值得注意的是,spi Flash 时钟频率是有上限的。之前一直为51肯定够不着spi频率极限,就无所顾忌的用了硬件HSPI的2T模式(实际估计有20M),播放出来的东西就有粗问题了。原因是时钟频率太高了,会时不时读出错误的0xff。。。所以并不是唯快不破
STC8H8K64U+4M FLASH
音频:11khz 8bit .wav
视频:oled12864逐帧.bin
这两个文件分别拷在FAT12根目录下,也就是说音视频文件并未事先转码混流,旨在测试FAT12新写的多文件模式(MultiFile Mode),也是对stc51性能的探索
主频拉到40M才使音画卡顿不这么明显了
做了这个证明了多文件模式还算是能用,下面就可以做更多有意思的东西了,比如能放坤曲的鸡乐盒,或者是成本逼近otp的语音播报模块等等
WvPlayer作为APP可以跑在卡东欧上
支持最最基本的音量调节,快进快退暂停和歌曲切换
能放歌的计算器,谁不爱
歌曲下载也十分方便,切换到U盘模式直接把.WAV歌曲拷进去就行了。目前最高支持44.1khz,8Bit单声道,但8M的内部空间存不了几首歌。计划引出SPI总线,来挂点东西(包括但不仅限于SD卡)
FAT12的write功能完成一部分了,录音机的APP编写也就可以启动了
