之前尝试过用OpenMV做视觉方案,效果不太好。
需求是在20米左右自动找到并跟踪,就像猎犬那样,始终和主人保持一定距离。
视觉成本有点高,如果人身上带着发信器,小车上面带着天线阵列做无线电测向可行不?请赐教。
=========分割线==========
小车需要确定发信器的方向和距离,就像这样:
https://www.bilibili.com/video/BV1VJ411z72T/
[修改于 4年8个月前 - 2020/09/22 13:14:31]
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
