怎么干扰叫卖音箱
6303898422014/03/07EMP和强微波 IP:辽宁
我住2楼,对面10米左右有一个大音箱天天在喊麦,报警无用,无法和解,请问大神有什么方法可以干扰他音箱正常工作,过让他发出杂音干扰声就行,希望说的详细一点,或有图有真相EMAIL--licaiguang@hotmail.com
加载全文
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
148
happy·geek
11年2个月前 IP:未同步
683729
干扰电源
用激光笔烧喇叭
zgchen
11年2个月前 IP:未同步
683763
本着以暴制暴的原则(效果好)LZ 去弄个1000W的定向音响压制,效果绝对好
xczsl
11年2个月前 IP:未同步
683770
泼粪,塑料袋子装好,扔十米问题不大,每天一袋。
sxper
11年2个月前 IP:未同步
683794
弹弓!,,
snomom
11年2个月前 IP:未同步
685506
干扰电源是可行的,但可惜是在十米外应该不是同相电。激光也可行,但要角度好才好。电磁波应是最好方案了,但不能太远,太远成本费用高。
bunny9915
11年2个月前 IP:未同步
685519
就和我之前设想干扰广场舞蹈的 音箱一样。。。
当时设想是定向的电磁脉冲 后来有人告诉我这东西违法。。。
justinpiggy
11年2个月前 IP:未同步
685521
rudolf 发表于 2014-4-21 10:23
要是简单的弄CO2激光恐怕不行,发散角太大,十米之外光斑没破坏力了,不过你要是加一个焦距可调的扩束镜, ...
这简直胡扯。。。
10m之外CO2光斑没有破坏力?您试过?
你的单反镜头能透10640nm激光?你的单反镜头里没有玻璃组件?如果你用单反镜头,结果就是镜头废了
兰若,公主魂
11年2个月前 IP:未同步
685528
主意可真多,楼主慢慢使用[s:104],还不如搞几个超big one的擦炮[s:12]或者摔炮,干脆搞点t.n.t把音箱炸烂了它。。。
rudolf
11年2个月前 IP:未同步
685597
justinpiggy 发表于 2014-4-30 11:17
这简直胡扯。。。
你的单反镜头能透10640nm激光?你的单反镜头里 ...
在张口喷之前最好先睁大眼睛看好了,我说的是玻璃镜头不能用于二氧化碳激光的红外线,要不然可以用单反镜头。语文没学好么?
你说的10米外破坏力指什么?能烧木头玩就算有破坏力?能在短时间内烧穿大音箱外面的铁丝网吗?
justinpiggy
11年2个月前 IP:未同步
685641
rudolf 发表于 2014-4-30 19:33
在张口喷之前最好先睁大眼睛看好了,我说的是玻璃镜头不能用于二氧化碳激光的红外线,要不然可以用单反镜 ...
单反这个地方的确我没有看清。
不过你为什么要烧穿铁丝网,只需要烧穿纸盆就可以,这一点10米外CO2轻松,绝对不能说没有破坏力
rudolf
11年2个月前 IP:未同步
685664
justinpiggy 发表于 2014-4-30 21:40
单反这个地方的确我没有看清。
不过你为什么要烧穿铁丝网,只需要烧穿纸盆就可以,这一点10米外CO2轻松 ...
我这边店铺门口的大喇叭都是那种外面罩个铁丝网的,纸盆暴露在外面很容易损坏。
justinpiggy
11年2个月前 IP:未同步
685676
只要铁丝网有空隙,透过空隙后CO2激光的强度还是可以轻松解决纸盆这种东西的,烧个洞应该是可以的
rudolf
11年1个月前 IP:未同步
685717
那种就是一块铁皮  上面冲了许多1mm左右的小孔
如果你所处的楼层较高,俯射马路对面的喇叭时由于角度问题可能激光都透不过网眼。
如果你所处的楼层较低,激光可能打在行人身上或者脸上
justinpiggy
11年1个月前 IP:未同步
685723
如果你所处的楼层较高,俯射马路对面的喇叭时由于角度问 ...
1mm小孔?我看到很多廉价插卡音箱的网眼还是很稀疏的。
不过其实铁丝网也未必不能烧穿,毕竟你可以固定激光管然后比较长时间(比如几十秒)照射。
五月裂片
11年1个月前 IP:未同步
685843
做个D类放大器,驱动超声波头(做成类似探照灯的样子),定向发射,给他来一段德国战车。花钱不多,效果刚刚地。
nightdf
11年0个月前 IP:未同步
693760
建议采用中国最传统的方式-“诅咒”解决,在大妈们跳舞的地方用红色油漆写上正楷文字,此处跳舞死全家。
biggigi2002
11年0个月前 IP:未同步
693825
屎尿混合物      塑料袋捆扎顶楼抛出    每天坚持治疗   一个星期一疗程   一般两疗程见效
lxj勇敢的心
11年0个月前 IP:未同步
693838
改装pcp 发表于 2014-3-7 14:15
大能量高压电容通过等离子螺旋管放电产生超强电磁脉冲,通过天线输出,十米内…他的电路彻底废了。再就是用 ...
什么是:“等离子螺旋管”
lxj勇敢的心
11年0个月前 IP:未同步
693839
兰若,公主魂 发表于 2014-3-7 14:57
真的很讨厌,直接冲过去,把喇叭戳破比什么都有效
其实喇叭破了也可以发声音,只不过音质不怎么好而已
jdjnls
11年0个月前 IP:未同步
693852
买个二手微波炉,门开关去掉。门开开对这那边同上电24小时开。应该有效。[s:12]
11年0个月前 IP:未同步
693860
太简单了 过去就是 一剪刀完事  你懂的
兰若,公主魂
11年0个月前 IP:未同步
693866
算了,还是扔大便吧。。。没有比这更有效的了[s:3],让你跳,麻痹的跳归跳,不要吵别人,是不是...
毕毅
11年0个月前 IP:未同步
693872
多联系点群众啊,说家里有小孩要睡觉什么的;
sunny900
11年0个月前 IP:未同步
693886
13721225643 发表于 2014-3-7 20:02
正确的应该是——找工商局,无执照经营;找公安局,扰民;找城管,你懂得……
这个是正确的,我试过有效。 你花几毛钱的电话费,城管就必须负责上门一趟警告他。 多花几次几毛钱,城管就得帮你骚扰他几次。城管和商家,总有不胜其扰的一方,就得采取更进一步的手段。反正你没损失。
学会用法律手段吧。百度或114找找当地的城管投诉电话吧
【四方】
11年0个月前 IP:未同步
693905
110!!真的好使。!
Sugar兔
11年0个月前 IP:未同步
693923
磁控管
剪他电线
报警最实用
大連醜男
11年0个月前 IP:未同步
694619
wuncle 发表于 2014-4-21 10:39
用弹弓打纸盆!
和我想到一起去了,就不知道楼主这准度如何。
话说如果别发现是有人用弹弓打得,报警,楼主有理也变成无理,甚至有拘留罚款的可能。
而且弹弓只能破坏音质,除非精准到u盘或者电路板。
大連醜男
11年0个月前 IP:未同步
694620
好吧,看完大家的想法了,我也有了新的想法~
既然你报警都不好用,那就说明噪音不够!!!
电子市场买个现成的报警喇叭就可以了,就是加电源就如同警车那种声音的,我们这参考价15元(话说我们这啥都贵,无奈)。
供电12V 你用到24V短时间没问题,“声音洪亮,优美动听”。
这方法很好,而且方便实用。
对着他们你就可以赛歌了,当然,你自己也有点躺枪的范,不过可以架在窗外,关窗就好了。
接下来,就是看警察叔叔啥时候来了------给警察叔叔面子,来了就断电,走了就开通。
我猜,警察只是装疯卖傻,他能考虑到问题的所在。
要隐藏好自己,但是如果你暴露了
------请记住:“我家怕被盗,所以才安装的报警器”。“常失灵的报警器是无罪的”。
10年6个月前 IP:广东
733591
造个10级电磁炮或电热炮隔几百米直接把音响打掉
GXTONY
10年6个月前 IP:浙江
733614
引用 595051294:
打到人就神作了
changle
10年6个月前 IP:广东
733617
剪它家零线,接成双火线,380V
10年6个月前 IP:广东
733621
EMP
10年6个月前 IP:广东
733629
你弄一大堆寄生虫卵装作去他家店铺看产品,乘机把你手上的寄生虫卵抹在他家店铺凡是小孩能摸到的地方。。。。。。
热血孤坟
10年6个月前 IP:江苏
733655
楼上的都是些什么人。。。扭曲。。。[s::L]
leeye
10年6个月前 IP:云南
736025
电子打火机里面点火那东东,能拉一厘米弧的那个,对准金属接口轻轻一下,就废了。我电过收音机,秒废!
回忆
10年6个月前 IP:广东
736027
在X宝买个放电模块,藏在手里,然后对着接口什么的,啪啪啪.......
村雨
10年6个月前 IP:四川
736174
还是直接用电磁炮或者空气炮当着别人的面把它干掉……
xiaoluo
10年6个月前 IP:河南
736592
xiaoluo
10年6个月前 IP:河南
736594
很邪恶 有木有 哈哈
10年6个月前 IP:四川
736598
电磁干扰......
Mzxws
10年6个月前 IP:河南
736629
谁都有这样的烦恼,投诉环保部门吧。不行信访办也让去。文的不行再脚下使绊子吧。不宣而战好像是要负侵权责任的。毕竟人家的东西也受《物权法》保护。
BG8KIH
10年6个月前 IP:重庆
736663
Sagros
10年4个月前 IP:山东
745647
用普通电台(最好是几十瓦功率的车台)装上八木天线远远地对着喇叭打。恐怕没法烧坏喇叭,不过给他制造噪音应该是没问题的。
Sagros
10年4个月前 IP:山东
745649
如果是无线话筒,应该可以采用同频干扰吧?等他唱的时候在他附近拿个频率计悄悄测量话筒的无线频率(不知道有没有亚音,有也没关系),然后找覆盖其频段的调频发射设备,比如建伍f6a手台可以在220MHz的频段发射,已经可以覆盖一部分VHF无线话筒的频率了。用手台装上八木天线在远处向它发射,在没有遮挡的情况下,即使相隔较远,手台的功率也应该足够压制毫瓦级的无线话筒了。而且这个时候你就可以通过手台在他的喇叭里放点什么,厚道一点的话可以放新闻联播,损一点的话就放哀乐。。。
yuchouxuan
10年4个月前 IP:河北
746327
引用 nightdf:
黄表纸 画上一些莫名的图案,雇人每天晚上贴他们家门上~~~
yuchouxuan
10年4个月前 IP:河北
746329
引用 回忆:
啪啪之后 佯装倒地做触电状 并拨打110 119告他用电安全不到位,火灾隐患,~~~~~
yuchouxuan
10年4个月前 IP:河北
746330
引用 Sagros:
如果是无线话筒,应该可以采用同频干扰吧?等他唱的时候在他附近拿个频率计悄悄测量话筒的无线频率(不知道有没有亚音,有也没关系),然后找覆盖其频段的调频发射设备,比如建伍f6a手台可以在220MHz的频段发射,已经可以覆盖一部分VHF无线话筒的...
放哀乐的话,一定要结合95楼建议,效果更好
mould
10年4个月前 IP:浙江
747905
这个建议楼主移步电磁炮模块 哈哈 安静发射 秒杀鼓膜
kk_kid
10年4个月前 IP:广东
747906
在他附近玩特斯拉。。。
9zhmke
10年4个月前 IP:四川
747930
到楼上去用BB弹直接打人吧
