Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
614
小强
喷气推进
12年5个月前
6253
13
试着做石膏火箭喷嘴
曾经看过【ABC】的教新手做火箭喷嘴的帖子,有用陶管做喷嘴的,电热材料店有卖陶管。但是前几天上街就是找不到电热材料店。于是萌生了自制喷嘴的想法。 今天突然想到用石膏做喷嘴,就用塑料管做模,做了几个喷嘴。 把石膏加水,配成石膏浆,然后灌到塑料管中。插根什么东西做孔。等稍微干一些了(差不多40min)就把那根拔出来,阴干。 觉的石膏喷嘴的优点有:材料易得,一般化工店都有...
5个月5天前
还有lz真没必要买分析纯的,烧钱,可以用医用石膏,结实
科创喵
喷气推进
9个月10天前
19
7989
20
KKND李俊峰同志因病去世
据航天局近期消息,李俊峰同志因突发不明原因肺炎,已于2023年11月3日在山东省东营市不幸逝世。李俊峰同志是科创的早期会员,ID @KKND ,曾以老万、万叔为昵称。机械专家、自动控制专家。曾设计一款导弹(后因公安审查,改名为“制导火箭”),为业余火箭领域拉开了资控导航的序幕。李俊峰同志是典型的理想主义者,多年来以兴趣为依托,在数个领域兴办实业,进展颇为坎坷。李俊峰同志永垂不朽!
5个月5天前
永垂不朽🙏
仪器仪表
2年10个月前
关于DCS数字亚音分析(解码)的一些知识
连续数字控制静噪系统(Continuous Digital Controlled Squelch System,CDCSS)又称数字亚音(Digital Coded Squelch,DCS),是模拟通信时代常用的一种静噪或选呼方式,早期的方案发表于Mobile Radio Technology,1990。由于模拟通信已趋近消亡,该系统也算是完成历史使命了。对于一个几十年前业内家喻户晓的东西,本来我...
5个月5天前
因为这还没到厂商那一步呢,现在还没脱离标准DCS定义的范畴不是~
CIT天行科技
航空技术
9个月28天前
15
基于航模技术的探空火箭姿态自稳定装置
这是目前微型探空火箭中实现姿态修正的最低成本与最低难度的方法,但是要求更高的还是要自己去编程序了。意义:在探空火箭研究过程中,我研究团队发现了如果火箭设计有误差,发动机摆放不正确,以及有侧风等等容易影响火箭飞行的问题,为此,我们查阅了众多航天器资料,最终发现,在三轴航天器中经常用到与航模遥控系统并联控制航模姿态的飞行自稳定系统,通过对航模飞行姿态的微调,使航模更加容易操控。我们推测,若能在探空火箭...
5个月5天前
本质上就是利用开源厂家的pid控制算法,穿越机与航模都可以通用,还可以使用电脑连接地面站调整pid曲线,免去了算法学习的重要步骤,例如batefly地面站调试网站,最近入坑穿越机突然发觉的。
gugugu
电磁炮
5个月7天前
根据磁感应强度曲线来计算磁阻炮的弹丸受力
最近看到一本神书《你好,电磁炮》。书中推导出了计算磁阻炮的弹丸受力公式。即F = M · ΔΦ 。(图1) 图1:节选自013页数据准备: 从公式中可以知道我们需要获取两个数据,一是磁化强度M。二是圆柱两端面的磁通量之差ΔΦ1:获取磁化强度M 这部分比较容易,首先需要在maxwell里查...
5个月6天前
哦哦哦,我懂了!maxwell里的给的是B-H曲线, 所以这条曲线后面线性增长完全是因为H在线性增长!! 而我错误的以为这条是M*μ0-H 曲线。 非常感谢您的帮助,我去修改下程序。
m24h
拆机鉴赏
5个月21天前
nanovna SAA2 拆与试
我对射频基本是敬而远之的 也没有在这方面有所投入 不过最近要测几根lora用的天线 nanovna又不贵 就买了下来 既然不贵 干脆就拆了看看芯片的国产化还是蛮高的 主控是gd32f303 感觉像f103改了M4内核 与原NanoVNA不同 没有利用谐波 低频还是ms5351(si5351) 高频采用了ADF4350来产生 因此动态范围要大很多没有采用同频混频 而是下混频后直接由MCU进行ADC和...
5个月6天前
鞭状天线驻波/谐振点测试的学问 - 科创网 (XXXXXXXXXXXX)
性感铷铷
化学
3年4个月前
29
业余AP生产
有什么细节需要补充请诸位留言
5个月6天前
有一篇大学学报提出过ph值最好是6.2~6.8之间,你要不看看是不是这个值,差不多6就行了,还有阳极用二氧化铅,阴极直接不锈钢(表面镀了一层铬),就不需要高锰酸钾,铬酸钾抑制副反应了,氯化钠浓度最高不要超过2kg/m3,少于这个都可以,甚至高一点也行,就是效率下降,推测是ph的问题。
茫羽
极客DIY
14年11个月前
67421
85
为什么没人制作次声发生器???
好象大部分人都投入电子木仓的实验中,为什么没人想想次声等失能 器材呢[s:246][s:246][s:246]次声器的制作好象不是太难,效果却十分明显(流言终结者里看到他们的次声只有火柴盒那么大[s:94])。只要不产生几个高危频率,应该没什么事[s:94][s:94][s:94]不过次声的隔离有点麻烦`````````另外,天朝有对这类物品的限制么[s:246][s:246][s:246][s:...
5个月8天前
在介质中传递声波,减少气态中粒子个数,特殊气体环境,减少速度就行了。
地理与地质
16年3个月前
18056
张衡地动仪的考据和复原
张衡地动仪在国际地震学界已被争议130年新世纪周刊 一直以来,中国国家博物馆陈列的张衡地动仪被很多中国人理解为张衡的原作。除了历史学家,几乎没有人知道张衡在东汉末年制作的这一科学仪器至今还没有出土文物。 作为中国地震局的标志、中国人民邮政的邮票、中学教科书上的内容、国礼用品,王振铎于1951年复原的张衡地动仪早已深入人心并在对外交流贫乏的年代成为中国人根深蒂固的民族骄傲。 鲜为人知的是,在上...
5个月8天前
指南车这种东西有点意义不明了,纯机械木结构的精度出几公里能不出错我都不信,夸这些东西还不如夸中医,(起码草药还是人拿来试出来的确有效果。但在治术方面,把脉,针灸一类过于难学,消耗大量时间精力,无论你怎么去推,支持也不过是去开一味药茶。学医要好几年,很多人不会把时间放这儿的)
月光
无线电
5个月19天前
7787
泉盛UV-K5/K6双eeprom改装小板指北
前言:因为泉盛UV-K5/K6业余无线电台功能越来越多,可以玩的固件的体积也越来越大,泉盛官方也出了4Mbit(512K Byte)的大容量机型。普通版本的K5/K6仅有较小的64Kbit(8K Byte)而大容量的机型除了eeprom增大外,其余元器件皆和普通版K5/K6一致,便有了将普通版扩容成大容量版本的想法。工作原理:因目前(截至24/06/04)市面上可以买到的最大的IIC协议的EEPR...
5个月18天前
额。。心脏搭桥手术啊😂
ouybg
喷气推进
1年3个月前
低成本侧开伞方案可行性验证
关于该部分的后继将会在回帖中发布,不另外发帖应用场景:由于火箭体积过小导致火箭难以使用常规的结构完成开伞动作,包括但不限于使用加热丝熔断压缩弹簧固定绳、火工品、化学反应等目标均为弹射头锥的开伞实验平台:百元成本开源火箭设计目标:可靠性高、体积小、价格低、可重复利用所需材料:N20电机,烧录针,模型活页等结构如下图所示通过N20电机将使用活页固定的侧舱门打开用于实现开伞目标为了保证能够可靠的执行开伞...
5个月8天前
开源资料在哪里
31...6@qq.com
电磁炮
10年10个月前
20960
44
螺旋加速式电磁枪 新概念武器 超大威力设想
常规多级加速器 电磁枪 为了得到更高的速度 材料需求较多 动不动6级8级的 本人大胆设想 螺旋加速式 电磁枪 不知道是否可行 如图循环加速 达到一定速度 开关开启 射出弹丸 尽是大概雏形 大家可以多加评述 多指教 研究[s:13]
5个月8天前
老早就想到了,但是又有很多漏洞,比如弧形的轨道要怎么回到直道,然后又设想了另一种,直线的轨道,让铁球来回加速,但是如果让他改变方向的话,岂不是要用线圈的力抵消过来的力才能换向
822
机械与工具
5个月10天前
2494
隔热层放不进铝合金管的解决方法设想
我在把外径32毫米的PVC隔热层放进内径32毫米的铝合金管时,发现放不进去,这应该是公差导致的,最后只好车薄一点PVC管。如果用氢氧化钠溶液倒入底部封口的铝合金管内部,使其腐蚀出装配公差,有没有可行性呢?我觉得实施时应该掌握温度,氢氧化钠浓度与腐蚀厚度的关系。
5个月8天前
点着酒精灯,把pvc管多次轻轻的在火焰上空灼烧,然后往铝管里面硬塞,亲测好用
航空技术
8年1个月前
52
无人机无线电干扰原理概论
无人机无线电干扰原理概论刘虎 (科创研究院,仪表局)1、引言近年来无人机(本文指民用多轴飞行器)正以空前的速度普及,由此引发的关于安全的忧虑日益增多。许多有关部门甚至个人都希望采取一些措施,阻止无人机飞临敏感区域。为了达到这个目的可以采用很多方法,比如训练老鹰飞去抓捕。除了这类眼球效应大于实用的方法,最实用、性价比最高的方法莫过于无线电干扰。目前所有的民用无人机都需要用到无线电技术来实现定位、遥控...
5个月9天前
4G一般设备也不敢干扰啊,影响太严重了。
XZH100
火箭燃料
2年7个月前
新药柱研究与测试
通过模拟可以得知:点火时,内孔很小,导致推力很低,而较低的推力不足以让火箭出架时稳定。可见,初始推力极低 但打星孔方式麻烦,工具不易得,脱模麻烦。...
5个月9天前
为什么一定要用四氟乙烯呢?
LSEQY
喷气推进
5个月10天前
针栓,直流,气体直流,气氧直流喷注器设计计算软件
现阶段越来越多的爱好者参与到液体火箭发动机的研发与使用。为了节省爱好者时间,并且也是降低一定的门槛所以研发了一系列的计算软件。目前将先分享针栓,液体直流,气氧直流以及气体直流喷注器的设计如上图为使用图片采用格式为html好处就是无论你是电脑还是手机,无论你是windows还是安卓还是Linux还是iOS都可以使用此格式的计算器只要浏览器兼容就可以使用非常方便。后续将会发布更新版本和功能更多的计算器...
5个月10天前
如图软件在ios 系统上打开使用正常
改装pcp
跳蚤市场
8年1个月前
3974
双十一活动,大幅度降价出一大批物品,不买也来看看
看好在原贴回复就行。均不包运费。125000转速的电机,700元。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/80956富士能大画幅超大镜头,700元一个.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/80980PHOTOMETRICS KAF6303E G2制冷CCD相机,4500一台,。进口无刷变频调速器加电机一体机,260元.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
5个月10天前
还有高速电机卖吗?
gaochy1126
航空技术
12年5个月前
4865
单芯片集成加速度计陀螺仪设计研究
5个月11天前
最近在研究石英加速度计,很有用的文章
kc-89277
喷气推进
2年11个月前
22
气氧煤油发动机喷注器
本文只要介绍一种喷注器设计。具体属于离心式喷注。出于对发动机喷注器设计成本。采用组合设计。
5个月12天前
lz可以分享一下您的气氧煤油发动机使用的齿轮泵的购买途径吗 感谢
古法造轮
晶体养成所
6个月23天前
长了两颗硫酸铜晶体
[toc]做了个丐版实验,想试试看业余条件下长晶体时溶液到底能不能有扰动。tldr:能。但静置生长也是一种很好的策略。#### 实验及结果实验装置看下面视频,就是简单地把晶种吊着浸在溶液里长,左边一个静置生长,右边一个边缓慢旋转边生长。室温 23 度左右,相对湿度约 70%,敞口生长,时间约三天。对比下生长前后的照片和几个数据,大致结论:晶体缓慢旋转生长条件下生长速度更快,晶型、晶体质量无明显肉...
5个月12天前
避免震动应该说的是过饱和溶液,过饱和溶液有震动就容易析出小晶核稳定区的震动或者搅拌应该影响不大
xxd215
化学
5个月18天前
线下选购氮肥的踩坑经历
获得硝酸最简单的方法就是拿硝酸盐和浓硫酸,可线上购买但有水表的可能。线下买卖隐秘性好,但是忽悠坑多,本文为线下买化肥感想。路过一家农资店除了尿素外唯只有这类氮肥(后来也证明了,这玩意儿还是尿素肥)名称:含钙氮肥纸面数据:氮20氧化钙205元/千克(原本看到这种模棱两可的说法和含氮量我就应该警惕的,但当时以为是不同比例的硝酸铵钙方便查下附分子量含氧化钙与含氮量含氧化钙:氧化钙56,碳酸钙100(56...
5个月12天前
买化肥还是要看化肥外面的包装信息,正规的化肥包装上各种信息很齐全,假冒伪劣产品外包装上只有简单的名称。如果怕买假货就优先选择水溶性小包装化肥如5kg、2.5kg、1kg这种一次性包装。
地理与地质
4年4个月前
26
古代地震仪DS-1(DD-1)散件组装
咸鱼上看见有人卖,这个东西当年产量只有几百套,而且居然还是齐的(一套三个),能够代表性的展示古代技术原理,具有收藏观赏价值,就让卖家拆散了发过来。如果不拆散的话,一定会被快递弄成碎渣。这东西阻尼不行啊,短路阻尼线圈以后还是要震挺久的。
5个月12天前
我也补充点照片,看起来是1L那个地震仪的mini版,应该主要是拿来测建筑,道桥之类的振动的
苦丁茶
跳蚤市场
5个月13天前
2414
出一台滨松110kv微焦点x射线管
工作正常,带软件,成像清晰。价格15000元
5个月12天前
已出
St_Maxwell
化学
7年2个月前
24015
求解电子光谱项的程序
表格法求光谱项的原理 代码的思路 参考文献 本文原地址:东方红茶馆-求解电子光谱项的程序 与原文可能略有不同。 该程序可以处理几乎所有的电子组态(包含的轨道有\(s, p, d, f, g\)),如 \(({\rm s})^1({\rm p})^2({\rm d})^2\)这样的组态。但目前不能求解如 \((2{\rm p})^2(3{\rm p})^2\)这一类组态的光谱项。 求原子光谱项有...
5个月13天前
我用的window下的Compaq vision Fortran 6.5提示有报错,你有编译好的程序吗?能上传到这个平台不?非常感谢
测量因果
电子技术
5个月20天前
可取代手机的低成本普及化AR眼机实用样品
这是一种可取代手机的增强现实AR设备,比手机成本更低,可大规模普及化,粗糙版样品手工迭代多次后体验还不错,以下为测试图文与视频。 目录: 1、AR眼机原理与构造 2、眼机相对手机优劣分析 3、眼机粗糙版样品测试 4、用户试用感受 5、研究历程 6、量产展望 7、样品镜片赠送福利 一、AR眼机原理与构造 本增强现实设备暂取名AR眼机...
5个月13天前
对比过4年前的AR产品,新出的很少试。有的模糊,有的要特殊软件使用,有的太重,最主要的是不能取代手机那块屏,那就用途有限。
m24h
极客DIY
5个月19天前
AGM的CPLD+RISCV初探
说实在的 FPGA/CPLD对于我而言 比较鸡肋 现在MCU性能不低 而且接口日益集成和统一 一般爱好者都找不到使用的机会 我曾经想在运动控制中使用 后来一想 DIR/STEP接口本身就该淘汰了 至于并行显示或者高速采集接口之类 我也没有多少兴趣不过 廉价是王道 如果MCU+CPLD够便宜的话 也不是不可以玩玩 比如AGM的AG32VF系列 集成了一个32位RISCV MCU和2k LEs的CPL...
5个月13天前
假期做了更多零碎尝试 这里就不多细说 仅做总结 python环境是必须的 而且要更新到位 开发包里面使用了一些多类型检查方面的新语法 我版本有些低了 只好自己改了下 MCU开发环境基于platformio 安装很简单 用pip install platformio即可 之后再安装开发包即可 platformio完全可以通过pio命令完成所有需要的操作目前感觉开发包也有很多问题 比如需要手动在安装好...
霧隱
喷气推进
5个月16天前
小型星型药柱的制备
目前,在科创网上搜索制作星型药柱的方法,出来的方法大多是先制作一个中心空的圆形药柱,在使用机床进行加工,对于大部分人来说难以实现。那么有什么办法可以使我们用日常生活中的东西或者用极低的成本就制造出一枚小型的星型药柱呢。看到我柜子里用于制作环氧树脂材料的硅胶后,我想到了使用硅胶模具来制作星型药柱。1.利用硅胶制作模具进行几次倒模试验过后, 我设计了一个分开式的、比较适合脱模的硅胶模具,如下图所示:2...
5个月13天前
有东西飞出来了说明有可能你的星形孔的六个角开深了,燃料在那个地方首先烧到管壁了,燃料就变成六个碎块了,失去了整体强度,剥落了。
nichengyan
计算机电子学
6个月29天前
3474
基于FAT12的BootLoader(STC8h8k64u)
这是专为STC8h8k64U写的bootloader,大小10K左右。通过它能实现以下两个独特的功能:1:程序的动态加载,可以选择你想要APP加载并运行。2:不依赖任何第三方软件的USB下载(进入下载模式后电脑会显示出来一个优盘,把编译好的HEX/BIN文件直接拖到优盘里,APP就下载好了)3:HEX/BIN通吃,自带HEX转码烧录。因此连HEX2BIN程序也免了硬件部分仅需OLED屏,psiFL...
5个月15天前
cool ,but全损音质😂
Science_Iron_man
电子技术
5个月15天前
2179
正在进行的基于STM32F427单片机的开发
基于STM32F427单片机,集成GNSS、蓝牙、音响、SD卡、Type-c接口的集成化模块未经作者允许禁止用于商业用途及官方比赛等该开发板还在设计,未经实际测试STM32F427官方数据手册核心:带有浮点单元(FPU)的Arm® 32位Cortex®-M4 CPU,具有自适应实时加速器(ART Accelerator™),允许从闪存执行0等待状态,频率高达180 MHz,内存保护单元(MPU),...
5个月15天前
闪存高达2MB,分为两个银行,支持读写同时进行。分为两个银行‘bank’
lrr108114114
数学
5个月18天前
朴朴快送超市30分钟内送达的秘密
背景:随着如今社会逐渐发展,人们生活的脚步逐渐变快,各种快递、外卖服务开始兴起。且随着疫情的肆虐,人们很少出门采购。因此,朴朴快送超市——这种30分钟内即时配送的移动互联网购物平台应运而生。这种平台售卖的品类包含:水果蔬菜、肉禽蛋奶、粮油调味、酒水饮料、休闲食品、个人护理、日用百货等,日常生活所需品类一应俱全,一站式购齐,用户足不出户,手机上随时随地搞定日常生活所需,十分便利。 那么,想必大家一...
5个月15天前
主要是以最值为背景展开的学习
smith
极客DIY
1年11个月前
19
自制制冷MCCD相机
最近在网上看见流行一种给手机降温的半导体制冷器突发奇想能不能给摄像头降温,这样就能让传统MCCD摄像头有更好的性能, 于是买了一个, 散件大概是这些内容:组装过程和组装后忘了拍照了, 装好了之后, 用热成像仪拍了一下,能够制冷到-8度,表面能结霜, 只需要5V供电,感觉还行于是拿出了一个某鱼上买的这种MCCD摄像头, 这种摄像头的传感器是国产的BG0601D, 低照度的效果还可以,而且对905nm...
5个月15天前
直接上干冰制冷,感光元件塞密封罐里
lyhhjahj
喷气推进
2年9个月前
17820
简谈液机点火序列
一个液体火箭完工后,我们需要对这个精密仪器进行测试,或者发射它。但是问题就来了,显然,火箭的点火不会只是简简单单打开所有阀门就可以把它完成。显然,你需要通过一系列正确而有序的方式来完成整个过程。本文简单介绍一下怎么完成这一系列动作。在火箭完工后,它首先会被装载燃料(有些是在发射台上完成的)。当装载完成后,推进剂并不会流入喷管,首先,它会被一个我习惯(不知道正式用什么名称)称之为安全阀的两个阀门(图...
5个月16天前
我在考虑和过氧化氢自燃
章鱼wheat
软件综合
5个月17天前
3191
科创读取任意专业名称漏洞(已修复)
打开搜索框输入abc 勾选专业筛选的'社区公务' 点击搜索就会发现此链接 c参数显然就是我们输入的 abc 搜索词 d参数就是base64编码后的神秘内容XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/search?c=abc&d=JTdCJTIydGNJZCUyMiUzQSU1QiU1RCUyQyUyMmZpZCUyMiUzQSU1QiUyMjIxJTIyJTVEJTJDJTIyZXhjbHV...
5个月16天前
哥们你是真牛逼
lrr108114114
数学
5个月16天前
1688
两定一动角度最值问题
一、引言二、背景问题三、介绍模型四、实际运用一、引言生活中处处有角度。例如大雁的“人”字形队伍有固定的角度,蜂房底盘上有固定的角度……而每当我们在绿茵场上观看球赛时,我总会想:运动员射门成功的可能性是否也与角度有关呢?带着这个问题,我们小组展开了研究。在足球赛中,射门是一个关乎成败的关键要素。在射门时,哪个位置更容易得到更优更大的射门角度呢?我们不妨将球门(AB)、发球点(P)、发球线(l)简化为...
5个月16天前
初中平面几何的一个专题,本身很简单
汉斯喵喵
软件综合
9个月9天前
【当下的未来】漫谈GPT4潜在的生产力与教育价值
笔者对于GPT的使用,就像是绝大多数同学一样,是从文章代写开始的。笔者是一个兴趣爱好相当广泛的人,虽然是商学学士和农经硕士,但心中总有工程师/物理学家/程序员的梦,这也是笔者试图利用ChatGPT作为编程工具和学习工具的契机。最早使用GPT3.5是2023年3月的事,当时大火的热度其实已经过了巅峰了,大部分非专业的人群,尤其是媒体人,当时就已经对此类工具的报道有所疲倦了,笔者还是抱着...
5个月16天前
0编程经验的我,在gtp4o的喂饭级指导下一个晚上成功部署接入gpt4o的API的微信聊天机器人。给出的代码和步骤有大概二十分之一概率有错误,但是你可以通过把错误信息回复给它,它马上改。目前还喂了两本电炮的书给它,它已经能熟练回答电炮的各种问题了,再喂几本估计可以让它设计电炮了
锌化锂LiZn
化学
6个月18天前
[求助]关于一些冷门络合物的稳定常数应如何获取
常见的我知道,可以查一些分析化学或者无机化学书的附录但是对于一些比较冷门的或者是说可能不太稳定的,又应该往哪个方向去找?比如:谷氨酸铬,抗坏血酸铜然后因为我的用途是想设计实验,所以如果有办法估计也挺好。嗯但是目前不是很清楚是该往哪个方向找。
5个月16天前
难办。大概率要自己测或者自己理论计算。
过氧化氢异丙苯
化学
9个月17天前
7721
低成本业余制备发烟硝酸
以上图片为搭建完毕的实验装置的局部图(各种管路盘根错节,看着头皮发麻)本次实验通过浓硫酸与硝酸钾生成硫酸氢钾与硝酸的反应,并将硝酸蒸馏出反应体系,以达到制备发烟硝酸的目的原料为K K鲨鱼(90%以上浓硫酸)以及天脊农用硝酸钾(自己又重结晶提纯了一遍)2024年2月8日,在家整了个制备发烟硝酸最终产物大概有50毫升,产率约93%,以下为产物图片接下来描述一下具体的过程首先是称量约112·3克的硝酸...
5个月17天前
为啥不用直的冷凝,蛇的不是主要用来回流,不用来回流很容易堵的吗
lrr108114114
数学
5个月17天前
关于求大圆航线的长度问题
一、大圆航线定义球面上两点之间的最短距离的航线就是大圆航线。在航空业中,远距离航行的飞机规划航路时经常采用的航线。如图,弧ED1为E到D的大圆航线。二、研究背景问题起源在生活中,我们经常乘坐飞机或轮船(有时候火车航线也能达到本文探索的尺度)之类的交通工具,当它们的航线跨度达到一定程度时,就不能近似地从平面上去计算航线的长度了,需要从球体的角度来算,这就是大圆航线的起源。那么,怎么去计算它的长度呢?...
lrr108114114
数学
5个月18天前
对投篮问题的数学模型研究
对投篮问题的数学模型研究 摘要:篮球运动逐渐普及.当我们看到篮球从手中投出,落入篮筐时,心中总会激动不已,同时接二连三的问题也渐渐在我们心中产生:篮球的运动轨迹是什么?是什么决定了篮球命中篮筐?怎样提高投篮命中率?我们对这些问题充满了兴趣.于是打算写作此文,对提高投篮命中率的方法聊以分析.二、模型假设结合实际情况,为确保模型的概括性与合理性,我们排除了一些干扰因素,提出以下几点...
Na4TNAE_SSSIC
火箭燃料
2年5个月前
35
4093
21
一种使用易得药品制备偏二甲肼的方法
偏二甲肼是一种液体火箭燃料,性能较好,可以和发烟硝酸、四氧化二氮等氧化剂自燃,十分适合爱好者用于小型液体火箭发动机。但是传统亚硝胺还原法的中间体N,N-二甲基亚硝胺是一种极强的致癌物质,且需要盐酸,乙醚,锌粉等易制毒易制爆原料,故不太适合爱好者使用。本人和@在下松田诚一 经过讨论,认为可以使用“比久”也就是丁酰肼制备偏二甲肼。丁酰肼作为一种农药,来源广泛,不受管控,即使大量购入也不引人注意。尽管在...
5个月19天前
今年过年的时候跟着这篇帖子做过,奈何做到第二步收集馏分的时候恒温磁力搅拌的加热功能坏掉了,就一直放到室外,一个多月发现变红了,这个红色物质是啥⊙∀⊙?到现在应该四五个月了,还能接着做吗
猎鹰
喷气推进
4年9个月前
44
48512
23
[自编]一款适合于爱好者的多功能火箭发动机设计软件
下载:对于广大的业余火箭爱好者来说入门往往是最困难的,其中很大一部分就是参数的确定。相比于专业书籍里面复杂的公式很容易让入门的新手头晕,而且科研单位使用的专业软件(比如ansys)入门也需要时间,这让很多新人还没有入门就选择了放弃。为了简化新人入门难度,我决定开发一套大幅降低计算过程的辅助软件。虽然之前也有其他爱好者开发过一些辅助计算工具(比如ehco的液体火箭),但是这些计算工具存在以下的缺点。...
5个月19天前
一年多了,RIP
lyhhjahj
喷气推进
2年9个月前
15
NASA CEA热力学计算软件教程
首先说,我不是不好好搞涡轮泵,材料发货慢死了,最近浏览论坛,发现前段时间有KCer在火箭版发了NASA的一些计算程序但是由于全英文难以看懂,现在发布CEA的教程。首先先下载CEA的下载文件,见下地址:终于找到了 NASA CEA 2 - 科创 (XXXXXXXXXXXX)下载下来,将CEA文件解压到任意一个文件夹中,然后会出现三个解压包,全部解压到当前文件夹,如图:然后设置环境变量,在库中找到“此...
5个月19天前
请问一下,每次计算结果出来了,点击print想要导出的时候就直接卡死了,是怎么回事
科创喵
无线电
5个月21天前
在CRAC技术大会和西部无线电大会开幕式上的发言
尊敬的会长先生,各位领导,各位来宾: 感谢主办方的信任,将这样一个久负盛名的大会交由四川承办。欢迎远道而来的各位朋友。 本届大会筹备工作的挑战很大。往届活动只包含应急通信、测向演练两个项目。为了充实活动内容、扩大活动效应,经与重庆市无线电协会、西安无线电通信学会商讨,由主办方同意,将原计划的“二〇二四·西部无线电大会”合并举行,使大会增加无线电技术讲座和设备器材展,达到四个项目,全面覆盖了技术...
5个月20天前
祝贺祝贺
Takuri
喷气推进
2年8个月前
一些比较适合新手火箭理论的公式
就是精简了一下火箭发动机基础上的一些内容,有需要的可以看看。希望对各位有帮助
5个月20天前
感谢楼主分享
hamdad
化学
17年6个月前
16382
16
过氧化氢的安全浓缩[2分]
引自《化学世界》1997.01
5个月21天前
这篇文章的操作方法的确让我惊为天人,直接避免了过氧化氢一直受热造成的分解,思路很简单
xxd215
跳蚤市场
6个月12天前
112
出220DC电机+废电容(合11元
220伏10瓦直流电机+交转直模块+废电线(振动棒拆除件)废小电容电阻(添头赠之,没有三级管)合11元,邮费另计
5个月21天前
在福州?
oldcat
会员海报
5个月22天前
2426
一个搞了24年还未搞完的外语类项目
我 2000 年前后,就想制作一个运行在 Windows 上的《日英汉词典》软件,原因很简单,当时人们可以找到“日汉、汉日、日英、英日”等词典软件,但却找不到“日英汉”词典软件。于是开始干。第一步就是编写软件,从日本网站上抓取单词,包括假名单词、汉字单词和外来语单词,例如:きょうぞう 鏡像きょうそう 狂騒きょうそう 狂想第二步是给单词配上音调和词类,例如“鏡像”,音调是零调 (0),词类是名词 [...
5个月21天前
虽然我看不懂日文 不过这个是不是能尝试让gpt打字
lrr108114114
化学
5个月22天前
从仓储、集装箱货物堆放方案优化到计算机信息纠错机制 ——从二维到三维里的最密堆积问题
从仓储、集装箱货物堆放方案优化到计算机信息纠错机制 ——从二维到三维里的最密堆积问题一、背景在这个物价极高的时代,对于城市中的仓储场所和运货集装箱来说, 如何最大限度地利用空间,提高空间的使用效率, 成为了一个迫切需要解决的问题。不同的堆积方式可能会有截然不同的结果,而最密堆积是一种非常有效的空间利用方式。那么,想必大家一定会有所疑问:如何最密堆积?使用最密堆积能节约多少空...
5个月22天前
很多思路都是从他那里来的,当时他最后其实没说清楚,只是说这个思想可以用在信息纠错,但其实是量子信息纠错
盐卜
农业
1年1个月前
尝试无花果扦插繁育
其实我想种无花果的原因就是想尝尝“糖包子”有多甜,网上卖无花果苗的都说无花果甜,让大家买一颗苗家庭种植。出于心动网购一次无花果,看果实样子像“麦氏衣陶芬”口感软糯,不甜,造成这种原因是成熟的无花果不方便运输,保质期短,部分可以运输的无花果也只是6、7成的成熟度就采摘下来运输,据说只有在完全成熟,甚至流蜜的时候才甜,所以想吃流蜜的无花果最好就是自己种。从别人的树上剪下来的枝条。从叶子...
5个月22天前
去年秋天扦插的枝条确定没有成活。今年三月抱着破罐子破摔的心态重新剪取新鲜的带芽点枝条扦插(未拍照)。操作:枝条剪成10-15厘米长,下部2厘米左右浸泡在200毫克每升的萘乙酸溶液中半小时,最后埋入杯中。一个多月后才出芽,直到五月中旬才移栽入土,现在六月初,移栽入土的树苗已经长出新叶。成活三棵苗,选取两棵准备移栽入土。苗木已经能看到根系已经长出新叶同一时期的母本已经长出了大量的枝叶和果实。关于无花果...
nichengyan
计算机电子学
5个月23天前
1912
STC8H播放音视频-FAT12多文件模式的测试
STC8H8K64U+4M FLASH音频:11khz 8bit .wav视频:oled12864逐帧.bin这两个文件分别拷在FAT12根目录下,也就是说音视频文件并未事先转码混流,旨在测试FAT12新写的多文件模式(MultiFile Mode),也是对stc51性能的探索主频拉到40M才使音画卡顿不这么明显了做了这个证明了多文件模式还算是能用,下面就可以做更多有意思的东西了,比如能放坤曲的...
5个月23天前
WvPlayer作为APP可以跑在卡东欧上支持最最基本的音量调节,快进快退暂停和歌曲切换能放歌的计算器,谁不爱🤭歌曲下载也十分方便,切换到U盘模式直接把.WAV歌曲拷进去就行了。目前最高支持44.1khz,8Bit单声道,但8M的内部空间存不了几首歌。计划引出SPI总线,来挂点东西(包括但不仅限于SD卡)FAT12的write功能完成一部分了,录音机的APP编写也就可以启动了
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景 对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
拆机鉴赏
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
喷气推进
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
喷气推进
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
喷气推进
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
喷气推进
用“云豹”驱动板控制的SKP DRSSTC
全桥、驱动板、GDT、电容。这些东西的组合,对特斯拉线圈爱好者来讲,可谓是老生常谈。而skp模式,对于爱好者来说还是很新鲜的一个东西。鉴于“云豹”驱动板已经开发完成,一来为了测试性能,二来是为了领略skp电弧的魅力。——于是系统连接如下次级线圈长这样上电之后,2.5mS@150V大概一倍弧次比,120A电流。最开始的100uS左右,电流会有一定的过冲。之后保持skp恒流,展现出和普通DRSSTC完...
高电压技术
失败的火箭燃料
点击此处查看视频优酷视频在审核 待会连接为什么我做的燃料会熄火 。。。 很难点
喷气推进
【资源】Linux程序设计(第四版)(带书签)
[英] Neil Matthew / Richard Stones 著 陈健 / 宋健建 译分卷压缩,解压后大小100MB。
软件综合
混合管三相磁阻炮原理探索
所谓混合是指同时使用scr和igbt。所谓三相是使用3组互相独立的电源,和半桥常见的一组大电容或boost的每级1组电容不同。本次实验属于原理验证,虽然原理上成功了,但是制作工艺上失败了,因为制作过程中忽略了太多的细节。原理图大致如下触发电路如下pcb上集成了12~15v变压模块。为省事图中所有电阻数值并不正确。光耦由单片机低电平触发,为了保险可以切断5v输入防止走火。igbt的驱动原理就不多讲了...
电磁炮
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
