这种点火头是什么药
听雨的声音2016/04/24喷气推进 IP:辽宁
这种火箭点火头是买来的8毛钱一根,只要7号电池,一接触就能燃烧而且有轻微的爆炸声音,烧完之后就剩图片上东西,我看着怪可惜的,是不是可以新加上药头就可以反复点燃呢?论坛有人说电点火头是氯酸钾加淀粉做的,但是我试过很多药把它们涂在这个头上,bp,银药,很少微量的hmtd,以及氯酸钾和碳s等等,反正不下10种,就是点不着,论坛也找了半天,众说纷纭。实在弄不明白,到底是这个只能一次性使用还是只要涂上药就能重新使用的。希望有真正懂得朋友给讲讲 20160424_180539.jpg
[修改于 8年8个月前 - 2016/04/24 19:56:09]
侧卫007
8年8个月前 IP:江苏
817187
第一次点过以后电热丝还完整么?
北落师门
8年8个月前 IP:浙江
817188
点过火电热丝就烧断了呀
博丽灵梦
8年8个月前 IP:北京
817189
点火头点过之后,火药就烧完了啊。。。没有火药的话怎么可能用第二次233
听雨的声音作者
8年8个月前 IP:辽宁
817194
引用 718281828kc:
这个我知道,我就是烧完之后在那个头的表面又放了些火药,不过试了10多种各种药,然后通电火药都不燃烧,是不是他们的火药特殊
听雨的声音作者
8年8个月前 IP:辽宁
817195
引用 北落师门:
点过火电热丝就烧断了呀
恩,这个有点解释的通,后来用放大镜看了,好像那个小铁片中间隔了白色的绝缘材料,我寻思着买点发热丝缠在上面然后让他们重新接触发热
听雨的声音作者
8年8个月前 IP:辽宁
817196
引用 侧卫007:
第一次点过以后电热丝还完整么?
后来看了,表面看只是烧黑了,但是我估计和二楼解释的一样,烧断了,在那个头上2片铁片之间可能有发热丝什么的,过几天我会买点发热丝试试的
8年8个月前 IP:内蒙古
817199
我知道一个办法,很老了,就是用那种老式的手电灯泡,用砂纸磨破玻璃,磨出一个小孔,然后把黑火药倒进去,通电就可以了
博丽灵梦
8年8个月前 IP:北京
817200
引用 听雨的声音:
应该是桥丝的吧。。。这么费事还不如换个新的233
LShang001
8年8个月前 IP:湖南
817203
我之前买的这种点火头才3毛8一根
听雨的声音作者
8年8个月前 IP:辽宁
817205
引用 718281828kc:
8毛钱一个。因为我不会制作防水防密封的导火线,所以这个东西用处太多了。50根起批的,到手一周就用了13根,邮费12。算下来一个月要60,这个费用有点高。我也就试试,要是自己能做就做,不能也没办法了
博丽灵梦
8年8个月前 IP:北京
817206
引用 听雨的声音:
桥丝是某高电阻率的合金丝。。而且很细。。。所以自己做的难度比较大
smith
8年8个月前 IP:广东
817216
引用 718281828kc:
用升压电容储能点火的方案就行了,安全方便,点火药只要BP就行了
北落师门
8年8个月前 IP:浙江
817236
引用 718281828kc:
细铜丝也行,但要考虑点火药对铜的腐蚀。这玩意说起来简单要做到稳定可靠还是需要点心思的。
博丽灵梦
8年8个月前 IP:北京
817238
引用 北落师门:
Ni-Cr合金丝也好啊。。还抗腐蚀233
smith
8年8个月前 IP:广东
817254
下面是关于桥丝的一些知识
smith
8年8个月前 IP:广东
817256
一些实验研究:
关于点火药:BP、氯酸钾碳粉系、特屈拉辛改善火感(由于没有DDNP使用特区拉辛代替),最容易点燃的是特区拉辛,几乎只要上100度必燃
关于电阻丝选材:钢丝球,吉他弦、白炽灯钨丝、0805电阻、镍铬丝都试过,效果最好的还是0.15mm的镍铬丝,这个大概1cm长度1.5欧姆
低压点火和高压点火:
    低压点火必须要内阻很小的电源,所以最好的是锂电池,其次铅酸电池,低压点火很容易获取和实现,但是低压点火的缺点很显著有两个:1是必然有0.5~1s的延迟,2是使用质量差的长导线延迟更大甚至点不燃。
高压点火: 高压点火和电磁炮的电路几乎一样,但充能可以更少一点,基本上充电到500~700v,30uf的电容就可以了,不至于电磁炮的上千微法,高压点火也是工业用的方法,高压点火的好处是瞬发,几乎无延迟,点火药可以是做得很烂的bp、氯酸钾碳粉。高压点火距离可以很长上百米,实验前可以用电阻表测通断验证好坏,电池可以无所谓干电池只要能升压就行,但是高压必须要空气开关才行,普通开关很容易打坏
低压改进点火:这个是我在高压和低压中的一种折中易做方案,也就是使用常见的升压模块把3.7v升压到30~50v,再给大的电解电容(3 X 10000uf并联)充电,然后可以使用普通的船型开关放电,这种方法可以使用很差的电阻丝,延迟和高压一样几乎没有,点火成功率接近100%比高压点火还高,因为这种低压大电流不会炸掉电阻丝,而是使其维持红热一段时间
粘合剂:粘合剂不能放多,否者很难点燃,可以使用硝化纤维(指甲油、清漆),其次是淀粉糊精。(虫胶、5020胶水效果很差不建议使用)
helium
8年8个月前 IP:广东
817272
引用 smith:
一些实验研究:
关于电阻丝选材:钢丝球,吉他弦、白炽灯钨丝、0805电阻、镍铬丝都试过,效果最...
还有一个,250目不锈钢筛网拆出来的不锈钢丝,1.5V电压足够点火,3V左右就瞬间烧断,实测3V碱性电池10米线是接近瞬发。
北落师门
8年8个月前 IP:浙江
817282
引用 718281828kc:
镍铬丝焊不上23333
msckmsck
8年8个月前 IP:广西
817286
引用 北落师门:
镍铬丝焊不上23333
磷酸助焊剂很好用
麒麟
8年8个月前 IP:海南
817492
引用 liushang100:
我之前买的这种点火头才3毛8一根
我12年在淘宝买才1.5毛一根、。我买了200根。用到现在。。现在一看涨到6毛还是一块了。
barrett
8年8个月前 IP:山东
817501
物理化学实验之“燃烧焓的测定”。。。里面用的镍铬合金丝,五号电池一节无压力点燃。某宝上有卖的,规格很全,十块钱以内一卷。而且可以烙铁焊接。。。亲测
北落师门
8年8个月前 IP:浙江
817611
引用 msckmsck:
磷酸助焊剂很好用
无机盐类助焊剂有腐蚀性,焊完要清洗,不洗的话有失效的可能
msckmsck
8年8个月前 IP:广西
817651
引用 北落师门:
呃,怎么说呢,就我所知还没发现那种有机或者免清洗助焊剂在锡焊镀镍,不锈钢时比得上无机盐或者酸
淡定
8年8个月前 IP:辽宁
817653
引用 673207259:
宝上最低的也要6毛5了,而且还要自出运费。还有话说宝上销售说明不是一年后销毁吗?你的保质期也太长了点吧4年多了
8年8个月前 IP:广东
817656
引用 淡定:
现在还是5毛,也是某宝。但是100条起拍,每一根都有一个塑料壳套住点火头。
北落师门
8年8个月前 IP:浙江
817660
引用 msckmsck:
所以嘛..这就是我说的“焊不上”....因为腐蚀的问题,只能是弃用或很仔细地清洗,点火头不像是别的什么东西,一旦有个失效就会很麻烦,所以还不如不用。[s::lol]
淡定
8年8个月前 IP:辽宁
817670
引用 1139872424:
别提了,今天傍晚的时候去临时水中试车出事了,这种点火头威力太大直接把发动机纸壳炸毁了。溅了一脸的泥水差点受伤
8年8个月前 IP:广东
817674
引用 淡定:
注意安全啊,没伤到就好~~这种点火头虽然药很少,但是貌似还有点威力的,在水中会轻爆。应该是外层涂有挺厚的防水层,使里面的药在密闭空间点燃导致的。
淡定
8年8个月前 IP:辽宁
817676
引用 1139872424:
恩,不止轻爆,相当响亮,我估计可能是有部分的药柱也被点燃了,造成连环反应了
Winter
8年8个月前 IP:广东
817708
引用 barrett:
请问是那种规格的呢?(问合金丝直径)
园丁鸟
8年8个月前 IP:广东
817744
引用 听雨的声音:
我买100根才30块
园丁鸟
8年8个月前 IP:浙江
817745
引用 淡定:
谁叫你上宝买  阿里巴巴呀
HXKRRRR
8年8个月前 IP:北京
817858
引用 北落师门:
镍铬丝焊不上23333
用导电环氧树脂胶粘上去
新海蓝光FYP
8年8个月前 IP:四川
817935
直接用小灯泡里的电阻丝就好了
小哈
8年7个月前 IP:河南
819532
引用 18158270:
一个小孔 会不会压力太大爆炸啊?
fuwen0202
8年7个月前 IP:内蒙古
819533
100根60块的飘过
QSadn
2年3个月前 IP:重庆
907960
这种药的主要成分应该是硫氢酸铅和高氯酸钾,或许加一点点苦味酸钾,效果会更好,应该,应该都是加水兑成浑浊液,然后粘上去,晾干后,上环氧树脂
评论(2)
