液机试车!
乖雪狼2011/08/14喷气推进 IP:广东
视频来了!
[flash=640,480]http://v.youku.com/v_show/id_XMjk1MDQ3ODg0.html target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频 DSC00071.jpg
+1  科创币    布布卡    2011/08/15 只有膜拜了
+20  科创币    zhaokenb    2011/08/15
+50  科创币    xj198398xujing    2011/08/15 赞扬 不过看图MS应该没什么推力
+50  科创币    dennis    2011/08/15 很不错,期待视频~
+50  科创币    拔刀斋    2011/08/16 效果很酷,接近成功了
+20  科创币    gongluzhu    2011/08/20
gongluzhu
13年10个月前 IP:未同步
315813
呃 ……很暴力很邪恶啊 ……就是压力问题不好解决啊
乖雪狼作者
13年10个月前 IP:未同步
315819
实际点火器没用上,直接搞个原始的,地上点叶子了!哈哈哈,我的发动机架子很现成,就是小区大铁门。[s:225]门卫已经警告我了,完事后打扫卫生!
科学人
13年10个月前 IP:未同步
315820
恩恩。。。长时间用水泵泵过氧化氢会腐蚀吗?
ksama
13年10个月前 IP:未同步
315821
这个 只有膜拜了 注意安全
拉风
13年10个月前 IP:未同步
315822
不错    这喷火管   真犀利[s:274]
期待有更好的发展       液机就是强大
yuehan319
13年10个月前 IP:未同步
315831
orz,LZ犀利犀利滴,为科学的未来,千万保重啊。
拔刀斋
13年10个月前 IP:未同步
315922
这个泵能达到多少压力?
hp3070
13年10个月前 IP:未同步
315929
不好爆吧!      [s:275]
燈爺
13年10个月前 IP:未同步
315951
看你的图
感觉是燃料被喷了出来再燃烧
这样没用......
destiny
13年10个月前 IP:未同步
315958
没搞过 不过感觉应该在腔内燃烧 再喷出来火焰...
建议lz再挂搞一点.. 是不是加个增压系统更好?
- - 瞎说的 求批评..
艺术就是爆炸
13年10个月前 IP:未同步
315960
应该在燃烧室里装个电打火头,像土豆炮一样,否则应该无法在燃烧室内部点燃
燈爺
13年10个月前 IP:未同步
315974
不在燃烧室里面氧化剂还原剂充分混合燃烧的话
基本上就变成喷火管了
但是如果在喷口外面点燃混合气体
燃烧的话会不会回火?
还是因为喷出来的气流导致火焰在外
直到燃料耗尽才会倒吸回火?
乖雪狼作者
13年10个月前 IP:未同步
316160
回 7楼(拔刀斋) 的帖子
这个不是自然压力,有泵的,压力为0.3MP,压力还是不够。考虑改进!
乖雪狼作者
13年10个月前 IP:未同步
316161
回 11楼(艺术就是爆炸) 的帖子
我想过加电子点火,主要是发动机是叫厂长加工的,一开始没考虑这个,也是担心加工较为困难(还有就是钱的问题)所以才没有加上去。
乖雪狼作者
13年10个月前 IP:未同步
316162
回 12楼(燈爺) 的帖子
在腔内混合燃烧的,我拆机了,里面有烧蚀的痕迹,回火是腔内压力过高引发回流,变成喘喷!
乖雪狼作者
13年10个月前 IP:未同步
316163
还有一个问题,我在本地买的过氧化氢是流货,30%的浓度,估计放了很久的了,很不给力![s:275]
乖雪狼作者
13年10个月前 IP:未同步
316165
视频二看得很清楚,有10来秒的脉喷,如果能持续的话,推力应该不小,我把发动机扭紧在铁门上,近距离看得到很明显的向上推的势头!当然我没进行推力测试,我也不敢武断说有多少推力!有待下一次测试,还有就是内腔结构需要改一改。
jetliao
13年10个月前 IP:未同步
316211
H2O2可以考虑自燃方式。只要燃料雾化到位。喷到催化剂上就OK
拔刀斋
13年10个月前 IP:未同步
316317
回 13楼(roboter) 的帖子
0.3MPA已经可以有一定推力了,减小喷管直径试试。
轻疯科研中心
13年10个月前 IP:未同步
316397
可怜那片草地啊,希望能在楼主以后的帖子中能看见涉及灭火器等其他防火设备的照片。
leeqingyang
13年10个月前 IP:未同步
316420
回 20楼(轻疯科研中心) 的帖子
话说轻风是沈阳的?
艺术就是爆炸
13年10个月前 IP:未同步
316500
貌似没推力
乖雪狼作者
13年10个月前 IP:未同步
316895
Re:回 13楼(roboter) 的帖子
引用第19楼拔刀斋于2011-08-16 19:32发表的 回 13楼(roboter) 的帖子 :
这个考虑了,现在正改设计方案,让厂长帮忙加工。
乖雪狼作者
13年10个月前 IP:未同步
316896
引用第22楼艺术就是爆炸于2011-08-17 17:41发表的  :
貌似没推力
推力应该有,我在2米内观察的,但是我不敢说很肯定,毕竟没有测力。只能下次测试的时候测一下!
乖雪狼作者
13年10个月前 IP:未同步
316898
引用第3楼科学人于2011-08-14 23:47发表的  :
目前没发现这个现象,我的泵已经用过几次了,没有腐蚀情况!
乖雪狼作者
13年10个月前 IP:未同步
316899
引用第20楼轻疯科研中心于2011-08-17 02:15发表的  :
防火这个我会注意,但是我这里确实没有很好的场所,更没有测试架可用,所以只能如此。只能牺牲一下小草了!
乖雪狼作者
13年10个月前 IP:未同步
316900
燈爺
13年10个月前 IP:未同步
316908
視頻裏面一頓一錯的聲音是什麽?
風聲還是你引擎聲?
原來圖片那火不是噴出來的是放出來的……
13年10个月前 IP:未同步
319833
弱弱的问一下,铁栅栏喷红了吗?小草被喷死了嘛?
ltl
13年10个月前 IP:未同步
319838
看了一下视频,发现貌似很多燃料都喷出来了,没有烧掉
乖乖乖
13年10个月前 IP:未同步
319846
又见一糊涂蛋直接把视频网址贴上来了。。。。。
香皂火箭q
13年2个月前 IP:未同步
391897
LZ的金属发动机哪儿加工订制的?
乖雪狼
2010/07/26注册,1年6个月前活动
