测试下
好像和以前并没有什么变化
在编辑器右上方找到发布媒体按钮,点击。
点击后弹出媒体发布对话框(对话框位置可拖动),点击上传按钮。
在系统弹出的文件选择工具中,选择要上传的文件,可以是视频(MP4,AVI,MOV等格式,不要使用奇怪格式)、音频(MP3)、图片(JPG、GIF、PNG)、附件(例如rar、zip、pdf)。可以多选,可以多种格式混合,选好后点击打开。注意手机安卓系统如果版本较老则只能单选,这是手机系统决定的,最新版安卓系统已经解决这个问题。
选中后会自动完成上传,如果包含视频、音频,需要转码,请等待转码成功。转码期间,可以继续上传内容,不会影响正在进行的转码工作。在全部转码完成前,显示的是正在上传界面,如果此时需要插入已经处理好的内容,点击全部。
接下来,将光标移动到文章中需要插入媒体的位置,然后点击媒体发布对话框中想插入的媒体,即可插入。插入以后可以剪切粘贴调整位置,也可以删掉重新插入。
一定要记得插入,没有插入文中是不会显示的。如果忘了插入,可以编辑修改,重新插入(不用重新上传)。编辑按钮在帖子右下角。
[修改于 4年0个月前 - 2021/05/03 19:27:38]
就是没变化,只是最近要收集908的BUG,考虑到很多人应该是多年没发过帖了,加上KC的功能独树一帜。。。
附件显示为啥把很早以前的附件都显示出来呢?感觉没必要吧,还容易搞错。有没有办法只显示该贴上传的最新附件?
就是没变化,只是最近要收集908的BUG,考虑到很多人应该是多年没发过帖了,加上KC的功能独树一帜。...
提一个建议,现在的自己名下的素材库(图片,视频,文件等)自己无法编辑和操作(这个能够理解,为了保证不会因为删除而导致帖子内容歧义,或者图床挂了导致阅读发生困难)但是假如用户上传的文件错误,或者压根因为上传的文件本身有问题,最终没有使用到帖子中,这样的误操作,或者无效文件可否能够删除呢?一来节约空间,二来有些确实误操作的上传比较希望删除。所以感觉可能这样比较好。
当然了,我也尊重论坛的决定哈。
以前的图片,如果我用过了能不能删掉呢
用过了应该不能删掉,毕竟你不知道这个图在之前的什么帖子潜移默化的影响着别人阅读。不过我倒觉得,没用过的,或者因为误传导致的作废文件(没有帖子连接嵌入了这个文件)可以由用户删掉。同时引申一下,还有就是如果我原本潜入了某一张图片,后来因为我编辑帖子修改了,不再使用这张图或者文件,在一定的时间(脱敏时间,以防止可能出现的滚回操作)后,既可以删除上述文件。
用过了应该不能删掉,毕竟你不知道这个图在之前的什么帖子潜移默化的影响着别人阅读。不过我倒觉得,没用过...
我也是这么认为的,如果在编辑器里面不小心上传了错误的文件,可以把那些没有发出去过的文件删掉。
图片上传过程的操作步骤有点多,可能需要做个日常讨论简化版编辑界面
引用NaiveTomcat发表于8楼的内容转码一直出问题怎么办?一直处理失败
暂时用JPG图片并缩小一点,png支持有问题,在修。
