便携式100焦耳电磁加速器(收关在即,心情激动)目标:打鸟  不完美的作品
方旭2010/01/28电磁炮 IP:吉林
   做工个人基本不满意,第一次做,机械制图都忘得差不多了,而且材料选取也有问题,过段时间我会用新材料制作。到时一定让各位大跌眼镜!哈哈哈。。。闲话少说看图 DSCN0562.jpg
+3500  科创币    1211    2010/01/28 终于有进展了。
-1  科创币    west_0830    2010/01/28 我眼红555
+1  科创币    MicroSound    2012/08/19 这个电容和我的一样,那家的电容真是后悔没全买下来,当时只买了6个,呵呵
加载全文
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
140
15年0个月前 IP:未同步
184555
Re:便携式100焦耳电磁加速器(收关在即,心情激动)目标:打鸟  不完美的
boost可以适应非常宽的输入电压范围
lz选的可控硅应该是承受的住的
话说black兄的技术大有长进,多看资料果然是好方法
west_0830
15年0个月前 IP:未同步
184559
我断开的是充电电路..那里的电流并不是很大.也就是8-18V的电压..控制发射的电压经限流电阻激发可控硅或IGBT.可控硅这方面我已经试过了.还是可行的..可控硅的电流也不用太大.我用流衣机那里拆的都行.不过我用的线圈数比许多人的都可能多些.最低是400圈.高的到了1300圈..400-500圈线0.6-0.7的比较好.而线圈数理低于100后效果差又容易损坏硅 [s:245]
black
15年0个月前 IP:未同步
184563
啊啊 多謝monkey同志的誇獎
額 另外 我不解的是
BOOST應該是指升壓式單端反激電源
我指的是 他可是利用電容器的殘壓來實現反向電源充電的 那就是屬於BUCK了吧
這兩種都是屬於PWM調控電壓的 對於電容電壓的下降曲綫 通過光耦能做到標準穩壓嗎?
除非他是做RSM類型的
black
15年0个月前 IP:未同步
184565
Re:Re:便携式100焦耳电磁加速器(收关在即,心情激动)目标:打鸟  不完美
引用第53楼west_0830于2010-02-04 11:14发表的 Re:便携式100焦耳电磁加速器(收关在即,心情激动)目标:打鸟  不完美的作品 :
哦 倒不是這樣說的
可控硅和IGBT的關斷手段是不同的
可控硅需要在陰極和陽極加上一個反向電壓 而且在門極沒有電壓的情況下才能關斷
而IGBT只需要在G極斷開(關斷)就行
無關斷的coilgun完全沒必要使用IGBT 而是選用SCR這種超級耐電流的東西
如果說做可控硅關斷coilgun 就必須要使用短時間觸發開關 也就是通過磁耦合來觸發 因為變壓器只通過變化的電流 也就是說爲了不使那個門極的電壓“礙事”
當然咯 做無關斷的鬼才會去多加一個環節
你做的coilgun是屬於慢加速類型的 線圈的匝數需要很多
雖然效率會升高 但是由於彈丸長度的增大 無法做到很小巧
而coilgun的王道就是“高效率 小體積 ”而要實現這兩點就必須用衝擊電流加速....
方旭作者
14年11个月前 IP:未同步
191620
方旭作者
14年11个月前 IP:未同步
191621
综合控制板 ,主要目的:美观,减少乱七八糟的接线,同时负责充电及各模块协调工作。
方旭作者
14年11个月前 IP:未同步
191622
充电器部分,这个是工业摄像头的开关电源 12 v  1A  (外形山寨,但性能不错),改成16.8v恒压充电,充电时间2-3小时。充满后可连续发射50次以上(非常保守,实测),润需空载发射(既无弹头),待机时间大于24小时(非常保守,话说加速器刚刚成型时,引起很多同事的关注,都到我那屋,问这问那,由于刚刚成型,还有很多地方没有改进,周五下班就放在单位了,等周日上班时,刚一进屋,打更的大爷就兴致勃勃的问我“你拿枪咋一闪一闪的呢?昨天老多人看了,还看你射易拉罐的窟窿了呢!”我进屋一看,可不么,正在闪呢,不知那位同事把电源开关给合上了,好在设计上考虑到了高压危险,还好没电到同事。实测待机时间大于24小时,实际更长的时间也没问题,回家还发射了30多次才充电,截止到发帖时,已经发射了50多次了,现在依旧电量充足) DSC05295.jpg
ビリビリ女
14年11个月前 IP:未同步
191624
我比较看好你的第二级加速,想办法快点做上去吧
现在能给你扩展的“空间”似乎还挺不少
方旭作者
14年11个月前 IP:未同步
191644
这把用时2个多月的便携式电磁加速器总算竣工了,其中最浪费时间的就是这机械结构和原材料选取。
  由于个人急功近利,年前拿到家里了,给父母还有老舅,老弟展示了一下得到了广泛好评,然后又想得瑟一下,于是约老弟出去打鸟,但汗的是。。。连一个麻雀都没有看到。。。。哎、!失望
  初二,到未来对象家,话说过客运安检时心里还真是胆突的(怕被和谐),不管也不看,拿包大步往里走,嘘。。。。过关。到了对象家,小舅子,岳父,大姐夫二姐夫围成一圈,嘿嘿,开心
卡布卡
14年11个月前 IP:未同步
191659
过安检。。汗 不过楼主线是不是太细。。 能穿王老吉吗 。。?
jrcsh
14年11个月前 IP:未同步
193153
安检都不知是什么   还有~~~多数也没认真过  只要你不要表现得紧张  可疑
方旭作者
14年11个月前 IP:未同步
193226
估计是主要检查毒品,上面好像有X光机,检查枪支弹药危险品。铁路发货的安检机器就能看到你内部装的东西
snlove26
14年2个月前 IP:未同步
267998
Re:便携式100焦耳电磁加速器(收关在即,心情激动)目标:打鸟 &nbsp
动能真有那么大么[s:246][s:246]
mindflayer
14年1个月前 IP:未同步
268139
我觉得如果楼主把发射物改为2.95mm直径,发射物内部有一个2mm空心凹槽,那样效能会更高。
power_rdx
14年1个月前 IP:未同步
268736
4节18650可以发射N多次,别说是50,500都是小意思
膜拜大师
14年0个月前 IP:未同步
274181
回 27楼(black) 的帖子
不会吧 8.4%就是磁阻式的全球第一效率了?这个指的是总体效率吧 仅仅二级或者三级过10%轻而易举  而且~~居然在用SCR而不是IGBT~~~~当然可能他的线路参数调整的比较好,否则用SCR会悲剧的
膜拜大师
14年0个月前 IP:未同步
274183
回 32楼(10班陈大葱22号) 的帖子
工数?大葱你是哈工大的么?
zgchen
13年11个月前 IP:未同步
280232
对电容充电电路感兴趣!不知道这点路有什么要注意的啊?[s:261]
welcome1976
13年11个月前 IP:未同步
280536
可以体会到楼主的慢工出细货,,,把作品做得像艺术品一样,虽不是大威力但很用心去做,留给下一代人参考:清闲时候要来打老鼠。[s:222]
单线圈动力那么像短波高频电感线圈,漆包线直径是多少?绕多少圈,需要加绝缘漆吗?
楼主你是怎么确定能输出100焦耳的?有什么仪器测量?还是靠数学推算。。。
方旭作者
13年11个月前 IP:未同步
280579
回70楼 没有太多注意的,主要是储能电容,一定要是正品的。另外新一代的逆变电路正在研发中,虽然效率和功率不一定有现在高,但绝对够简单,不久会和大家见面。
回71楼  “所谓电磁枪,是指运用电流产生的强磁场来驱动铁质弹丸的一种武器。目前国外业余爱好者制作的电磁枪威力大概范围在:1焦耳到20焦耳左右。越高的弹丸动能要求有更多的电容来提供能量。与传统武器相比,发射弹丸时非常的安静,而且有明显的后坐感觉。无论如何,一支全电气化的【2847 2388】是非常酷的,即使它的能量利用律一直徘徊在10%左右。”   —— 阿丕
  漆包线直径0.8mm,100焦耳是他的储能  “电容上携带的能量(焦耳),是二分之一乘以电容量(法拉)再乘以电容电压(伏特)的平方”
超威猴子
13年9个月前 IP:未同步
290744
能给你那个升压部分吗?太轻便了!我的目标也是做像你这样的!
13年4个月前 IP:未同步
319772
你的枪有效射程有多远?我对电器一窍不通,能把全部零件跟原理给我吗?我也做一把
txwp
13年3个月前 IP:未同步
327452
在开关变压器初级绕组两端并接两根引出线,接发光二极管即可实现工作指示。
liya168168
13年1个月前 IP:未同步
344351
楼主,能把电路发给我嘛?
听我说瞎话
13年0个月前 IP:未同步
352082
做工很赞,logo很威武
yunfengren
13年0个月前 IP:未同步
359761
这东西不错,想了一下,其实可以利用的充电电路应该很多的,比如说闪光灯电路,各类lcd的背光高压电路。比自己搭电路要省事的多
极速外卖
13年0个月前 IP:未同步
360051
锂电池要注意,最好搞个低压报警电路,这玩意娇贵的要死[s:215]
段慧君
12年10个月前 IP:未同步
373555
[s:227] ,新人路过,学习中啊!!!
找自己
12年9个月前 IP:未同步
385947
回 27楼(black) 的帖子
坡莫合金,在弱磁场下具有极高磁导率的铁镍系软磁合金。指铁镍合金,其含镍量的范围很广,在35%-90%之间。坡莫合金的最大特点是具有很高的弱磁场导磁率。它们的饱和磁感应强度一般在0.6--1.0T之间。
以上是百度百科搜的, 弹丸材料用1J22之类的就行,饱和磁感应强度在2T-2.4T之间
氢离子
12年8个月前 IP:未同步
392479
楼主和我一样喜欢拆硬盘玩
woowoowoowo
12年6个月前 IP:未同步
416523
没看到你的升压变压器
飞面教徒
12年6个月前 IP:未同步
416548
保护动物,从不打鸟做起
smallmo
12年6个月前 IP:未同步
418304
哈哈~~效率不好啊,你的是高科技打鸟啊!但是还不如小孩用弹弓打啊!
lsz6622
12年5个月前 IP:未同步
439519
线圈并联二极管啥意思啊
牧狼
12年5个月前 IP:未同步
443110
回 49楼(black) 的帖子
需要的话 我可以提供给你  100000V / 5KW   电源的设计图  以前做过成品
专门给国内某水电站涡轮机组 测试耐压 用的
大概的原理是   一级 预稳压  二级 高压逆变  三级  高压倍压      一二级  小闭环   一三级  大闭环
采用 PID 闭环稳态 控制    谐振软开关
xiying12571
12年4个月前 IP:未同步
450313
差个瞄准镜...另为问问怎么加子弹?
woowoowoowo
12年4个月前 IP:未同步
450939
LZ的升压模块是怎么弄的呀,好像有4个MOS管,中间包着的是变压器么
zhanglei
12年4个月前 IP:未同步
454099
8%为什么?
我用模拟器算的我的一级效率都很难超过2%
12年4个月前 IP:未同步
454468
你们这坟头挖的。。。
8%还是可能的,但是到12%多再往上就很难
12年0个月前 IP:未同步
484122
虽说是单级加速,威力看上去并不怎么小么!升压后电压是多少?
wu1jin1pan
12年0个月前 IP:未同步
485181
看来很不错哦!动手能力不错,而且楼主是电源高手哦!不知道在连续工作中电路会不会过热。电压调节应放在那里比较合理。希望能早日看到用SG3525改进的电路哦!
好梦甜甜
12年0个月前 IP:未同步
485437
私以为充电时闪烁充满后长亮更有感觉……
好吧我是酱油
popkid
12年0个月前 IP:未同步
486220
这个 真心喜欢!! 希望能有人出一些基础教程!!
liy
11年6个月前 IP:未同步
550955
如果把钉子用加磁器加上磁性,是否可以增加威力?
磁阻与电抗
11年6个月前 IP:未同步
550973
回 50楼(black) 的帖子
那个脉冲开关是指光电开关吗?如果不是的话说指什么?
+40
jrcsh
2013-07-25
dhr123
11年6个月前 IP:未同步
550974
话说正好我也想做一个,可是找不到合适的电源诶,楼主给点建议呗!市电不敢玩,变压器太笨重。。。。。
908-htt
11年5个月前 IP:未同步
559203
       为毛没有保护挡板。
king0604
11年3个月前 IP:未同步
649939
做工很好
11年2个月前 IP:未同步
651319
打鸟估计费劲,顶多惊弓之鸟
Master_In_Nursery
11年2个月前 IP:未同步
651620
做工不错  帅气
方旭
2009/09/30注册,5个月20天前活动
