拆一台安捷伦的古董频谱:E4408B
虎哥2015/08/13正能量研究 IP:四川
这台机器大约生产于2000年左右,属低档产品,纯粹没事拆开看看。
拆掉外壳——只有4颗螺丝
拆下前脸,两侧两颗螺丝去掉,上下共5颗螺丝去掉,有滑槽可以滑出。
这里可以滑出
背面
键盘驱动及显示驱动板
键盘是这种
这是中频模块
拆开
看看,那些应该是RBW滤波器
准备拆射频板
搞开了,螺丝特别多
全貌
前端
本振放大器
混频器,找不到资料,但是网上有卖的。
控制部分
低通、YIG预选(在里面)、信号分配器等。
装好。然后变成黑白显示的了,应该是存储电池没电丢了彩色的授权码。
[修改于 9年5个月前 - 2015/08/13 05:02:26]
BD9GX
9年5个月前 IP:甘肃
784786
虎哥您好,能问一下901S有后续的升级和改造计划吗?
虎哥作者
9年5个月前 IP:四川
784953
引用 BD9GX:
还在计划中,暂时没有可以发布的消息。
虎哥作者
9年5个月前 IP:四川
784954
今天淘宝买了存储电池,明天到货试试。不过丢了的授权恐怕找不回来了[s::'(],所有的系统参数都归零了,全部要重新设定,幸好有些数据是写在机内的标签上的。
真不知道为啥那个年代的机器都喜欢用RAM来存储重要永久数据,那个年代有EEPROM了啊,机器上也有内存条,要是怕速度不够,开机的时候读进内存啊。
光谱
9年5个月前 IP:山东
785033
[s::)]有人用GPIB写过示波器的Opt,虎哥可以试试
咱曾有个逗比tek示波器,Fcal保存在NVRAM里的,后来NVRAM的电池挂了,Fcal报销,开机报Cal Initialization..........
誓言无声
9年5个月前 IP:北京
788235
E4408B校准后很不错的。这机器价格便宜量又足,就是显示部分爱出点小问题。早期的一些产品开关电源有时候也容易出故障。
誓言无声
9年5个月前 IP:北京
788236
记得打开电源部分清理清理土。
虎哥作者
9年5个月前 IP:四川
788664
后来我买了窄RBW选件和彩色选件,请仪表局的兄弟帮忙DIY了B72选件,升了14.06系统。
然后。。衰减器坏了。
在“检查”衰减器的时候,由于操作不慎,烧了衰减器的控制电路。买了逻辑芯片回来焊上,恢复到最初衰减器“坏”的状态。
结果,是因为没有关闭随同窄RBW一起生效的电容旁路选件(用于超低频率测量),导致系统把衰减器的30dB档当成了旁路开关。
重新关闭旁路选件,就恢复正常了。属于业务不熟,盲目扩大维修范围,毛病都是修出来的
wacke
9年4个月前 IP:浙江
792169
这么好的设备,看的我心动啊。现在想学习24G 雷达。如果有这么设备就太方便了
Zhang_TTL
4年10个月前 IP:浙江
873778
引用虎哥发表于3楼的内容
今天淘宝买了存储电池,明天到货试试。不过丢了的授权恐怕找不回来了[s::'(],所有的系统参数都归零...
为了防伪
乔风
4年3个月前 IP:陕西
886085
引用虎哥发表于3楼的内容
虎哥好,想请教一下E4408B的存储电池是什么型号?CR2032吗?还有存储电池在仪器内部大概那个位置,手头有一台E4408B,存储电池快没电了,想自己更换一下
虎哥作者
4年3个月前 IP:四川
886091
引用乔风发表于10楼的内容
虎哥好,想请教一下E4408B的存储电池是什么型号?CR2032吗?还有存储电池在仪器内部大概那个位...
时间太久已经忘了,如果有这个电池的话,应该在CPU板子上,好像是机器右侧的长条板子。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,2分26秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
