四通道同步采样功率传感器KC9532
kcma2020/09/11科创仪表 IP:四川
1、概述
KC9532是一款用于测量射频微波功率的工业传感器,具有RS485通信接口和USB接口,主要用于工业微波系统在线监测。
使用KC9532可以同时获得微波能量的峰值、平均值、均方根值数据,这些数据可以用于评估微波源的输出品质。如果三个数值基本相同,说明微波幅度稳定。
KC9532具有四个测量通道,他们是同步采样的。对于幅度不太稳定的微波源(例如磁控管),系统中各个监测点应当同步采样,只有这样获得的数据才能相互比较。
KC9532配合多个定向耦合器或六端口波导器件,可以测定微波系统在真实功率下的阻抗。而传统的网络分析仪只能进行小信号测量。对于微波系统研究而言,真实大功率工况和小信号工况的性能可能很不相同,一些现象(例如激发等离子体)在小信号状态下根本不会发生。
该产品采用了温度补偿,在工业仪表常见温度范围(-20℃~85℃,外壳温度)内漂移很小,通常不超过0.5dB。
KC9532采用单电源供电,支持4~50V宽电压范围,适合一般可靠性要求的工业控制场景。在任何时候,都不保证用于航空航天、军事、生命支持等场景的适用性。
2、特性
1MHz~4GHz频率范围(KC9532.01)
60dB动态范围
4个功率测量通道,可同时工作
同步采样,可用于时变信号测量
0.5dB绝对不确定度(典型值)
0.2dB相对不确定度(典型值)
200ns最小脉冲宽度
10MHz最大信号带宽
峰值、平均值、均方根值检波
脉冲宽度、脉冲周期测量
3、适用领域
任何稳定信号功率测量
某些雷达发射机
工业微波系统(可用于磁控管微波源)
波导阻抗计(六端口法)
作业场所漏能监测(需配置适当天线)
4、技术参数
指标名称
测试条件
最小
典型
最大
单位/备注
频率范围
MHz
功率范围
-50
dBm
不确定度
全部功率范围
0.5
1.5
dB25℃
-20~+6dBm
0.3
1.0
dB25℃
温度漂移
-20~85℃
0.5
1.5
dB
长期稳定度
0.5
1.0
dB/a
数据吞吐量
200
/sRS485最大速度
电源电压
5PIN端口
V
USB-TYPEC端口
4.5
5.5
V
功耗
4通道全部开启
W
端口驻波比
4GHz
1.15
1.3
外形尺寸
L×W×H
84
90
20
mm
质量
167
g
图示端口典型回损曲线
5、外形尺寸(mm)
6、安装说明
KC9532机壳上有5个螺丝孔,通常使用φ3~4mm螺钉安装在设备中。由于KC9532内含高速数据处理电路,发热较大,推荐将其紧贴凉爽的金属面,以便于散热。不可将设备放置于绝热的环境中,确保工作时设备外壳温度不高于85℃。仪器应避免频繁的震动,必要时采取减震措施。射频同轴电缆会对信号造成衰减,如果不作补偿会导致测定的功率略低于实际的功率。同轴电缆的衰减量可以使用配置软件设置到KC9532中,仪器将按设定的衰减量进行补偿。
KC9532采用高品质的SMA连接器。为了达到良好的匹配特性,连接器界面十分严格,芯盒较为脆弱,安装时应选用品质优良的电缆连接器,并小心拧紧。推荐拧紧力0.35Nm,极限拧紧力0.7Nm。
7、成套性
标准配置包含主机(1个)、USB数据线(1根)、5针插头(1个)、安装螺钉(5颗),编程手册(1本);软件需在线下载。
8、替代旧产品
性能明显优于 KC9531 ,可以完全替代。
9、生产状态
量产、提供完善支持(2020.8.1)
附:
attachment icon KC9532编程手册.pdf 481.89KB PDF 105次下载 预览
attachment icon KC9532远程升级说明.pdf 229.07KB PDF 101次下载 预览
attachment icon KC9532远程升级工具.rar 16.18MB RAR 21次下载
attachment icon KC_power_meter.exe 15.33MB EXE 3次下载
(配置软件)
[修改于 1年3个月前 - 2024/01/23 21:57:32]
