怎么干扰叫卖音箱
6303898422014/03/07EMP和强微波 IP:辽宁
我住2楼,对面10米左右有一个大音箱天天在喊麦,报警无用,无法和解,请问大神有什么方法可以干扰他音箱正常工作,过让他发出杂音干扰声就行,希望说的详细一点,或有图有真相EMAIL--licaiguang@hotmail.com
加载全文
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
148
z1458799323
10年4个月前 IP:河北
748258
用石墨粉,美国在轰炸南联盟的时候就用的石墨炸弹,石墨导电,直接让电路就短路了,你可以研究一下。
飞线大师
10年4个月前 IP:内蒙古
748278
楼主应该登报强烈谴责
小小小小鸟
10年4个月前 IP:湖南
748460
引用 改装pcp:
大能量高压电容通过等离子螺旋管放电产生超强电磁脉冲,通过天线输出,十米内…他的电路彻底废了。再就是用磁控管对准功放电路,近的话不用天线。明白无?
这个对人体无害?
小杰电子工作室
10年4个月前 IP:广东
749107
磁控管近距离发射,输入1000KHZ高频波
小杰电子工作室
10年4个月前 IP:广东
749108
玩具枪可以打烂喇叭
石峻峰
10年4个月前 IP:四川
749125
微波炉挖一个洞~~[s::lol]
icebe
10年4个月前 IP:广东
749362
自制催泪弹搞他
DiaoMao_Huang
10年3个月前 IP:广东
752450
一瓶汽油加个小布,直接扔进去
碧浪格拉斯
10年3个月前 IP:陕西
752454
喊麦是卖东西吗?
胖喵可不胖
10年3个月前 IP:北京
752455
引用 ※♂土豆♀※:
简单点的买只激光对准喇叭中间调好焦距~~~
简单,实用~ +10086
zhs1997
10年3个月前 IP:四川
752787
把微波炉磁控管拖出来,加长导线,对准10米外的那套音响,没几分钟,音响和它周围的生物,就浑身发热,结果:他肯定下班、走人。。。
YYCA
10年3个月前 IP:上海
755301
引用 王WZJ_97:
我也是这样干的,ZVS次级升到50v就行了,频率调至50-100k,串联个1000v 5-10uf电容(隔开50hz的市电进入zvs的次级),接上市电,那市电就有50v的高频载波了,后果不堪设想
你好   你说的这个电路有图吗  我想做一个试试
王WZJ_97
10年3个月前 IP:上海
755309
引用 YYCA:
就普通的ZVS电路图
YYCA
10年3个月前 IP:上海
755315
引用 王WZJ_97:
就普通的ZVS电路图
你可以给我画一个图吗   包括接线
YYCA
10年3个月前 IP:上海
755318
引用 王WZJ_97:
就普通的ZVS电路图
你好   还有就是在电路中  怎么调节输出频率
adj1202
10年3个月前 IP:广西
755345
挂个高音喇叭,对着他店,跟他唱反调
比如:清仓大处理……,样样10元,走过路过不要错过……
然后你录个,清仓不处理…… 给钱也不卖,走过路过你快走开……
王WZJ_97
10年3个月前 IP:上海
755454
王WZJ_97
10年3个月前 IP:上海
755455
引用 YYCA:
输出变压器的电感和电容LC共振的频率,改变参数就行了,参数自己按需要计算
YYCA
10年3个月前 IP:上海
755459
引用 王WZJ_97:
就用这个电路图,输出端加电容就可以把高频载波到市电,供电部分用电池比较好,免得把自己干扰
谢谢你  要加多大电容啊
王WZJ_97
10年3个月前 IP:上海
755466
引用 YYCA:
谢谢你  要加多大电容啊
ZVS会做吧?你先把ZVS做好,输出变压器要自己绕
YYCA
10年3个月前 IP:上海
755468
引用 王WZJ_97:
就按照那个电路图做  可以吗   后面的高频变压器要自己做吗
YYCA
10年3个月前 IP:上海
755469
引用 王WZJ_97:
初级我看出来了  1.2MM5T+5T   次级就不知道了
YYCA
10年3个月前 IP:上海
755470
引用 王WZJ_97:
初级我看出来了  1.2MM5T+5T   次级就不知道了 92d100f790529822d239cd81d6ca7bcb0b46d459.jpg 就是这个电路图吧
YYCA
10年3个月前 IP:上海
755472
引用 王WZJ_97:
后面的变压器不会做
王WZJ_97
10年3个月前 IP:上海
755526
引用 YYCA:
后面的变压器不会做
次级就按变比计算吧,一般来说用来做载波干扰20-50圈就差不多了,就是决定载波的电压而已
YYCA
10年3个月前 IP:上海
755585
引用 王WZJ_97:
我来 画个图你看看对吗
YYCA
10年3个月前 IP:上海
755590
引用 王WZJ_97:
我来 画个图你看看对吗 92d100f790529822d239cd81d6ca7bcb0b46d459_2345看图王.png 是这样吗 电容是1000V 5-10UF
王WZJ_97
10年3个月前 IP:上海
755636
引用 YYCA:
我来 画个图你看看对吗是这样吗 电容是1000V 5-10UF
是串联电容输出
YYCA
10年3个月前 IP:上海
755637
引用 王WZJ_97:
是串联电容输出
谢谢您   正负极都串联一个电容还是只串联一个就行了
YYCA
10年3个月前 IP:上海
755638
引用 王WZJ_97:
是串联电容输出
谢谢您   正负极都串联一个电容还是只串联一个就行了 92d100f790529822d239cd81d6ca7bcb0b46d459.png 这个图对吗
王WZJ_97
10年3个月前 IP:上海
755673
引用 YYCA:
谢谢您   正负极都串联一个电容还是只串联一个就行了这个图对吗
是的,串联一只
YYCA
10年3个月前 IP:上海
755680
引用 王WZJ_97:
是的,串联一只
您说   这个电路接到市电中会有什么后果啊?
王WZJ_97
10年3个月前 IP:上海
755700
引用 YYCA:
高频载波干扰而已,如果功率够大就有一定破坏力
YYCA
10年3个月前 IP:上海
755730
引用 王WZJ_97:
您好   您说功率足够大   是载波的频率高还是变压器次级的电压高或电流大
YYCA
10年3个月前 IP:上海
758490
引用 王WZJ_97:
92d100f790529822d239cd81d6ca7bcb0b46d459.png1.png 前面的是电源   是这个样子吧   有哪里不对的地方 请您指导
王WZJ_97
10年3个月前 IP:上海
758508
引用 YYCA:
电源输入部分加一级LC滤波
王WZJ_97
10年3个月前 IP:上海
758512
王WZJ_97
10年3个月前 IP:上海
758513
最好还是用独立电源吧
YYCA
10年3个月前 IP:上海
758614
引用 王WZJ_97:
最好还是用独立电源吧
92d100f790529822d239cd81d6ca7bcb0b46d459.png2.png 您好   我不是要报复谁   我只是做个干扰器   您看对吗
l1304889862
9年11个月前 IP:辽宁
775897
只要998,只要998,棉花耳塞带回家
深水炸弹
9年11个月前 IP:山西
776229
直接上激光,烧纸盆,建议加个瞄
Kiosk
9年11个月前 IP:山东
776482
强磁就够了 高级一些用强电磁 放上面默默走开 一会遥控通电 等人过来看再恢复 缺德的办法
Robot_V1
9年11个月前 IP:山东
779359
引用 zhs1997:
然后就为计划生育做出了贡献[s::lol]
xuexizhong
9年7个月前 IP:江苏
796910
引用 baiwenglong:
1.用微波炉磁控管。。注意做好屏蔽不要照到自己
2.EMP干扰,电磁脉冲,可以搜下相关电路,定向发射(音频的很容易受干扰的)
3.用激光,1W足够,点了纸盆(那玩意黑的,很容易)
4.干扰市电,比如用ZVS串进去(不人道,而且容易使自...
咋实施啊qq420808595
将军不下马
4年8个月前 IP:北京
885816
现在较为成熟的办法是采用红外线干扰方式 sticker 可使带有红外遥控功能的广场舞机功能紊乱 sticker 功率大的作用距离可达数十米
聚盐酸
2年8个月前 IP:广东
907162
可以去pdd看一下,搜索广场舞干扰,大概100来块钱
聚盐酸
2年8个月前 IP:广东
907163
其实最好不要用微波炉磁控管,因为会烧坏主板,有可能会着火
山不见我
2年8个月前 IP:四川
907796
脉冲磁控管考虑一下,CKM系列CKM59脉冲功率100KW
