7265锁相放大器数字部分
该用户不需要名字2021/03/13原创 拆机鉴赏 IP:江苏
锁相放大器是用来检测强噪声环境下的微弱交流信号的强度(振幅)和相位的仪器。我的机器是一台老的淘汰机器,有以下的一些功能:
1,能够显示X、Y、R、θ,Noise
2,谐波  nF,n≤65536
3,双谐波  同时测量输入信号的F1和F2两个谐波(F1、F2≤20KHZ)
4,双参考  同时测量输入信号以F1和F2两个参考频率(F1 为外部参考,F2为内部参考,F1、F2≤20KHZ)
5,虚参考  无需参考信号即可锁定并检测输入信号(100HZ≤F ≤250KHZ)
6,噪声测量  测量以参考频率为中心频率的指定带宽的噪声
7,频谱显示  提供指定范围(1-60KHZ之间)的输入信号的频谱显示
我手里的这台不知道为什么,有些功能不太正常了,进一些界面也会导致死机,比如那个频谱界面。我怀疑是存储的程序有了一些问题,官方发布的升级程序也运行不了,估计是这个机器太旧了,所以就拆开来看了看数字部分。顺带分享下升级程序和说明书。由于串口也不太正常,升级程序总是识别不到机器,不知道能不能直接往flash里面烧录hex升级文件,不过还没时间折腾,还得要烧写器做个备份甚至买个新的flash。
attachment icon 190284-A-MNL-C.pdf 1.76MB PDF 62次下载 预览
attachment icon 7265 Update.zip 608.47KB ZIP 32次下载
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
3年1个月前 IP:四川
892040
带矢量电压表的锁相放大器。
该用户不需要名字作者
3年1个月前 IP:江苏
892043
引用虎哥发表于1楼的内容
带矢量电压表的锁相放大器。
是的。就是固件有点故障了
ZhengYun
3年0个月前 IP:河南
892164
我也有一台。性能不比SR830差,从未让我失望。
该用户不需要名字
进士 学者 机友
2020/04/06注册,9时16分前活动
IP归属地:香港
