学习电热炮前你应该知道~
badboy-fly2014/05/19电磁炮 IP:山东
欲撸炮,必先知炮其理。
最近很多人都在私底下问我各种电热炮的原理、分类、简单结构、等简单问题。而且每天上学都很忙。
由于电热炮的种类都非常多,但是原理几乎都是围绕直热式电热炮与间热式电热炮扩展。
所以本帖子主要炮类都围绕《电炮原理》来讲
须知
电热炮的系统构造,一般由一个高功率脉冲电源、高功率开关、电热丝、工质、坚硬的电热室、炮管组成。
电热室:产生等离子体和加热工质的地方
炮管:持续加速的地方
电热丝:电爆炸产生等离子体
工质:常用水
任何物体在温度变化下会发生三态变化 固→液→气,如果对气体持续加热,原子中的电子或者足够的能量脱离原子。使原子发生电离,就形成了由离子、自由电子和中性粒子组成的气体,这种状态称为等离子体。在放电中产生的等离子体温度非常高。由于这种气体中有大量的自由电子,所以等离子体是一种良导体,在电热炮中除了利用它温度高还利用它的导电性。
理想气体状态方程(经过变形若无视等离子体受到磁场、电场的影响可以简单判断工质完全气化当时间热式电热炮的压力
在这里直接借用猎鹰推导的结果
注意:m与M分别是工质质量以及M工质分子量
液体工质的温度简单可以比热容求得
储能=热量(理想无感状态下)
原理
电热炮的基本原理可以分为两种,一种是直热式电热炮另外一种是间热式电热炮。
直热式电热炮(PS:为了方便直热式电热炮与间热式电热炮都使用简写)
直热式的原理就是利用高功率脉冲电源对电热丝放电,使得电热丝在强电流的作用下产生大量的焦耳热。由于等离子体是被电离的气体,而且温度还很高。所以电热室内的膛压非常大,利用压力推动弹丸加速。
间热式电热炮
间热式电热炮的原理和直热式电热炮差不多,但是它是利用放电加热后得到的等离子体继续加热其它液态工质,利用液态工质变成的热气体与等离子体的混合物。增加膛压推动弹丸加速。而且还可以使用含有化学能的液态工质。
分类
回到《电炮原理》在电炮原理中列举的各种各样的电热炮,事实上这些电热炮都是围绕着直热式与间热式两种原理进行修改扩展。提高性能的。由于种类多,就不一一列举了。利用直热式与间热式可以判断出是哪类的炮。比如爆炸导体电热炮就是一种直热式电热炮,CAP工质炮就是一种间热式电热炮,电热化学炮也是间热式的一种。
简单结构
简单的电热炮制作其实非常简单只需要一支笔芯、一只螺丝&螺母(m3)、内4外6 铝管、
利用笔芯做绝缘和堵塞,利用螺丝使得笔芯扩张。使用外壳做负电极,螺丝做正电极。
将笔芯剪出一小段塞入铝管中
加入电热丝(电热箔):铝箔
注入少了水后使用300V 4080uf的电容组发射。(由于设计强度很弱,禁止使用大储能,本次试验弹头在管内是可滑动的)
http://v.youku.com/v_show/id_XNzE0MTkxNTk2.html
视频看得出后坐力非常大,实验的时候也要注意安全。
效果
本次过程并非教程,只是演示。由于电热炮十分和谐所以真正的实用的还是靠自己。模仿试验需做好防护,发生意外本人不负责。
在电热炮中工质一般都是新人头痛的东西,很多新人想到电热炮的工质时第一时间想的是易蒸发,熔点低的东西。
其实这样就错了,在前面理想状态方程中可以看得到答案。PV=mR‘T 而R’=R/M 其中M是分子量,R是通用气体常数。
根据方程变形可以看得出mR'T/v=P ,所以分子量越小的工质越容易得到更高的压力。
而且根据当地音速可以看得出分子量低的工质反而更容易破音。
含能工质
使用含能工质对新人来说是一种十分作死的事情。一般混合工质比如铝水混合物、炭水混合物、过氧化氢啥的。简单混合的工质混合的量与使用的总量就是一道数理化综合题。我就不教你们作死了NO zuo NO die
最后来个电热炮发射2mm钻头贯穿铝罐后击穿9mm木板。(木板本身为挡板,没想到击穿了)
http://v.youku.com/v_show/id_XNzEzMTIyMzEy.html
在结尾也要说一下,电热炮是一种非常和谐的电炮。如果储能上KJ请经过认真的机械设计,否则后果非常严重,有可能会危害自己生命。
禁止使用电热炮做大规模杀伤性武器。
+25  科创币    奶酪    2014/05/20 高质量发帖
+50  科创币    yurifreeman    2014/05/20 高质量发帖
+100  科创币    猎鹰    2014/05/21 如果实在没有什么可说的,请说“感谢分享”,鼓励楼主多发好贴。
+50  科创币    听我说瞎话    2014/05/22 原理分析的不错,大赞
+50  科创币    着迷者1    2014/08/09 回答精彩
43
ls.ls
11年0个月前 IP:未同步
689750
多谢曾哥指点。如果酒精当工质会怎么样?
badboy-fly作者
11年0个月前 IP:未同步
689752
ls.ls 发表于 2014-5-19 23:09
多谢曾哥指点。如果酒精当工质会怎么样?
酒精分子量高啊。。
猎鹰
11年0个月前 IP:未同步
689754
充满了雄性特征的等离子体。
顺便发布一下之前写的计算器。
attachment icon 温度计算器.exe 24.00KB EXE 178次下载
attachment icon 理想气体状态方程.exe 20.00KB EXE 150次下载
attachment icon 药柱质量计算器.exe 20.00KB EXE 132次下载
attachment icon 子弹动能.exe 20.00KB EXE 167次下载
+45
badboy-fly
2014-05-19
高质量发帖
11年0个月前 IP:未同步
689755
来捧场了~楼主下次可以推出:《学习XX前你应该知道》系列
badboyfly同志的文章无数次坚定了我玩电炮的决心!
11年0个月前 IP:未同步
689758
多谢曾哥指点。如果酒精当工质会怎么样?
你可以尝试一下氢气作为工质~分子量2,而且混合氧气可燃……
幻痛的心
11年0个月前 IP:未同步
689784
电磁,电热,激光,现在实用的激光炮以用在防御型舰载系统,美帝朱姆沃尔特级驱逐舰的主炮准备用电磁炮,电热炮不就也会被实用化,电热化学炮的缺点是,冷却周期,激光是气象因素,电磁则是磨损,以前看的,不知道说的对不。
20!Dopaminor
11年0个月前 IP:未同步
689815
理想气体:♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂(重点错
不止要分子量小  还要密度  质量高好才好吧
毕毅
11年0个月前 IP:未同步
689830
lz的字不错嘛,看你这材料多得像是量产的节奏i
sumperqq
11年0个月前 IP:未同步
689876
内部结构没看懂…………笔芯到底干嘛的………………
cdyqj
11年0个月前 IP:未同步
689884
螺母是阳极,铝筒是阴极,中间需要绝缘的,笔芯就是绝缘用的
badboy-fly作者
11年0个月前 IP:未同步
689885
绝缘和堵塞。我用铝管接负电极,螺丝接正电极。两样东西不能直接接触,要经过电热丝。
利用笔芯塞入堵塞铝管,由于笔芯有孔。这是拧入螺丝撑开孔。使得笔芯堵塞得跟紧。
幻痛的心
11年0个月前 IP:未同步
689909
铝管易变形,铝轻质,延展和加工都很方便,可做电跑管子有点危险啊,如用加能工质,轻则变形,重则开裂,直接废掉,黄铜管不错,就是贵了点····
badboy-fly作者
11年0个月前 IP:未同步
689914
幻痛的心 发表于 2014-5-20 22:15
铝管易变形,铝轻质,延展和加工都很方便,可做电跑管子有点危险啊,如用加能工质,轻则变形,重则开裂,直 ...
反正我用铝管简单的做储能上500J都没问题。而且上面已经提到禁止使用大储能,使用含能工质的话总储能=电容储能+化学储能。化学储能轻松过KJ。
幻痛的心
11年0个月前 IP:未同步
689923
灌装氧气好找,纯度很高,氢气就难了,纯钢毛细管做管道,微型铜质气阀调节和混合气体,磁控阀将混合气体注入管体,自己脑补中····受教了,楼主实践出结果,顶个[s:13]
sumperqq
11年0个月前 IP:未同步
690073
利用笔芯塞入堵塞 ...
原来如此
兰若,公主魂
11年0个月前 IP:未同步
690187
很好的资料,不错不错,坏男孩飞飞是精亦求精啊[s:12]可惜你不撸高压电啊[s:12]电磁木仓和这个比,实在是弱爆了[s:3],你们班应该没有人敢欺负你,大杀器在手[s:14]班主任都不敢正眼瞪你。。。
badboy-fly作者
11年0个月前 IP:未同步
690222
兰若,公主魂 发表于 2014-5-22 19:13
很好的资料,不错不错,坏男孩飞飞是精亦求精啊可惜你不撸高压电啊电磁木仓和这个比,实在是弱爆了 ...
高压电没时间搞。。。。。拿着这东西在班主任面前估计很快我就被和谐了
badboy-fly作者
11年0个月前 IP:未同步
690223
翻滚吧牛宝宝
11年0个月前 IP:未同步
690281
大规模杀伤性武器...
兰若,公主魂
11年0个月前 IP:未同步
690320
擦,撸电热炮有时间,搞sgtc就没时间?[s:14],期待你的sgtc大作[s:12]你的图像该换了......这么好的技术,图像太萌了[s:12]
zx-46612
11年0个月前 IP:未同步
691089
好资料,谢谢分享
kcltxinshou
11年0个月前 IP:未同步
691092
每开一炮,电解电容都是大电流放电,经常这样,电容能否受得了?
核动力毛驴
11年0个月前 IP:未同步
691406
评分+10086,楼主笑纳。
写的不错
jasonwillin
10年9个月前 IP:未同步
711051
弱弱地问,笔芯可以换成碳纤维管吗?
IGBT70
10年9个月前 IP:未同步
711055
ssungirl
10年9个月前 IP:未同步
711103
这东西属于压缩气体类武器,属于法律禁止的,任何没有认证的收藏,制造,运输都是犯法的。
IGBT70
10年9个月前 IP:未同步
711155
t
badboy-fly作者
10年9个月前 IP:未同步
711203
不这也是擦边球,原理上并非压缩气体。要是这也算的话电磁炮也逃不了哪里。直热式电热炮里也有许多与电磁挂钩的电热炮
永远的AWP王
10年9个月前 IP:未同步
711269
badboy-fly 发表于 2014-8-9 23:42
不这也是擦边球,原理上并非压缩气体。要是这也算的话电磁炮也逃不了哪里。直热式电热炮里也有许多与电磁 ...
等离子体不是第四态么。。。但是怕炸膛,所以俺还是准备做线圈炮或者轨道炮,话说某宝的快递我已经等了7天了,还没到呢
ssungirl
10年9个月前 IP:未同步
711392
都是高压气态分子原子提供动力的,和单纯的压缩气体没什么两样。和电磁挂钩没关系,但是只要沾上压缩气体的边,就能用来定罪。
盛世大唐
10年9个月前 IP:未同步
712210
看起来很强大啊
mmike
10年9个月前 IP:未同步
712662
好好学习天天向上,为国家民族做贡献。[s:13]
zhhq14518644
10年9个月前 IP:未同步
713712
只是实验吗,再说了就是一乐趣。怎么就犯法了呢
10年9个月前 IP:未同步
713718
直接用汽油点着,威力 ,应该比你这个大吧
liangjiajing
10年9个月前 IP:未同步
715939
楼主你这个铝管肯定不是内4外6的
cryscan
10年9个月前 IP:未同步
717116
“超高速发射物体对增强国防能力、改变人类的生活环境和促进社会文明都有着积极的作用。”——著名科学家、国家“863”高技术研究发展计划倡导者之一王淦昌教授为《原理》之题词
大帅哥
10年9个月前 IP:未同步
717186
打安倍晋三不错
laser.pointer
10年1个月前 IP:河南
761864
请问是加入爆炸箔后再加水然后再塞弹丸吗?
zhanglei
10年1个月前 IP:安徽
762061
这个不错,我觉得用SUS最好,强度高,而且韧性好。材料也好买
zhanglei
10年1个月前 IP:安徽
762062
关键是绝缘那层不好整,阳极螺丝可以用铜质的效果应该会更好些。
御坂14500
4年9个月前 IP:广东
883360
铝箔要压实吗?
暮羽要摸鱼
4年8个月前 IP:广东
885243
引用御坂14500发表于41楼的内容
铝箔要压实吗?
当然要
hillet
4年7个月前 IP:上海
886273
十分感谢 学习了!
badboy-fly
2011/10/21注册,5年3个月前活动
