溴化亚铟的简便合成
Yusaki2022/08/29化学 IP:日本
关键词
无机化学
 大约是四年多前所拍摄的照片,在此炒个冷饭
  1. 取过量的铟箔(粉也可以)加入浓氢溴酸并加热,我用的是铟箔反应并不快,耐心等待冒泡溶解。
2.待气泡几乎不产生时进一步升温加热,容器中铟体积减小溶解(In³⁺+In→In⁺)
不必等待结晶,将液体加入无水丙酮一类的溶剂中溶解掉三价铟的部分,剩下的便是一价部分。(图中加入了一小部分)
InBr对水氧敏感,尤其是水。制得后请尽快使用。
如果加入水中就会很快歧化成黑乎乎的铟微粒
制造时煮过头就会变成这样,是水蒸气和三价铟共同造成的。
如果自己造的话可以买铟做箔,比买现成的实惠很多
当然如果学校给报销的话就无所谓。
以上
来自:数理化 / 化学动手实践:实验报导
在下松田诚一
2年3个月前 IP:中国
907794
制造铟绞丝时候用擀面棍空瓶子碾压铟成薄饼时候吱嘎吱嘎的声音非常有趣
Yusaki作者
2年3个月前 IP:日本
907798
此外注明,要多浓缩一会儿尽可能地排出体系内的水
古法造轮
2年3个月前 修改于 2年3个月前 IP:福建
907799
> 结晶为In[InBr₄] 液体密度很大以至磁子浮起
溶液里就是 In[InBr₄] 和 HBr 么? 密度咋会这么大的。。。
溶液按 50mL 算的话,浓氢溴酸密度 1.5,含 HBr 60% 共 45g,全部反应生成 In[InBr₄] 是 168g,加 30g 的水,总共 198g
聚四氟密度 2,钕磁铁 7,整个磁子密度按 4 算的话,溶液 50mL 的话得有 200g 以上密度才够把它浮起来。
不过析出了这么多晶体,溶液的密度应该不会这么大才对,是不是别的原因让磁子跑到上面去了?
评论(2)
