基于波尔文四次迭代式的圆周率分布式计算
Bigsk
Bigsk2020/08/29数学 IP:浙江
中文摘要
基于波尔文四次迭代式、Python、PHP的圆周率分布式计算
Abstract
The distributed computing of Pi which powered by BBP,Python and PHP.
关键词
圆周率PythonPHP分布式计算
PiPythonPHPDistributedComputing
InfinitePi@Home
1.起因:
鄙人比较喜欢分布式计算,曾经参加过很多科学类和数学类的分布式计算,如GIMPS,F@H,WCG之类的
和F@H 3213群友聊天,突然想到Pi这个数学明珠竟然没有对其进行研究的分布式计算项目??
心血来潮,挖坑,走起。
查了好多资料,发现2004年有国人人利用JAVA2做过类似的项目,不过只是半成品,根本没有开始计算,觉得很可惜。
2.目标:
现阶段目标:利用Python+PHP两门语言,编写跨平台的、针对圆周率的分布式计算平台,并成功计算出圆周率小数点后一亿位,获得100位以上的用户量。到时候稳定下来了,决定开放源代码。
3.过程:
在肝了,在肝了,等我更新吧
这边鄙人刚刚注册科创论坛账号,也申请不到资金,只好自掏腰包先把服务器空位填上了,有意赞助硬件的也可以跟我P♂Y一波。。。
来自:数理化 / 数学
UICalc
4年8个月前 修改于 4年8个月前 IP:浙江
885457
建议LZ直接开源,不然要获得那么多用户,有点难。
LZ需要什么类型的算力?最好先编写和debug完成再考虑算力问题。
为了执行效率,关键部分建议使用C/C++编写。
UICalc
885463
上午写了一下,用的是贝利-波尔温-普劳夫公式,Python CUDA计算,相当于并行了。
经过处理的数据:
原始计算数据(一部分):
用自己的显卡算的,因为同时在运行其他使用CUDA的任务,速度就不测了
UICalc
4年8个月前 IP:浙江
885526
总结一些问题:
  1. 算法收敛慢且复杂度高,会越算越慢,效率远低于一般使用的算法
  2. 涉及到极大数据(16的n次方),有溢出问题,我用CUDA算出的结果就可能出现问题.还有高精度除法,编程难度高,执行效率低下.
所以这个方法似乎不适合大规模推广使用,分布式计算的成本甚至远高于直接算.
BBP算法已经有人写出来了一个https://github.com/tangtj/PI-Share,如果想参加就到https://pi.tangtj.cn/就可以了
看LZ好久不来回复,好久不上线,似乎也没什么诚意.
Bigsk作者
4年8个月前 IP:浙江
885734
引用UICalc发表于1楼的内容
建议LZ直接开源,不然要获得那么多用户,有点难。LZ需要什么类型的算力?最好先编写和debug完成再...
感谢大佬回复!我是在校学生,住校的,所以到现在才回复!非常抱歉!
代码在写,没想到大佬已经把CUDA版本都写出来了,我的确是打算写出了可靠的代码后开源的。
大佬提出来的问题我也考虑到了,暂时也想不出来什么解决方法,而且也只有BBP算法能实现分布式计算,没法选用其他公式实现。
还有很多问题要考虑,我还是要以学业为重!
UICalc
4年8个月前 IP:浙江
885743
贴一下我写的程序...
Python
import multiprocessing import time def calc(cpu_number, cpu_total, result, total):     sumlimit = 1000     for n in range(cpu_number, total, cpu_total):         s1 = 0         s2 = 0         sum = 0         for k in range(0, n):             s1 += (pow(16, n-k) % (k * 8 + 1)) / (k * 8 + 1)         for k in range(n+1, sumlimit):             s2 += (pow(16, n-k)) / (k * 8 + 1)         sum += (s1 + s2) * 4         s1 = 0         s2 = 0         for k in range(0, n):             s1 += (pow(16, n-k) % (k * 8 + 4)) / (k * 8 + 4)         for k in range(n+1, sumlimit):             s2 += (pow(16, n-k)) / (k * 8 + 4)         sum -= (s1 + s2) * 2         s1 = 0         s2 = 0         for k in range(0, n):             s1 += (pow(16, n-k) % (k * 8 + 5)) / (k * 8 + 5)         for k in range(n+1, sumlimit):             s2 += (pow(16, n-k)) / (k * 8 + 5)         sum -= (s1 + s2)         s1 = 0         s2 = 0         for k in range(0, n):             s1 += (pow(16, n-k) % (k * 8 + 6)) / (k * 8 + 6)         for k in range(n+1, sumlimit):             s2 += (pow(16, n-k)) / (k * 8 + 6)         sum -= (s1 + s2)         ret = (sum % 1) * 16         if ret < 0:             ret += 16         result[n] = int(ret) def main():     print('Using CPU')     startt = time.time()     grid = 4     block = 1024     total = grid * block     cpu_n = multiprocessing.cpu_count()     cpu_result = multiprocessing.Array('d', total)     process = []     for i in range(0, cpu_n):         print('Starting CPU ' + str(i))         p = multiprocessing.Process(target=calc, args=(i, cpu_n, cpu_result, total))         process.append(p)         p.start()     for i in process:         i.join()     f = open('pi_bin_CPU.txt''w')     for i in range(0, total):         f.write((bin(int(cpu_result[i]))).replace('0b','').zfill(4) + ' ')     f.close()     final = 3.140625     for i in range(2, total):         try:             final = final + cpu_result[i] / pow(16, i+1)         except:             break     print(final)     print('Time elapsed:' + str(time.time() - startt)) if __name__ == "__main__":     main()
自学了python一两天,程序写不好见谅
加载全文
Bigsk作者
4年8个月前 IP:浙江
886047
引用UICalc发表于5楼的内容
贴一下我写的程序...自学了python一两天,程序写不好见谅
看到了!谢谢分享,我参考一下,正在考虑如何解决16的次方数过大导致的效率过低这个问题。
灬小猫
4年8个月前 IP:上海
886052
我用Mathematica自带的圆周率函数计算一亿位圆周率,在单线程(3700x@4.2GHz)下,耗时64秒,占用内存150MB。。。
Bigsk作者
4年7个月前 修改于 4年7个月前 IP:浙江
886529
不好意思,回复错了
Bigsk作者
4年7个月前 修改于 4年4个月前 IP:浙江
886530
很抱歉,经过我的权衡,我放弃了本项目,原因有以下几点,希望也可以给以后有同样想法的人提供参考:
  1. BBP公式效率过低,计算到大数时16的次幂数的计算消耗了大部分时间,浪费了过多资源
  2. 已经有同目的的分布式计算项目已经在计算
  3. 本人有很多项目在开发,难以抽出时间来完成从客户端到服务端的开发测试
Bigsk
机友 笔友
2020/08/29注册,7个月21天前活动
IT,无线电
IP归属地:浙江
相似文章推荐
