有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成    地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
【毕业设计】排爆机器人
目前机械臂不懂用啥。既然大家都要说明。。。。单片机用的是Arduino开发板。。。建议大家去试试,程序基于C语言。比较容易开发,主要是函数比较多,比如模拟输入输出,PWM输出等等。图传显然用的是商品图传了。2.4G。 1W。 无线数传用的是340M 500mw无线数据电台。控制箱剩余部分是给机械臂控制和其他另外加的功能的开关用的。。。机器人目前差一个机械臂。剩下的大家想问的跟帖。。喝多了头晕。。。...
玻璃陨石
我对陨石没什么兴趣.主要是以前看见了块所谓的宝石级陨石(就是那传说中的玄乎其玄,诸玄之玄的橄榄石陨铁),被它的价格吓着了...但是最近买别的标本的时候碰巧看到了这个玻璃陨石(这个是不是陨石还难说,因为很可能这个最初本来就是地球的一部分,然后被真正陨石坠落产生的高温熔融了,飞溅出去,又落回来,最后就变成玻璃了...),且价格很便宜,所以买来玩玩,当作又一种不同种类的天然玻璃... 这个玻璃陨石的产地...
MREO-WX III 模型火箭发动机
        前  言         7月份我发出了我做的MREO-WXII发动机【XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/72816】,第二代发动机的成功对于第三代机的研制是意义重大的,我发现第二代机工作后,发动机...
RNX PPR管可复用发动机,以及失败的空气引射冲压补燃试验
发动机材料从纸管改成了20mm PPR管,碳环氧喷管(喉道直径2mm,出口直径4mm)和堵头里面预先埋了螺帽,外面卷上胶带后塞入PPR管用螺丝固定。预制的10克重结晶氧化剂RNX药柱用铝箔包裹,药柱和堵头之间用卫生纸压紧密封,药柱和喷管之间涂导热硅脂(以前买了一大管)密封。上视频 发动机工作结束,结果烧蚀情况比以前严重得多,第一次试验中喷管被烧蚀成直径5mm的直管,第二次试验中喷管被烧蚀成直径5...
