量点    1811微希沃特/小时
08:50    MP6测量点    2208微希沃特/小时
09:00    MP6测量点    11930微希沃特/小时
09:35    MP6测量点    7241微希沃特/小时
10:15    MP6测量点    8837微希沃特/小时
10:22    2号堆和3号堆之间测量点    30 毫希沃特/小时
                3号堆周边        400 毫希沃特/小时
                4号堆周边        100 毫希沃特/小时
10:25    MP6测量点    3342微希沃特/小时 (东北风速 3 m)
11:40    西门测量点    253.8微希沃特/小时
11:45    西门测量点    162.4微希沃特/小时
12:36    MP6测量点    1326微希沃特/小时
13:30    MP6测量点    1068微希沃特/小时
13:50    应急灾害对策本部    280微希沃特/小时
15:30    正门测量点    596.4微希沃特/小时
3月15日
                反应堆压力: 1.72 MPa
                反应堆水位: 无读数
01:11 ---- 2号堆,施行排气
                反应堆压力: 0.653 MPa
                反应堆水位: 无读数
                反应堆压力:(A) 0.24 MPa
                           (B) 0.24 MPa
反应堆水位:(A) -1800 mm
                     (B) -2300 mm
                反应堆压力: 0.626 MPa
                反应堆水位: 无读数
                3号堆,冒出烟雾
降,表明该压力抑制室发生某种异常
                反应堆压力:0.612 MPa
                反应堆水位: -2700 mm
                反应堆压力: 0.27 MPa
                反应堆水位: -1200 mm
                反应堆压力: 0.249 MPa
                反应堆水位: (A) -1900 mm
                                     (B) -2300 mm
                反应堆压力: 0.608 MPa
                反应堆水位: -1700 mm
21:00 ---- 4、5、6号堆, 乏燃料水池温度如下:
                            4号堆: 84  oC (14日凌晨04:08)
                            5号堆: 58.7 oC
                            6号堆: 57.0 oC
21:05 ---- 1、2、3号堆,压力和水位如下:
1号堆: 反应堆压力:  0.169 MPa
        反应堆水位: (A) -1800 mm
                     (B) -1800 mm
2号堆: 反应堆压力:  0.099 MPa
        反应堆水位: -1200 mm
3号堆: 反应堆压力: (A)0.17 MPa
                     (B)0.18 MPa
         反应堆水位: (A) -1900 mm
                      (B) -2300 mm
3月16日
01:35 ---- 1、2、3号堆,压力和水位如下:
        反应堆水位: (A) -1800 mm
                     (B) -1800 mm
2号堆: 反应堆压力:  0.023 MPa
        反应堆水位: -1400 mm
3号堆: 反应堆压力: (A)0.155 MPa
                     (B)0.16 MPa
        反应堆水位: (A) -1900 mm
                     (B) -2300 mm
01:00 ---- 4、5、6号堆, 乏燃料水池温度如下:
                            4号堆: 84  oC (3月15日凌晨04:08)
                            5号堆: 59.7 oC
                            6号堆: 58.0 oC
04:00 ---- 4、5、6号堆, 乏燃料水池温度如下:
                            5号堆: 60.4 oC
                            6号堆: 58.5 oC
05:45 ---- 4号堆,反应堆厂房3层西北角附近发生火灾
06:20 ---- 有关4号堆火灾,东京电力向地方消防部门通报
06:55 ---- 1、2号堆,压力和水位如下:
1号堆: 反应堆压力:  0.1697 MPa
        反应堆水位: (A) -1800 mm
                     (B) -1750 mm
2号堆: 反应堆压力:  (A)0.043 MPa
                      (B)0.061 MPa
        反应堆水位:   -1400 mm
07:26 ---- 4号堆厂房的火灾,目测无法确认火焰以及烟。推测火灾自然熄灭。
08:37 ---- 3号堆,发现白色烟雾冒出。(详细状况确认中)
09:55 ---- 3号堆,压力及水位如下:
反应堆压力: (A)0.088 MPa
             (B)0.095 MPa
反应堆水位: (A) -1900 mm
             (B) -2300 mm
10:40 ---- 有消息显示正门附近剂量为100 mSv/h,10:45指示场内作业员进入室内避难
11:14 ---- 2号堆,在现场由外观上判断属于健全状态
            3号堆所发生的白色烟雾,推断为乏燃料水池内水分蒸发量较大所致的。由于涉及安全壳的各项参数并没有特别的变化,因此初步决定优先向乏燃料水池注水实施冷却。
11:24 ---- 前述100 mSv/h的剂量值为误报!!!!
11:32 ---- 综合各种数据分析结果,初步判定3号堆的安全壳发生严重破损的可能性较低,因而11:30开始场内作业重新开始!
11:55 ---- 上述的100 mSv/h的值,属于10 mSv/h的误报。
16:20 ---- 日本自卫队利用直升机空投冷却水之前,为测定厂房附近的剂量,厂区正门附近配置的监测车临时移动至相应位置。
放射性泄露状况:
3月15日
(06:14    氢爆炸发生)
                  3号堆周边        400 毫希沃特/小时
                  4号堆周边        100 毫希沃特/小时
13:00 ~ 17:00 (文科省---环境放射性水平调查结果)
                     枥木县:0.701微希沃特/小时 (平均值)
                     埼玉县:0.328微希沃特/小时 (平均值)
                     东京都:0.144微希沃特/小时 (平均值)
19:30    正门测量点    343.3微希沃特/小时
20:00    MP6测量点    327.0微希沃特/小时
21:30    MP6测量点    282.6微希沃特/小时
23:00    正门测量点    4548.0微希沃特/小时
3月16日
00:00    福岛第一核电站西南偏西方向距离40 km:  0.7163微希沃特/小时
00:00    福岛第一核电站西方距离40 km处:        0.3421微希沃特/小时
00:00    MP6测量点    4351.0微希沃特/小时
01:00    MP6测量点    2159.0微希沃特/小时
03:00    MP6测量点    1267.0微希沃特/小时
03:00    福岛县北部福岛市    18.60微希沃特/小时
          福岛县中部郡山市    2.73微希沃特/小时
          福岛县南部白河市    4.10微希沃特/小时
          福岛县会津若松市    0.79微希沃特/小时
          福岛县南会津町      0.13微希沃特/小时
          福岛县南相马市      3.78微希沃特/小时
           福岛县Iwaki市平    4.01微希沃特/小时
04:30     MP6测量点     975.3微希沃特/小时
(05:45    发现4号堆火灾)
06:40     MP6测量点    837微希沃特/小时
06:40    3号堆西侧测量点    400毫希沃特/小时
          4号堆西侧测量点    100毫希沃特/小时   (皆未检出中子)
06:50     MP6测量点    815.0微希沃特/小时
07:50     MP6测量点    636.8微希沃特/小时
08:30     MP6测量点    606.6微希沃特/小时
(08:30    3号堆冒出白烟)
08:47    2号堆周边  150毫希沃特/小时
2号堆与3号堆之间   300毫希沃特/小时
3号堆周边   400毫希沃特/小时
4号堆周边   100毫希沃特/小时
09:00     正门测量点     587.6微希沃特/小时
09:00    福岛县北部保健福祉事务所(福岛市)  东侧停车场  19.80微希沃特/小时
09:30     正门测量点    582微希沃特/小时  (未检测出中子,西北风  1.9米/秒)
09:40     正门测量点    641微希沃特/小时  (未检测出中子,西风  1.4米/秒)
10:00     正门测量点    810.3微希沃特/小时 (未检测出中子,东北偏东风  1.8米/秒)
10:10     正门测量点    908.5微希沃特/小时 (未检测出中子,东北风  1.5米/秒)
10:20     正门测量点    2399微希沃特/小时 (未检测出中子,东北偏东风  1.4米/秒)
10:40    正门测量点    10毫希沃特/小时
10:45    正门测量点    6.4毫希沃特/小时
10:50    正门测量点    3毫希沃特/小时
10:54     正门测量点     2300 微希沃特/小时
10:55     正门测量点     2900 微希沃特/小时
11:00     正门测量点    3391微希沃特/小时 (未检测出中子,东北风  2.0米/秒)
11:10     正门测量点    2720微希沃特/小时 (未检测出中子,东北偏东风  1.9米/秒)
11:30     正门测量点    5350微希沃特/小时
11:35     福岛第一核电厂西北偏西方向距离为25公里处    80.0微希沃特/小时
11:40     正门测量点    2633微希沃特/小时 (未检测出中子,东风  1.8米/秒
12:00     正门测量点    4418微希沃特/小时
12:10     正门测量点    3138微希沃特/小时
12:20     正门测量点    3261微希沃特/小时
12:30     正门测量点    10851微希沃特/小时
12:40     正门测量点    8234微希沃特/小时 (西风  1.4米/秒)
12:50     正门测量点    2851微希沃特/小时 (未检出中子)
13:00     正门测量点    2672微希沃特/小时 (未检出中子)
13:30     正门测量点    2331微希沃特/小时 (未检出中子)
14:30     正门测量点    1937微希沃特/小时 (未检出中子)
15:00     正门测量点    1788微希沃特/小时 (未检出中子)
15:30     正门测量点    1664微希沃特/小时 (未检出中子)
16:00     正门测量点    1556微希沃特/小时 (未检出中子)
16:20     正门测量点    1472微希沃特/小时 (未检出中子)
16:00     福岛县北部保健福祉事务所(福岛市) 东侧停车场 18.8微希沃特/小时
3月16日
        反应堆水位: (A) -1800 mm
                     (B) -1800 mm
2号堆: 反应堆压力:  -0.023 MPa
        反应堆水位: -1400 mm
                     (B)0.16 MPa
        反应堆水位: (A) -1900 mm
                     (B) -2300 mm
                            5号堆: 59.7 oC
                            6号堆: 58.0 oC
                            5号堆: 60.4 oC
                            6号堆: 58.5 oC
        反应堆水位: (A) -1800 mm
                     (B) -1750 mm
2号堆: 反应堆压力:  (A)-0.043 MPa
                      (B)-0.061 MPa
        反应堆水位:   -1400 mm
反应堆压力: (A)0.088 MPa
             (B)0.095 MPa
反应堆水位: (A) -1900 mm
             (B) -2300 mm
20:00 ---- 5、6号堆,确认堆内放射性剂量测定值皆正常
3月17日
03:10 ---- 1、2号堆,压力与水位如下:
1号堆: 反应堆压力:  (A)0.198 MPa
                      (B)0.155 MPa
        反应堆水位: (A) -1750 mm
                     (B) -1750 mm
2号堆: 反应堆压力:  (A)-0.065 MPa
                      (B)-0.079 MPa
        反应堆水位:   -1400 mm
03:20 ---- 3号堆,压力与水位如下:
3号堆: 反应堆压力:  (A)0.023 MPa
                      (B)0.032 MPa
        反应堆水位:  (A) -1950 mm
                      (B) -2300 mm
06:15 ---- 3号堆,压力抑制室的压力表出现紊乱
07:00 ---- 针对3号堆,压力抑制室压力如下:
                     07:00   220 kPa
                     07:05   440 kPa
                     07:10   260 kPa
                     07:15   520 kPa
                     07:20   130 kPa
                     07:25   570 kPa
09:20 ---- 福岛第一核电站上空的监测点的剂量如下:
                     高度1000 ft :4.13 mSv/h
                     高度 300 ft :87.7 mSv/h
09:48 ---- 3号堆,利用陆上自卫队直升机实施从空中放水(共4回)(~10:00)
12:25 ---- 1、2号堆,压力与水位如下:
1号堆: 反应堆压力:  (A)0.185 MPa
                      (B)0.144 MPa
        反应堆水位: (A) -1700 mm
                     (B) -1750 mm
2号堆: 反应堆压力:  (A)-0.027 MPa
                      (B)-0.045 MPa
        反应堆水位:   -1800 mm
16:35 ---- 3号堆,压力及水位如下:
3号堆: 反应堆压力:  (A)0.005 MPa
                      (B)0.018 MPa
        反应堆水位: (A) -1950 mm
                     (B) -2300 mm
19:05 ---- 使用警察的高压水车实施喷水 (1回) (~19:22)
19:35 ---- 使用自卫队的消防车实施喷水  (5回)  (~20:09)
放射性泄露状况:
3月16日
                 福岛县南会津町      0.13微希沃特/小时
                 福岛县南相马市      3.78微希沃特/小时
(05:45    发现4号堆火灾)
(08:30    3号堆冒出白烟)
3号堆周边   400毫希沃特/小时
4号堆周边   100毫希沃特/小时
17:00     福岛县北部福岛市    15.50微希沃特/小时
                福岛县中部郡山市    3.18微希沃特/小时
                福岛县南部白河市    3.70微希沃特/小时
                 福岛县会津若松市    0.44微希沃特/小时
                 福岛县南会津町      0.11微希沃特/小时
                 福岛县南相马市      3.66微希沃特/小时
                 福岛县Iwaki市      1.87微希沃特/小时
19:00    西门测量点    385.4微希沃特/小时
21:00    西门测量点    370.2微希沃特/小时
23:00    西门测量点    355.8微希沃特/小时
3月17日
0:30     西门测量点    351.4微希沃特/小时
1:30     西门测量点    348.2微希沃特/小时
3:00     西门测量点    344.6微希沃特/小时
4:00     西门测量点    340.8微希沃特/小时
6:20     泵的作业场所   300 毫希沃特/小时
7:00     西门测量点    314.5微希沃特/小时
9:00     体育馆侧面    373.7微希沃特/小时
9:30     事务本馆北侧   3786.0微希沃特/小时
10:00    事务本馆北侧   3759.0微希沃特/小时
10:30    事务本馆北侧   3750.0微希沃特/小时
10:50    事务本馆北侧   3743.0微希沃特/小时
11:00    正门测量点(MP6)  647.3微希沃特/小时
11:15    西门测量点     313.1微希沃特/小时
12:00    西门测量点     311.0微希沃特/小时
12:00~13:00     1号堆反应堆厂房西北交叉点    20毫希沃特/小时
                            1号堆汽轮机厂房入口前        10毫希沃特/小时
                            2号堆汽轮机厂房入口前        15毫希沃特/小时
12:30    西门测量点    310.7微希沃特/小时
13:20    西门测量点    309.1微希沃特/小时
13:30    事务本馆北侧   4175.00微希沃特/小时
14:00    事务本馆北侧   3810.0微希沃特/小时
14:30    西门测量点    310.3微希沃特/小时
15:30    西门测量点    309.7微希沃特/小时
16:00    事务本馆北侧    3698.0微希沃特/小时
17:00    事务本馆北侧    3639.0微希沃特/小时
18:00    事务本馆北侧    3649.0微希沃特/小时
19:10    事务本馆北侧    3626.0微希沃特/小时
19:50    事务本馆北侧    3599.0微希沃特/小时
3月17日
                      (B)0.155 MPa
        反应堆水位: (A) -1750 mm
                     (B) -1750 mm
                      (B)-0.079 MPa
        反应堆水位:   -1400 mm
                      (B)0.032 MPa
        反应堆水位: (A) -1950 mm
                     (B) -2300 mm
                     07:00   220 kPa
                     07:05   440 kPa
                     07:10   260 kPa
                     07:15   520 kPa
                     07:20   130 kPa
                     07:25   570 kPa
                      (B)0.144 MPa
        反应堆水位: (A) -1700 mm
                     (B) -1750 mm
                      (B)-0.045 MPa
        反应堆水位:   -1800 mm
                      (B)0.018 MPa
         反应堆水位: (A) -1950 mm
                      (B) -2300 mm
19:35 ---- 放水前后的放射性剂量变化为: 3630 à 3586 微希沃特/小时
3月18日
07:55 ---- 1,2号堆,压力与水位如下:
1号堆: 反应堆压力:  (A)0.169 MPa
                      (B)0.146 MPa
        反应堆水位: (A) -1700 mm
                     (B) 无读数 (过低)
2号堆: 反应堆压力:  (A)-0.014 MPa
                      (B)-0.029 MPa
        反应堆水位:   -1400 mm
08:00 ---- 3号堆,压力与水位如下:
3号堆: 反应堆压力:  (A)-0.005 MPa
                      (B)0.009 MPa
        反应堆水位:   (A) -1900 mm
                       (B) -2300 mm
10:00 ---- 确认福岛第一核电厂各反应堆乏燃料共用水池的水位足够。
                另外,干式乏燃料贮藏罐的储藏厂房,从外观上确认没有发现任何异常。
12:35 ---- 3号堆,压力与水位如下:
3号堆: 反应堆压力:  (A)-0.018 MPa
                      (B)0 MPa
        反应堆水位:   (A) -2000 mm
                       (B) -2300 mm
14:00 ---- 自卫队利用消防车进行防水 (共计6回,一共39吨) (~14:38)
14:42 ---- 利用美军的高压放水车,由东京电力公司员工实施防水 (1回) (~14:45)
17:50 ---- 针对福岛第一、第二核电厂本次由特大地震与海啸所引发的核泄漏事故,日本原子力安全保安院发表根据INES(国际核事故评价标准)的暂定评定结果为:
           福岛第一核电厂 1、2、3号堆: 5级事故
           福岛第一核电厂 4 号堆     : 3级事件
           福岛第二核电厂1、2、4号堆: 3级事件
放射性泄露状况:
3月17日
20:40    西门测量点      292.2微希沃特/小时
22:00    西门测量点      280.4微希沃特/小时
20:40    西门测量点      289.0微希沃特/小时
3月18日
0:00     西门测量点      287.0微希沃特/小时
2:00     西门测量点      284.0微希沃特/小时
4:00     西门测量点      281.1微希沃特/小时
6:00     西门测量点      274.0微希沃特/小时
8:00     西门测量点      270.5微希沃特/小时
10:00    西门测量点      268.7微希沃特/小时
12:00    西门测量点      263.5微希沃特/小时
13:00    西门测量点      262.0微希沃特/小时
14:00    事务本馆北侧    3414.0微希沃特/小时
14:30    事务本馆北侧    3352.0微希沃特/小时
14:50    事务本馆北侧    3339.0微希沃特/小时
15:20    事务本馆北侧    3582.0微希沃特/小时
16:00    事务本馆北侧    4485.0微希沃特/小时
16:30    事务本馆北侧    4419.0微希沃特/小时
17:00    事务本馆北侧    5055.0微希沃特/小时
17:30    事务本馆北侧    4251.0微希沃特/小时
18:00    事务本馆北侧    4084.0微希沃特/小时
18:30    事务本馆北侧    3922.0微希沃特/小时
19:00    事务本馆北侧    3788.0微希沃特/小时
19:30    事务本馆北侧    3699.0微希沃特/小时
3月19日
00:30 ---- 3号堆,利用东京消防厅的消防车进行连续放水作业 (01:10结束)
03:30 ---- 1、2号堆,压力与水位如下:
1号堆: 反应堆压力:  (A)0.205 MPa
                                     (B)0.155 MPa
                          反应堆水位: (A) -1750 mm
                                       (B) -1750 mm
                  2号堆: 反应堆压力:  (A)-0.005 MPa
                                        (B)-0.018 MPa
                          反应堆水位:   -1400 mm
05:00 ---- 5号堆,RHR泵(C)重新开始运转
05:11 ---- 6号堆,FRC泵启动,乏燃料贮存水池中的水开始实现循环流动
06:10 ---- 3号堆,压力与水位如下:
                 反应堆压力:  (A)0.005 MPa
                               (B)0.045 MPa
                 反应堆水位:  (A)-1200 mm
                               (B)-2300 mm
07:42 ----由于 6号堆的应急柴油发电机中两台可以使用,因此5号和6号反应堆都实现由应急柴油发电机供电。
08:58 ---- 厂区西门附近,由于放射性剂量超出500微希沃特/小时,据此判断原子力灾害法第15条所规定的事件发生
09:15 ---- 5号和6号堆,为防止氢气聚集在核岛厂房顶部区域,完成施行开孔作业(各3处)
11:00 ---- 混凝土泵车从大黑埠头出发
14:05 ---- 20日03:40
                3号堆,通过使用东京消防厅的紧急消防救援队的消防车实施连续放水
                放水前后,放射性剂量变化为 (3417 à 2758微希沃特/小时)
17:52 ---- 3号堆,压力与水位如下:
                  反应堆压力:  (A)-0.050 MPa
                                (B)0.086 MPa
                  反应堆水位:  (A)-1850 mm
                                (B)-2300 mm
18:30 ---- 5号堆,乏燃料水池温度降低如下:
                68.8 oC (19日06:00) à  48.1 oC (18:00)
22:14 ---- 6号堆,RHR泵(C)重新开始运转,乏燃料水池得以重新开始冷却
3月20日
00:00 ---- 1、2号堆,压力与水位如下:
                      (B)0.167 MPa
        反应堆水位: (A) -1750 mm
                     (B) -1750 mm
2号堆: 反应堆压力:  (A)-0.007 MPa
                      (B)-0.023 MPa
        反应堆水位:   -1300 mm
03:00 ---- 6号堆,乏燃料水池温度下降:
                67.5 oC (19日23:00) à  52.0 oC (03:00)
01:10 ---- 3号堆,压力与水位如下:
                  反应堆压力:  (A)0.113 MPa
                                (B)0.149 MPa
                  反应堆水位:  (A)-1950 mm
                                (B)-2350 mm
06:20 ---- 混凝土泵车抵达福岛县小名浜。
08:00 ---- 3号堆,堆芯温度升高至3百数十度,堆内压力升高。(反应堆通常运行条件为280 ~ 290 oC)
08:20 ~ 09:29
                 4号堆,利用自卫队的消防车(10台)实施放水
14:30 ---- 5号堆,冷停堆状态确认 (堆内水温低于100 oC)
                3号堆,密切注视反应堆安全壳内压力上升现象
15:05 ~ 17:20
                 2号堆,乏燃料水池内实施注水(约40吨)
16:00 ---- 3号堆,压力与水位如下:
                  反应堆安全壳压力:  0.290 MPa
                  反应堆压力:  (A)0.119 MPa
                                (B)0.162 MPa
                  反应堆水位:  (A)-1650 mm
                                (B)-2000 mm
放射性泄露状况:
3月19日
0:00     事务本馆北侧   3229.0 微希沃特/小时
0:30     事务本馆北侧    3231.0 微希沃特/小时
1:00     事务本馆北侧    3248.0 微希沃特/小时
1:30     事务本馆北侧    3195.0 微希沃特/小时
1:50     事务本馆北侧    3181.0 微希沃特/小时
2:00     西门测量点      313.7  微希沃特/小时
2:30     西门测量点      310.0  微希沃特/小时
3:00     西门测量点      306.9  微希沃特/小时
3:30     西门测量点      304.3  微希沃特/小时
4:00     西门测量点      301.7  微希沃特/小时
4:30     西门测量点      299.2  微希沃特/小时
5:00     西门测量点      297.5  微希沃特/小时
5:30     西门测量点      295.1  微希沃特/小时
6:00     西门测量点      293.8  微希沃特/小时
6:30     西门测量点      292.3  微希沃特/小时
7:00     西门测量点      290.6  微希沃特/小时
7:30     西门测量点      288.9  微希沃特/小时
8:00     西门测量点      399.0  微希沃特/小时
8:10     西门测量点      830.8  微希沃特/小时
8:20     西门测量点      670.6  微希沃特/小时
8:30     西门测量点      431.9  微希沃特/小时
8:50     西门测量点      522.5  微希沃特/小时
9:00     西门测量点      364.5  微希沃特/小时
9:20     西门测量点      323.0  微希沃特/小时
9:40     西门测量点      657.0  微希沃特/小时
10:00    西门测量点      346.1  微希沃特/小时
10:30    西门测量点      334.3  微希沃特/小时
11:00    西门测量点      322.6  微希沃特/小时
11:30    西门测量点      313.1  微希沃特/小时
11:40    事务本馆北侧测量点    3954.0 微希沃特/小时
12:00    事务本馆北侧测量点    3882.0 微希沃特/小时
12:30    事务本馆北侧测量点    3749.0 微希沃特/小时
13:00    事务本馆北侧测量点    3629.0 微希沃特/小时
13:30    事务本馆北侧测量点    3529.0 微希沃特/小时
14:00    事务本馆北侧测量点    3443.0 微希沃特/小时
14:30    事务本馆北侧测量点    3375.0 微希沃特/小时
15:00    事务本馆北侧测量点    3279.0 微希沃特/小时
15:30    事务本馆北侧测量点    3194.0 微希沃特/小时
16:00    事务本馆北侧测量点    3165.0 微希沃特/小时
16:30    事务本馆北侧测量点    3126.0 微希沃特/小时
17:00    事务本馆北侧测量点    3078.0 微希沃特/小时
17:30    事务本馆北侧测量点    3051.0 微希沃特/小时
18:00    事务本馆北侧测量点    3020.0 微希沃特/小时
18:30    事务本馆北侧测量点    2998.0 微希沃特/小时
19:00    事务本馆北侧测量点    2972.0 微希沃特/小时
19:30    事务本馆北侧测量点    2957.0 微希沃特/小时
20:00    事务本馆北侧测量点    2937.0 微希沃特/小时
21:00    事务本馆北侧测量点    2906.0 微希沃特/小时
22:00    事务本馆北侧测量点    2880.0 微希沃特/小时
23:00    事务本馆北侧测量点    2841.0 微希沃特/小时
3月20日
0:00    事务本馆北侧测量点    2821.0 微希沃特/小时
1:00    事务本馆北侧测量点    2797.0 微希沃特/小时
2:00    事务本馆北侧测量点    2778.0 微希沃特/小时
3:00    事务本馆北侧测量点    2759.0 微希沃特/小时
4:00    事务本馆北侧测量点    2939.0 微希沃特/小时
4:30    事务本馆北侧测量点    2739.0 微希沃特/小时
4:40    西门测量点            273.2 微希沃特/小时
5:10    西门测量点            270.9 微希沃特/小时
5:40    西门测量点            269.5 微希沃特/小时
6:00    事务本馆北侧测量点    2679.0 微希沃特/小时
7:00    事务本馆北侧测量点    2661.0 微希沃特/小时
8:00    事务本馆北侧测量点    2630.0 微希沃特/小时
9:00    事务本馆北侧测量点    2679.0 微希沃特/小时
10:00   事务本馆北侧测量点    2726.0 微希沃特/小时
11:00   事务本馆北侧测量点    2579.0 微希沃特/小时
12:00   事务本馆北侧测量点    2559.0 微希沃特/小时
13:00   事务本馆北侧测量点    2567.0 微希沃特/小时
14:00   事务本馆北侧测量点    2768.0 微希沃特/小时
15:00   事务本馆北侧测量点    3054.0 微希沃特/小时
16:00   事务本馆北侧测量点    3171.0 微希沃特/小时
17:00   事务本馆北侧测量点    2773.0 微希沃特/小时
18:00   事务本馆北侧测量点    2693.0 微希沃特/小时
19:00   事务本馆北侧测量点    2623.0 微希沃特/小时
3月20日
                      (B)0.167 MPa
         反应堆水位: (A) -1750 mm
                      (B) -1750 mm
                      (B)-0.023 MPa
        反应堆水位:   -1300 mm
         反应堆压力:  (A)0.113 MPa
                       (B)0.149 MPa
         反应堆水位:  (A)-1950 mm
                       (B)-2350 mm
08:20 ~ 09:29
15:05 ~ 17:20
                  反应堆安全壳压力:  0.290 MPa
                  反应堆压力:  (A)0.119 MPa
                                (B)0.162 MPa
                  反应堆水位:  (A)-1650 mm
                                (B)-2000 mm
18:22 ---- 4号堆,通过自卫队消防车(10台)实施放水作业,(约81吨)(~ 19:43)
19:27 ---- 6号堆,处于冷停止状态 (堆芯水温100度以下)
21:30 ---- 3号堆,通过东京消防厅的紧急消防援助队的消防车实施连续放水(约1137吨) (~ 21日03:58)
3月21日
04:00 ---- 3号堆,压力与水位如下:
反应堆安全壳压力:  0.160 MPa
              (B)0.214 MPa
反应堆水位:  (A)-1650 mm
              (B)-1950 mm
06:37 ---- 4号堆,通过自卫队消防车(12台)以及东京电力的美军高压放水车1台实施放水(共13回,计91吨) (~ 08:41)
                     放水前后放射性剂量变化 (2319 à 2126 微希沃特/小时)
10:37 ---- 福岛第一核电站乏燃料共用水池,通过东京电力消防车实施注水(约130吨)(~ 15:30)
15:55 ---- 3号堆,冒出灰色的烟雾 (具体状况调查中)
16:49 ---- 关于3号堆的烟雾,烟雾量变化不大,但是颜色从灰色变为白色
18:02 ---- 3号堆的烟雾,消失!
18:22 ---- 2号堆,楼板喷出蒸汽 (具体状况调查中)
放射性泄露状况:
3月20日
20:00   事务本馆北侧测量点    2828.0 微希沃特/小时
21:00   事务本馆北侧测量点    2542.0 微希沃特/小时
22:00   事务本馆北侧测量点    2506.0 微希沃特/小时
23:00   事务本馆北侧测量点    2475.0 微希沃特/小时
3月21日
0:00    事务本馆北侧测量点    2452.0 微希沃特/小时
1:00    事务本馆北侧测量点    2431.0 微希沃特/小时
2:00    事务本馆北侧测量点    2395.0 微希沃特/小时
3:00    事务本馆北侧测量点    2378.0 微希沃特/小时
4:00    事务本馆北侧测量点    2362.0 微希沃特/小时
5:00    事务本馆北侧测量点    2343.0 微希沃特/小时
6:00    事务本馆北侧测量点    2324.0 微希沃特/小时
7:00    事务本馆北侧测量点    2283.0 微希沃特/小时
8:00    事务本馆北侧测量点    2168.0 微希沃特/小时
9:00    事务本馆北侧测量点    2122.0 微希沃特/小时
10:00   事务本馆北侧测量点    2098.0 微希沃特/小时
11:00   事务本馆北侧测量点    2107.0 微希沃特/小时
12:00   事务本馆北侧测量点    2108.0 微希沃特/小时
13:00   事务本馆北侧测量点    2105.0 微希沃特/小时
14:00   事务本馆北侧测量点    2064.0 微希沃特/小时
15:00   事务本馆北侧测量点    2019.0 微希沃特/小时
16:00   事务本馆北侧测量点    2016.0 微希沃特/小时
16:30   事务本馆北侧测量点    2015.0 微希沃特/小时
16:42   正门测量点            1140.0微希沃特/小时
16:50   正门测量点            508.0微希沃特/小时
17:30   正门测量点            729.0微希沃特/小时
17:50   正门测量点            1383.0微希沃特/小时
18:00   正门测量点            1757.0微希沃特/小时
18:10   正门测量点            1256.0微希沃特/小时
18:20   正门测量点            1428.0微希沃特/小时
18:30   正门测量点            1932.0微希沃特/小时
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
287366
3月21日
反应堆安全壳压力:  0.160 MPa
                                (B)0.214 MPa
                  反应堆水位:  (A)-1650 mm
                                (B)-1950 mm
                     放水前后放射性剂量变化 (从2319降低到2126 微希沃特/小时)
18:02 ---- 3号堆的烟雾,消散!
18:22 ---- 2号堆,厂房屋顶部分喷出白色蒸汽 (具体状况调查中)
3月22日
14:10 ---- 3号堆,通过东京消防厅的紧急消防援助队的消防车实施连续放水 (约150吨) (~ 16:00)
16:19 ---- 2号堆,通过东京电力消防车实施注水(约18吨)(~ 17:01)
                 注水前后的乏燃料水池温度变化为: (53 oC à 51 oC)
17:17 ---- 4号堆,通过东京电力使用混凝土泵车实施放水作业。
放射性泄露状况:
3月21日
19:00   正门测量点            1201.0微希沃特/小时
19:10   正门测量点            823.6微希沃特/小时
19:30   正门测量点            587.3微希沃特/小时
20:00   正门测量点            493.5微希沃特/小时
21:00   正门测量点            417.1微希沃特/小时
22:00   正门测量点            380.0微希沃特/小时
23:00   正门测量点            352.7微希沃特/小时
3月22日
0:00    正门测量点            331.8微希沃特/小时
1:00    正门测量点            314.8微希沃特/小时
2:00    正门测量点            304.5微希沃特/小时
3:00    正门测量点            294.9微希沃特/小时
4:00    正门测量点            288.9微希沃特/小时
5:00    正门测量点            273.9微希沃特/小时
6:00    正门测量点            264.6微希沃特/小时
7:00    正门测量点            261.9微希沃特/小时
8:00    正门测量点            260.9微希沃特/小时
9:00    正门测量点            260.2微希沃特/小时
10:00   正门测量点            260.2微希沃特/小时
11:00   正门测量点            257.5微希沃特/小时
12:00   正门测量点            256.3微希沃特/小时
13:00   正门测量点            255.6微希沃特/小时
14:00   正门测量点            254.6微希沃特/小时
15:00   正门测量点            254.1微希沃特/小时
15:30   正门测量点            277.5微希沃特/小时
16:00   正门测量点            274.0微希沃特/小时
16:30   正门测量点            352.3微希沃特/小时
17:00   正门测量点            330.8微希沃特/小时
17:30   正门测量点            351.6微希沃特/小时
18:00   正门测量点            265.5微希沃特/小时
18:30   正门测量点            324.6微希沃特/小时
19:00   正门测量点            267.9微希沃特/小时
3月22日
                 注水前后的乏燃料水池温度变化为: (53 oC -- 51 oC)
17:17 ---- 4号堆,通过东京电力使用混凝土泵车实施放水作业(150吨)(~ 20:32)
19:41 ---- 5、6号堆,外部电源的切换作业完成
22;46 ---- 3号堆,中央操作室的照明恢复!
3月23日
02:33 ---- 1号堆,除了为向反应堆压力容器内注水而一直在使用的消防管线之外,增加了给水管线的使用,实现注水量的增加。
10:00 ---- 4号堆,通过东京电力使用混凝土泵车实施放水作业(约130吨)(~ 13:02)
                放水前后的放射性剂量变化为: (211.49 -- 224.1 微希沃特/小时)
11:00 ---- 3号堆,东京电力通过使用消防车实施注水作业 (约35吨)(~ 13:20)
16:20 ---- 3号堆,厂房冒出黑色烟雾 (详情调查中)
放射性泄露状况:
3月22日
19:00   正门测量点            367.9微希沃特/小时
20:00   正门测量点            254.1微希沃特/小时
21:00   正门测量点            246.1微希沃特/小时
22:00   正门测量点            239.3微希沃特/小时
23:00   正门测量点            235.9微希沃特/小时
3月23日
0:00    正门测量点            233.4微希沃特/小时
1:00    正门测量点            227.5微希沃特/小时
2:00    正门测量点            226.7微希沃特/小时
3:00    正门测量点            227.5微希沃特/小时
4:00    正门测量点            229.1微希沃特/小时
6:00    正门测量点            229.6微希沃特/小时
8:00    正门测量点            229.4微希沃特/小时
10:00   正门测量点            211.4微希沃特/小时
11:00   正门测量点            227.0微希沃特/小时
12:00   正门测量点            225.2微希沃特/小时
13:00   正门测量点            225.4微希沃特/小时
14:00   正门测量点            222.4微希沃特/小时
14:20  正门测量点         435.0微希沃特/小时
14:40   正门测量点            309.7微希沃特/小时
15:00   正门测量点            265.4微希沃特/小时
15:10   正门测量点            369.0微希沃特/小时
15:20   正门测量点            415.6微希沃特/小时
15:40   正门测量点            401.6微希沃特/小时
16:00   正门测量点            331.5微希沃特/小时
16:30   正门测量点            283.7微希沃特/小时
17:00   正门测量点            265.1微希沃特/小时
17:30   正门测量点            257.0微希沃特/小时
18:00   正门测量点            253.0微希沃特/小时
18:30   正门测量点            249.0希沃特/小时
3月23日
                放水前后的放射性剂量变化为: (211.49 à 224.1 微希沃特/小时)
16:20 ---- 3号堆,厂房冒出黑色烟雾,(东京电力公司员工于23:30左右确认烟雾已经停止) (另,24日04:50左右再次确认)
3月24日
05:35 ---- 3号堆,东京电力通过冷却水净化系统向反应堆内实施注水。
10:50 ---- 1号堆,反应堆厂房屋顶部出现白色水气
11:30 ---- 1号堆,中央控制室的照明系统恢复供电
14:25 ---- 3号堆,汽轮机厂房地下室内的高压冷凝水泵电源盘附近的水(水深3 ~ 5cm左右)所含的放射性剂量测定值为: 200毫希沃特/小时。
14:36 ---- 4号堆,东京电力使用混凝土泵车实施放水 (~ 17:30)
15:37 ---- 通过外部电源给福岛第一核电站厂区共用乏燃料水池供电开始恢复
16:14 ---- 为自动停止中的5号堆的余热排除系统临时假设的海水泵启动,16:35左右,此泵以停堆冷却系统模式开始运转。
放射性泄露状况:
3月23日
19:00   正门测量点            244.6微希沃特/小时
20:00   正门测量点            236.5微希沃特/小时
21:00   正门测量点            232.3微希沃特/小时
22:00   正门测量点            228.3微希沃特/小时
23:00   正门测量点            224.9微希沃特/小时
3月24日
0:00    正门测量点            222.3微希沃特/小时
1:00    正门测量点            220.6微希沃特/小时
2:00    正门测量点            218.9微希沃特/小时
3:00    正门测量点            216.6微希沃特/小时
4:00    正门测量点            215.1微希沃特/小时
5:00    正门测量点            214.4微希沃特/小时
6:00    正门测量点            212.8微希沃特/小时
8:00    正门测量点            211.6微希沃特/小时
10:00   正门测量点            210.1微希沃特/小时
12:00   正门测量点            209.4微希沃特/小时
14:00   正门测量点            209.0微希沃特/小时
14:20   免震楼前测量点        429.5微希沃特/小时
14:30   免震楼前测量点        427.0微希沃特/小时
15:00   正门测量点            209.8微希沃特/小时
16:00   正门测量点            207.4微希沃特/小时
17:00   正门测量点            206.4微希沃特/小时
18:00   正门测量点            204.6微希沃特/小时
18:30   正门测量点            204.5微希沃特/小时
3月24日
16:14 ---- 为自动停止中的5号堆的余热排除系统临时架设的海水泵启动
16:35 ---- 海水泵以停堆冷却系统模式开始运转
18:05 ---- 厂区内共用乏燃料水池的冷却泵开始启动
3月25日
06:05 ---- 4号堆,东京电力公司通过利用冷却剂净化系统实施注水 (~ 10:20)
09:00 ---- 2号堆,发现反应堆厂房内的水经过大件物品搬入口流入一般排水口的痕迹 (详情调查中)
10:30 ---- 2号堆,东京电力公司通过利用冷却剂净化系统向乏燃料水池实施海水注入 (~ 12:19)
11:00 ---- 针对1、2、3号反应堆芯部分的注水,开始由海水注入切换到淡水注入(利用纯水贮存箱)(现场如果出现较深的积水时除外)
13:28 ---- 3号堆,通过消防队实施放水 (~ 16:00)
14:00 ---- 1号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.325MPaabs (02:00)
                               0.280MPaabs (14:00)
                 反应堆压力: (A)0.342 MPaG
                              (B)0.349 MPaG
                 反应堆水位: (A) -1650mm
                               (B)  -1600mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.12MPaabs
                 反应堆压力: (A)-0.016 MPaG
                              (B)-0.018 MPaG
                 反应堆水位: (A) -1400mm
                 乏燃料水池温度:  28 oC  (25日 10:00)
3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1089MPaabs (14:00)
                 反应堆压力: (A)0.038 MPaG
                              (C)-0.104 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1900mm
                              (B)-2300mm
15:37 ---- 1号堆,开始对堆芯部分实施淡水注入
15:38、15:47 ---- 6号堆,2台代替用的余热排出系统的海水泵,此前使用的临时电源改换固有电源之后,继续运行
18:02 ---- 3号堆,开始实施针对堆芯的淡水注入
19:05 ---- 4号堆,东京电力公司通过使用混凝土泵车开始实施放水
放射性泄露状况:
3月24日
19:00   正门测量点            204.3微希沃特/小时
20:00   正门测量点            202.9微希沃特/小时
21:00   正门测量点            202.0微希沃特/小时
22:00   正门测量点            201.2微希沃特/小时
23:00   正门测量点            200.2微希沃特/小时
3月25日
0:00    正门测量点            199.5微希沃特/小时
1:00    正门测量点            198.6微希沃特/小时
2:00    正门测量点            196.5微希沃特/小时
3:00    正门测量点            195.7微希沃特/小时
4:00    正门测量点            195.1微希沃特/小时
5:00    正门测量点            194.4微希沃特/小时
6:00    正门测量点            193.8微希沃特/小时
7:00    正门测量点            192.6微希沃特/小时
8:00    正门测量点            193.8微希沃特/小时
10:00   正门测量点            216.2微希沃特/小时
10:30   正门测量点            540.0微希沃特/小时
11:00   正门测量点            259.0微希沃特/小时
12:00   正门测量点            235.8微希沃特/小时
13:00   正门测量点            222.3微希沃特/小时
14:00   正门测量点            212.6微希沃特/小时
15:00   正门测量点            205.8微希沃特/小时
16:00   正门测量点            197.4微希沃特/小时
17:00   正门测量点            196.0微希沃特/小时
18:00   正门测量点            194.7微希沃特/小时
19:00   正门测量点            199.5微希沃特/小时
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
287367
3月25日
13:28 ---- 3号堆,通过消防队(川崎消防厅)实施放水 (~ 16:00)
                               0.280MPaabs (14:00)
                              (B)0.349 MPaG
                 反应堆水位:  (A) -1650mm
                               (B)          --1600mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.12MPaabs
                              (B)-0.018 MPaG
                 反应堆水位:  (A) -1400mm
3号堆,压力及水位等如下:
                              (C)-0.104 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1900mm
                               (B)-2300mm
19:05 ---- 4号堆,东京电力公司通过使用混凝土泵车开始实施放水 (~ 22:07)
23:10 ---- 1号堆,汽轮机厂房的一楼某处积水中测得380万Bq的放射性剂量。
具体检测结果如下:
                 氯-38  放射性浓度: 1.6*106 Bq/cm3
                 砷-74  放射性浓度: 3.9*102 Bq/cm3
                 钇-91  放射性浓度: 5.2*104 Bq/cm3
                 碘-131 放射性浓度: 2.1*105 Bq/cm3
                 铯-134 放射性浓度: 1.6*105 Bq/cm3
                 铯-136 放射性浓度: 1.7*104 Bq/cm3
                 铯-137 放射性浓度: 1.8*106 Bq/cm3
                 镧-140 放射性浓度: 3.4*102 Bq/cm3
3月26日
10:10 ---- 2号堆堆芯部分实施淡水注入作业
11:15 ----  3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1068 MPaabs (14:00)
                              (C)-0.101 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2300mm
13:00 ---- 1号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.270MPaabs (09:30)
                               0.275MPaabs (13:00)
                 反应堆压力: (A)0.351 MPaG
                              (B)0.380 MPaG
                 反应堆水位:  (A) -1650mm
                                (C)  -1600mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.110 MPaabs
                 反应堆压力: (A)-0.027 MPaG
                              (B)-0.027 MPaG
                 反应堆水位:  (A) -1200 mm
                 乏燃料水池温度:  57 oC  (25日 10:00)
16:46 ---- 2号堆,中央操作室内照明恢复
放射性泄露状况:
3月25日
20:00   正门测量点            213.9微希沃特/小时
21:00   正门测量点            204.9微希沃特/小时
22:00   正门测量点            191.4微希沃特/小时
23:00   正门测量点            187.0微希沃特/小时
3月26日
0:00    正门测量点            184.4微希沃特/小时
1:00    正门测量点            182.5微希沃特/小时
2:00    正门测量点            179.9微希沃特/小时
3:00    正门测量点            172.4微希沃特/小时
4:00    正门测量点            169.2微希沃特/小时
5:00    正门测量点            166.9微希沃特/小时
6:00    正门测量点            169.0微希沃特/小时
8:00    正门测量点            170.3微希沃特/小时
10:00   正门测量点            170.5微希沃特/小时
11:00   正门测量点            170.7微希沃特/小时
11:30  西门测量点         146.7微希沃特/小时
12:00   西门测量点            146.8微希沃特/小时
13:00   西门测量点            146.7微希沃特/小时
14:00   西门测量点            146.9微希沃特/小时
15:00   西门测量点            146.2微希沃特/小时
16:00   西门测量点            145.9微希沃特/小时
17:00   西门测量点            145.3微希沃特/小时
18:00   西门测量点            144.5微希沃特/小时
19:00   西门测量点            143.9微希沃特/小时
3月26日
                              (C)-0.101 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1850mm
                              (B)-2300mm
                               0.275MPaabs (13:00)
                              (B)0.380 MPaG
                 反应堆水位: (A) -1650mm
                              (B)  -1600mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.110 MPaabs
                              (B)-0.027 MPaG
                 反应堆水位:  (A) -1200 mm
3月27日
福岛第一核电厂,1、2、3、4号反应堆,汽轮机厂房地下积水的放射性测定结果如下所示:
1号堆的积水  (3月26日采样)
水表面处的剂量率:  60 毫希沃特/小时
钴-56  放射性浓度: 低于检测限度
钴-58  放射性浓度: 低于检测限度
钴-60  放射性浓度: 低于检测限度
钼-99  放射性浓度: 低于检测限度
锝-99m  放射性浓度: 低于检测限度
钌-106  放射性浓度: 低于检测限度
银-108m  放射性浓度: 低于检测限度
碲-129  放射性浓度: 低于检测限度
碲-129m  放射性浓度: 低于检测限度
碲-132  放射性浓度: 低于检测限度
碘-131 放射性浓度: 1.5*105 Bq/cm3
碘-132  放射性浓度: 低于检测限度
碘-134  放射性浓度: 低于检测限度
铯-134 放射性浓度: 1.2*105 Bq/cm3
铯-136 放射性浓度: 1.1*104 Bq/cm3
铯-137 放射性浓度: 1.3*105 Bq/cm3
钡-140放射性浓度: 低于检测限度
镧-140放射性浓度: 低于检测限度
2号堆的积水  (3月26日采样)
水表面处的剂量率:  > 1000 毫希沃特/小时
钴-56  放射性浓度: 1.6*105 Bq/cm3
钴-58  放射性浓度: 低于检测限度
钴-60  放射性浓度: 低于检测限度
钼-99  放射性浓度: 低于检测限度
锝-99m  放射性浓度: 8.7*104 Bq/cm3
钌-106  放射性浓度: 低于检测限度
银-108m  放射性浓度: 2.5*105 Bq/cm3
碲-129  放射性浓度: 低于检测限度
碲-132  放射性浓度: 低于检测限度
碘-131 放射性浓度: 1.3*107 Bq/cm3
碘-132  放射性浓度: 低于检测限度
碘-134  放射性浓度: 2.9*109 Bq/cm3
铯-134 放射性浓度: 2.3*105 Bq/cm3
铯-136 放射性浓度: 2.5*105 Bq/cm3
铯-137 放射性浓度: 2.3*106 Bq/cm3
钡-140放射性浓度: 4.9*105 Bq/cm3
镧-140放射性浓度: 1.9*105 Bq/cm3
3号堆的积水  (3月26日采样)
水表面处的剂量率:  750 毫希沃特/小时
钴-56  放射性浓度:低于检测限度
钴-58  放射性浓度: 低于检测限度
钴-60  放射性浓度: 2.7*102 Bq/cm3
钼-99  放射性浓度: 低于检测限度
锝-99m  放射性浓度: 2.2*103 Bq/cm3
钌-106  放射性浓度: 低于检测限度
碲-129  放射性浓度: 低于检测限度
碲-132  放射性浓度: 低于检测限度
碘-131 放射性浓度: 3.2*105 Bq/cm3
碘-132  放射性浓度: 低于检测限度
碘-134  放射性浓度: 低于检测限度
铯-134 放射性浓度: 5.5*104 Bq/cm3
铯-136 放射性浓度: 6.5*103 Bq/cm3
铯-137 放射性浓度: 5.6*104 Bq/cm3
钡-140放射性浓度: 1.9*104 Bq/cm3
镧-140放射性浓度: 3.1*103 Bq/cm3
4号堆的积水  (3月24日采样)
水表面处的剂量率:  0.50 毫希沃特/小时
钴-56  放射性浓度:低于检测限度
钴-58  放射性浓度: 2.7*10-1 Bq/cm3
钴-60  放射性浓度:低于检测限度
钼-99  放射性浓度: 1.0*100 Bq/cm3
锝-99m  放射性浓度: 6.5*10-1 Bq/cm3
钌-106  放射性浓度: 3.3*100 Bq/cm3
碲-129  放射性浓度: 2.6*101 Bq/cm3
碲-129m  放射性浓度: 1.3*101 Bq/cm3
碲-132  放射性浓度: 1.4*101 Bq/cm3
碘-131 放射性浓度: 3.6*102 Bq/cm3
碘-132  放射性浓度: 1.3*101 Bq/cm3
碘-134  放射性浓度: 低于检测限度
铯-134 放射性浓度: 3.1*101 Bq/cm3
铯-136 放射性浓度: 3.7*100 Bq/cm3
铯-137 放射性浓度: 3.2*101 Bq/cm3
钡-140放射性浓度: 低于检测限度
镧-140放射性浓度: 7.4*10-1 Bq/cm3
07:30 ---- 截止目前,各号堆汽轮机厂房内积水的处理方式如下:
                     1号堆:     积水转移至冷凝器系统
                     2号堆:     准备将积水向冷凝器系统转移
                     3、4号堆:  研究将积水引入冷凝水系统
09:00 ---- 1号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.270MPaabs (05:00)
                               0.270MPaabs (09:00)
                 反应堆压力: (A)0.374 MPaG
                              (B)0.416 MPaG
                 反应堆水位: (A) -1650mm
                              (C)  -1600mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.110 MPaabs
                 反应堆压力: (A)-0.018 MPaG
                              (B)-0.020 MPaG
                 反应堆水位: (A) -1200 mm
                 乏燃料水池温度:  70 oC  (27日 05:00)
                                   67 oC  (27日 09:00)
10:10 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1076 MPaabs (14:00)
                 反应堆压力: (A)0.032 MPaG
                              (C)-0.099 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1900mm
                              (B)-2300mm
12:34 ---- 3号堆,东京电力公司利用混凝土泵车实施放水(约100吨) (~ 14:36)
16:55 ---- 4号堆,东京电力公司利用混凝土泵车实施放水
放射性泄露状况:
3月26日
20:00   西门测量点            143.0微希沃特/小时
21:00   西门测量点            142.8微希沃特/小时
22:00   西门测量点            141.8微希沃特/小时
23:00   西门测量点            140.9微希沃特/小时
3月27日
0:00    西门测量点            140.3微希沃特/小时
2:00    西门测量点            139.9微希沃特/小时
4:00    西门测量点            137.5微希沃特/小时
6:00    西门测量点            136.6微希沃特/小时
8:00    西门测量点            135.8微希沃特/小时
10:00   西门测量点            135.1微希沃特/小时
12:00   西门测量点            134.6微希沃特/小时
14:00   西门测量点            133.4微希沃特/小时
16:00   西门测量点            132.5微希沃特/小时
17:00   西门测量点            132.1微希沃特/小时
17:30   西门测量点            131.9微希沃特/小时
3月27日
1号堆的积水  (3月26日采样)
钴-56  放射性浓度: 低于检测限度
钴-58  放射性浓度: 低于检测限度
钴-60  放射性浓度: 低于检测限度
钼-99  放射性浓度: 低于检测限度
锝-99m  放射性浓度: 低于检测限度
钌-106  放射性浓度: 低于检测限度
碲-129  放射性浓度: 低于检测限度
碲-132  放射性浓度: 低于检测限度
碘-132  放射性浓度: 低于检测限度
碘-134  放射性浓度: 低于检测限度
钡-140放射性浓度: 低于检测限度
镧-140放射性浓度: 低于检测限度
2号堆的积水  (3月26日采样)
钴-58  放射性浓度: 低于检测限度
钴-60  放射性浓度: 低于检测限度
钼-99  放射性浓度: 低于检测限度
钌-106  放射性浓度: 低于检测限度
碲-129  放射性浓度: 低于检测限度
碲-132  放射性浓度: 低于检测限度
碘-132  放射性浓度: 低于检测限度
3号堆的积水  (3月26日采样)
钴-56  放射性浓度:低于检测限度
钴-58  放射性浓度: 低于检测限度
钼-99  放射性浓度: 低于检测限度
钌-106  放射性浓度: 低于检测限度
碲-129  放射性浓度: 低于检测限度
碲-132  放射性浓度: 低于检测限度
碘-132  放射性浓度: 低于检测限度
碘-134  放射性浓度: 低于检测限度
4号堆的积水  (3月24日采样)
钴-56  放射性浓度:低于检测限度
钴-60  放射性浓度:低于检测限度
碘-134  放射性浓度: 低于检测限度
钡-140放射性浓度: 低于检测限度
                     1号堆:     积水转移至冷凝器系统
                     2号堆:     准备将积水向冷凝器系统转移
                     3、4号堆:  研究将积水引入冷凝水系统
                               0.270MPaabs (09:00)
                              (B)0.416 MPaG
                 反应堆水位:  (A) -1650mm
                               (B)  -1600mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.110 MPaabs
                              (B)-0.020 MPaG
                 反应堆水位:  (A) -1200 mm
                                   67 oC  (27日 09:00)
                              (C)-0.099 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1900mm
                              (B)-2300mm
12:34 ---- 3号堆,东京电力公司利用混凝土泵车对乏燃料水池实施放水(约100吨) (~ 14:36)
15:10 ---- 1号堆,3台水泵同时运行,实施汽轮机厂房内积水向冷凝器水箱的回收作业
15:30 ---- 1、2、3号堆,汽轮机厂房靠海一侧的地坑中存在积水。积水表面放射性剂量如下:
                            1号堆外: 0.4 毫希沃特/小时
                            2号堆外: 1000毫希沃特/小时以上
                            3号堆外: 由于瓦砾堆积,暂时无法测定
16:55 ---- 4号堆,东京电力公司利用混凝土泵车对乏燃料水池实施放水(约125吨) (~ 19:25)
18:31 ---- 2号堆,将截至目前注水用的消防泵车切换到临时设置的电动水泵,而注水用水源则从临时设置的水箱切换到固有的纯水贮存箱。
东京电力公司,针对福岛第一核电厂第二号反应堆的汽轮机厂房地下室内积水实施采样(3月26日)、测定结果发布如下:
    积水表面放射性剂量高达1000毫希沃特/小时以上;
    另外,核污染积水所含的放射性核素中,碘-134的含量高达通常反应堆内水中浓度的1000万倍(2.9*109 Bq/cm3)。
3月28日
00:07 ---- 东京电力公司于27日公布的针对2号反应堆汽轮机厂房地下室内积水放射性的测定结果,再次评价的结果显示:碘-134的浓度值存在错误,实际应该为“低于检测限度” (至于积水表面处的放射性剂量值1000毫希沃特/小时维持此前的公布结论)
10:30 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                 反应堆压力: (A)0.025 MPaG
                              (C)-0.095 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
12:30 ---- 1号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.270MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.376 MPaG
                              (B)0.452 MPaG
                 反应堆水位:  (A) -1750mm
                               (C)  -1650mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.100 MPaabs
                 反应堆压力: (A)-0.032 MPaG
                              (B)-0.032 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  49.5 oC
放射性泄露状况:
3月27日
18:00   西门测量点            131.2微希沃特/小时
19:00   西门测量点            130.7微希沃特/小时
20:00   西门测量点            130.3微希沃特/小时
21:00   西门测量点            129.9微希沃特/小时
22:00   西门测量点            129.5微希沃特/小时
23:00   西门测量点            128.4微希沃特/小时
3月28日
0:00    西门测量点            128.0微希沃特/小时
1:00    西门测量点            127.5微希沃特/小时
2:00    西门测量点            127.1微希沃特/小时
4:00    西门测量点            126.2微希沃特/小时
6:00    西门测量点            125.3微希沃特/小时
8:00    西门测量点            124.9微希沃特/小时
9:00    西门测量点            140.4微希沃特/小时
10:00   西门测量点            128.1微希沃特/小时
11:00   西门测量点            126.1微希沃特/小时
12:00   西门测量点            125.4微希沃特/小时
13:00   西门测量点            124.7微希沃特/小时
14:00   西门测量点            124.8微希沃特/小时
15:00   西门测量点            123.1微希沃特/小时
16:00   西门测量点            122.7微希沃特/小时
17:00   西门测量点            121.9微希沃特/小时
18:00   西门测量点            121.6微希沃特/小时
3月28日
                              (C)-0.095 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1850mm
                              (B)-2250mm
                 安全壳压力:  0.270MPaabs
                              (B)0.452 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1750mm
                              (B)-1650mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.100 MPaabs
                              (B)-0.032 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  49.5 oC
20:30 ---- 3号堆,从此前的使用消防泵车向反应堆内注入冷却水,切换到使用临时设置的电动水泵实施注水。
3月21日、22日,东京电力公司于福岛第一核电厂区内5个地点采取的土壤样品进行放射性元素分析的结果显示:
(1)  检测出 极微量的钚-238、钚-239及钚-240
(2)  钚的浓度基本与过去大气层内进行核爆炸试验时,日本国内观测到的放射性沉降物浓度相当的水平
(3)  但是,由于5个采样点中有两处的钚-238与钚-239及钚-240的放射性活度比值与历史纪录不符,因此判断很有可能来源于此次的事故。
(4)  基于此,继续实施土壤中其它放射性物质的核素分析。
3月29日
04:00 ---- 1号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.285MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.392 MPaG
                              (B)0.502 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1600mm
                              (B)-1600mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.100 MPaabs
                              (B)-0.029 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  45 oC
04:45 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1085 MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.034 MPaG
                              (C)-0.090 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1900mm
                               (B)-2300mm
08:32 ---- 1号堆,注水用的临时电动水泵切换完毕,堆芯注水开始。
11:50 ---- 4号堆,中央控制室的照明系统恢复。
12:00 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1075 MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.029 MPaG
                              (C)-0.095 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1850mm
                              (B)-2250mm
                 安全壳压力:  0.265MPaabs
           压力容器温度:(给水喷头) 299.4 oC
                 反应堆压力: (A)0.371 MPaG
                              (B)0.491 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650mm
                              (B)-1600mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.100 MPaabs
                 反应堆压力: (A)-0.025 MPaG
                              (B)-0.025 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  46 oC
14:17 ---- 利用混凝土泵车,针对3号堆乏燃料水池实施放水(~18:18)(放水量约100吨)
16:30 ---- 2号堆,乏燃料水池的冷却水注入方式切换到利用临时电动水泵实施淡水注入
放射性泄露状况:
3月28日
19:00   西门测量点            120.7微希沃特/小时
20:00   西门测量点            120.4微希沃特/小时
21:00   西门测量点            120.0微希沃特/小时
22:00   西门测量点            119.6微希沃特/小时
23:00   西门测量点            117.8微希沃特/小时
3月29日
0:00    西门测量点            117.8微希沃特/小时
1:00    西门测量点            117.5微希沃特/小时
2:00    西门测量点            117.2微希沃特/小时
3:00    西门测量点            116.6微希沃特/小时
4:00    西门测量点            116.2微希沃特/小时
5:00    西门测量点            182.0微希沃特/小时
6:00    西门测量点            127.6微希沃特/小时
7:00    西门测量点            117.6微希沃特/小时
8:00    西门测量点            132.7微希沃特/小时
8:40    西门测量点            183.8微希沃特/小时
9:10    西门测量点            131.9微希沃特/小时
10:00   西门测量点            126.6微希沃特/小时
11:00   西门测量点            125.4微希沃特/小时
12:00   西门测量点            122.5微希沃特/小时
13:00   西门测量点            120.2微希沃特/小时
14:00   西门测量点            117.2微希沃特/小时
15:00   西门测量点            116.0微希沃特/小时
16:00   西门测量点            117.5微希沃特/小时
17:00   西门测量点            121.5微希沃特/小时
18:00   西门测量点            117.1微希沃特/小时
18:30   西门测量点            120.2微希沃特/小时
3月29日
安全壳压力:       0.285MPaabs
(B)0.502 MPaG
反应堆水位:       (A)-1600mm
(B)-1600mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:      0.100 MPaabs
(B)-0.029 MPaG
反应堆水位:       (A)-1500 mm
乏燃料水池温度:       45 oC
                           (C)-0.090 MPaG
反应堆水位:       (A)-1900mm
(B)-2300mm
(C)-0.095 MPaG
反应堆水位:       (A)-1850mm
(B)-2250mm
安全壳压力:       0.265MPaabs
压力容器温度:    (给水喷头)299.4 oC
(B)0.491 MPaG
反应堆水位:       (A)-1650mm
(B)-1600mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:       0.100 MPaabs
(B)-0.025 MPaG
反应堆水位:       (A)-1500 mm
乏燃料水池温度:       46 °C
16:36 ---- 厂区集中式环境设施的主工艺厂房的地下第二层发现积水,分析结果表明积水中含有放射性:
管理区域内: 12Bq / cm3
相邻的锅炉房(非管理区域): 22Bq / cm3
16:45 ---- 2号堆的积水,开始从冷凝水贮藏水箱向调压水槽中转移
3月30日
29日13:55左右,从福岛第一核电厂的南放水口附近采取的海水样品分析结果显示:
检测出超过排放基准值3355倍的放射性碘-131
09:45 ---- 2号堆乏燃料水池的冷却水注入,由于临时设置的电动水泵出现故障,重新切换到消防水泵,但是部分水管发现龟裂现象,准备更换后再实施注水
安全壳压力:       0.230MPaabs
压力容器温度:    (给水喷头) 270.1 oC
反应堆压力:       (A)0.340 MPaG
(B)0.491 MPaG
反应堆水位:       (A)-1600mm
(B)-1600mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:       0.100 MPaabs
反应堆压力:       (A)-0.023 MPaG
(B)-0.023 MPaG
反应堆水位:       (A)-1500 mm
乏燃料水池温度:       48 °C
13:30 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
安全壳压力:       0.1064 MPaabs
反应堆压力:       (A)0.018 MPaG
(C)-0.095 MPaG
反应堆水位:       (A)-1850mm
(B)-2250mm
14:04 ---- 4号堆,为实现乏燃料水池的冷却,开始利用混凝土泵车实施放水。
放射性泄露状况:
3月29日
19:00   西门测量点            116.0微希沃特/小时
20:00   西门测量点            115.0微希沃特/小时
21:00   西门测量点            114.0微希沃特/小时
22:00   西门测量点            113.1微希沃特/小时
23:00   西门测量点            112.4微希沃特/小时
3月30日
0:00    西门测量点            112.5微希沃特/小时
1:00    西门测量点            111.8微希沃特/小时
2:00    西门测量点            111.1微希沃特/小时
3:00    西门测量点            110.7微希沃特/小时
4:00    西门测量点            110.9微希沃特/小时
5:00    西门测量点            110.6微希沃特/小时
6:00    西门测量点            110.2微希沃特/小时
7:00    西门测量点            110.0微希沃特/小时
8:00    西门测量点            109.8微希沃特/小时
9:00    西门测量点            109.3微希沃特/小时
10:00   西门测量点            109.3微希沃特/小时
11:00   西门测量点            111.5微希沃特/小时
12:00   西门测量点            109.2微希沃特/小时
13:00   西门测量点            109.0微希沃特/小时
14:00   西门测量点            108.2微希沃特/小时
15:00   西门测量点            107.7微希沃特/小时
16:00   西门测量点            107.3微希沃特/小时
17:00   西门测量点            106.7微希沃特/小时
18:00   西门测量点            106.7微希沃特/小时
18:30   西门测量点            106.3微希沃特/小时
资料来源:上海核工程研究设计院XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
soulfly
13年10个月前 IP:未同步
287699
我看央视新闻说离核电站20公里外都80微西弗每小时了?
拔刀斋
13年10个月前 IP:未同步
287739
同问……
引用第134楼soulfly于2011-04-02 13:59发表的  :
拔刀斋
13年10个月前 IP:未同步
287742
加州雨水超标181倍饮用水标准
Radioactive Iodine-131 in rainwater sample near San Francisco 18,100% above federal drinking water standard
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/radioactive-iodine-131-in-rainwater-sample-near-san-francisco-is-18100-above-federal-drinking-water-standard
phpskycn
13年10个月前 IP:未同步
287900
这几天情况有所变化,希望能提供几个沿海城市的数据。
xldfs
13年10个月前 IP:未同步
287903
引用第121楼123123123于2011-03-20 14:47发表的  :
嘿嘿
的卢宝马
13年9个月前 IP:未同步
288447
人民网4月7日电 尽管日本福岛第一核电站暂时停止向太平洋中泄漏高放射性废水,但奉命前往日本协助抢险的美国工程技术人员称,这座“饱受创伤”的核电站现在隐患无穷,很可能在未来某个时候发生“爆炸”。美国认为,该电站反应堆外壳已经“不堪一击”。
《纽约时报》透露,美国方面做出上述推断的原因是,在福岛第一核电站的3座反应堆内都注满了高放射性冷却水(海水),这种震后采取的临时性紧急降温措施给反应堆外壳造成了极大的腐蚀和压力。与此同时,海水沸腾后产生的氢气和氧气也可能再度发生爆炸反应。
美方技术人员担心,如果福岛第一核电站附近再度发生地震,那么将至少有一座反应堆的外壳于因“不堪内外重压”而破裂。那样的话,核反应堆中的放射性污水和早已融化了的燃料棒将“奔涌而出”,整个事态将变得无法收拾。目前的应急措施是向反应堆中注入氮气。
美国专家根据日本方面提供的数据称,在此前发生的“反应堆厂房爆炸中”,设在反应堆顶部的废燃料池遭破坏,大量废燃料碎片跟着冲击波四处飞溅,最远曾落在距反应堆1.6公里的地方。这表明,福岛第一核电站的放射性污染远远比日本政府对外公布的严重。
东京电力公司6日宣布,福岛第一核电站的高污染水已停止泄漏。该公司仍将继续向泄漏的2号机组取水口附近的竖坑注入“水玻璃”强化堵漏效果。同时,东电已开始向1号机组的安全壳内注入约6000立方米氮气,以避免再次发生“氢气爆炸”。
不过,福岛第一核电站2、3号机组因反应堆内压力过大,暂时不会注入氮气。救援人员正在继续从中排出约数万吨低辐射性冷却水。负责向福岛第一核电站提供核燃料的法国阿海珐公司指出,在反应堆堆芯严重受损的情况下,想去除冷却水中的放射性物质“难比登天”。 由于地震引起的海啸将福岛第一核电站的冷却系统全部摧毁,因此造成四座反应堆中燃料棒温度过高。抢险人员只能通过注入海水这种既原始,同时破坏性又很强的方式来为其降温,而且采取一边注水,一边排水方式工作,结果产生了大量辐射超标的废水却又无处存放。
分析人士指出,解除福岛第一核电站险情需首先让核反应堆自身的冷却系统恢复正常工作。不过,由于电站内很多地区存在着大量放射性污水,抢修冷却系统的工作迟迟不能展开。即便修复了冷却系统,管道内因注入海水产生的盐也会大大降低冷却效果。
针对很多国家担心,泄漏到太平洋的放射性污水可能对海洋生物产生严重影响的说法,不少西方专家指出,日本“主动排污”的做法钻了国际条约空子(并未从船只上排放),与此同时,广袤的大洋可将福岛第一核电站本次排放的污水“稀释到无害程度”。
的卢宝马
13年9个月前 IP:未同步
288452
2011年4月7日 11:00    抚顺0.26μSv/h(个别时间约0.3μSv/h)      南京0.17μSv/h        (注:使用的μSv/hr均为1mR/hr=10μSv/hr换算而来)
据环保部数据,参考本底范围(原野):沈阳61.6-91.2nGy/h,南京64.9-102.1nGy/h,1000nGy/h=1μGy/h。如果不考虑人体对剂量的吸收需要考虑的权重因子(如果是辐射源是中子、α粒子的话,权重因子最大会达到20,如果被照射的人体组织和器官不一样,还要考虑不一样的组织权重因子,不在我们这次的讨论范围内),Gy(比释动能)到Sv(当量剂量)可以简化考虑成——1Gy=1Sv 。
拔刀斋
13年9个月前 IP:未同步
288732
初号机爆表!
XXXXXXXXXXXXXX/plant/rad/
福島原発 1号機 (100 Sv/h)
-     4/03    4/04    4/05    4/06    4/07    4/08
D/W     44.6     38.7     31.5     31.1     31.7     100
S/C     15.3     13.4     10.2     8.79     12.9     12.
虎哥作者
13年9个月前 IP:未同步
288742
成都市目前约0.16微希沃特/时,仍属正常范围。
hambaby
13年9个月前 IP:未同步
289412
肆——>伍——>柒
一个月的时间,事故等级调高两次,JA鬼子果然善变……
虎哥作者
13年3个月前 IP:未同步
327589
补齐资料
事故进程:
3月30日
                 安全壳压力:  0.230MPaabs
                 压力容器温度:(给水喷头) 270.1 oC
                              (B)0.491 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1600mm
                              (B)-1600mm
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.100 MPaabs
                              (B)-0.023 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  48 oC
                              (C)-0.095 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
14:04 ---- 4号堆,为实现乏燃料水池的冷却,开始利用混凝土泵车实施放水。(约140吨) (~ 18:33)
19:05 ---- 2号堆,利用消防水泵向乏燃料水池实施注水。(至23:50分左右,由于防火水槽内的水位过低,此轮注水作业停止。)
3月31日
                 安全壳压力:  0.210 MPaabs
                 压力容器温度(给水喷头): 251.2 oC
                 反应堆压力: (A)0.333 MPaG
                              (B)0.511 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650mm
                              (B)-1650mm
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.110 MPaabs
                              (B)-0.020 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  58 oC
04:40 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1073 MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.020 MPaG
                              (C)-0.090 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1900mm
                               (B)-2300mm
08:51 ---- 福岛第一核电厂的南放水口(1、2、3、4号堆共用)附近,30日13:55分采取的海水样品中测得正常基准值的4385倍的放射性碘-131。另外,5、6号堆放水口,即北放水口附近,30日08:40分左右采取的海水样品中测得正常基准值的1425倍的放射性碘-131。
08:00 ---- 1号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.210 MPaabs
                 压力容器温度(给水喷头): 249.4 oC
                 反应堆压力: (A)0.329 MPaG
                              (B)0.495 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650mm
                              (B)-1650mm
                 屋外竖井污水水位: 距离地面 114 cm
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.110 MPaabs
                              (B)-0.018 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  55 oC
                 屋外竖井污水水位: 距离地面 104 cm
09:40 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1066 MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.016 MPaG
                              (C)-0.092 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
                 屋外竖井污水水位: 距离地面 155 cm
10:30 ---- 原计划于本日开始散布的粉尘飞散防止剂,由于下雨的缘故推迟实行。
12:00 ---- 1号堆,汽轮机厂房内的积水,开始实施从冷凝水贮水槽向调压水槽转移作业。
13:03 ---- 为了冷却福岛第一核电厂1号堆乏燃料水池,开始使用混凝土泵车实施放水作业。
14:04 ---- 放水作业中止 (因为水泵的电池出现故障)
14:29 ---- 重新开始实施放水作业(因为更换电池之后水泵状态良好)
放射性泄露状况:
3月31日
0:00    西门测量点            100.8微希沃特/小时
1:00    西门测量点            100.2微希沃特/小时
2:00    西门测量点            100.0微希沃特/小时
3:00    西门测量点            99.9 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            99.9 微希沃特/小时
5:00    西门测量点            99.7 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            99.4 微希沃特/小时
7:00    西门测量点            99.3 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            99.0 微希沃特/小时
9:00    西门测量点            98.5 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            98.5 微希沃特/小时
11:00   西门测量点            98.7 微希沃特/小时
12:00   西门测量点            98.8 微希沃特/小时
13:00   西门测量点            97.7 微希沃特/小时
14:00   西门测量点            99.9 微希沃特/小时
虎哥作者
13年3个月前 IP:未同步
327590
事故进程:
3月31日
                 安全壳压力:  0.210 MPaabs
           压力容易温度(给水喷头): 251.2 oC
                              (B)0.511 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650mm
                              (B)-1650mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.110 MPaabs
                              (B)-0.020 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  58 oC
                              (C)-0.090 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1900mm
                               (B)-2300mm
                 安全壳压力:  0.210 MPaabs
           压力容易温度(给水喷头): 249.4 oC
                              (B)0.495 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650mm
                              (B)-1650mm
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.110 MPaabs
                              (B)-0.018 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  55 oC
                              (C)-0.092 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
13:57 ---- 放水作业中止 (因为水泵的电池出现故障)
16:04 ---- 预定的水量(约90吨)放水完成。
15:42 ---- 1艘装载反应堆冷却用淡水的美军驳船,在海上自卫队的军舰牵引下,停靠福岛第一核电厂专用码头。
16:30 ---- 福岛第一核电厂3号堆,为了实现乏燃料水池冷却,开始利用混凝土泵车实施放水 (约105吨)。 (~ 19:33结束)
4月1日
00:00 ---- 1号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.175 MPaabs
           压力容易温度(给水喷头): 256.2 oC
                 反应堆压力: (A)0.293 MPaG
                              (B)0.482 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650mm
                              (B)-1650mm
           屋外竖井污水水位: 距离地面 114 cm (截至31日11:30)
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.110 MPaabs
                 反应堆压力: (A)-0.014 MPaG
                              (B)-0.014 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  49.0 oC
                 屋外竖井污水水位: 距离地面 104 cm (截至29日15:00)
00:45 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                              (C)-0.086 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1900mm
                               (B)-2250mm
                 屋外竖井污水水位: 距离地面 155 cm (截至29日15:00)
08:28 ---- 4号堆,利用混凝土泵车针对乏燃料水池实施放水作业(约180吨)。(~ 14:14左右)
10:00 ---- 1号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1650 MPaabs
           压力容易温度(给水喷头): 248.6 oC
                 反应堆压力: (A)0.295 MPaG
                              (B)0.497 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650mm
                              (B)-1650mm
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.110 MPaabs
                 反应堆压力: (A)-0.007 MPaG
                              (B)-0.009 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  50.0 oC
11:45 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                              (C)-0.088 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1900mm
                               (B)-2250mm
13:40 ---- 6号堆,开始实施放射性废弃物处理厂房地下室内的积水向5号堆冷凝器(热井)中转移。
14:56 ---- 2号堆,实施针对乏燃料水池的注水作业(利用通常运行管线实施淡水注入作业)
                (~ 17:05) (调压水槽水位由4.6米上升至5.1米)
15:00 ---- 福岛第一核电厂共用乏燃料水池周围(约500平方米)区域内,实施粉尘飞散防止剂(共2000升)的试验性喷洒。(~ 16:04结束)
15:58 ---- 开始实施从美军驳船向过滤水箱转移淡水的作业。
17:17 ---- 美军驳船第二号,从小名浜港出发。(预计将于 4月2日 09:30左右抵达第一核电厂专设码头。)
放射性泄露状况:
3月31日
15:00   西门测量点            96.5 微希沃特/小时
16:00   西门测量点            107.1 微希沃特/小时
17:00   西门测量点            97.7 微希沃特/小时
18:00   西门测量点            97.0 微希沃特/小时
19:00   西门测量点            96.3 微希沃特/小时
20:00   西门测量点            96.2 微希沃特/小时
21:00   西门测量点            95.7 微希沃特/小时
22:00   西门测量点            95.2 微希沃特/小时
23:00   西门测量点            94.8 微希沃特/小时
4月1日
0:00    西门测量点            94.3 微希沃特/小时
1:00    西门测量点            93.9 微希沃特/小时
2:00    西门测量点            93.7 微希沃特/小时
3:00    西门测量点            93.3 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            93.1 微希沃特/小时
5:00    西门测量点            92.8 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            92.3 微希沃特/小时
7:00    西门测量点            92.3 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            97.6 微希沃特/小时
9:00    西门测量点            94.5 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            93.5 微希沃特/小时
11:00   西门测量点            92.5 微希沃特/小时
12:00   西门测量点            92.3 微希沃特/小时
13:00   西门测量点            92.0 微希沃特/小时
14:00   西门测量点            91.6 微希沃特/小时
15:00   西门测量点            91.2 微希沃特/小时
16:00   西门测量点            90.9 微希沃特/小时
17:00   西门测量点            90.7 微希沃特/小时
18:00   西门测量点            90.3 微希沃特/小时
19:00   西门测量点            90.0 微希沃特/小时
虎哥作者
13年3个月前 IP:未同步
327591
事故进程:
4月1日
                 安全壳压力:  0.175 MPaabs
                              (B)0.482 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650mm
                              (B)-1650mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.110 MPaabs
                              (B)-0.014 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  49.0 oC
                              (C)-0.086 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1900mm
                               (B)-2250mm
                              (B)0.497 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650mm
                              (B)-1650mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.110 MPaabs
                               (B)-0.009 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  50.0 oC
                              (C)-0.088 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1900mm
                               (B)-2250mm
15:58 ---- 开始实施从美军驳船向过滤水箱转移淡水的作业 。(16:25 水管出现问题,作业中断。)
17:17 ---- 美军驳船第二号,从小名浜港出发。(4月2日 09:10左右抵达福岛第一核电厂专设码头。)
4月2日
09:30 ---- 2号堆,海水取水口附近的一个收纳电缆的竖井中发现放射性积水,测得其剂量超过1000毫希沃特/小时,竖井侧面的混凝土壁出现20 cm左右的裂缝,同时确认竖井内的积水从裂缝处流入大海。(开始准备采用混凝土注入的方式填补裂缝,防止放射性积水进入大海。)
09:52 ---- 3号堆,东京电力公司利用混凝土泵车实施向乏燃料水池的放水冷却作业(约75吨)(~ 12:54)
10:20 ---- 从美军驳船1号,向过滤水贮藏箱内实施淡水的注入作业。(~ 16:40)
12:00 ---- 1号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.155 MPaabs  (2日 04:00)
           压力容器温度(给水喷头): 259.4 oC
                 反应堆压力: (A)0.290 MPaG
                              (B)0.531 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650mm
                              (B)-1650mm
           屋外竖井污水水位: 距离地面 114 cm (截至1日11:00)
           表面温度测定(Thermography): 23 oC   (2日07:45)
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.110 MPaabs
                              (B)-0.007 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1550 mm
                 乏燃料水池温度:  72.0 oC
                 屋外竖井污水水位: 距离地面 104 cm (截至1日11:00)
                 表面温度测定(Thermography): 31 oC   (2日07:45)
12:10 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1050 MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.014 MPaG
                              (C)-0.095 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
                 屋外竖井污水水位: 距离地面 155 cm (截至1日11:00)
                 表面温度测定(Thermography): 38 oC   (2日07:45)
16:25 ---- 2号堆,为阻止放射性废水直接流入大海,开始对存在裂缝的海水取水口附近的电缆竖井内实施混凝土浇灌作业。
17:10 ---- 2号堆,开始从已经满水的冷凝器向冷凝水贮藏水箱转移冷凝水。
放射性泄露状况:
4月1日
20:00   西门测量点            89.6 微希沃特/小时
21:00   西门测量点            89.4 微希沃特/小时
22:00   西门测量点            89.1 微希沃特/小时
23:00   西门测量点            89.0 微希沃特/小时
4月2日
0:00    西门测量点            88.8 微希沃特/小时
1:00    西门测量点            88.3 微希沃特/小时
2:00    西门测量点            88.0 微希沃特/小时
3:00    西门测量点            87.8 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            87.7 微希沃特/小时
5:00    西门测量点            87.3 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            86.9 微希沃特/小时
7:00    西门测量点            86.9 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            86.5 微希沃特/小时
9:00    西门测量点            86.3 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            86.0 微希沃特/小时
11:00   西门测量点            85.8 微希沃特/小时
12:00   西门测量点            86.0 微希沃特/小时
13:00   西门测量点            85.0 微希沃特/小时
14:00   西门测量点            84.8 微希沃特/小时
15:00   西门测量点            84.4 微希沃特/小时
16:00   西门测量点            84.0 微希沃特/小时
17:00   西门测量点            83.8 微希沃特/小时
18:00   西门测量点            83.8 微希沃特/小时
19:00   西门测量点            83.0 微希沃特/小时
虎哥作者
13年3个月前 IP:未同步
327593
事故进程:
4月2日
                              (B)0.531 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650mm
                              (B)-1650mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.110 MPaabs
                              (B)-0.007 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1550 mm
                 乏燃料水池温度:  72.0 oC
                              (C)-0.095 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
16:25 ---- 2号堆,为阻止放射性废水直接流入大海,开始对存在裂缝的海水取水口附近的电缆竖井内实施混凝土浇灌作业。(19:15 ---- 由于操作者的剂量计超过阈值(20毫希沃特/小时),作业被迫中断。)
4月3日
福岛第一核电厂两名失踪员工最终被确认死亡于4号机组的汽轮机厂房地下室内。
07:50 ---- 4号堆,乏燃料水池表面温度测定(Thermography): 42 oC
                 安全壳压力:  0.155 MPaabs
           压力容器温度(给水喷头): 252.8 oC
                              (B)0.547 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650 mm
                              (B)-1650 mm
           乏燃料水池表面温度测定(Thermography): 25 oC   (3日07:50)
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.105 MPaabs
                              (B)-0.018 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1600 mm
                 乏燃料水池温度:  61.0 oC
                 乏燃料水池表面温度测定(Thermography): 61 oC
                 安全壳压力:  0.1062 MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.011 MPaG
                              (C)-0.083 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
乏燃料水池表面温度测定(Thermography): 56 oC   (3日07:50)
12:18 ---- 1、2、3号堆,针对反应堆压力容器冷却水注入所使用的临时电动水泵的电源,从电源车切换到外部交流电源,并开始运行。
13:47 ---- 针对2号堆海水取水口附近的电缆竖井内的放射性废水的泄漏问题,开始利用投放高分子吸水剂、木屑等手段来实施防漏作业。
17:14 ---- 4号堆,东京电力公司通过混凝土泵车对乏燃料水池实施放水作业。
17:42 ---- 2号堆,海水取水口附近的电缆竖井内的放射性废水的泄漏问题,由于前期投入的木屑等材料已经完全干燥,使用搅拌机加水实施搅拌作业。
放射性泄露状况:
4月2日
20:00   西门测量点            82.9 微希沃特/小时
21:00   西门测量点            82.5 微希沃特/小时
22:00   西门测量点            82.3 微希沃特/小时
23:00   西门测量点            82.1 微希沃特/小时
4月3日
0:00    西门测量点            81.8 微希沃特/小时
1:00    西门测量点            81.4 微希沃特/小时
2:00    西门测量点            81.2 微希沃特/小时
3:00    西门测量点            81.0 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            80.7 微希沃特/小时
5:00    西门测量点            80.5 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            80.2 微希沃特/小时
7:00    西门测量点            79.8 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            79.8 微希沃特/小时
9:00    西门测量点            79.5 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            79.4 微希沃特/小时
11:00   西门测量点            79.2 微希沃特/小时
12:00   西门测量点            79.0 微希沃特/小时
13:00   西门测量点            78.9 微希沃特/小时
14:00   西门测量点            78.6 微希沃特/小时
15:00   西门测量点            78.4 微希沃特/小时
16:00   西门测量点            78.1 微希沃特/小时
17:00   西门测量点            77.9 微希沃特/小时
18:00   西门测量点            77.6 微希沃特/小时
虎哥作者
13年3个月前 IP:未同步
327595
事故进程:
4月3日
                 安全壳压力:  0.155 MPaabs
                              (B)0.547 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650 mm
                              (B)-1650 mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.105 MPaabs
                              (B)-0.018 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1600 mm
                 乏燃料水池温度:  61.0 oC
                              (C)-0.083 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
4月4日
07:08 ---- 2号堆,海水取水口附近的电缆竖井内的放射性废水的泄漏问题,为确定污水流入海洋的路径,往竖井内加入示踪剂。(~ 07:11)
09:30 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1069 MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.005 MPaG
                              (C)-0.083 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1750mm
                               (B)-2250mm
压力容器温度(给水喷头): 90 oC (调整中)
乏燃料水池表面温度测定(Thermography): 57 oC   (4日07:20)
11:00 ---- 1号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.150 MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.299 MPaG
                              (B)0.603 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650 mm
                              (B)-1650 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 242.8 oC
                 乏燃料水池表面温度测定(Thermography): 18 oC   (4日07:20)
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.100 MPaabs
                              (B)-0.020 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 139 oC
                 乏燃料水池温度:  50.0 oC
11:05 ---- 2号堆,往乏燃料水池中注入冷却水 (~ 13:37)
11:54 ---- 美军所有的驳船2号,完成再补给作业,再次入港。 (~ 12:12靠岸)
17:03 ---- 3号堆,开始利用混凝土泵车往乏燃料水池中实施放水作业。
放射性泄露状况:
4月3日
19:00   西门测量点            77.2 微希沃特/小时
20:00   西门测量点            77.1 微希沃特/小时
21:00   西门测量点            76.7 微希沃特/小时
22:00   西门测量点            76.2 微希沃特/小时
23:00   西门测量点            76.1 微希沃特/小时
4月4日
0:00    西门测量点            75.9 微希沃特/小时
1:00    西门测量点            75.6 微希沃特/小时
2:00    西门测量点            75.3 微希沃特/小时
3:00    西门测量点            75.1 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            74.8 微希沃特/小时
5:00    西门测量点            74.5 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            74.4 微希沃特/小时
7:00    西门测量点            74.3 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            74.2 微希沃特/小时
9:00    西门测量点            74.1 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            74.0 微希沃特/小时
11:00   西门测量点            73.6 微希沃特/小时
12:00   正门测量点           93.4 微希沃特/小时
13:00   正门测量点           93.2 微希沃特/小时
14:00   正门测量点           92.9 微希沃特/小时
15:00   正门测量点           92.9 微希沃特/小时
16:00   正门测量点           92.4 微希沃特/小时
17:00   西门测量点            72.3 微希沃特/小时
18:00   西门测量点            72.1 微希沃特/小时
虎哥作者
13年3个月前 IP:未同步
327596
事故进程:
4月4日
                              (C)-0.083 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1750mm
                               (B)-2250mm
                 安全壳压力:  0.150 MPaabs
                              (B)0.603 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650 mm
                              (B)-1650 mm
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.100 MPaabs
                              (B)-0.020 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  50.0 oC
17:03 ---- 3号堆,开始利用混凝土泵车往乏燃料水池中实施放水作业。(约70吨) (~ 19:19)
19:03 ---- 福岛第一核电厂的废弃物集中处理设施内的低放射性废水,经由南侧排水口排入大海。
21:00 ---- 5、6号堆,疏水竖井内的低放射性地下水,开始实施经由排水口向大海排放作业。
4月5日
2号堆,经高放射性污水(进行示踪剂处理之前)污染的排水口附近的海水(4月2日11:50采样),经测定含有超过基准浓度约750万倍的碘-131。
05:40 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1078 MPaabs
                              (C)-0.081 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
                 压力容器温度(给水喷头): 84.7 oC (调整中)
06:00 ---- 1号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.150 MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.308 MPaG
                              (B)0.619 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1700 mm
                              (B)-1650 mm
           压力容器温度(给水喷头): 233.5 oC
           表面温度测定(Thermography): (5日07:20)
               乏燃料水池: 18 oC
               安全壳表面: 26 oC
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.100 MPaabs
                              (B)-0.018 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 141.7 oC
                 乏燃料水池温度:  71.0 oC
                     反应堆厂房屋顶: 28 oC
10:20 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1071 MPaabs
                                          (C)-0.083 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
                    乏燃料水池: 56 oC
                    安全壳表面: 18 oC
14:15 ---- 2号堆,取水口附近的电缆竖井内放射性污水的泄漏问题,为确定污水流出的路径,往竖井下面碎石层内注入示踪剂的时候,发现从竖井侧面的龟裂处流出的污水中含有上述的示踪剂。
15:07 ---- 2号堆,针对取水口附近的电缆竖井内放射性污水的泄漏问题,在竖井周边开孔,并往其中注入凝固剂(体积约3000升)。
       开始时一度污水流量减少,后流出量又恢复原状。凝固剂注入作业持续进行。
放射性泄露状况:
4月4日
19:00   西门测量点            71.8 微希沃特/小时
20:00   西门测量点            71.6 微希沃特/小时
21:00   西门测量点            71.4 微希沃特/小时
22:00   西门测量点            71.0 微希沃特/小时
23:00   西门测量点            70.9 微希沃特/小时
4月5日
0:00    西门测量点            70.6 微希沃特/小时
1:00    西门测量点            70.3 微希沃特/小时
2:00    西门测量点            70.2 微希沃特/小时
3:00    西门测量点            70.0 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            69.7 微希沃特/小时
5:00    西门测量点            69.4 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            69.3 微希沃特/小时
7:00    西门测量点            69.4 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            69.7 微希沃特/小时
9:00    西门测量点            70.4 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            69.1 微希沃特/小时
11:00   西门测量点            68.9 微希沃特/小时
12:00   西门测量点            68.7 微希沃特/小时
13:00   西门测量点            68.5 微希沃特/小时
14:00   西门测量点            68.4 微希沃特/小时
15:00   西门测量点            68.1 微希沃特/小时
16:00   西门测量点            68.0 微希沃特/小时
17:00   西门测量点            67.8 微希沃特/小时
18:00   西门测量点            67.4 微希沃特/小时
虎哥作者
13年3个月前 IP:未同步
327597
事故进程:
4月5日
                              (C)-0.081 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
                 安全壳压力:  0.150 MPaabs
                              (B)0.619 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1700 mm
                              (B)-1650 mm
               乏燃料水池: 18 oC
               安全壳表面: 26 oC
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.100 MPaabs
                              (B)-0.018 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  71.0 oC
                     反应堆厂房屋顶: 28 oC
                              (C)-0.083 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
                     乏燃料水池: 56 oC
                     安全壳表面: 18 oC
15:00 ---- 福岛第一核电厂南侧的防波堤,为防止从专用港口内流出放射性污水,于防波堤周边实施22件大型土袋堆积作业(~ 16:30)。
15:07 ---- 2号堆,针对取水口附近的电缆竖井内放射性污水的泄漏问题,在竖井周边开孔,并往其中注入凝固剂。
      开始时一度污水流量减少,后流出量又恢复原状。凝固剂注入作业持续进行(总计6000升)。
17:35 ---- 4号堆,东京电力公司利用混凝土泵车,往乏燃料水池实施放水作业(约20吨)。(~ 18:22)
4月6日
3月25日、28日,东京电力公司于福岛第一核电厂区内采取的土壤样品进行放射性元素分析的结果显示:
(3)  但是,检测到的钚-238与钚-239及钚-240的放射性活度比值与历史纪录不符,因此判断部分钚元素可能来源于此次的事故。
05:38 ---- 2号堆,此前存在的取水口附近电缆竖井的混凝土侧壁部分放射性污水流入大海的状况,经确认已经停止。(经确认2号堆的汽轮机厂房的水位不再上升。)(继续实施止水作业。)
                 安全壳压力:  0.150 MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.304 MPaG
                              (B)0.632 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650 mm
                              (B)-1700 mm
           压力容器温度(给水喷头): 221.6 oC
                乏燃料水池: 18 oC
                安全壳表面: 26 oC
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.100 MPaabs
                              (B)-0.020 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1450 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 141.6 oC
                 乏燃料水池温度:  68.0 oC
                     反应堆厂房屋顶: 28 oC
3号堆,压力及水位等如下:
                 反应堆压力: (A)0.007 MPaG
                              (C)-0.081 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1800 mm
                               (B)-2200 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 74.6 oC (调整中)
                     乏燃料水池: 56 oC
                     安全壳表面: 18 oC
                 安全壳压力:  0.150 MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.313 MPaG
                              (B)0.653 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650 mm
                              (B)-1650 mm
           压力容器温度(给水喷头): 214.0 oC
           表面温度测定(Thermography): (6日07:30)
               乏燃料水池: 24 oC
               安全壳表面: 29 oC
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.100 MPaabs
                              (B)-0.018 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 142.5 oC
                 乏燃料水池温度:  51.0 oC
                 反应堆厂房屋顶: 32 oC
3号堆,压力及水位等如下:
                              (C)-0.086 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1800 mm
                               (B)-2200 mm
压力容器温度(给水喷头): 78.8 oC (调整中)
乏燃料水池: 60 oC
安全壳表面: 32 oC
放射性泄露状况:
4月5日
19:00   西门测量点            67.2 微希沃特/小时
20:00   西门测量点            67.0 微希沃特/小时
21:00   西门测量点            66.7 微希沃特/小时
22:00   西门测量点            66.6 微希沃特/小时
23:00   西门测量点            66.4 微希沃特/小时
4月6日
0:00    西门测量点            66.2 微希沃特/小时
1:00    西门测量点            66.06 微希沃特/小时
2:00    西门测量点            65.8 微希沃特/小时
3:00    西门测量点            65.6 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            65.4 微希沃特/小时
5:00    西门测量点            65.2 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            64.9 微希沃特/小时
7:00    西门测量点            65.0 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            67.9 微希沃特/小时
9:00    西门测量点            68.9 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            65.7 微希沃特/小时
11:00   西门测量点            65.2 微希沃特/小时
12:00  正门测量点         84.1 微希沃特/小时
13:00  正门测量点         83.3 微希沃特/小时
14:00  正门测量点         83.8 微希沃特/小时
15:00  正门测量点         83.6 微希沃特/小时
16:00  正门测量点         83.1 微希沃特/小时
17:00  正门测量点         83.2 微希沃特/小时
18:00  正门测量点         83.1 微希沃特/小时
19:00  正门测量点         82.5 微希沃特/小时
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,56分55秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
