怎么干扰叫卖音箱
6303898422014/03/07EMP和强微波 IP:辽宁
我住2楼,对面10米左右有一个大音箱天天在喊麦,报警无用,无法和解,请问大神有什么方法可以干扰他音箱正常工作,过让他发出杂音干扰声就行,希望说的详细一点,或有图有真相EMAIL--licaiguang@hotmail.com
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
148
高赞回复
3DA502
11年4个月前 IP:未同步
674219
对其撒尿即可
+3
改装pcp
2014-03-07
回答精彩
11年4个月前 IP:未同步
674177
一天报一次警
玄明
11年3个月前 IP:未同步
683727
wuncle 发表于 2014-4-21 10:39
用弹弓打纸盆!
弹弓是最简单有效的办法,用纸团包一包铁砂就可以钻进网眼里了……只要沙粒被磁钢吸住,几天声音就完蛋。
11年4个月前 IP:未同步
674177
一天报一次警
绘梦工坊
11年4个月前 IP:未同步
674178
Open the door. SF express!
张静茹
11年4个月前 IP:未同步
674179
那种音响有个插读卡器的 从那走,给他拔走
11年4个月前 IP:未同步
674180
可以试试往他220v电源里串入高频谐波
bunny9915
11年4个月前 IP:未同步
674183
同求方法,应对广场舞
张静茹
11年4个月前 IP:未同步
674184
高频 高功率 信号 定向发射
改装pcp
11年4个月前 IP:未同步
674185
大能量高压电容通过等离子螺旋管放电产生超强电磁脉冲,通过天线输出,十米内…他的电路彻底废了。再就是用磁控管对准功放电路,近的话不用天线。明白无?
改装pcp
11年4个月前 IP:未同步
674186
很邪恶的东西,能不用还是不用吧!做这东西要花不少钱,又伤及无辜。
630389842作者
11年4个月前 IP:未同步
674191
改装pcp 发表于 2014-3-7 14:15
大能量高压电容通过等离子螺旋管放电产生超强电磁脉冲,通过天线输出,十米内…他的电路彻底废了。再就是用 ...
求具体零件,看不懂图纸。可以代做吗
630389842作者
11年4个月前 IP:未同步
674193
磁控管是微波炉上的磁控管吗,让他定向一个方向,是不是要加导播管,或定像天线,我是电磁白痴不懂,请给细说下,EMAIL--licaiguang@hotmail.com
兰若,公主魂
11年4个月前 IP:未同步
674199
真的很讨厌,直接冲过去,把喇叭戳破[s:12]比什么都有效
改装pcp
11年4个月前 IP:未同步
674202
我说说而已,这东西毕竟不大人道。还是直接泼水去那喇叭上好点。
minlianw
11年4个月前 IP:未同步
674207
直接走过去一脚踢飞
※♂土豆♀※
11年4个月前 IP:未同步
674218
简单点的买只激光对准喇叭中间调好焦距~~~
3DA502
11年4个月前 IP:未同步
674219
对其撒尿即可
+3
改装pcp
2014-03-07
回答精彩
最高主机泡泡
11年4个月前 IP:未同步
674225
1.用微波炉磁控管。。注意做好屏蔽不要照到自己
2.EMP干扰,电磁脉冲,可以搜下相关电路,定向发射(音频的很容易受干扰的)
3.用激光,1W足够,点了纸盆(那玩意黑的,很容易)
4.干扰市电,比如用ZVS串进去(不人道,而且容易使自己家电器遭殃)
5.一天报一次警
6.去找你们那的新闻节目,报道一下
感觉用激光最好了。。其他方法基本上只能串进干扰,天天喊干扰音更崩溃。。
善良的死礻申
11年4个月前 IP:未同步
674234
二踢脚解决
11年4个月前 IP:未同步
674245
正确的应该是——找工商局,无执照经营;找公安局,扰民;找城管,你懂得……
幻痛的心
11年4个月前 IP:未同步
674250
不用玩高科技,报警即可,或者直接掀翻摊子,揍人。
幻痛的心
11年4个月前 IP:未同步
674253
跳广场舞的大妈不好对付,讹人的功夫了得,甚至鸣枪,放狗,泼粪便都不管用(电视里看到的),连警察对这群自娱自乐,毫无公德的人没办法,唯一的方法就是耗!你命长的话····
无语·回忆
11年4个月前 IP:未同步
674254
楼主去找·城·管·
Tieria
11年4个月前 IP:未同步
674279
自己的东西不做屏蔽的话反受其害。。。
最高主机泡泡
11年4个月前 IP:未同步
674284
幻痛的心 发表于 2014-3-7 20:13
跳广场舞的大妈不好对付,讹人的功夫了得,甚至鸣枪,放狗,泼粪便都不管用(电视里看到的),连警察对这群 ...
那种小插卡音箱稍微一干扰全废。。。你可以论坛搜下”隔空点亮节能灯“那个电路,很和谐。。
赫鲁晓夫炸弹
2014-04-06
高质量发帖
630389842作者
11年4个月前 IP:未同步
674320
有谁会做我出全部材料钱,和手公费
630389842作者
11年4个月前 IP:未同步
674321
你会做吗我出全部材料和人工费
630389842作者
11年4个月前 IP:未同步
674322
2.EMP干扰,电磁脉冲,可以搜下相关电路,定向发射(音频 ...
你会做吗,跪求详细制作方法,如果可以代做更好原出材料和人工费
最高主机泡泡
11年4个月前 IP:未同步
674331
630389842 发表于 2014-3-8 00:43
有谁会做我出全部材料钱,和手公费
我是个学生没有那精力,不过我可以给你资料哦
https://www.kechuang.org/t/21389
另外我还是建议直接用激光打掉。。因为这种干扰器。。很容易干掉手机和电脑的
火焰山
11年4个月前 IP:未同步
674335
找块硼铷磁铁给他吸上看看行不行
绘梦工坊
11年4个月前 IP:未同步
674336
这好容易。。。USB读卡我有超级容易烧掉的的办法。。。
无源音箱用磁控管加逆变器加电瓶各种秒
全套不高,材料费加手工费2千出头搞定。但我觉得你可以考虑下公关费用,以备后事。
王WZJ_97
11年4个月前 IP:未同步
674338
1176764177 发表于 2014-3-7 13:11
可以试试往他220v电源里串入高频谐波
我也是这样干的,ZVS次级升到50v就行了,频率调至50-100k,串联个1000v 5-10uf电容(隔开50hz的市电进入zvs的次级),接上市电,那市电就有50v的高频载波了,后果不堪设想[s:9]
gi0001tw
11年4个月前 IP:未同步
674343
以其人之道,還治其人之身。
在他的對面弄個更大的音箱。結合鄰居大家一起來。
看警察管不管。
DebugLab
11年4个月前 IP:未同步
674365
用话筒采集声音,反相后用音箱发射出去,抵消掉,不知可行否
DebugLab
11年4个月前 IP:未同步
674366
再试试特斯拉效应,频率发生器接音箱,找到他音箱的共振频率,开大音量,共振干掉
DebugLab
11年4个月前 IP:未同步
674367
液态和谐品,水枪伺候~
DebugLab
11年4个月前 IP:未同步
674370
对了!CO2 Laser~~~
630389842作者
11年4个月前 IP:未同步
674376
无源音箱用磁控管加逆变器加电瓶各种秒
有成品吗
乐星空
11年4个月前 IP:未同步
674415
要是有人开发出来,估计也能开创个市场~~~
xiafei2013
11年4个月前 IP:未同步
675201
CO2激光可以把音响的纸盆轻松烧掉    10米的话微波炉的磁控管估计也凑合
Robot_V1
11年3个月前 IP:未同步
680454
HFSSTC,10m以内电路直接秒杀。
赫鲁晓夫炸弹
11年3个月前 IP:未同步
680460
这货要是敢在我家楼下放,我直接趴对面楼顶上用一匣子AP把它打成蜂窝,我就不信它比钢板还结实
赫鲁晓夫炸弹
11年3个月前 IP:未同步
680461
gi0001tw 发表于 2014-3-8 09:25
以其人之道,還治其人之身。
看警察管不管。
前几天新闻不是有个小区花了26万买台音响对抗吗。。
bg2ivd
11年3个月前 IP:未同步
680466
激光方案较可行
天空之城o
11年3个月前 IP:未同步
680579
tc可以么
王WZJ_97
11年3个月前 IP:未同步
680584
Master_In_Nursery
11年3个月前 IP:未同步
683623
你在他旁边搞个特斯拉线圈吧.  最好大型的。 然后你说你搞表演.  喷弧2-3米的那种 大型的.   然后再搞个特斯拉牢笼, 站在喷弧范围内.  他只有对你望着的份.  过几天就走了.  [s:12].   搞个小型的 也有干扰作用的
rudolf
11年3个月前 IP:未同步
683627
要是简单的弄CO2激光恐怕不行,发散角太大,十米之外光斑没破坏力了,不过你要是加一个焦距可调的扩束镜,就可以在很大的距离范围上聚焦了。可调的扩束镜比较贵,可以买固定的自己改装。CO2激光是红外线,普通镜头的玻璃透镜不能用,要不然可以自己用单反镜头来代替。激光管、扩束镜都是挺贵的家伙,还有电源、散热系统,这一套弄出来花费要2000+了。楼主还不如弄YAG,配件比较便宜。
wuncle
11年3个月前 IP:未同步
683628
用弹弓打纸盆!
rudolf
11年3个月前 IP:未同步
683634
用弹弓打纸盆!
大喇叭外面都有金属网罩
tariel
11年3个月前 IP:未同步
683725
你离他比较近, 水枪滋, 弹弓打都行.
玄明
11年3个月前 IP:未同步
683727
用弹弓打纸盆!
