有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
反射式高能电子衍射仪(RHEED)的调试
    RHEED即Reflection High Energy Electron Diffraction,是表面物理膜层生长的重要表征手段之一,广泛的集成在MBE,PLD,LMBE,MOCVD等外延生长、半导体磊晶设备中。RHEED以一束能量为10~30KeV的高准直性、单色性的电子束作为探束,经电磁透镜偏转后以1-3°的掠射角掠射sample表面,反射形成电子衍射图像。衍射图像可以在一定程度上...
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
       目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。       论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
西奥多·莱曼传(中文翻译版)(兼做《狂飙》文集整理贴)
闲着没事儿把西奥多·莱曼(对就是那个氢光谱莱曼线系那位)的传记给翻译了,还是很有意思的。由此可对真空紫外有关技术的早期发展史管窥一斑。
【参赛】“腥红暗盾”——扁平六边形—硫酸铬钾晶体
硫酸铬钾:性状 紫色或紫红色等轴晶系八面体结晶,易制成大颗粒结晶。 熔点 89℃ 相对密度 1.826(25℃) 溶解性 溶于水、稀酸,不溶于醇。(照抄了)工艺:蒸发结晶,利用不饱和热溶液在常温下自然蒸发结晶,结晶了2天完成(主要根本看不见里面)。结晶过程中晶体上部露出液面,所以出现了层叠感。制作过程我尽力拍照了,但是众所周知硫酸铬钾溶液黑漆漆的,什么都看不见,就没有怎么照了大小展示'∧制作时时盖...
【原创】基于rDNA-ITS序列的生物分类
1. 核糖体rDNA的结构及其特点核糖体是一个致密的核糖核蛋白颗粒,执行着蛋白质合成的功能,它由几十种蛋白质和rDNA组成。编码rDNA的rDNA是基因组DNA中的中等重复、并有转录活性的基因家族(gene family)。rDNA一般由转录区和非转录区构成。核糖体DNA是核DNA基因组中度重复簇的一个组分,在真核生物基囚组中有100~500个拷贝,总长度为7~13 kb。核糖体DNA是由核糖体基...
【第二届晶体制作大赛】作品汇总&展示
第二届科创晶体制作大赛作品现已完成提交,符合参赛要求的合格作品将在本贴做部分展示注:作品按成功参赛顺序编号,作品名称沿袭提交作品贴的题目,无作品名称的将按晶体化学成分命名本贴中的作品展示及说明为组委会成员通过整理作品提交贴自行编辑,如有事实错误,请参赛者在本贴下留言以便于组委会成员对其修改更正,其中作品展示的图片由于篇幅限制,为组委会成员在相关作品提交贴中自行选择的较为美观的图片,在不影响评审的前...
