手动置顶
时光荏苒,又到了养晶体的时候。为促进文化与科技的深入融合,提高科创爱好者的创新与实践能力,激发学习热情,现决定2020年度晶体制作大赛从即日起开赛,8月1日至9月30日提交晶体作品(图文);教程、论文、设计等作品从即日起至9月30日均可提交。现将具体安排通知如下:
一、参赛范围
1、所有科创注册用户(不论是否正式会员)均可以个人名义参赛。
2、可以以集体名义参赛。每个参赛队不得超过3人。以集体名义参赛的,奖品、奖金只发一份,奖状按队伍人数颁发。
3、本届大赛暂不接受单位参赛;个人以职务作品参赛应经所在单位同意;评选开始后不得以任何理由撤稿,自行承担后果。
4、参赛晶体必须由参赛者亲自制作,且首次公布。
注:本次比赛允许选手使用以往制备的晶体参赛,但作品提交必须符合相关的参赛要求。
二、参赛流程
1、本次大赛无需报名。提交符合比赛规则的晶体作品,并在标题注明【参赛】,正确选择分类(先选择“晶体养成所”,然后点击“晶体养成所”,展开二级分类,选择“第二届晶体大赛”,具体见本文末尾),即为报名参赛。
2、除晶体作品外,其他作品无需注明【参赛】,但应正确选择“第二届晶体大赛”分类。
3、晶体作品可从8月1日开始提交;8月1日前提交的无效。
4、其他作品从本通知发布之日起即可提交。
5、所有作品提交的截止时间为9月30日24时。
6、10月1日~10月5日评选(预计)。
7、10月5日~10月15日公示(预计)。
8、10月16日颁奖(预计),首先颁发奖金。
9、奖品、证书需要制作时间,预计11月寄发。
10、参赛晶体必须保存至12月31日,以便可能的复查。
三、作品分类及基本要求
参赛选手/队伍可以提交以下任意一类或多类作品。晶体参与大奖评选,其他作品参与单项奖评选。
1、晶体
(1)以下晶体可参赛,根据分类不同,评奖规则稍有不同。
a.纯净物晶体
单晶
示例 https://www.kechuang.org/t/84561
晶簇
示例https://www.kechuang.org/t/84562
b.混合物晶体
独立晶体(独立且具有显著单晶晶体的外观)
示例 https://www.kechuang.org/t/84547
组合晶体(独立的晶簇及混晶)
示例https://www.kechuang.org/t/84557
(2)提交的作品应当至少包含以下三项:
a.晶体的文字介绍,如成分,创作构思,形态描述和必要的科普内容。
b.晶体的制作过程(必须包含关键制作过程的照片和文字叙述,也可以提交视频及讲解)。
c.晶体的照片。
(3)晶体必须是稳定、可长期保存的,熔点高于60℃,不得具有易潮解、易升华、易降解、与空气反应、易风化、见光死等特点。晶体应当从培养环境中取出,例如不能浸泡在溶液中。采取真空玻封、气体保护玻封、透明树脂灌封等不影响观察和测量的专业手段加以保护并具有长期稳定存储条件的,可以不受易潮解、易风化、与空气反应等禁忌的限制。在大赛期间发生晶体灭失,死无对证的,不能评奖。
2、教程、科普
针对晶体培养撰写教程、科普文章,可参与教育科普奖的评选。
教程、科普必须原创。可以是曾经在其他地方发布过的内容(但应重新发布,不得带有其他网站水印)。教育、科普文章必须包含机理方面的论述,泛泛而谈的内容不参与评奖。
3、论文
针对晶体培养提交的学术论文可参与论文奖的评选。
论文内容可以针对参赛晶体,也可以不针对参赛晶体。
论文必须原创,且首次发布。已发表过的论文,可改编成教程或科普,参与教程或科普的评奖,不能再作为论文参与评奖。
4、视频节目
针对晶体培养制作过程,科普、教程等方面的视频节目可以参与科创影片奖的评选。
视频必须是原创的,且首次发布。参与评奖的视频应传至KC,在KC发布后可以再发其他平台。
四、提交作品的数量
晶体作品每人/每队仅限提交一份作品,请选择自己最好的作品提交。如果您有多个作品,可以把其余的扩充为科普文章或论文提交。
其余作品可以提交多个,不限数量,但不要灌水。评奖时既考虑数量,又考虑质量。
五、与安全有关的约束条件
1、晶体不得具有自燃、自爆、自分解、释放有毒有害气体等风险。
2、提交作品时,若晶体成分具有中等及以上毒性,必须阐明采取的充分防护警示等措施并通过图片加以佐证。除氯化钠、蔗糖、谷氨酸钠等生活常用化学成分外,任何环节,不论是否有毒,均不得采用生活器皿,一经发现即取消参赛资格。
3、起爆药晶体质量不得超过0.2g,猛炸药晶体不得超过100g。
4、所有晶体成分及与晶体制作相关的化学药品的获取应符合有关规定,主办方不承担相应责任。
六、晶体制作评奖基本规则
1、考察制成晶体的单晶尺寸、形态、品质,尺寸大,形态规则,品质(光泽,缺陷等)好者优胜。
对于多晶,除考察其中较大的单晶外,同时考察整体的尺寸、形态、品质。
在考察晶体时,需考虑该类晶体的制作难度,适当照顾难度系数高者。
2、考察制作工艺的科学合理性,理论或经验依据充分,工艺设计完备,过程控制严谨,可重复性高者为优胜。
3、考察摄影、摄像水平,构图合理,色彩逼真,展现力强者为优胜。
4、考察文档的水平,逻辑严密、条理清晰、阐述详尽者优胜。
5、网友主观打分占一定比重。
七、奖项设置
1、晶体制作部分设置四级名次奖
金奖:一名,综合评分最高作品
银奖:两名,综合评分排名2、3作品
铜奖:三名,综合评分排名4-6作品
钼奖:四名,综合评分排名7-10的作品
作品符合要求,但未获名次奖的,可获得纪念品
2、其余设立单项奖
教育科普奖:3名
论文奖:3名
科创影片奖:3名
3、特别奖
大赛设立3项特别奖(每项1人),奖项由网友提议,在不违背大赛初衷和科创精神的前提下,参考人气较高的提议予以设奖。
4、若参赛人数、有效作品数不足相应奖项的两倍,按二分之一获奖的比例缩减奖项数量。
八、奖品、奖金
1、奖品
奖品为纯金属奖牌,依据奖项的不同,采用不同种类的金属。比如银奖应该会发个银锭,具体发多大的看赞助的情况。
2、奖金
金奖:1000KCB
银奖:500KCB
铜奖:200KCB
钼奖:100KCB
单项奖:150KCB
特别奖:200KCB
提交合格晶体作品但未获上述奖项的,50KCB。
KCB均可以提现。
3、奖状
颁发纸质奖状。
4、学术分
论文奖另加1分,其余作品符合加分条件的,加1分。
参赛流程:
作品提交:
正确发布作品,经组委会考核后,评定作品是否合格,通过组委会账号,以回帖形式通知选手是否成功提交作品。请尽早提交,以防万一需要修改。
答辩:
参赛者回答评委和网友提出的有关问题,其中评委提出的问题必须进行答复。
颁发奖项:
在颁奖前,根据相关教程,正确填写个人信息,组委会将统一进行实体奖项的邮寄,其中KCB奖励将直接发放至选手KC账号
参赛人员行为规范
1:比赛期间,禁止与评委以任何方式私信咨询(科创IM及QQ、微信等通讯方式),所有答疑都在本帖或另发新帖进行,多次违规者视为弃权处理。
2:若在评审、公示阶段发现参赛作品有抄袭(非原创)行为的,将取消成绩,同时提请科创进行扣分或封号处理。
3:不得无故诋毁其余参赛者及其作品。
4:比赛最终解释权归主办方所有。
5:不得借比赛宣传私货,但是参赛者获得赞助的,可以适当宣传赞助商。
6:参赛作品照片中不得含有可能诱导评价取向的倾向性背景,例如动漫图案、公众人物、政治领袖等。
作品要求
1:晶体要求
参赛晶体可为纯净物、混合物的单晶、晶簇及混晶,参加比赛晶体结晶方法不限,非人工制备(天然)晶体及购买的成品晶体不在参赛范围内。
2:作品要求
本次比赛投稿照片须为同一作品,第一张图片为晶体和具有厘米刻度测量仪器的参照图且背景建议使用文字或图案(不得带有商业性LOGO),以便对晶体清晰度有所判断(对比图是否恰当,将影响评分),拍照方向须为从上至下垂直拍摄。其余图片参赛者随意拍摄,力争美感。
所有参赛照片中拍摄的须为同一独立晶体,若作品中出现有多个晶体或不是独立晶体视为无效。
晶体图片中的晶体所占图片比例要合理,过小过大会影响得分。
作品图片水印一律设置为角落位置的论坛logo,注意水印不得覆盖在晶体上,影响评审
作品展示
晶体可以任意角度拍摄。不推荐使用Photoshop等修图软件进行后期美化。若在拍摄时照片严重失真,允许在适当范围内将图片颜色修改到原本颜色,过度美化将会被取消比赛成绩。(但鼓励在拍摄时使用灯光等手段弥补晶体的先天不足)
禁止对参赛晶体进行打磨、填补、喷漆等改变晶体形状和光泽度的行为,显著者取消比赛成绩。
参赛者也可以在参赛之外展示自己的其它晶体,但不得展示参赛晶体。展示内容应当与参赛晶体完全无关,不应对参赛晶体的评选产生诱导作用。
分类选择教程
提交作品时,先点击“发表文章”按钮,进入编辑器。
写好文章后,需选择专业分类,在编辑器下方专业分类处点击“添加”
在专业列表中找到“晶体养成所”,点击。
专业列表上方即会出现选中的专业。
然后点击上图中的“晶体养成所”,即会展开分类。点击“第二届晶体大赛”
出现专业:分类形式的显示,即表明选择完成,点击确定按钮退出设置。
[修改于 3年9个月前 - 2020/06/29 14:10:54]
低端玩家只能搞搞氯化钠晶体了😂
氯化钠晶体一点也不低端,想做出高质量的大晶体极难 晶化圈里新手一般是做明矾或者KDP,即便是热近饱和溶液快速冷却结晶也比较容易出高透明度的大晶体(但如果是硫酸铜之类的就容易让透明度坑爹,或者是大饼)
啊这,熔点高于60度,那不能做硫代硫酸钠了 以及,蓝铜矿是否符合稳定性的需求?虽然不见光死,但是见热水死。。。
啊这,熔点高于60度,那不能做硫代硫酸钠了以及,蓝铜矿是否符合稳定性的需求?虽然不见光死,但是见热水...
您好,此条限制是为方便在后期针对获奖晶体进行相关确认做的考虑,目的是防止部分选手钻空子,以非本人制备的易损晶体参赛,并以晶体“意外‘’损坏为借口,干扰评奖公正性、影响比赛流程。
如果参赛选手可以保证作品能妥善保存至少到2020年12月,可忽略该条限制
蓝铜矿的稳定性非常好,加热至200度才会分解。但是人工结晶蓝铜矿非常困难,我作为一名经验较为丰富的矿物爱好者建议你不要尝试人工合成蓝铜晶体,当然如果你真的做出了肉眼清晰可见的蓝铜晶体,那你下半辈子甚至可以此为生了
蓝铜矿的稳定性非常好,加热至200度才会分解。但是人工结晶蓝铜矿非常困难,我作为一名经验较为丰富的矿...
当然也可能我那个不是蓝铜矿 但确实是肉眼可见的(但是不超过2mm)碱式碳酸铜蓝色晶体
问一下,硝酸铵钙属于起爆药或猛炸药吗
不知您指的是硝酸铵与硝酸钙复盐还是硝酸氨钙配合物,前者化学式为5Ca(NO3)2·NH4NO3·10H2O,大量用于硝态氮肥,且在WJ9050—2006《农用硝酸铵抗爆性能试验方法及判定》标准下测试,不具有爆炸性,在本次比赛中归类为非爆炸物品,若是后者,二硝酸x氨合钙,x=1-4,经个人测试,一般条件下不具有起爆药性质,但在强起爆条件下有稳定爆轰的可能,目前归类为猛炸药,请具体说明您所指的化合物
请问金属晶体算不算
您好,可以的,但是要注意,镓铯等低熔点晶体极易因保存不当而损坏,且铯晶体制备具有一定危险性,请做好防护,并妥善保存,此外铋晶体具有很大的“随机性”,不易体现参赛选手的高水平,如果选择铋作为晶体材料,请在造型操作上多费心思,争取将个人水准充分发挥
晶体已结晶,没有大饼就是太白了,和计划中的颜色相差甚远
手动置顶
您好……8月份可能不在国内,刚刚没仔细阅读,已经提前提交了/而且还没选分区:(
可以通融一下,算作参赛么
那个...我的发帖时间不对,可以帮我先删除吗,也有点担心过早展示影响新鲜感啦……
您好,文章已经退回
低端玩家只能搞搞氯化钠晶体了😂
手动置下顶
话说七八年前我无意中做了一个非常大的氯化钠晶体,用三角瓶,结果瓶口太小,出不来了。后来瓶子和晶体都找不到了。
使用悬挂法培养晶体,晶体中会残留细线,这样的晶体可以参加比赛吗?
