关闭
确定
( 0 × 0 )
Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
跳转
精选
复序
贴序
46
47
48
49
50
51
619
江湖秘笈,飓作《磁阻炮》横空出世,抢购通道
科创供销
5个月23天前
会员海报
虚无缥缈
2个月5天前
29
- 以上是置顶 -
跳蚤市场
13年5个月前
5964
出一只惠普905A18GHz滑动负载
外表面有腐蚀(盒子中的海绵老化分解,腐蚀了与之接触的外表面),内部无可见腐蚀痕迹,直流电阻正常。带一只N-K型接头、一只平面接头、一瓶5支插针。价格500元包邮。
2年8个月前
稳。
kcma
会员海报
4年0个月前
37715
监测侦察接收机KC908简介
基于监测接收机的多用途射频分析仪,内置信号源、频谱仪功能。针对现场应用痛点,一机解决常见空中电波侦测问题,将至繁归于至简。1、特性100kHz…6/10.8/18.6/43.5GHz频率范围,收发频率覆盖范围相同接收灵敏度与通信机相似,适合检测微弱干扰15MHz实时带宽(本机显示),40MHz实时带宽(PC软件)1.5dB典型不确定度内置电池,续航时间4hr,Typc-C充电口,可用手机充电器快速...
2年8个月前
在哪里下单购买
hamdad
农业
8年6个月前
57
全人工电力照明草莓栽培
2年8个月前
然后就拍频了()而且植物细胞不是同步进行卡尔文循环的,这样效果不会好以后有时间想做一套太阳能种植系统,各个环境参数精确控制,可以比较下专用和普通LED这方面的差别
无
无线电
2年9个月前
基于LORA短距离通信的探空火箭导航及姿态可视化窗口构想(简单IIC通信)
本实验能够简单实现火箭飞行过程中的姿态可视化及定位,定位模块应用的正点原子的北斗GPS模块ATK-1218-BD,陀螺仪使用的维特智能十轴jy-901B,可同时监视高度,姿态,俯仰、滚翻等各种姿态;不足之处是陀螺仪数据采集率太低,可能需要烧固件更改波特率,还需继续改进.......如有不合理的地方,还请各位大神赐教! 维特智能的上位机中自带数据记录,上电后点击开始记录,完成后结束...
2年8个月前
可以尝试简单编解码一下。比如说gps一般是1hz或是10hz,imu解算出来的姿态航向信号向地面端发送更新实时位置10hz差不多满足需求,这样就可以每0.1秒发送一个数据包,前半段(或是后半段都行无所谓只是举个例子)放gps报文,后半段放解算的姿态航向信息,最后再做个校验啥的不做也行。这样通过不管什么通讯方式,lora还是5g还是2.4g,发送到地面再解包,就能只用一个通讯模块,而且只要带宽足够,...
核技术与核仪器
3年2个月前
耸人听闻的“X射线机断电后仍有辐射”现象
近日公众号“探伤工之家”援引无锡市生态环境综合行政执法局的消息,披露了一起耸人听闻的核安全事件,说是X射线探伤机关机以后仍存在电离辐射,长达几个小时之久。众所周知,高能x或γ射线可以打出中子,产生感生放射性物质。但是要求的能量很高,比如6~10MeV以上。常规X射线装置(非加速器)不可能产生这么高能量的光子。因此理论上不会产生感生放射性物质。有没有可能是荧光呢?看起来也不太可能。x射线荧光通常能量...
2年8个月前
这个现象似乎还不是孤例。知乎上有人(阿里布达,也可能就是顶楼报导中的当事人)发了额外的几张图片。这个是拆出来的管子,用个布裹着。正如3楼所述,很可能是玻璃被静电驻极,然后沿着某些路径放电,产生韧致辐射。实验1,将管子泡在绝缘油中,使管脚也充分绝缘,断绝通过阴阳极漏电的可能,看辐射是否消失。如果消失,说明放电路径在玻璃中,不在管子内部。考虑到绝缘油也可能使玻璃表面有微弱的漏电,可以放在高真空中,辐射...
小丛雨天下第一
航空技术
2年10个月前
优化arduino的.readString函数,以减少PWM信号延迟
前情提要:在航模中,PWM信号是绕不过去的一部分。在这里为了篇幅考虑,不具体进行介绍,各位读者可自行在网上寻找介绍。在使用arduino进行电子制作的时候,.readString函数会经常被用于读取串口信号,然而为了通用性的考虑,该函数通常会需要至少1秒钟的时间进行读取。在本文中,作者将介绍一种针对PWM信号专门设计的算法。 正文:为了输出PWM型号,我们可以借用arduino官方的Servo库,...
2年8个月前
想要速度,就别琢磨Arduino了固定帧长可用DMA中断不固定帧长可用DMA+串口超时中断没有DMA的话,串口中断保存到缓冲区,超时中断触发处理即使是啥特殊性能都没有的老51,也可以用定时器来做串口超时,实现ModBUS那种3.5字节断帧的性能。
杂工1544
核技术与核仪器
2年11个月前
【水】用Excel处理闪烁体能谱仪的原始数据
【声明】本文(及作者的其他文章)为一坨质量约100公斤的大号有害垃圾闲极无聊时的胡搞,请按照评价脑袋被门挤过的家伙的胡言乱语的标准评价本文。因技术水平过于不堪入目而导致的不良影响笔者表示歉意。这两年来国内圈子里能谱仪一直比较火,总想搞一个玩玩,苦于没钱没技术没时间一直未能成事儿。前两天从老虎那儿订了个KC761,鉴于科创有言“不看书死得快”,我还想多活两年,因此从论坛里和其他乱七八糟途径搞了一些核...
2年8个月前
吐槽的好凶残。。
自由无敌
地理与地质
16年2个月前
27
怪坡现象(转)
怪坡现象一、怪坡现象熄火汽车在怪坡上可自行溜上坡 2009-5-18 17:10 怪坡位于马鞍山市濮塘山区内,距濮塘烈士陵园约2公里。在热心居民的指引下,记者顺利地找到了怪坡。在坡顶路边,立着一块2米高的牌子,上面写有“怪坡”两个大字。站在坡顶,记者发现前方是一段很明显的下坡路,路幅宽约6米。记者坐上车,特地将汽车停在坡中间,之后挂上空挡,奇怪的现象出现了:车开始沿上坡路上爬,速度仅比一个...
2年8个月前
花钱去一次北京的科技馆吧,比来这里旅游有趣,我初中的时候去过一次,里面就有一个怪屋,和这个一个原理。
epi.clyce
电磁炮
16年11个月前
27148
58
有亲眼见过球形闪电的吗?
小时候,雷暴天气,曾目睹一火球从电话中飘出,然后飘到窗外(TMD窗户是关着的)只记得当时收音机狂叫……后来火球就消失了,一点残留迹象都没……几年后查阅了相关资料才发现自己好幸运……汗……
2年8个月前
我前段时间看到过。2022年8月22号晚上我在外边散步,天上有点乌云,有点风。21点40左右,我偶然间看见天上有(微弱的光)亮球闪过,起初没注意,过了一会又看到一个亮球变成了两个,过了一会儿又出现几个。有几个光球(不确定是不是刚才那几个,还是又新出现的了,记不太清了)间隔一定距离成弧线状,在此弧线上完美滑动,异常的丝滑(貌似滑到弧线两端就消失了,当时只顾震惊了,这些小细节给忘了)。大概是西北方位与...
spadger
仪器仪表
5年2个月前
几年前做的一款简易示波器电流探头
示波器测量电流信号需要使用专用电流探头,能测量直流电流的电流探头基于[霍尔效应],价格昂贵,常见的电流探头如TEK A622,量程100A,带宽100k,价格在5k以上,同规格国产替代型号价格也在2k以上,远超一般爱好者经济负担能力。IProbe是一款示波器配件,可以与电流霍尔传感器配合使用,为电流霍尔传感器提供电源,并将电流霍尔传感器输出电流信号转化为可以直接接入示波器的电压信号,方便使用普通示...
2年8个月前
TEK A622很多假货,,我就买到过,还好卖家退给我了。外壳做工,贴纸对比一下完全不一样,甚至不用拆开看,或者进行测量对比,所以有时候买国产甚至靠谱过这种所谓进口洋垃圾
西葫芦
拆机鉴赏
3年0个月前
HP 5334A 频率计拆解
I. 拆解我的5334A频率计在手头已经有几年的时间了,买来就比较脏,所以在最近拆开彻底清理一遍并拍了这些照片。5334A可能是在80年代早期推出的,拆解的这一台是93年左右生产的,属于A型里面相当后期的了,在某个时间点以后基本上都被5334B型取代了。因为照片实际上是清理过后在组装的时候倒着拍的,因此有些结构的顺序并不符合正常拆解逻辑。 这台5334A选件比较全,1.3GHz C通道和电...
2年8个月前
洗得真漂亮干净。。。不过老仪器我也就只敢沾点水简单除尘。直接水洗太勇了。。😀
BG5JFV
拆机鉴赏
2年9个月前
10586
150MHz高频信号源的拆解
信号源的型号是SP1461,国产货,用起来还可以趁着拆开处理信号源里面的小问题的时候拍几张照,供大家看看拆开外壳后,里面的构架先拆开铁屏蔽盒,里面是信号发生部分,整个机器的核心FM立体声选件,本机没有,所以vco部分是空着的里面还有两个屏蔽盒,被焊锡封住了,没拆开看,里面应该是DDS信号发生元件信号放大器,放大从屏蔽盒里输出的信号,上面两个电位器应该是调幅度用的,铁盒子专门为这开了孔,从外面伸螺丝...
2年8个月前
感谢分享,做工不错~
FU106Z
仪器仪表
2年9个月前
爱德万R3271A 26.5GHz频谱分析仪拆解维修
最近碰巧低价淘到一台R3271A,开个贴记录一下打理过程。R3271是日本爱德万(advantest)在上世纪90年代推出的一款中高端频谱分析仪,频率范围100Hz-26.5GHz,全频带可连续调谐,实际上最高可以测量到31GHz。1dB压缩动态范围最高达130dB,噪声电平最低达-130dBm,模拟中频的分辨率带宽最低30Hz,数字中频的分辨率带宽最低10Hz,视频带宽最低1Hz...
2年8个月前
高手,感谢分享~
smith
科创茶话
5年6个月前
14196
24
贴片NE555的质量问题?
最近做了一个小的电路,PCB贴片之后玩了不到半个小时就坏了,排除各个单元的问题,发现NE555没有波形了。连续换了3颗NE555,都是用了5~10分钟如此短命的时间就挂了,起初怀疑是射频部分电路的影响,但陆续拆了PA、VCO电路依然如旧这部分的电路如下:为了排除影响,干脆单独拿一块空板子贴NE555测试,另外把电源也换了,不使用充电宝/USB电源,使用标准的5V电源PCB部分如下:接上示波器测试,...
2年8个月前
会不会是焊的时候出问题了?
MGS
喷气推进
5年3个月前
16
knsb-vc燃料火箭成功
由于电子秤不精确。我用一定重量的物品把差值调到最小。所得出的配比大概是kn63%。,Vc 15%.,Sb 21%,催化剂为氧化铁在1%左右。Vc是最后加的,(百度上搜查到vc在70摄氏度水温的时候就会受到破坏,而它的熔点是190摄氏度左右。)催化剂是我凭感觉加的,因为没有精确的称量设施。由于是测试,发动机只装了70%左右的燃料进去(后来那个破秤被我拿去测推力了。)整个火箭就是纸糊的,头子用药瓶子装...
2年8个月前
我其实真的挺好奇这玩意的,酸性环境下的kn会不会有什么奇妙的变化或许应该会变得危险很多?
不睡
高电压技术
3年4个月前
ZVS直推SSTC成功啦!
这是调试时随便搭棚出来的~真难调试~出弧后换掉了初级~这样就好看多了~换了初级又调试了半天~搞的之前是白调试了就是最普通的无抽头ZVS用的IRFP260n这个mosfet管子两个电感是淘宝买的铁硅铝磁环电感120uH最后看看效果还不错~输入36V5A电弧有6cm长度拉弧能拉11cm左右~
2年8个月前
有没有电路图呀
Cu1P
晶体养成所
2年8个月前
13835
【提问】制作铋晶体时出现了奇怪的晶型
第一次制作铋晶体,去B站等地搜了教程学习,但是尝试结晶几次后出现了丝状的结晶,就完全结不出方型的晶体了。有的无机化学书上提到过铋有多种晶型,但是我又没搜到关于其它晶型的资料 实验器材:30ml镍坩埚,不锈钢镊子,坩埚架,LPG喷枪(热源),某宝上买的铋单质。 刚开始结晶形状是正常的,送同学了,暂时无图。 然后就结不出大的晶体了,全是密密麻麻的小晶体聚在一起(如图) ...
2年8个月前
在使用了氧化后的铁坩埚制作新买的铋后还算成功,并且反复加热一直没有出现上次的现象。经过了有限的实验,杂质应该是镍与铋产生合金可能的杂质:Fe,Ni①用六氰合亚铁酸钾验Fe3+ 左1为熔化的铋与未氧化的铁反应一段时间后取铋浸泡稀硝酸,再将所得溶液加入 左2是取用已成功制取的铋浸泡稀硝酸 左3是取用上次失败的铋浸泡稀硝酸 右1为镍单质浸泡稀硝酸结论1:也许少量的铁不会影...
客星晨出东方
科创茶话
2年9个月前
无聊投一点初中时期在杭州市中心拍的星空
初中拍的,全靠后期拉曲线把星点拉出来,今天换电脑了从老硬盘里翻出来的
2年8个月前
城区里的光污染很厉害,需要到偏远的山上,或是农村去拍,效果会好一点
amcc
电磁炮
2年8个月前
全桥zvs
随手画了个zvs 挖挖吭 不知道有没有时间填
2年8个月前
好理解!这自举玩的6啊!
sxm
喷气推进
2年10个月前
9411
续暑假计划和or到底发动机怎么定义???
关于我之前说的暑假计划,的新进展我是一个入坑一年萌新,多多关照。还有就是or的发动机怎么定义???
2年8个月前
已经改了,这个是我随便找一个照片上传的
2SC1970
化学
2年8个月前
溶致变色染料ET-33的合成
ET系列染料(结构见图)是一类溶致变色染料,其吸收波长(颜色)在不同溶剂中有非常明显的差异(相差240nm以上),因而被用于溶剂效应相关的研究中。随取代基R不同,共有几十种ET染料已经被合成并表征。R1、R2均为苯基的该类染料称为ET-30。然而合成ET-30所需的原料2,6-二苯基-4-氨基苯酚价格昂贵,自行合成难度高、产率低,对空气不稳定,使得合成ET-30非常困难。为寻找与ET30相似但更容...
zsjzsjzsj
喷气推进
2年9个月前
KNSB模型火箭的制作与发射(简易组装型)
太空承载了中国人对星辰大海的无尽想象和无尽探索。当北斗列阵,神舟飞驰,天舟往返,天宫建成之时,我想:我爱上了航天。从两三年前的玩火烧药。到去科创论坛看文献,去软件设计发动机,出成品,再到出火箭“尽管没有航电”总的来说,在制造业余火箭的时候是先制造发动机,再制作箭体的。那么第一步就是选择燃料,我选择的是kn系列燃料,后期我都是采用的KNSB(硝酸钾-山梨糖醇)。资料: KNSB是一种以硝酸钾和山梨醇...
2年8个月前
看到lz的帖子,我想起了一年以前我也是这么干的。效果类似,有一个飞的特别直,特别高。结果它掉进了废品站大院里,再也没找回来。。。。。。发动机制作工艺、燃料都是一样的。现在已经有金属机了,不过还是怀念那个一次做六七个ppr机,黄昏里到郊外一个一个把它们送上天的日子。
wenjizu
跳蚤市场
2年8个月前
4847
泰克tcpa300电流放大器
泰克的tcpa300电流放大器加tcp312电流探头,公司买回来没用过一直吃灰,前几天翻出来上电发现探头消磁灯一直是红色,机器没问题,探头应该有问题,便宜出,一起6500 配件全另外有4条横河的700988探头,全新未开封,150一条
古法造轮
晶体养成所
2年8个月前
长了颗明矾立方体
[toc]最早是在网上看到有人长出了立方体状的明矾晶体,帖子都说是在明矾溶液里加硼酸钠就能长出立方体状的晶体。wiki 上说明矾在中性溶液里长出的晶体是八面体形的,碱性溶液里长出的是立方体形的。提供的参考文献是个矿物百科网站页面,但是这个页面上也只是有句话说了这么个结论,没有解释也没有提供结论出处。我自己换了好几个关键词搜搜看有没有文献研究过这个的,不知道是不是我的搜索姿势/平台/工具不对,非常奇...
2年8个月前
Borax居然不是硼酸
qwe
核技术与核仪器
2年8个月前
有关CVD金刚石探测器的文献
目前CVD法金刚石工艺趋于成熟,市场上大量出现,价格有望打骨折。金刚石晶体是一种良好的辐射探测器材料,可测量能谱范围宽,对可见光不敏感,暗电流小,耐辐射性能好。其缺点主要是产品一致性较差,其掺杂影响能量分辨率。现放上几篇文献供大家研究。
2年8个月前
科创局是不是有做CVD金刚石,撺掇撺掇虎哥试试(另附一个跑题素材,天然金刚石在β@90Sr-90Y下的发光↓值得一提的是旁边其实还有另一粒金刚石,它们在365nm紫外线下的荧光是完全不同的↓摆放位置没有变化,蓝色荧光的金刚石在β射线下发出黄色的闪烁光,并且磷光也是黄色的;黄色荧光的金刚石看不到闪烁光和磷光,拍照的时候特地注意了先把余辉放掉再拍。天然金刚石确实很难奢求做器件,所以只好看看发光啦...
偊浪_Rykii
火箭燃料
2年9个月前
1263
25
含木糖醇的kn基燃料探究
硝糖燃料常被认为是良好的入门选择之一,而各位大佬们对于硝糖中“硝”与“糖”的探索从未停止过。前段时间学习生物时查询到木糖醇一物,发现其熔点热值等性质与常用的山梨醇比较相近,其熔点甚至更低。在kc检索“木糖醇”一词无果后,便开始了对其的探究。由于作者入坑不久、才疏学浅,不免可能会有纰漏错误之处,还请大家提出批评,多多包涵🙏首先,少量制作硝酸钾-木糖醇燃料(以下简称KNXY)。这两种物质的物理和化学...
2年8个月前
资瓷lz,另外ppr机可以加个隔热层,不然很容易穿或者boom的,加了就当我没说。
gucangls
科创基金
3年1个月前
12023
制铯
在这个项目中,我们想研究如何高效的制取铯,这种高效制铯的方法可以让普通的实验室都具备其制取条件,我们尝试的不同方法进行该项实验,实验的目的是在更简便的实验条件下探究如何采用简单的方法制取出较纯的金属铯。在初步的理论分析中我们确立了三种方式来制铯,分别是叠氮酸铯的热分解,钙和氯化铯在高温中反应和电解熔融氯化铯,最后因叠氮化铯毒性太高,且叠氮酸制取时需要的肼毒性太大且反应剩余的肼难处理,但无可否认最后...
2年8个月前
活泼金属还原铯盐的方法记得cody's lab有相关视频,蒸馏装置的制作也包含,可以参考
fbikgb
极客DIY
7年11个月前
25836
16
准备去户外走走,偷块肥皂做些凝固酒精
大雨块停了,准备些肥皂,做些凝固酒精玩玩。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2年8个月前
怎么做呢(゚o゚;
LND7317
核技术与核仪器
2年9个月前
FD-21型晶体管脉冲计数取样仪开箱拆解
前几天偶然看到这台机器,看到成色确实不错就忍不住入手了。描述是找矿仪,说白了还是个盖革计数器。照片比较多,大家慢慢看机器带木箱,很大一个,非常沉,二三十斤吧,拎到楼上特别费劲,洗洁精是尺寸对比,箱子上带语录左边是主机,右边是备件箱,探头和一些连接线主机上盖,带语录探头线非常粗,油乎乎的分别是一个不知道干什么的转接线,探头线和一个没做任何接头的探头连接线,这条线可能是让用户拿来diy其他探头用的里面...
2年8个月前
看那么大那么威武, 以为探头是NaI或者至少云母窗,没想到就是个J104β不过以前的电器说明书附带原理图确实好评
铅球脑袋
极客DIY
3年11个月前
给老电器加装灯光
这是西德1968年上市的一台老收音机,当年人类还没登上月球。这台机再当时西方也算是比较高档的商品。使用了当时比较先进的技术,调频立体声解码功能,采用场效应管等等。可是毕竟还是有点时代的遗憾,在灯光方面还是有些简陋,所以我给他加上了新的LED背光。
2年8个月前
看起来楼主的led没有使用pwm调光,甚至没加调光😂,理论上不会产生干扰
苦丁茶
拆机鉴赏
2年9个月前
拆高联12连装标准电池9152
整机外观,胶合板材质看起来非常高大上。右边面板是温控部分,可以设置30±0.02℃的恒温槽温度。上半部分是独立的12个标准电池的输出接线柱打开左边盖板,掀开隔热棉以后是一个巨大的金属罐子。打开罐盖以后又是一个罐子,上面有加热元件和热继电器打开盖板看见老化稀碎的海绵拉出电池组电池组海绵有点粘手就不拆了,网上找了一张同型号机的图拆完了装回去先静置几天再测下电压
2年8个月前
曾经试图维修过一个国产的恒温晶振,加热器不工作,最后修复了,但是组装的时候某根电源线被OSC OUT的器件引脚插破,导致OSC OUT带直流电,干翻了我HP5372A的输入通道.言归正传,这个晶振的加热器电路设计看起来很有意思,因此抄出了其中一部分进行分析,现在看起来的话和这个高联的恒温槽如出一辙.
彩虹之巅
化学
13年1个月前
聚能效应(扫盲贴)
一端具有空穴而在另一端起爆的柱形装药称为空穴装药。空穴的几何形式可以是半球形、锥形等任何形状。当药柱在别一端起爆时,在空穴端将造成爆轰产物的能量聚集,形成聚能气流。这种爆轰产物的聚集,可大大提高局部作用力,与没有空穴装药相比,它可在金属板上造成一个较深的空穴,这种现象称之为聚能效应。 如果空穴内衬一薄层金属、玻璃、陶瓷或者其它固体材料,则称该固体衬套为药型罩,按照锥角大小...
2年8个月前
感觉上面放的射流形成的图片是不是有点问题呀?从射流开始形成到最终形成,这个过程中,锥面由直变到上凸,再由上凸变到凹,这个形状变化是对的吗?
轩诚YC
高电压技术
2年8个月前
924
如何制作高压电源
想用高压包与倍压电路为X光供电 电流2~5ma 90kv 能不能推荐一下高压包 和倍压电路中的整流二极管参数
2年8个月前
倍压没玩过所以给不了二极管的建议(可以试试淘宝上的高频硅堆),高压包强烈建议自绕,虽然挺麻烦但是效果比普通交流包好到不知道哪里去了,买磁芯漆包线骨架胶带树脂就能自制。这种应用场景建议用无抽头zvs,电路简单,鲁棒性好,效率高,初级谐振所以匝比要求低,有抗短路能力另外注意安全,别再搞拍手指这种阴间操作了
EMP和强微波
6年2个月前
49
全固态微波炮的序章:DIY晶体管微波源
上次那个DIY微波炮(https://www.kechuang.org/t/82889)用的是磁控管。磁控管是一种真空管,与真空管电路相对的是固态电路,意思是里面没有真空。现在很少提到固态电路这个概念了,因为目前已经极少用到真空管。而在三十年前,电路的“固态化”是先进生产力的代表。磁控管的好处是:效率高;功率可以做得巨大;耐操。但是用在手持或便携微波炮上,它就有很多坏处,比如:高电压很危险,体积大...
2年8个月前
应客户要求,正在设计制作一台简陋S段2.4G微波电源。客户要求功率为300W,输入电压48V,功率可调。打算使用调整功放输入电压来调整功放输出功率,使用了BLF8G24LS-200P为主功放管四只并用,三级放大。信号源为压控振荡器,末级腔体滤波。不简单啊,这个客户要求使用晶体管。如果可以用磁控管的话早就做好了,微波炉的磁控管安装波导同轴转换器就可以了,反正又不是窄带微波系统。本想着使用您这个功放板...
smith
电子技术
2年10个月前
18
18096
韦伯望远镜的红外传感器科普介绍
詹姆斯韦伯望远镜(JWST)的图出了, 实在惊艳, 但是国内科技媒体都把重点关注在望远镜镜体、光学、摄影技术上面了, 对红外传感器的文章非常少,我特地上NASA的官网查了一下, 感觉又收获了不少红外技术的知识。下面是对NASA官网的翻译(个人校正),给大家分享一下。原地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2年9个月前
博主有研究过,中红外的增倍镜没有
硝基氧烷
化学
2年9个月前
《基础有机化学》第四版 邢其毅 PDF
好像还没有人放过第四版,与时俱进
2年9个月前
买了上下册,感觉挺好的,就是有点看不懂
liunian198
跳蚤市场
2年11个月前
出售测速器套件
闲来无事,看很多坛友测试都靠感觉,给大家做个调试用的测速器套件。 产品功能 可以测量速度和射速,一键切换。速度和射速各存储30组数据,不带掉电保存 可显示电压,可以设置屏幕亮度。 另外默认测速间距50mm,可根据你的红外对管安装距离自行修改,修改精度50.00即小数点后两位。 产品参数 产品尺寸:56*16.5*9.5mm 工作电压:3.3v-5.5v 测量范围: 速度0.2-...
2年9个月前
话说电热炮和火炮的闪光对这个是不是有致命的影响
听雨的声音
喷气推进
9年2个月前
28582
37
这种点火头是什么药
这种火箭点火头是买来的8毛钱一根,只要7号电池,一接触就能燃烧而且有轻微的爆炸声音,烧完之后就剩图片上东西,我看着怪可惜的,是不是可以新加上药头就可以反复点燃呢?论坛有人说电点火头是氯酸钾加淀粉做的,但是我试过很多药把它们涂在这个头上,bp,银药,很少微量的hmtd,以及氯酸钾和碳s等等,反正不下10种,就是点不着,论坛也找了半天,众说纷纭。实在弄不明白,到底是这个只能一次性使用还是只要涂上药就能...
2年9个月前
这种药的主要成分应该是硫氢酸铅和高氯酸钾,或许加一点点苦味酸钾,效果会更好,应该,应该都是加水兑成浑浊液,然后粘上去,晾干后,上环氧树脂
在下松田诚一
化学
5年1个月前
Mitsunobu反应(光延反应)进行仲醇的手性翻转
Mitsunobu反应(光延反应)机理如下我的某中间体由不对称烯丙化产生然而所产生的羟基手性不正确,故用Mitsunobu反应(光延反应)进行羟基翻转(绘图软件:chemdraw)注:所用条件与图示略有不同,不过原理以及方法相同先上试剂全家福(THF为活化分子筛提前2天密封干燥处理后的溶剂)称取1.0227g对硝基苯甲酸将对硝基苯甲酸加入三颈瓶中,一口插温度计另一口插三通阀,不要忘记加入磁力搅拌子...
2年9个月前
话说出了个催化版的光延反应
拆机鉴赏
6年2个月前
罗德与施瓦茨(R&S)公司ESVN20和ESVN40监测接收机拆解大图
ESVN是罗德与施瓦茨公司上上代主力测试接收机,相同构架下,生产有用于无线电侦察与频谱管理的ESN系列监测接收机(ESN/ESVN20/ESVN40)和用于电磁兼容测试的ESV系列测试接收机。两者的主要不同是监测接收机有更多的带宽选择和更多的解调方式,而EMI接收机只有标准规定的少数两三种带宽和解调功能。ESVN20是该系列相当早期的产品,频率范围9kHz~1GHz或20MHz~1GHz,在上世纪...
2年9个月前
这是什么接头啊?貌似所有的RS接收机内部连线都是这种插头。
笔记本1
跳蚤市场
5年6个月前
10289
霍尼韦尔摄像机真的很强大 附测试图
刚拿到一批 大约20个左右 霍尼韦尔摄像机 都是道路监控下来的货 适合自己DIY玩 这东西可以看到很远处的 很强大低价转让给喜欢的图像研究玩吧 价格58包快递全国非偏远地区 微信15965342686联系方便 及时 谢谢
2年9个月前
早就处理完了 没有了 不要再顶这个了
Jy11
电磁炮
2年9个月前
1998
萌新求教,感应线圈炮电枢受力
著名的单级感应线圈炮电枢受力公式F=I1I2dM/dx。这里发射线圈和弹丸线圈之中的电流I1和I2的关联是什么呢。从我自己实验(控制初始位置不变)的结果来看增大I1,I2有随之增大,而且推进力的增大有点接近和I1的平方成正比的关系。查找文献中有一篇得到的结论是F和电流的平方成正比,但他的等效电路并没有用耦合电感的模型。。。
2年9个月前
耦合电感模型下,如果不考虑弹丸运动的影响,那这个系统是完全线性的,即弹丸电流I2会和线圈电流I1严格成正比,就是:若I1=a(t)时,I2=b(t)。则I1=k*a(t)时,I2=k*b(t)。(k为任意实数;a,b等是电流关于时间的函数)若I1=a时,I2=b;I1=c时,I2=d。则I1=a+c时,I2=b+d所以此时电磁力的大小,是严格和线圈电流的平方成正比的。另外,楼主提到的“从我自己实验...
好酷
喷气推进
12年11个月前
9532
超音速飞行,头锥那里到底有多高的温度?
2年9个月前
马赫数不是太高的话绝热模型的阵面后温度公式基本都适用。马赫数极高的话就要考虑热辐射,电离,自由度解放之类的了,温度比那个公式的计算值低不少。
Ball_Lightning
高电压技术
2年9个月前
提问:关于PLASMA状态的一些疑惑
我没有专门学过等离子体物理,更不会算什么边界状态方程。今天我只是以一个外行和实验爱好者的视角提出一些疑问,希望大家能够帮我解答这些从小学开始积累的无人能解的的疑惑。问题一:关于电弧温度 我经常摆弄自己的高压电源,也用它触发过感应炮的火花间隙。在高温电弧许多次烧毁线圈和PVC管子之后,我发现高压包滤波前持续输出的电弧热效应比整流后啪啪作响的电弧热效应强得多。理由:1.100W左右持续拉弧...
2年9个月前
感谢大佬,理解了。首先电弧亮度响度更大,热分布不均匀;其次电流较大,耗散在铁丝内的热很多,而聚集在表面的热很少,导致点不着铁丝?
杂工1544
物理
3年8个月前
33205
22
【速报】38届CPhO物理竞赛山东赛区实验试题
实验试题共两道,每题40分,时间90min。第一题题目大意:测量毫欧姆量级的电阻,精确到五位有效数字,修正接触电阻误差。器材有电阻箱(0-99999.9欧),多圈电位器(470欧左右),约100k欧的定值电阻,100.00欧的定值电阻,9V电源,检流计等。第二题题目大意:不用尺子测量单摆摆长,用单摆摆球与支架上的小球的碰撞研究碰撞过程中动量变化。器材:单摆组件,小球,支架,秒表,钢尺(两把,一把固...
2年9个月前
后续来了,据传这个题是错题……
Yusaki
化学
2年9个月前
溴化亚铟的简便合成
大约是四年多前所拍摄的照片,在此炒个冷饭取过量的铟箔(粉也可以)加入浓氢溴酸并加热,我用的是铟箔反应并不快,耐心等待冒泡溶解。2.待气泡几乎不产生时进一步升温加热,容器中铟体积减小溶解(In³⁺+In→In⁺)结晶为In[InBr₄] 液体密度很大以至磁子浮起不必等待结晶,将液体加入无水丙酮一类的溶剂中溶解掉三价铟的部分,剩下的便是一价部分。(图中加入了一小部分)InBr对水氧敏感,尤其是水。制...
2年9个月前
> 结晶为In[InBr₄] 液体密度很大以至磁子浮起溶液里就是 In[InBr₄] 和 HBr 么? 密度咋会这么大的。。。溶液按 50mL 算的话,浓氢溴酸密度 1.5,含 HBr 60% 共 45g,全部反应生成 In[InBr₄] 是 168g,加 30g 的水,总共 198g聚四氟密度 2,钕磁铁 7,整个磁子密度按 4 算的话,溶液 50mL 的话得有 200g 以上密度才够把它浮起来...
630389842
EMP和强微波
11年4个月前
162358
148
怎么干扰叫卖音箱
我住2楼,对面10米左右有一个大音箱天天在喊麦,报警无用,无法和解,请问大神有什么方法可以干扰他音箱正常工作,过让他发出杂音干扰声就行,希望说的详细一点,或有图有真相EMAIL--licaiguang@XXXXXXXXXXX
2年9个月前
脉冲磁控管考虑一下,CKM系列CKM59脉冲功率100KW
tengfei9494
跳蚤市场
10年3个月前
17135
22
出售个 不知名的机器 像是个小电脑
大概有7斤重 通电显示 上面那个英文 里面有个 IDE 320G 硬盘 看上去像个小电脑 不包好坏 到手不退不换 100快
2年9个月前
还在吗(⊙o⊙)!
0x00000000
科创茶话
2年9个月前
1661
树莓派突然不开机如何处理,是损坏了吗?
今天树莓派上电,起先是能启动,但是显示屏幕不亮,然后断电检查了几次视频线没问题,系统能启动就是不显示。突然就不开机了,接电电源指示灯闪一下就熄灭了。为啥? 最后一次正常启动显示屏还是没有显示但是按Caps Lock和Num Lock是有相应的指示灯变化的,系统应该正常,就是没显示。然后按了F10电源键,它自己关机了,然后就再也不启动了。 现在不知道系统无法启动...
2年9个月前
最新情况,在查阅了关于4B的EEPROM内容损坏的处理方式后制作恢复卡进行尝试,仍然不行。现在确定树莓派不能正常上电,上电后0.5s后立即掉电。考虑到PMIC供电时序问题,推测是某部分(大概率是SoC)发生短路,所以上电后开启某一路供电后会立即触发PMIC过流保护,然后掉电。查阅淘宝维修价格,更换SoC高达400+RMB,遂做报废处理。本贴完结。
星客_AstroSihwu
天文与空间科学
3年0个月前
星辰摄影
坐标:上海时间:2022年2月26日长曝光飞机航线与星轨难得的好天气,能在光污染严重的情况下,拍摄到一颗流星(如图右下角),现在除了各大流星雨或在郊区拍摄,很难在上海见到流星了,只得珍惜
2年9个月前
长延时拍摄,不使用跟踪器,很难有理想的效果
46
47
48
49
50
51
619
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电磁炮
喷气推进
喷气推进
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
电磁炮
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
基于Arduino的火箭的开伞控制和飞行数据记录代码与电路
介绍火箭飞信数据记录以及开伞控制的代码与电路设计
计算机电子学
氯化钠单晶的制作及注意事项
尝试制作氯化钠单晶经历一系列失败后,偶然发现一篇文章How to Grow Big Table Salt or Sodium Chloride Crystals at Home参考Chase的设计,改用小号培养皿作为生长容器,晶体质量相比以前的尝试有了质的提升。这里简要介绍一些制作流程和技巧。欢迎一同尝试制作和交流!原材料:AR级氯化钠(天津致远)AR级EDTA钠(天津致远)(可选,见注意事项)瓶
晶体养成所
SSTV(慢扫描电视)的调制
本文对业余无线电常用的SSTV(慢扫描电视)图像通讯模式进行了解析,并以实际代码编写的背景分享了若干存在的问题。
无线电
液体火箭发动机燃气准一维等熵定常流动计算
本文章浅显的介绍了一些有关等熵一维流的结论式并以一个3000牛的液氧乙醇发动机作为计算案例,计算出有关速度温度压力在燃烧室内变化情况。
喷气推进
分享一款定时/延时电路,让你的时序炮告别编程和单片机定时器的限制
一款可直接搭建使用的定时、延时电路,可进一步降低时序炮的制作门槛。
电磁炮
【大学物理实验】利用奥氏粘度计测量液体粘度
正如大多数资料上面写的,利用奥氏粘度计测液体粘度使用比较法,通常是用蒸馏水与待测液体作比较。 奥氏粘度计制作容易,操作简便,具有较高的测量精度,特别适用于粘滞系数小的液体,如水、汽油、酒精、血浆或血清等的研究。 1.先将奥氏粘度计用洗液和蒸馏水洗干净,然后烘干备用。注意尽量使毛细管内无液体残留。 2.然后调节奥氏粘度计恒温槽至(25.0±0.1)℃。其实可以直接把奥氏粘度计放在一个足够大的水槽里...
物理
科普,发电机无刷励磁
本帖最后由 samhrc 于 2013-9-18 21:38 编辑 众所周知发电机的原理是闭合导体切割磁感线产生电流。通常实用的发电机都采用电磁而不是永磁提供磁场。因为电磁磁场强度大、不怕失磁、而且励磁强度可调、可灭磁(将磁场关断),种种优势是永久磁不具备的。电力电源发电机的输出功率大电压高,(譬如 6300V、10750V)所以线圈和铁心体积大,因此设计为相对较小的磁场旋转,发电线圈固定的方式...
电气电工
液机试车!
过氧化氢发动机试车,先上图,视频这一两天就上来! 视频来了![flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
喷气推进
一个新人的电磁加速器(电磁炮)入坑历程
序言寒假期间,我对电磁加速器这种东西产生了浓厚的兴趣,它在未来拥有足够广泛的应用前景,当中包括但不限于交通,运输,航空航天等。于是,我便开始着手对小型化的电磁加速器的探索和研究,学到了很多的知识,也取得了一定的成果,本篇文章是为了参加一个比赛写的,各位大佬们看个乐呵就行😂1.电磁加速器的原理简单来讲,电磁加速器的本质其实就是电磁铁吸引一个金属块,只不过需要在用足够强大的磁力吸引金属块后,关闭磁力...
电磁炮
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
{{forum.displayName}}
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
