这是solidworks做的模拟结果。这个结果看起来不太对劲,出来的气流居然在一个方向收缩另一个方向膨胀?!
具体的模拟solidworks的Flow Simulation还是不太精确啊,以后就都交给ANSYS Fluent去做吧
今天把发动机喷管的模型交给项目组里面做CFD的同学模拟了,主要模拟发动机喷管的气流特性。
燃气特征按照1600K@5MPa进行模拟
第一次模拟结果:
然后这个模拟气流方向搞反了……
应该是这样的
不过也可以看出扩张比过大导致气流与喷管壁产生分离,外界空气倒灌入喷管。这种现象十分不好,会损坏喷管
一般来说,出口排气静压在外部大气静压的60%以上就不会出现气流分离。
重新模拟
可以看到,整体的出口速度达到了3000m/s左右。入口往回走的较低速气流是模拟的时候条件没设好,大气发生对流了。对模拟影响不大。
下面是流线
因为即将开学(12号报道),所以负责模拟的同学忙着收拾行李去了,目前的结果就是这些。具体的结果未来会补充
等开学了,药柱外形确定之后计划进行发动机内弹道模拟,在此预告。
