常见的我知道,可以查一些分析化学或者无机化学书的附录
但是对于一些比较冷门的或者是说可能不太稳定的,又应该往哪个方向去找?
比如:谷氨酸铬,抗坏血酸铜
然后因为我的用途是想设计实验,所以如果有办法估计也挺好。
嗯但是目前不是很清楚是该往哪个方向找。
[修改于 12天3时前 - 2024/05/07 17:42:02]
L-抗坏血酸在水溶液中对Fe3+和Cu2+络合的实验和理论研究 - ScienceDirect 直线 不知道这篇对你有没有帮助
可以试试计算化学,虽然不准,定性分析还算能用
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
